AM4 emolevyt
Itse en ainakaan saisi oltua, jos en komponenttien vaihdon yhteydessä formatoisi Windowsia. Koko ajan vaan miettisi että käyköhän tämä nyt täydellä teholla vai hidasteleeko joku schaiba taustalla.
Mites lisenssi? Eikö tuossa vaihdu tarpeeksi rautaa, vai onko w10n kanssa enää sitä ongelmaa?
Mikkiksen tiliin sidottuna lisenssin saa siirrettyä suht kivuttomasti koneesta toiseen. Ainakin retail-lisenssit, oem-lisenssi ei taida siirtyä.
Kyllä mulla ku on Windows 7 pro oem lisenssi jonka sit päivitin 10 niin uudessa kokoonpanossa toimii suoraan.
On liitetty mun MS tiliin.
Kuten mainittu niin ms-tiliin liitettynä ei taida ongelmia tulla, omassa tapauksessa jokaiseen koneeseen oli jo olemassa win7/10 lisenssit. Pakettikoneista pelastettua serriä nääs :D
Moro, en tiedä onko oikea alue kysyä, mutten omaa ketjuakaan viitsinyt tehdä. Eli siis jokin aikaa sitten onnistuin hajottamaan emon+prossun+ramit ja lähipäivinä tulee uudet postissa. Onko ollut mitään ongelmia, käyttiksen uudelleenasentamista tms kun olette vaihtaneet AM3 kannasta AM4:een? Vai osat kiinni, kone päälle ja ajureita asentelee?
E: Käyttiksenä Win7, vanhat osat: am3+ mobo+fx8300 ja uudet: am4 mobo+ryzen 7
Windows 7 tai 10, kannattaa ENSIN (ladata uudet ajurit valmiiksi) poistella ajureita jotka liittyvät emoon + prosessoriin (ihan viimeisenä sitten ne USB ajurit, koska sen jälkeen esim. näyttis ja hiiri ei toimi jos ne on USB:lla kiinni) ILMAN BUUTTIA ja sitten tehdä se sammutus => vaihtaa romut ja uudet tilalle. Sitten uudet ajurit sisälle kun widows niitä alkaa tunnistelemaan ja jos kysyy niin uudelleen aktivointi / vahvistus omalla MS tilillä tms.
Mikäli vanhat ajurit ovat pohjalla eikä niitä poista varmasti tulee ongelmia ja siinä vaiheessa helpommaksi tulee uudelleen asennus (jos ei ole ihan varma mitä tekee) kuin käsin noiden perkaaminen pahimmillaan ilman että pääsee edes käyttöjärjestelmään mikä on täysin solmussa.
No mä ajattelin vaihtaa tuon tutun ja turvallisen Win7:n vihdoin siihen kymppiin. Ajureita en pääse poistelee tai tekemään mitään muutakaan koska em. osat on kirjaimellisesti hajalla, mitä en jaksa alkaa avaa enempää kun sitä käytiin jo erään toisen foorumin ongelmanratkontaketjus läpi ja menee jo niin offtopicin puolelle. Kiitos vastauksista!
Semmosen ongelman olen huomannut Asuksen PRIME X470 PRO -emolla, että kun MSI afterburner on päällä ja samaan aikaan säädät tuulettimia Asuksen Fan Xpert 4 softasta, niin kone kaatuu samantien. Esim. aikaisemmalla koneella(7700K, Strix Z270-E) tätä ongelmaa ei ollut.
Sama emo, samat ohjelmat, mutta ei kyllä tuota ongelmaa. Molemmat itseasiassa heti windowsin käynnistyksestä päällä, tosin Ai suiten yleensä suljen heti kun olen vain klikannut TurboAppin päälle.
Se kyllä tosin tiedossa että ai suite + muut monitorointisoftat voi aiheuttaa epävakautta. Itsellä tuli alkuaikoina tämän kanssa ai suite + hwinfo kombolla kaatumisia, mutta en ole aikoihin enää pitänyt niitä samanaikaisesti päällä.
3000mhz näyttäisi toimivan ilman virheitä muistitestin mukaan. Varmaan menee sitten emo vaihtoon. Mikä olisi varmasti toimiva emolevy tälle setille
Prossu: 1800x
Muistit: team group TDPRD416G3200HC14ADC01 CL14-14-14-31 1.35V (2x8GB)
Onko järkeä kokeilla tätä Asus Prime B450-Plus emolevy - Tietokonekomponentit sen b350 tilalla. Ei olisi kallis kokeilu mutta kun ei tiedä saisiko muistit toimimaan kunnolla..
Vekslaa 780 -> 980.
Jos ei, näyttikset molempiin slotteihin, pakota registrystä pcie 1.
Jos ei, testaa 1usmus mod bios, omalla riskillä
Myy 780, 420 osta 980
edit. mulla oli joskus 780 joka ei suostunut toimimaan pcie 3x16 tilassa i7 3820 kanssa. pcie 2x16 toimi hyvin. Muut näyttikset 970, 1060, myös 580 muistaakseni toimi samalla emo-prosu-muistiyhdistelmällä pcie 3 tilassa. Eli 780 signalointi vois ollakin vähän huterammasta päästä kuin uudemmissa. Eron pcie 2 vs 3 mun mielestä huomasi selvästi kun kenttä latautui.
Sain noilla asetuksilla Hynixit toimimaan 3066 MHz:in kelloilla vuorenvarmasti (memtest yön yli ilman ainuttakaan virhettä). Systeemi siis 1600 + X370-Pro. Oli tuosta uudesta BIOSsista siis jotakin etua.
MSI:n monet emolevt ovat saaneet BIOS päivityksen ja offset voltage ominaisuuden. Mortar ei ole saanut päivitystä vielä, mutta pidän sormia ristissä. @The Stilt voi melkee päivittää B450 artikkelin kohta että MSI on paras value ;).
Edit: Mortar saanut biossin myös. Pitääpä töiden jälkeen asennella.
ilta edit: vcore offset asetukset löytyy uusimmasta bioksesta. MSI:n emolevyihin voi huoletta iskeä siis X-sarjalaisen Ryzenin jatkossa ja antaa PBO:n hoitaa kellotus. Nyt siis kohti kevättä/kesää ja 3xxx-sarjalaisia.
ilta edit: vcore offset asetukset löytyy uusimmasta bioksesta. MSI:n emolevyihin voi huoletta iskeä siis X-sarjalaisen Ryzenin jatkossa ja antaa PBO:n hoitaa kellotus. Nyt siis kohti kevättä/kesää ja 3xxx-sarjalaisia.[/QUOT
Joo, offset voltaget on uudessa biosissa (X470 Carbon) itsellä. Mutta kellot ja voltit jäkittää silti 100% vaikka virransäästö ominaisuudet pitäisi olla biosissa päällä.. Onko jotain mitä en tajua. Edellinen Asuksen emo tiputti idlessä kellot ja voltit offset volteilla..?
Tarkoitus on saada muistit menemään vakaasti 3200mhz & tuulettimia säädettyä hieman paremmin.
Kyllä se Fatal1ty B450 K4 siihen riittänee. Ongelma on siinä, että 1. generaation Ryzeneissä on huonompi muistituki, niin sekin voi jarruttaa.
Kuitenkin tuon emolevyn sivuilta löytyy AGESA 1.0.0.6 BIOS, niin pitäisi toimia.. Asrockilla on paljon parempi historia muistien tukemisessa, kuin Asuksella. Varsinkin noissa ~100€ emolevyissä.
Olikohan se kuitenkaan pelkästä offsetistä kiinni, varsinkin kun hinta on edelleen 50% korkeampi :vihellys: Samalla rahalla saa samalta valmistajalta X470 (Jimm's) ja mielestäsi silti se on "best value". Tuskin.
Osta se MSI:n x470 Gaming Plus. MSI:llä hyvä muistituki ja tän emon hinta ei päätä huimaa. Toki SLI-tuki puuttuu ja äänipiiri jotain kohtalaisen ja siedettävän väliltä. Tuuletinsäädöistä voi yksitellen valita PWM/DC- ohjauksen ja piirrellä jokaiselle föönille omat käppyrät.
Jooh, eihän toi Carbon B450 ole best value, aivan liian kallis. Stiltin ois pitäny saada testiin tommonen 100 euron Tomahawk/Mortar testiin mukaan. B450M Mortarkin näköjää 20 euroa kalliimpi nyt kuin kesällä? Mortar B450M oli etukäteen Buildzoidin lempi mATX Ryzen emolevy ja sanonut, että jos siinä vaan olisi vcore offset, niin olisi täydellinen budjetti Ryzen emolevy.
Olisiko ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 hyvä emo?
Tarkoituksena lähinnä ottaa löysät pois alivolteilla ryzen 2600:sta. Ja joskus päivittää 3000-sarjaan.
Tuota näyttää olevan varastoissa ja kuitenkin edullisempi x470 piirisarjalla. Vai riittäisikö B450?
Päivitin bioksen MSI X470 Gaming Plussaan ja tännehän ilmestyi tuo kauankaivattu volttien offset säätö sekä vcorelle että soc:hen.
näyttääkö muilla msi x470 gaminingin uusin bios muistin taajuuden oikein? vaikka profile 1 tai 2 laittaa nii se 2400 möllöttää.
2 laitoin cpuz näyttää kuitenkin oikein 1598.5Mhz
On se ihan OK emolevy. Edullinen hinta selittyy varsinkin heikommilla virransyötön komponenteilla. B450 riittää kuitenkin mainiosti 2600:lle. Katso esim. ASRock Pro 4 tai MSI:n Tomahawk.
MSI X470 Gaming plus emolevyssä onko nopeudessa eroa kumpaan M2_1 Vai M2_2 paikkaan NVMe levyn laittaa?
ohjekirja kertoo mihin kumpiki vaikuttaa. altaat sen sivuilta ja haet m.2 tai m2 niin yleensä lukee tyyliin if nvme installed disables pcie_4 näet myös nopeudet mitä lupaa. eli sen x2 x4 tms
RTFM?
2 x M.2 ports (Key M)1
  • M2_1 slot (from AMD® processor) supports PCIe 3.0 x4 (AMD® Ryzen 1st and 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics) or PCIe 3.0 x2(AMD® Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics and A-series / Athlon™ X4 Processors) 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
  • M2_2 slot (from AMD® X470 Chipset) supports PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices
  1. SATA1 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot.
  2. PCI_E6 slot will be unavailable when installing PCIe M.2 SSD in M2_2 slot.
Eli kakkosslotti on karkeasti kaksi kertaa hitaampi ja disabloi yhden PCIe paikankin jos on NVMe asema.
RTFM?
Niin eipä siihen kakkos slottiin ole järkeä laittaa kuin sata M2 asema ja sellaisen uutena ostamisessa ei taas ole järkeä kun ovat kalliimpia kuin tavan 2,5" asemat. Itte laittaisin siihe kakkos slottiin M2 sata aseman jos sellaisen sattuisin ennestään omistamaan.
Tulevaisuudessa toki siihen voi storage käyttöön laittaa jonkun ison ja "hitaan" nvme aseman, mutta mitään nykyistä huippu nvme asemaa en siihen laittaisi.
Vähän rauhallisemmin. Kysyjä epäili, että kannattaa asentaa vain toiseen ja kysyi täällä. Onneksi kysyi.
Laita vaan M2_1:een, joka on se ylempi ja lähempänä prosessoria. Siinä toimii nopeasti.
OT: Itse en pidä M.2-asemia hyvänä vastineena rahoille, jos ei saa 500GB satasella.
Jes kiitos kaikille. En maininnut aluksi että luin ohjekirjasta ko.
kohdan jäi vaan epäselväksi tuo nopeus ero näiden kesken kun termistö hiukan hukassa. Nyt on 500gb Samsung oikeassa paikassa.
Tuli hommattua MSI B450M Mortar Titanium (korvaamaan MSI B350M Mortar Arcticin). Muistit kulkee heittämällä paremmin ja tuo bios flashback ominaisuus on todella tervetullut ominaisuus. Liittimet on ainakin itselle fiksummilla paikoilla johtojen vetämisen kannalta. Kaikenkaikkiaan tuntuu viimeistellymmältä paketilta kuin tuo aiempi.
Eihän tuossa vaihdossa rahallisesti mitään järkeä ollut, mutta halusin toisen M.2 paikan, niin pääsee lopullisesti SATA piuhoista eroon. Äkkiseltään ainakin voin suositella.
Edit: Kohta 1000% ajettu Karhun RAM testiä 3333MHz Fast asetuksilla.
Miksihän Gigabyte emoista ei löydy enää F24 bios päivitystä? F24 on AGESA 1.0.0.6 päivitys joka minulta löytyy, mutta jostain syystä kyseistä päivitystä ei voi enää ladata.
M2-paikassa, joka on CPU:n ja GPU:n välissä, SSD vaan lämpiää mukavasti. Oma ennätys on yli 60C.
Tulipa muuten mieleen tuossa kun männä päivänä säkkäsin muistien kanssa, että kuinka "kireet" nuo C7H:n TheStilt 3466Mhz fast presetin aliajotukset on? Tällä hetkellä siis tuo preset päällä mut pääajotukset tiputettu 14-14-15-14-28, muuten en oo ajotuksiin koskenu. Maksaako vaivaa alkaa säätään aliajotuksien kanssa vielä noista alaspäin.
Ja onko muuten jollain havaintoo et minkä takia Ryzen ei tykkää näillä muistinopeuksilla tRCDWR 14:stä, en oo ilmeisesti ainoo jolla tuo ei oikeen ota tippuakseen 15:stä alemmaks.
Itsellä kyllä pyöri ihan hyvin 3466-14-14-14-14-34. Tosin Gear Down mode oli autolla, eli todennäköisesti enabled. Nykyisin 3400 nopeus ja manuaalisesti Gear Down disabled.
Onko kellään vinkkiä että miksi msi A320 bazooka ei tunnista 3200mhz kingstonin 16gb kittiä? bios näyttää vain 2667mhz ja kun xmp laittaa päälle kone boottailee jatkuvasti kunnes pääsee taas biosiin ja sama homma 2667mhz alussa kuitenkin herjaa että muistit ovat väärässä slotissa kuitenkin vaihdoin toisiin slotteihin mutta tämän jälkeen ei anna kuvaa edes biosista vaan kone käynnistyy sammuu ja samaa jatkuisi 24/7 jos antaisi olla päällä. Uusin bios on käytössä. Kuvan valkoiset slotit toimii mustia ehdoittaa mutta niillä ei toimi.
Muistit ei ole vakaat. Kokeille vaikka 3000 mhz ensiksi
Pojalla on Asuksen x470 gaming ja uusin bios(4207) missä on agesa 1006 eikä 3000mhz trident z mene kuin 2800mhz. Jostain luin että ilmesesti agesa 1006 ei tykkää hynixeistä.
Ja prossu r5 2600 joka kellotettu 4.1, jolla toki saattaa olla vaikutusta muistien kulkuun.
Oliko jotain kikkakolmosta, miten saan jälkikäteen vaihdettua levyohjaimen RAIDiin, jos käyttis on NVMe:llä? X470 +Gaming.
Torstaina vaihdoin taas läppäristä desktoppiin. Tuon B450 Carbon AC:n ostin kun ominaisuuksia oli enemmän kuin vastaavan hintaisessa x470 MSI gaming plussassa. Bluetoothin siis esim halusin.
Pitänee laittaa biossin päivitystä nyt tulille kun totesin että kaikki toimii kuten pitää :tup:
Oli kyllä helppo asentaa kaikki emolevylle ja kaikki liitännät oli ihan fiksusti aseteltu.
Emolevy ja muistit on kumpikin budjettitavaraa toimintaympäristössä, jossa emolevyn ja muistien laadulla on merkitystä enemmän kuin missään muussa koti-pc tekniikassa on tällä vuosituhannella ollut.
Voit koittaa työntää niille muisteilla reilummin jännitettä, mutta en usko että on hirveästi edes apua. Melkein lähtisin kiristämään vaan ajoituksia ja jättäisin nopeuden sinne 2667mhz tasolle.
No nyt nousi nopeudet sinne 3000mhz tasolle ja enempää en jaksa edes värkkäillä. emo menee vaihtoon ens kuussa kyllä..
En ole kuullut että agesa 1006 olisi huono hynixin piireille. Itse sain muutettua 3200 -> 3333MHz vakaaksi juuri tuon uusimman bioksen/agesan takia. Itsellä hynixin mfr piiriset muistit. Noista hynixin afr ja cjr piireistä mulla ei ole tietoa.
Koita nostaa muistien jännitettä hiukan ->1,37-1,38V ja koita sitten uudelleen.
Onhan muistit varmasti asennettu oikeisiin sloteihin. Ite olin alkuun laittanut vääriin sloteihin ja 3000Mhz corsairit toimi vaan ~2800. Heti kun vaihdoin oikeisiin sloteihin niin toimii heittämällä ja vakaasti luvatulla nopeudella (3000Mhz cl15). Asennus siis että prosua lähin paikka tyhjäks, sit kampa toiseen ja neljänteen slotiin.
soarchois
