am4 socket - prossu lähti jäähyn mukaan
Piti cooleri vaihtaa... ryzeni jäi cooleriin kiinni. Taitaa olla entinen am4 socket :confused:
Ei boottaa enää.
Niitä pinnejä voi yrittää suoristaa, esim luottokortilla onnistuu kätevästi. Itellä ei ole koskaan socketti hajonnut vaan yleensä on mennyt pinnit vinoon ja suoristaminen auttanut.
Varovasti suoristaa pinnit ja kun laittat paikoilleen paina prosessoria sockettiin kun käännät lukitus-vivun alas. Varmistuu että on varmasti niin pohjalla kuin voi, varovasti kumminkin.
Vähän kyllä itseänikin jännittää prosessorin vaihto 3900X --> 5900X juuri kun lukenut näistä keisseistä, että jää jäähyyn kiinni. Ilmeisesti kannattaa vähän pyöräyttää ennen kuin vetäsee coolerin irti? On kyllä kumma että edelleenkään tätä vikaa ei ole korjattu... eikös tätä ongelmaa ole ollut AM1 kannasta lähtien kuitenkin, eli varmasti AMD on tietoinen ongelmasta.
Ajat jotain cpu benchmarkkia vaan esim puoli tuntia ja sitten pyöräytät cooleria samalla kun nostat.
Mä olin kerran irrottamassa prossujäähyä kun toinen muksuista hyökkäs kimppuun kesken operaation ja pyöräytti tuolia --> prossu repes kanssa emosta irti ja kolhi matkalla pinnit solmuun.
Laitoin prossun kotivakuutukseen ja ostin uuden... emossa ei ollut mitään vikaa ja hyvin on pelittänyt. Prossukin sai uuden elämän kun eräs viitseliäs jaksoi tilailla kiinasta sapluunan ja juotti yhden katkenneen pinnin takaisin kiinni kun muut sai suoristettua. Käsittääkseni prossukin on sen jälkeen toiminut hyvin.
Mulla jäi prossu tuulettimeen kaks tai kolme kertaa ja mitään ongelmia ei oo ollu. Sitten opin nitkuttamaan ja pyörittämään irti.
Toisella emolevyllä prosessori lähti toimimaan. Nyt pääsee purkamaan tuota rikkinäistä emolevyä.
Itellähän kävi samoin, socket vastusteli hämmentävästi siitä eteenäin.
Kaksi vastakkaista kulmaa oli pohjassa ja toiset keikkasivat. tämänki huomasin vahingossa ku tönäisin pöytää.
Jos laitoin prossun huonosti takaisin niin oireina mm
boottaus onnistui vain joko 30min sammutuksesta /verkkopiuhan laittamisesta seinään, tai virrat pois ja useampi 10 painallusta virtanappulasta
bioksen ja windowsin kello ei ollu oikeassa
emolevynä oli b450 tuf plus gaming ja aina bootatessa valkoiset ledit
sammuksissa myöskin ledit breathing cyclellä oli päällä vaikka bioksen asetuksista olikin pois laitettu
Windowsissa kaikki toimi moitteetta kunhan sinne pääsi
Minun tapauksessa piti tosissaan kattoa että kaikki kulmat oli pohjassa ja niin outoudet oli poissa.
Ihan varoiksi painoin vanhalla am2 aikasellä jäähyllä prossun pohjaan ennen ku vesijäähyä laitoin kiinni
Jambpa
