AM5-emolevyt
Onkoha nyt iha oikee osasto mut... asrock b650m pro rs wifi. Asensin polycrome synk valojutun niin nyt kun koneen sammuttaa niin jää emolevyn 3kirkasta argb lediä loistamaan? Miksi
Huomautus - pelkän AI:n tuotaman tekstin postaaminen ei ole keskustelua, käytä AI:ta vain omien mielipiteidesi tukena
AI: Tuo on ihan normaalia ASRockin emolevyillä, ja syy on yleensä tämä:
Miksi RGB-ledit jäävät päälle, vaikka kone on sammutettu?​
ASRock B650M Pro RS WiFi antaa virtaa RGB/ARGB-piireille myös sammutettuna, jos:
  • virtalähde on pääkytkimestä ON
  • pistorasiassa on virta
  • ja Polychrome Sync tai BIOS-asetus sallii sen
Emolevy on silloin ns. S5-tilassa (soft off), ei täysin virrattomana.
Yleisimmät syyt​
  1. Polychrome Sync asetti “Always On” / “RGB on shutdown”
  2. BIOSissa RGB on sallittu S5-tilassa
  3. 5VSB-linja antaa virtaa (tämä on normaalia ATX-virtalähteissä)
🔧 Ratkaisu (suositeltu)​
Vaihtoehto 1: BIOSista pois (varmin)​
  1. Käynnistä kone
  2. Mene BIOS → Advanced → Chipset Configuration
  3. Etsi kohta kuten:
    • RGB LED / Onboard LED
    • Turn On LED in S5
  4. Aseta:
    👉 Disabled
  5. Tallenna ja poistu (F10)
👉 Tämän jälkeen kaikki emolevyn RGB:t sammuvat täysin, kun kone sammuu.
Vaihtoehto 2: Polychrome Syncistä​
Jos BIOSissa ei ole tuota asetusta tai se ei toimi:
  1. Avaa ASRock Polychrome Sync
  2. Etsi:
    • “LED Off After Shutdown”
    • tai “Turn off LED in S5”
  3. Laita päälle
  4. Sulje ohjelma ja sammuta kone
⚠️ Polychrome on tunnettu siitä, että se ei aina muista asetuksia → BIOS on luotettavampi.
Vaihtoehto 3: Fyysinen keino (jos mikään ei auta)​
  • Sammuta virtalähde takakytkimestä OFF
  • tai käytä jatkojohtoa, jossa on katkaisin
Yleisimmät syyt​
  1. Käynnistä kone
    • Turn On LED in S5
  4. Aseta:
    👉 Disabled
  2. Etsi:
  3. Laita päälle
Tämä on keskustelupalsta, AI-oksennuksen copypastettaminen ei ole keskustelua.
Olisi voinut vain vastata, että pistää BIOSista LEDit sammuksiin S5 State:ssa. Ainakin Asuksen emoissa tuo pelaa samalla tavalla myös, varmaan muissakin.
Aika hassu kun mulla oli biossista se disabled.. toki oli polycrome sammutettu enne koneen sammutusta, vaikuttaisiko se?
Itselläni edellistetä oman myllyn päivityksestä on nyt sen verran vierähtänyt aikaa, että on tässä lähitulevaisuudessa edessä, vaikka tiettyjen osien hinnat nyt onkin mitä on. Ja koska en ole tässä nyt muutamaan vuoteen kovin aktiivisesti seurannut sitä, mitä markkinoilla on saatavilla / miten rauta on kehittynyt niin osaako joku vastata seuraaviin kysymyksiin:
Seuraava hankinta itsellä kun tulee olemaan AM5-pohjainen järjestelmä, niin noita emolevyjä kun on eri piirisarjoilla (tässä ei nyt mitään uutta itselle), mutta mitä eroa on X870 ja X870E (tai X670 ja X670E) kun kuitenkin eikös tuon X-sarjan pitäisi olla se AMDn premium-piirisarja? Ymmärsin että on jotakin tekemistä PCIE-linjojen kanssa mutta kun eri emolevyjen arvosteluja lukee, niin niissäkin (emolevyissä) tuntuu samalla piirisarjallakin olevan eroja ominaisuuksissa.
Ja toisekseen, että jos vertaa näihin B-sarjan emolevyihin, niin mitä olennaista tuo X-piirisarja tuo (teoriassa) lisää pöydälle nykyään? Aikoinaan taisi olla olennainen ero että B-sarjassa oli vain yksi uusimman sukupolven PCIE ja loput vanhempaa / jaettua väylää kun X-sarjassa (melkein) kaikki oli uusinta PCIE-väylää (eikä vaikuta pitävän paikkansa X-sarjassa enää tämä), mutta toisaalta kun noita B-sarjan emojakin löytyy nykyään jopa 300€ hintaluokasta (samaan aikaan kun X-sarjaa löytää jopa alle 200€) niin miltä osin ne on "niin hyvin" varusteltuja että tuo hinta on B-sarjan yläpäädyssä perusteltu.
Tästä esim. artikkelia "toisella kotimaisella" eli Lontoon kielellä lukien:
Mistä voisi ottaa tämän kuvakaappauksen lyhyenä yhteenvetona:
Edit:
Sitten siihen toiseen kysymykseen niin: nuo "optionaaliset" jutut vaikuttavat toki hintaan melkoisesti. Lisäksi on täysin mahdollista että sama emolevy maksaa "järkyttävästi" yhdessä liikkeessä (missä sille ei ole tehty ehkä sen julkaisun jälkeen mitään hinnan tarkistusta) ja on toisessa alennuksessa alle 200€ hintaan.
Myös erot uefi-biosissa vaikuttavat hieman, samaten arvostelut mutta ennenkaikkea (itse väittäisin) kuluttajien ostokäytös.
Eli esim. AM4 kannalla MSI:n 400-sarjassa tuli tosi pahoja mokia ja alun 500 sarjan emot sisälsivät myös tosi pahoja rimanalituksia joten he julkaisivat "jumal" emolevyn missä yhdistyi järkyttävän hyvä laatu halpaan hintaan ja "kaikki" tiesivät kertoa että kannattaa ostaa MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI koska se on paras hinta/laatusuhde, kestää kellotusta jne. => Nyt kun tuli AM5 kannat moni edes lukematta yhtään mitään arvosteluja voi todeta suoraan että sen "täytyy olla hyvä" koska viimeksikin oli (eli brändi / maine / muistikuvat) joten sen hinta voi hyvin olla vaikka b650 emossa kalliimpi kuin joidenkin kilpailijoiden X670 emossa...
Sanoisin että katso ensin itse mitä tarvitse, haluat ja arvostat emolevyssä. Sitten katso hintaa ja joko osta suoraan tai tee kuten itse ja odottele tarjouksia. Kun tulee hyvä tarjous laita kysymys vaikka tänne ketjuun vielä ja osta emo jos saat vihreää valoa.
Ekassa viestissä koko ketjussa on panostettu näihin asioihin.
Siellä on myös video, joka selkiyttää juuri nämä kysytyt asiat.
Edit:
Juu, tosiaan muutaman noista charteista olenkin nähnyt mutta kun itse joidenkin emolevyjen arvosteluja silmäilin niin monelle oli tullut ns. noottia eri emolevyillä vähän eri asioista, yleensä juurikin PCIE-väylien käytöstä mutta eri aspekteista. Että siksi piti vähän kysellä että mikä homma.
Ja joo, muistan silloin lukeneeni tuosta MSIn laadun rimanalituksista nyt kun mainitsit. Niillä oli kans jonkin verran näyttisten jäähyissä ongelmia tuolloin jos en nyt väärin muista (about vuosi 2019-2020).
Mutta takaisin asiaan, eli koska nykyinen mylly on pyörinyt nyt sen 6 vuotta enemmän kuin hyvin, ja vieläkin pyörisi mutta alkaa harrastus taas nostamaan päätänsä, niin pitää vähän taas perehtyä että mikä tilanne Herran vuonna 2026. Yleensä olen pistänyt koneeseen päivityksen yhteydessä aina sen verran rahaa kiinni, että sillä pärjää ainakin sen 4-5v ilman että tarvitsee asiaa kummemmin pohtia. Eli, onko täällä porukalla emolevyistä suositella jotakin erityisen hyvää hinta/laatu-suhteeltaan siinä n. 300€ paikkeilla, mieluiten X670E / X870E (perustuen noiden charttien tarkasteluun)? Saa maksaa vähemmänkin kuin 300€ jos on oikein hyvä bang-for-buck ja jos on joku erityisen hyvä yksilö hieman enemmän kuin reilu 300€ niin voi toki mainita senkin.
Chartit on vähän puuttellisia siinä mielessä, että onko emolevyssä PCIE 5 näytönohjaimelle. Niitä on jo satasen (B850) emolevyissä nykyään, niin ihan sillä kriteerillä ei kannata noita sarjoja poissulkea. Suurin osa B850 on PCIE 5 näytönohjaimelle, vaikka näin ei tuossa taulukossa lue. Se vaan on näin.
Toinen asia, joka vaan on semisti yleistä tietoa, on, että jos olet hankkimassa 9800X3D:n, niitä paukahtelee Asrockin emolevyillä. Oma Asrock B850 Steel Legend sisältää PCIE 5:n näytönohjaimelle ja 7800X3D toimii hyvin, niin pitäisi sinunkin miettiä se prosessori tässä vaiheessa.
X870E taitaa olla sitä high endiä, niin niiden hinnat ovat 500€+. En katsonut, mutta näin veikkaan.
X670E taitaa taas olla poistumassa markkinoilta, niin helposti voit löytää 300€ diilin. BIOS vaan pitää päivittää, mutta sitä varten on flashback. Tuosta esim. hyvä vaihtoehto:
..mutta kannattaa B850-valikoimaa ehkä vilkaista toisen kerran. Sieltä löytyy 200€ molemmin puolin ihan hyviä emolevyjä.
Ennen suositusten kyselyä suosittelen että oikeasti koostat ne asiat mitkä ovat sinulle:
- Pakolliset emossa (oikeasti tärkeitä juttuja)
- Mistä et välitä yhtään (eli aivan sama onko niitä vai ei, ainakaan et halua niistä maksaa)
- Menevät kategoriaan "ihan kiva"
- Ovat sellaisia mitkä pystyt tarvittaessa helposti / halvalla hoitamaan muutenkin
Esim. itselleni (laitan vain yhden kustakin esimerkkinä)
- Halusin ehdottomasti että löytyy viimeisin ja nopein PCI-E tuki (koska kuten sinäkin tulen toivottavasti käyttämään AM5 kantaa ja siten myös tätä emoa "hieman pidempään" mieluusti 6+ vuotta vaihtaen jopa emoa välillä jolloin aivan 100% varmasti vähintään kerran, ehkä useammankin tulen vaihtamaan näytönohjainta)
- Itselleni oli ja on aivan yksi ja sama löytyykö emolta RGB:tä, tuki sille tai voiko sitä säätää, aivan varmasti en halua siitä maksaa penniäkiin ylimääräistä.
- WLAN:n / netin extra nopeus, se on "ihan kiva" jos on 5Gb netti mutta joku 2.5Gb riittää hyvin. Samaten Wifi 6E vs 7 oli itselleni aivan sama mutta toki "ihan kiva" jos ei joudu maksamaan extraa siitä.
- Tingin (kun tuli hyvä diili) vaatimuksesta että emossa pitäisi olla optinen ulostulo (en maksa 100€ emosta lisää vs noin 20€ Amazonin ulkoisesta USB DAC audio converter palikasta.
Toki kannattaa laittaa useampikin (esim. riittävä virransyöttö nykyisiä ja tulevia prosessoreita ajatellen, takana oleva "bios flashback" nappi tai riittävän hyvä äänikortti / wlan ettei se ota häiriöitä tai tarvitse ostaa ulkoista kun sitä käyttää yms)
+ Ehkä pyytää myös syitä miksi suositus annetaan (koska muuten helppoa vain heittää suositus ja syy voi olla "itsellä on se koneessa ja se toimii" tai jopa "kaverilla se toimii")
Itse maksoin viime vuoden lopulla n. 360e MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI emosta (tällä hetkellä hinta näyttäisi olevan 340e tienoilla). Halvemmallakin olisi X870E emon saanut. Esim. Gigabyten emoista on ollut hyviä tarjouksia. Tähän asti ollut MSI:hin tyytyväinen. Haussa oli silloin laatuemo, jolla pärjää AM5 kannan elinkaaren loppuun. Emo näytti pärjänneen hyvin testeissä (esim. MSI MAG X870E Tomahawk WiFi Review: Exceptional Performance and Value for Gamers ja MSI MAG X870E Tomahawk Wi-Fi Review).
Omia tarpeita:
- Neljä m2 paikkaa, ilman että niiden käyttö rajoittaa liikaa pcie väyliä tms.
- Joku muu kuin ASUS (tai ASRock, koska prossuna 9800X3D), edellinen AM4 emo Asuksen B550 Rog Strix, eikä Asuksen ohjelmistojen asennus enää napannut
Huomioita:
- Koneen kasaaminen oli miellyttävää, MSI tuntuu olevan miettinyt helppoja kiinnitystapoja jne.
- Tätä emoa ei kannata hommata, jos RGB loiste on korkealla vaatimuslistalla
- MSI:n softat vaikuttavat olevan yhtä karseita kuin Asuksellakin. Tosin ehkä eivät ihan niin paljon asenna kaikkea mahdollista taustaprosessia. Toisaalta MSI:n softia ei näytä olevan pakko asentaa juuri mitään. Esim. tuulettimet tuntuvat out of the box olevan hyvinkin mukavasti säädettynä suoraan bios-asetuksilla.
- Emo postaa aika kauan (n. 10s), mutta käynnistyy sitten nätisti, joko MSI:n ominaisuus, tai sitten johtuu siitä, että 96GB muistia kestää vähän kauemmin herätellä kuin aiempaa 32GB:tä (AM4:ssä).
- Biosin puolella on jännää hidastelua heti biosiin siirryttyä. Näppäimistön komennot menevät todella kankeasti perille (voi johtua siitä, että näppis on näytön (MSI sekin) kvm kautta kiinni koneessa). Kun bios on ollut jonkin aikaa auki, näppis alkaa toimia normaalisti.
MSI:n emoista on myös nyt tässä vuoden alkupuolella näemmä tulossa päivitetyt MAX versiot. Eli voi olla, että nyt kannattaa jo hankkia sitten sellainen, jos MSI:hin päätyy.
Omia tarpeita:
Huomioita:
ei Asuksen omistajana ole mitään sen omia softia tarvinnut asentaa (eikä niitä kannatakkaan asentaa, muistaa vaan vielä biosista laittaa asetuksen -> disabled, niin ei vahingossakaan asennu). Tuulettimen ohjauksen hoitaa eri softa, niin saa huomioitua myös näyttiksen lämmöt.
Asus oli nähty niin piti kokeilla muuta. En tiedä mallisarjojen vastaavuuksista, mutta äkkiseltään Tomahawk sarja tuntuu paremmalta suoritukselta kuin Rog Strix sarja (näin kahta eri emoa kokeilleena :) ). Jälkiviisaana olisi silloin joskus pitänyt yrittää löytää Asukselta myös joku sellainen malli samoilla ominaisuuksilla, josta olisi suurin osa RGB:stä jätetty pois. Ihan turhaan niitä omassa koneessa edes on olemassa.
UEFI oli Asuksessa hyvä. Näyttiksen liittimen lukitussalpa oli kakkelipaikassa. MSI:ssä ainakin se on hoidettu huomattavasti kivemmin. Yllätyksenä tuli myös joskus, että Rog Strix emossa ei ollutkaan kotelon etupaneelin usb-c liitintä. Se toki oli oma moka, kun ei osannut silloin joskus lukea speksejä riittävällä tasolla ennen hankintaa.
Hyvä hinta. Löysin kyseisen emon 280e palautuksena ja hyvin on toiminut. Asrock lähti myyntiin, niitä ei sitten todella kannata ostaa vaikka Steel Legend olikin paras B650 emo ominaisuuksiltaan. Asus ja Gigabyte ei miellyttänyt niin itselle oli helppo valinta. Kannattaa lukea ja katsoa videot englanniksi niin löytää paremmin tietoa mikä olisi itselle se sopivin ja mitä merkkejä ei välttämättä kannata harkita. Suurin osa videoista toki nykyään mainos/AI-paskaa, Itsellä filosofiana ostaa esim. emo ja virtalähde laadukkaina, vaikken sitten kellottaisikaan. Näin komponentit kestää pitempään ja ei noita viitsi joka vuosi alkaa vaihtamaan.
Tälläkin hetkellä MAGin saisi 286e Proshopilta.
Reactions: bsh
Siis mainittakoon, että en ole nyt ihan mikään keltanokka näiden kanssa, vaikka nyt ihan viimeisen aallon harjalla en olekaan johtuen siitä että edellinen masiina palvellut ehkä vähän liiankin hyvin niin ei ole ollut päivitystarvetta hetkeen ja siten sellainen aktiivinen seuraaminen, että mitä uutta markkinoilla ja specien vertailu ym. jäänyt vähemmälle.
Mutta ajatuksena tosiaan kasata sellainen masiina joka palvelee seuraavat about 4-5v ilman kompromisseja:
- prossuksi tulossa joko 9800x3d tai jopa 9950x3d, että sitä ja PBOta pitäisi pystyä pyörittämään ongelmitta (manuaalista kellotusta tuskin tulen tekemään, mutta virransyöttö on syytä olla kunnossa)
- PCIE 5 olisi listalla myös, että parempi olla olemassa kuin jättää hankkimatta ja mahdollisesti katua myöhemmin
- ulkonäkö ja RGB ym. varsin mitätön tekijä, koska kotelossa ei sivuikkunaa
- langattomat ominaisuudet vaatimus, koska käytän WiFin kautta nykyisellä työpisteellä (toki voi muuttua tulevaisuudessa), WiFi 7 ja nopeampi Ethernet plussaa jos jotakuinkin samaan hintaan saa
- koska kone isossa määrin multimedia- ja pelikäytössä ja tällä hetkellä ei ulkoista, niin mahdollisimman hyvä integroitu äänikortti iso plussa (toki ATX-levyyn voi sit erillisen hankkia myöhemmin jos tarvetta tai sitten USB DAC)
- vähintään 4 SATA-liitäntää ja vähintään 1kpl nopea M.2 (enemmänkin kelpaa)
- hyvin toteutettu BIOS (UEFI) iso plussa
Lyhyesti sanottuna "hyvä ja laadukas jonka vaihtoa ei tarvitse edes miettiä seuraavien vuosien aikana" :D
Tämä valitettavasti sulkee Asrockit pois, koska niiden kanssa (+9800X3D) on vielä käyttäjillä ongelmia. Takuusta toki saa uuden, kun emolevy grillaa prosessorin, mutta se vaiva..
Siis PCIE 5 näytönohjaimelle on noissa kaikissa, paitsi jossain vanhemmissa B850 ja suurimmassa osassa B650 ei ole. E-siellä perässä (B650E, X870E..)tarkoittaa parasta PCIE 5 tukea.
Tämä ei ole esimerkiksi syy jättää B850 pois kisasta.
Mikään näistäkään ei ole syy jättää B850:ia pois valikoimasta.
Kukaan ei ole sanonut, mutta ainoa syy ostaa X870 on pakotettu USB4-tuki (ja pari mitätöntä muutosta), niin edelleen - pidä B850 vaihtoehtona. 300€ saisi jo semmoisen premium-tasoisen B850, esim:
Itsellä tosiaan Asrock, Gigabyten wifi-piiristä hirveä valitus toisessa ketjussa tällä alueella ja Asus on hyvää nykyään ainostaan tarjouksista, kun niillä on hinnat nousseet. Asuksella kyllä mielestäni paras UEFI - ja minulla siis Asrock. Olen käytänyt Asusta, MSI:tä ja Asrockkia AM5-alustalla - eikä minulla ole mitään Gigabyteä vastaan.
Harmi kuulla, itsellä kaksi edellistä emoa ollut AsRock ja ne toimineet juuri kuten pitää (nykyinen Taichi ollut kaikin puolin kelpo laite), plus IMO AsRockin UEFI on ollut erittäin käyttökelpoinen...
Itselläni tosiaan tällä hetkellä vielä SATA-paikoilla suurin osa tallennustilasta, mutta ajatuksena on ollut hankkia vähän nopeampaa tallennustilaa tässä jossakin kohtaa kunhan nyt ensin saisi nämä perusosat päivitettyä. Eli ns. tulevaisuuden laajentamista ajatellen esim useampi M.2-paikka houkuttaa. Eli siinä määrin olis kiva olla "futureproof"...
USB4-tuki olisi ihan tervetullut mutta ei toki pakollinen.
Jos vertailee karkeasti premium-tason B850-emoja ja saman hintaluokan X870(E) emoja, niin onko mitään "nyrkkisääntöä" että mikä kumassakin on yleensä paremmin / huonommin? Esim tuohon mainitsemaani 300€ budjettiin plus/miinus n. 50€ mahtuu kumpaakin kategoriaa jo ihan kiitettävästi. Esim tuo linkattu MSI MAG B850 löytyy n. 270€ kun taas MSI MAG X870E löytyy 350€ eli kumpikin siinä haarukan sisällä.
Omia tarpeita:
Huomioita:
Eli ilmeisesti pystyt suosittelemaan kyseistä emoa? Tuo on yksi mitä olen miettinyt. MSIstä omaa kokemusta on lähinnä n. 10v takaa jolloin niiden emoissa oli IMO paskin UEFI mitä markkinoilta sai (jopa huonompi mitä Gigabyten) ja olivat muutenkin enemmän "pelaaja-brändi" eikä niinkään että tekisivät hyvää yleislaatua joka kelpaa niin pelaajille kuin ei pelaajille. Tilanne toki on hyvinkin 10v aikana voinut muuttua.
Hetken aikaa oli 286e kunnes meni. Ota se niin ei tarvi katua, ei tuo 350e ole mithään jos vertaa mitä muistit ja rtx:t maksaa.
Noissa Tomahawkeissa oli pcie-väylien kanssa jotain outoa. Olikohan niin, että X870:n yksi m.2-slotti ja USB 4 jakoivat väyliä?? Siinä missä B850:ssä se oli fiksummin.
Joo, tää oli yks mistä luin että USB4 ja sit just toinen PCIE 5 M.2-paikka jakaa kaistaa. Mutta lukemiseni perusteella ei ole konfliktia PCIE 4 M.2 -paikkojen kanssa, ja omaan käyttöön tuo PCIE 4 M.2 on enemmän kuin riittävä jos ja kun myöhemmin lisään pari SSDtä lisää.
Tolla nyt ei ole yhtään mitään merkitystä, ainakaan omassa käytössä. Mikä emo ei tee noin? Nova ei kelpaa. B650:ssa riiteli muistaakseni gpu ja ssd eli parempi näin.
Olennaista näissä emoissa on ymmärtää että nuo on vain mallimerkintöjä, kaikissa on sama Promontory 21 - piirisarja. X/B-mallien ero on karkeasti siinä, että X-emoissa noita piirisarjoja on daisychainattu 2kpl peräkkäin, jolloin niihin saa paljon enemmän turhaa ja hidasta IO:ta kuten SATA- ja USB-portteja, tai sitten niitä hitaita PCIe/M.2 - paikkoja.
X870(E) - emojen vitsaus tosiaan on tuo että toinen CPU:n suora PCIe5 M.2 - paikka uhrataan täysin turhille USB4-liitännöille.
PCIe4 M.2 - paikoista on syytä pitää mielessä, että käytännössä ne kaikki on piirisarjan takana. Koska piirisarjan downlink prossulta on vain PCIe4 x4, niin ne kaikki PCIe4-paikoissa olevat M.2-levyt jakavat prossulle menevän kaistan, useiden muiden liitäntöjen kanssa sekä PCIe-slottien (poislukien se näyttiksen x16-slotti).
Tällä hetkellä voin suositella. Asuksen (AM4) emossa oli hiukan monipuolisempi UEFI. Mutta kaiken tarpeellisen olen MSI:nkin UEFI:sta löytänyt. Jotain pieniä yksityiskohtia. Esim. Koneen usb:n virransyöttöä shutdownin jälkeen ei saanut ihan niin suoraan säädettyä kuin Asuksessa. Mutta power managementin alta löytyi sekin, että sai usbit antamaan virtaa myös sammutetussa tilassa (oma Behringer USB audio interface heittää kauhean pamauksen kajareihin, jos se lähtee nollasta päälle ja kajarit on sattunut ehtimään jo saamaan päälle).
Koteloon asennus oli mukava (se kyllä varmaan muillakin valmistajilla kehittynyt). Ja pieniä kivoja yksityiskohtia kuten näytönohjaimen slotin "lukitusnapin" siirtäminen paikkaan, josta sitä isollakin sormella pystyy painamaan.
Tämän kanssa olisi nyt tarkoitus elää taas seuraavat 4-5 vuotta.
Techpowerupin arvostelussa m2 liitännän ja USB4:n kaistanjaosta kerrotaan näin (MSI MAG X870E Tomahawk Wi-Fi Review):
"The only bandwidth sharing going on despite the board having two PCIe Gen 5-capable M.2 ports, four M.2 ports in total, supporting PCIe Gen 5 graphics cards and offering USB4, is actually the USB4 40 Gbps ports and second PCIe Gen 5 M.2 port. If you use both, they'll drop to PCIe Gen 5 x2 from PCIe Gen 5 x4. You are able to force the second M.2 port into PCIe Gen 5 x4 mode, but this will disable the USB4 ports. Using any of the other ports won't result in any bandwidth limitations. In the extreme situation you want to fill all the M.2 ports, if you want to use that second slot with a Gen 4 SSD, one that supports PCIe Gen 5 x2 would allow you to enable the USB4 ports and still get decent Gen 4 speeds on that second slot - Samsung's 990 Evo, for example, supports either PCIe Gen 4 x4 or PCIE Gen 5 x2."
Eli kahta nopeaa gen5 m2 levyä ei voi käyttää, jos haluaa käyttää myös usb4:sta. Mutta hitaamman levyn sinne voi hyvin laittaa ja käyttää samaan aikaan usb4:stakin. Itsellä ei edes ole gen5 levyä (säästin sitten siinä), vaan ostin neljä teraisen Samsung 990 pron päälevyksi päivittäessä. Ja tällä hetkellä tuo "usb4 m2" on itsellä tyhjänä. Vanhat m2 levyt on niissä kahdessa muussa gen4 m2 paikassa.
UiJuijuiui, näköjään bioksissa (muillakin kuin Asrock) syy että prossuja silloin tällöin käryää maailmalla.
On syytelty milloin vesijäähyjä, liian kireätä coolerin kiristystä tai kuun asentoa.
Teho (W) rajoittimet ei toimi kaikissa bios (Agesa) versioissa oikein. Ei siis pelkästään emolevy kohtaista vaan enemmänkin bios kohtaista.
Samalla emolla monta pykälää vanhemmassa bioksessa voi kaikki olla ok mutta viimeisen 6kk aikana tulleet Agesat sisältänevät viallista koodia eikä teho rajoitin aina aktivoidu, tai aktivoituu liian hitaasti.
Bioksesta voi olla vaikka 120W rajoitettu niin 9800x3D prossukin voi saada silti 250 tai spekuloiden 300 wattia tehoa imaistua.
Vaikka jännite pysyykin ok rajoissa niin ko. tehot saadaan vain 2x virtamäärällä ja silloin kiehuu jo prossun nanometrien kokoiset johteet.
Tämä video näyttää asian: vanhalla bioksella 160W+ (joka itselläkin imee jos Primetän tai OCCT xtremeä tjsp...) mutta sitten vaihtaa uudemman bioksen niin insta-crash heti kaksi kertaa ja kolmannella kerralla sekunnissa imaisi jo 218W ja sitten sammutti primen heti ettei CPU käryä; varmaan parissa sekunnissa olisi ollut jo ihan eri tehonkulutus lukemat kun kaikki säikeet olisivat kerinneet kunnolla ruveta imemään tehoa minkä vain saavat...
Linkki: https://youtu.be/UUzvLLoB6o0?si=kpwgyaH4cNqtLeYp
Vika on ollut päällä paljon pidempään kuin 6kk. Melkosta syöpää lisäksi toi video, laitoitko ihan tosissaan :D
Jantteri laittaa jännitteen ja kellot manuaalisesti ja ihmettelee kun tehorajat ei toimi. Eikös se aina ota kaikki rajat pois päältä jos lukitsee jännitteen ja kertoimen?
Kohta videosta linkattu.
Linkki: https://youtu.be/UUzvLLoB6o0?t=336
Osaatko vielä vastata kysymykseen (tai ihan sama joku toinenkin), että mitenkäs tuo Realtec ALC4080 toimii? Luin hieman vaihtelevia kommentteja netistä että jotkut sano että ALC1220 tasoa ja sit osa kehotti välttämään erinäisten ongelmien vuoksi. Itse lähtökohtaisesti käytän integroitua äänipiiriä, en ulkoista DAC ym, niin tätä jäin vielä miettimään...
Siihen en osaa sanoa. Ostin muutama vuosi sitten kunnon aktiivimonitorit ja siirryin ulkoiseen usb audio interfaceen, enkä ole katsellut taaksepäin. En ole siis edes kokeillut tuon emon omaa äänipiiriä.
Hmm, harmi, olisi ollut kiva kuulla joltakulta laitteen omistavalta ensikäden tuntumaa ja kokemuksia tästä aiheesta. Mutta kaippa mä tuon MSIn tuosta hankin jokatapauksessa, toivottavasti kyseinen audio toimii kyseisessä lankussa kun nyt ei jaksaisi alkaa vielä erillistä äänikorttia / DAC:ia hankkimaan tämän konkurssin päälle...
Mulla on MPG X870E EDGE TI WIFI jossa sama äänipiiri, en ole mitään ihmeellistä tai valittamista huomannut. Noin 50/50% käyttelen aktiivikaiuttimien sekä kuulokkeiden kanssa.
Verkkokaupan outletissa 312e 1kpl. Uutena 350e. Saatavilla myös B650 ja X670E 165e ja 176e.
Nyt näyttäisi olevan 293€ hintaan 64kk takuulla oleva...
34kk koska outletissa aina vakio-2kk. Itse ollut ainakin tyytyväinen emoon 284e hinnalla. X870E Novan tilasin satasen kalliimmalla alunperin, mutta ne oli loppu joka puolelta maailmaa siihen aikaan ja onni onnettomuudessa, etten sitä Multitronicilta saanut. Nova on paras AM5 emolevy alle 400e hintaluokassa, mutta Asrock ei vaan tule enää kysymykseen ysitonnisilla prossuilla. Sääli.
Verkkiksen Outletissa edelleen tuo mainittu X870E Tomahawk saatavilla 293€ hintaan.
Tosin tuossa hintaluokassa saattaisin olla kiinnostunut myös ROG STRIX X870-F:stä hintaan 311€. 16x110A, luulisi alkavan riittää kovempaankin menoon?
Budjettiluokan tarkasteluun siirryttäessä B650 Tomahawk (14x80A) on pudonnut vähäsen, nyt enää 148€.
Myös Asukselta löytyi pari halpavaihtoehtoa suht kohtuullisen hyvällä virransyötöllä (12x60A), TUF B650-PLUS WIFI 134€ ja ilman WiFiä sama lankku 126€. Ensinmainittua saa tosin uutenakin 150 euroon, jos ei ole periaatteen mies.
Mulla olisi emolevyn osto edessä. Nykyinen AM4 alusta toimii ja voi hyvin. Nykyinen lankku on ASRock X570 Taichi, joka palvellut ja kohdellut erittäin hyvin. No... nyt sitten oli näitä prossujen palamisia X870 alustalla. Oletuksena oli liian jyrkkä virransyöttö LLC puolella, mutta kaiketi tämä on korjattu uudemmissa BIOS päivityksissä? Eli onko Taichi tai Taichi Litestä millaisia kokemuksia? Syy miksi haluaisin pysyä samassa, on omat kokemukset ja 6x SATA liitäntä. Mulla tälläkin hetkellä on 5x SATA levyä kiinni. Yhden voin tiukan paikan tullen pudottaa pois, mutta se ei ole tavoite.
Taichi löytyy tosiaan vain X870E piirisarjalla, on aika kallis. Itse ostin X870E Taichi Liten kahdesta syystä - 6x SATA ja PCIe 5.0 x8/x8.
Valitettavasti noita 6x SATA emolevyjä on todella vähän nykypäivänä, ja tuppaavat olemaan kalliita X670E tai X870E piirisarjan takia. Yksi lankku löytyy jossa X670 piirisarja ja suht edullinen: MSI PRO X670-P WIFI - Hinta 256,9 €
Mutta halvimmalla pääsee kun hankkii B650/B850 emolevyn neljällä SATA-liittimellä ja laajennuskorttipaikkaan SATA-adapterin jossa muutama liitin lisää, esim joku tommoinen: AXAGON 2x SATA III 6G -lisäkortti, PCIe 3.0 x1 - 20,90€
SATA on sen verran hidas että ei vaadi paljoa PCIe kaistaa, jopa tuo 3.0x1 on 1 GB/s.
Mitä palamisriskiin tulee, vaikea sanoa. BIOS päivityksellä voisi kuvitella ainakin minimoivan riskin. Mitään virallista vahvistusta, että ongelma on nyt viimeinkin korjattu, ei ole tullut julki. Riski on joka tapauksessa pieni, koskee pääasiassa X3D prosessoreita, eikä ole ekslusiivisesti Asrockin vaiva - juuri uutisoitiin 9800X3D kärähtämisistä Asus-emolevyillä: https://videocardz.com/newz/asus-80...0x3d-chips-five-dead-cpu-reports-in-two-weeks
Viime aikoina monet on redditissä todenneet, että uudempi bios voi lisätä riskiä kärähtämiselle. Ei koske pelkästään myöskään X3D prosessoreita. Vaikea sanoa lahoaako ne pikkuhiljaa, mutta edelleen niitä palaa lähes päivittäin. Eri bioseilla niitä on ajettu ja joillain toimii edelleen vuoden vanhalla biosilla.
Ei X870 vaan kaikilla piirisarjoilla. Kannattaa lukea lisää aiheesta ennen kuin teet virheen ja ostat Asrockin emon.
Tuo on hieman ikävää ja huolestuttavaa. Eli jos on ostanut ekoja emoja seuraa ongelma: haluaa ehkä päivittää sen biosin että saisi uudempia prosessoreita jne. asennettua emolleen mutta jos ei ole koskaan päivittänyt ja kyseinen kokoonpano toimii ei ehkä uskalla päivittää vaan pitäisi myydä kyseinen emo + prosessori pakettina (missä enempi työtä) ja ostaa uusi emo+prosessori vs pelkästään prosessori ja päivittää emon bios että saisi kaiken toimimaan (mikä saattaa hajottaa sitten sen prosessorin.. ..mutta ilman päivitystä se prosessori ei toimi).
Se mitä itse olen aiheesta silmäillyt nyt tässä, niin paljon on ollut puhetta että ongelma koskisi enemmän systemaattisesti nimenomaan AsRockin emolevyjä ja ilmeisesti jonkin verran myös ASUS. Onko siitä tietoa, että kuinka laajasti koskee muita valmistajia kuten MSI ja Gigabyte? Äkkiseltään en löytänyt yhtään mainintaa nimenomaan näiltä valmistajilta, mutta toki googletus on varsin kevyttä.
Ja toisekseen vielä, että ne jotka aiheeseen on enemmän perehtyneet niin onko siitä kuinka vahvaa tietoa että tarkemmin mikä näissä aiheuttaa tätä prossujen kärventymistä? Oire tiedetään (eli että prossut päästää savut ulos) mutta onko syystä / aiheuttajasta varmempaa tietoa? Voi olla että mainittukin täällä jossakin kohtaa ketjua mutta en jaksa alkaa penkomaan.
Gamers Nexus on tutkinut tätä ongelmaa muunmuassa.
Reilu pari prosenttia MSI ja GB osuus tässä otannassa.
Vikaantumista listattu piirisarjojen sekä emolevymallien mukaan ym.
Ja cpu valmistuserän mukaan joissa isoja eroja.
Exploding AMD CPUs
LeoN0998
