AM4 emolevyt
Non-x Ryzenille Mortar on hyvä vaihtoehto. V-core offsetin puuttuminen on huono precision boost overdrivelle, joka vaikuttaa X-mallien kulkuun. Itse hankin Mortarin, koska VRMs laatu matx parhaimmistoa ja 1600 päivittyy 3xxx-sarjalaiseen ensi vuonna :).
Eli vaikuttiko toi V-Core offsetin puute nyt enemmän ylikellotukseen, toimiiko prossu kuitenkin AMD lupaamilla spekseillä normisti? Eli tuolla 2600:lla 3.4 - 3.9Ghz ja tulevilla sitten mitä AMD speksaa? Prosessorin ylikellotus ei kauheasti kiinnosta, lähinnä haluan vaihtaa muistit tuolle 3200Mhz:lle
:sori:
Ei tälläista pornoa työaikana.
Ottaahan se esim. liitännöistä jos ei muista. Mulla on olohuoneessa Bluetooth vastaanotin lähes ilman minkäänlaisia antenneja ja se ainakin soittaa musiikkia ihan nätisti vajaa 10m päähän.
Niissä voi olla integroitu antenni sisällä, vaikka tuollainen kun linkitin tai sitten ihan piirilevyyn piirretty. Ebaystä saa alle parilla eurolla noita, laittaisin tulemaan varmuuden vuoksi.
"lähes ilman" != "ilman". Kuten Salosen Hoo tuossa yllä meinaa, BT:lle voi olla sinnepäinveto levyllä. Tuo 9260 näyttäis guugeloimalla olevan kovasti läppäreissä suosittu KillerNICin korvaaja, jossakin ketjussa varoiteltiin esim sitä, että 2x2MIMO ei toimi jollei hankita lisäantennia, koska kohdekoneessa on vain yksi tehdasasenteinen.
Ainakin näiden kuvien perusteella tuo on pelkkää EMC-koppaa ja maatasoa "ulospäin", ei ole antennitracea näkösällä.
Intel AC 9260 NGW NGFF Dual Band 1730Mbps Wireless WiFi Card BT 5.0 • $16.98
Overdrive on käytännössä boostitekniikan ylikellotusta. Offsetilla voi sitte säätää buustin voltteja optimaalisemmaksi jos prossuyksilö siihen taipuu. 2600 muuten buustaa minimissään 3.6GHz jos jäähdytys on etäisestikään normaali. Ja jos kaikille 12 säikeelle ei ole tekemistä niin buustikellot nousee korkeammalle.
Vaikuttaa juuri tohon PBO toimintaan, josta X-mallit hyötyvät korkeiden boost kellotajuuksien takia. Itse ajalen Mortarilla 3.8ghz manuaali kellotuksella Ryzen 1600. Helppo lukita tajuus Mortarin biossissa. Mutta MSI:n Mortar tai Hsalosen mainitsema Asrock niin hyvää tulee. Omasta mielestäni ne ainoat vaihtoehdot matx luokassa.
Melkein samanlainen kasa kerääntyi tänään tännekkin.
MSI X470 Gaming Plus, R5 2600X, Ripjaws 3200Mhz cl16 setti, CM Hyper 212 Evo jäähy
Julmettu syyhy olis pistää tulille testiksi mutta pitää koettaa malttaa jouluun :vihellys: että pääsee päivittään noilla veljen vanhan i5-2500k setin ajanmukaisemmaksi.
Mielenkiinnolla odotan millaiset lämmöt tuolla MSI:llä saadaan R5:stä, siksi tuo boxedia hieman järeämpi jäähy mukana.
Veljesi saa kyllä kivan joululahjan sinulta. :geek:
Omaa 2600:sta jäähdyttää Artic Coolingin Freezer 33 esportti versio, vaikka toki olisi tehnyt mieli tuota boxedia käyttää/testailla, niin mennään nyt tehokkaammalla kun se tuli joskus kesällä hankittua. Eikä taida riittää innostus kokeilla 2 eri cooleria. :lol:
Pitää itsekin, kun muut edellä.
Päivitin i5 2500K setistä tämmöseen. Tuli huomattua miten tärkeä Ryzenille on nopeat muistit, kun ekat testit vedin 2133 MHz.
@PyhPah tämä Asus Prime X470-Pro on muuten hyvä mid-tier lankku, mutta kaikki CMOS clear, on board power buttonit ja vikaledit uupuu kokonaan. Pieni mietitys oli muisteja kellotellessa, kun koko kone pimeänä eikä nappulaa mistä saada bios nollattua, kuten olen tottunut.
hey its me ur brother
Hmm. Ei ainakaan helpottanut yhtään mietintöjä :D
Nyt sanomani asia on tuossa vähän sivuosassa ja prosessorikin on videossa 2700X, mutta Ryzen 2-sarja toimii nopeammin ihan ilman mitään kellotuksia, jos ostaa paremman jäähyn. Ei se välttämättä ole kuin 50-150Mhz, mutta se on ilmaista tehoa. Siksi ei ole ollenkaan huono idea ostaa parilla kympillä parempi jäähy.
Ei noita puutteita kannata turhaan pelätä. Niille on-board ominaisuuksille tulee tosi harvoin tarve, jos koskaan. Biosin saa resetoitua emolevyn bios-reset nastat oikosulkemalla. En kuitenkaan osaa sanoa, onko tuohon 190 euroon parempaa lankkua tarjolla. Itse hommasin tämän vain, koska oli ostohetkellä alennuksessa.
Version 6401 2018/12/138.18 MBytes
CROSSHAIR VI HERO BIOS 6401
Update AGESA version to 1.0.0.6
Improve system performance
Jokos joku on ehtinyt testailemaan?
Mistä osoitteesta löytyy? Ei näy ainakaan asuksen jenkki sivulla.
Edit. No nyt löytyi ihan suomi sivuilta kun meni driver & tools kautta. Ei tarttis olla näin hätäinen. Täytyypä itsekkin odotella että tulee jotain kommenttia tästä bios versiosta kun juuri sain aikaisemmalla muistit kuntoon.
Tallenna toimiva profiili USB-tikulle ja jos toi 6401 on paskempi niin lyö vanha versio takas ja profiili sisään. Se tallennettu profiili on simppeli tekstitiedosto eli tuskin tulee ongelmia palata siihen. Voisin ite testata kohta puoliin tuon, toivottavasti on nyt kerralla hyvä kun tuota 1.0.0.6 on niin pitkään venailtukin..
Ei ollut apuja tuuletinsäätöön 1.62b biosista 470x Taichilla. Cpu-temp on edelleen 40 eikä liiku mihinkään.
Itsellä tuo tuuletinsäätö toimi jossain välissä, mutta päivitin tuohon 1.52 ja takaisin 1.50. Ei säädy tuulettimet rasituksessa sitten yhtään. Pitänyt tuo ei Asrockin sivuilta löytyvä 1.62 päivittää mutta en ole jaksanut.
Toimiikohan tuossa 1.62:ssa c-state säätö->sanoivat korjanneensa tuon betan tiedoissa. 1.50 bios:sa saa c-state:n asetettua ja kun valikkoon palaa uudelleen käynnistyksen jälkeen tuo asetus ei ole päällä. Kesällä käytin manuaalista volttia kun auto kusee ja offset ei toimi miinus suuntaan.
En sen enempää kokeillut kuin tuon tuuletinsäännön cpu-anturilla ja miten boosti toimii ja palasin kiinteä 4,0Ghz ja stiltin 3200mhz safet asetuksiin ja säätämään tuulettimet tDie-lukemista. Eli mikään ei muuttunut. Valitettavasti. Kyllä on paskaa tämä PersKiven softapuoli ja yhtään ihmettele miksi tuli Asusta pidettyä useampi levy putkeen. Ihmettelen miksi menin vaihtamaan merkkiä. No virheitä oppii.
Lykkäsin tuon 6401:n nyt sisään. Asetukset ovat muuten oletuksilla paitsi säädin tuuletinprofiilin ja pistin sieltä muistivalikosta tuon valmiin "3466 1.4V"-profiilin päälle. Tuossa rullaa RAM Test 800% tällä hetkellä. Aika tuuhea 1.439V DRAM lukema emolevyn anturista HWiNFOn mukaan. Tosin toi C6H:n anturichippihän on aika persiestä, "+-0.04V lukemat ovat normaaleja"
e: ja tietysti hieman viestin postauksen jälkeen tuli muistivirhe. Löysäsin nyt hieman latensseja (tRDRDSCL/tWRWRSCL 2->3) ja säädin alemmaksi SoC ja DRAM jännitettä.. ehkä pitäis vaan laittaa tutut 3200c14 asetukset mitkä toimii varmasti :btooth:
tuntuu että omassa kokoonpanossa (2700X, C6H, F4-3200C14-8GFX) toimii paremmin kun on alhaset muistien kellot 3200MHz ja pistää vaan latensseja kireemmälle (14-13-13-13-28). Oon kokeillut vaikka mitä nuppia säätää 3333-3466MHz kelloilla mutta en onnistu. :confused: eipä tuolla niin väliä
Hommasin msi x470 gaming plus kun oli tarjouksessa niin se on hyvä kai
Aika moni muukin tällä foorumilla on tuon nyt hommannut joten keskustelua mallista lienee luvassa. On se hyvä ainakin peruskäyttöön jos ei satu maanantaikappaletta kohdalle, ja takuuvaihto hoitanee senkin kuntoon. Vcore offsetin puuttuminen kai ainoa ”suurempi” puute mutta onneks tuossa on hyvät siilit vrm:llä.
Samanlainen MSI odottaa kaapissa asennusta itselläkin.
Olisiko joku Hynixien omistaja koettanut kellotella niitä uudella 1.0.0.6:lla ja Asus C6H:lla? Olisi viikonloppuna aikaa, mutta voin tehdä muutakin, jos näyttää siltä, ettei muistituki ole parantunut..
Mä saisin vähän kiristettyä latensseja The Stiltin 3200 Safe presetistä (n. 3200 Safe ja 3333 Fast väliin kun kellot 3200). Menee Mustanaamion Ram Testistä läpi mutta tulee boottiongelmia vaikka kokeilee kaikkia ProcODT arvoja 40-60ohm väliltä :dead:
En saanut myöskään päivitettyä 6001->6401 usb tikulta EzFlashilla vaan piti käyttää Flashbackia.. Jumittui "read bios" kohtaan joka kerta. Täytyisi kyllä lähettää tuo ennakkotilausprossu takuuseen jossain välissä.
Edit: Mulla ei tällä biosilla edes 3200 Safe preset boottaa vakaasti...
Päivitin nyt tuon bioksen ja pistin testiin samoilla asetuksilla nämä kammat mitä vanhalla eli 3333MHz 1,4V. Ilmottelen kun on tarpeeksi prosentteja takana ja sen jälkeen voisi koittaa lisää MHz tai kireempiä latensseja kuin nykyiset 16-18-18-18-38-78.
Soc voltage (auto) ihan hieman alempana tällä uudella bioksella, 1,137-1,141V ->1,131-1,137V
Noi stiltin presetit ei itsellänikään enää toimi. En ole viellä kerennyt katsomaan mitä siellä on muuttunut. Muisteina gskillin b-diet ja aikaisemmilla bios versioilla toiminut.
Omia huomioita tästä MSI:n X470 Gaming Plussasta.
- G.Skillin Ripjaws V:t toimivat hienosti tuolla XMP profiililla @ 3200MHz
- Ei mitään rätinöitä, pärinöitä tai muita surinoita äänikortista
Ok kiva kun itellekin tulee
Samat muistitkin. Niissä taiss olla 7-12pv
Niin aika kauan toimitus
Jos on b-die (cl14) Ripjawsit niin toimii heittämällä 3466.
Tai no pitäisiköhän muotoilla näin että tosi helposti kulkee sen 3466 tällä emolla, siis jos on sampan b-diet.
Taidan laittaa ch6 6101 takaisin sisään ennen kuin jossain joku selvittää miten tällä uudella biossilla saa vakaat muistit. Ch7 uudella agesalla pitäisi kikkailla vttddr arvoilla jos mennään yli 3200mhz. Itsellä kaikki toimii kunnes disabloin geardownmoden uudella biossilla, vaikka vanhalla meni hyvin.
Muistaakseni d-die on nämä, kun Black Fridayn aikoihin tutkin.
EDIT:
Redditistä nähtävästi löytyykin tietoa noista (ja muistakin muisteista) Verkkokaupan Ripjawseista ja niissä Samsung D-Die tai Hynix M-Die. Itselle oli se tieto riittävä, että ainakin käyttäjien kommenttien mukaan toimivat sillä XMP profiliilla sillä 3200MHz nopeudella. Muut säätäkööt enemmän. :p
Linkki jos jotain kiinnostaa: [RAM Collection Thread] Please post your RAM details here! : Amd
Ihe oon pyöritellyt ch7:lla b-die muisteja tuolla stiltin 3466 asetuksilla, voltteilla vddr 1.44v ja soc 1.05v.
Kävin vertaamaan noihin @JuhaPekka79 :n säätöihin nii jostain kumman syystä RTC näyttää tRFC arvot ihan päin honkia vaikka bios on ihan oikein 333 :S
Missä vika?
Meikäläisen ajoitukset...
SOC aika korkea, vissiin autolla?
Veikkaisin että saat myös reilusti tuosta höylättyä pois.
Oma setti 3466 fasteilla
Juu on autolla SOC.
Pitääpä tiputtaa sitä jonkinverran ja kokeilla näitä "fast" asetuksia. Olen ollut AMD- mies vasta viikon ja töissäkin pitäny olla fyysisesti paikalla, joten säätäminen jääny vähän vajavaiseksi. :geek:
Lähti näillä asetuksilla kone ns. lentoon. Passmarkin cpu-pisteet nous vaatimattomasti noin 800 pojolla?? Ajoin montakertaa peräkkäin ku en ollu uskoa silmiäni....
Hyvä että pelaa! :tup:
Tuon kuvan jälkeen muuttanut tfce 240, trcdrd 14 ja tfaw 16 joilla irtoo hieman lisää.. Toki noinkin erittäin hyvät.
Eilen flashasin tuon 1.62:n ja ei nuo tuulettimet kyllä lämpöihin reagoi lainkaan. Ainakin c-state:t tuntuvat olevan korjattu->lämmöt alemmat kun emolevy ei raiskaa volteilla prossua. Pitänee pistää Perskivelle postia että korjaavat paskansa.
Laitatko omat c-state asetukset, niin voisin kokeilla. Saisi jokusen watin idlekulutusta tippumaan :)
Melko mielenkiintoinen että C6H:lla pelkkä cpu power duty control tjsp. vaihtaminen muistaakseni optimized asetuksesta extremeen nosti timespy tulosta n. 40 pinnaa.
Sen verran hyvin tuo c-states sentään tehty että näyttää nuo arvojen tuloksen samalla. Nyt suoralta kädeltä ei ole hexa-arvoja antaa mutta pistin 4.0GHz(taisi olla A0 arvo) ja 1.3 volttia tuohon ensimmäiseen tasoon. Kahteen alempaan tasoon en koskenut vaikka niihinkin saisi muutoksia, muitahan noista ei pitäisi olla käytössä edes. Näillä arvoilla on menty 1½ vuorokautta Ubuntussa.
Toki voisi tuota 4.35GHz kokeilla, mutta kun tuulettimien toiminta on mitä on tällä hetkellä. Lähetin valituksen Asrockille tuosta tuulettimien toiminnasta.
Ei tämä kyllä mulla tiputa mitään voltteja tai kelloja. Kokeilin myös manuaalisesti noita alempia tasoja, ja niistä apuja ollut. Laitoin nyt muistitestin pyörimään, josko siihen puoleen olisi nyt tullut lisää kulkuja. Muuten kyllä aivan turha bios-päivitys.
Tuolla OC-tweaker sivulla oli myös asetus joka oli AMD CBS settings(tjsp). Itsellä oli kyseinen asetus automaattisesti käytössä bios-flashin jälkeen. Olettaisin että cpu-volttiasetus pitäisi olla auto-asetuksella muuten c-state asetus ei toimi.
Tosiaan flashasin bios:n tällä tapaan https://www.overclock.net/forum/11-...s-how-update-bios-correctly.html#post26403470
Ihan sen takia että jos tuonne olisi jäänyt jotain vanhasta bios:sta tuulettimien osalta->olisi korjannut tuon. Ainoa ero mitä huomasin on että ehkä hiukan nopeampi kone ja c-statet tallentuu ja toimivat.
Pitää joku päivä koittaa uudestaan tuon kanssa. Jos nyt hieroisi sivuhommina noita muisteja kuntoon.
Noniin nyt kun on muu kone päivitetty, niin alkaa tuntumaan mopolta tuo GTX1070 vaikka kelloina 2100/9200. Huoh. Myykää joku 1080Ti tai 2080.
Vaimo kiittää ku rahaa menee "turhaan" :btooth:
Jepa. Eli 3333MHz oli vakaa yön yli memtestiä tällä uudella bioksella C6H emolla . Koitin juuri laittaa muistit 3400MHz @ 16-18-18 1,42V mutta ei onnannut. Koitti kolme kertaa treinata muisteja bootissa mutta sitten palautti vakioille mutta olen silti tyytyväinen tähän 3333MHz mitä en ikinä toivonutkaan onnistuvan näillä hynixeillä ja 1.st gen ryzenilla. No seuraavaksi ryzen dram calculatorin kanssa katsomaan parempia ajoituksia. Ja tuota soc voltteja voisi kanssa pienentää. Ja voisi nostaa bclk tuosta asuksen vakiosta 99,8MHz -> 100,1MHz
1.60 stable näytti tulleen ulos ihan emolevyn oman tuotesivun kautta.
1.Keep XMP setting after system resuming from G3 state.
2.Update Raven VBIOS/GOP.
3.Correct Boot Menu[F11] display.
4.Update PinnaclePI-AM4_1.0.0.4 Patch C
liiger
