AM4 emolevyt
Osaako joku X570 Unifyn, ja ehkä jopa Meshify C:n omistava, kertoa pystyykö NH-D15 tuulettimet laittamaan alla olevaan setuppiin? Eli siirtää NF-A15 HS-PWM:t NH-D15:sta jäähyjen takapuolelle imemään. Muistien korkeuden vuoksi NF-A15 HS-PWM ei mahdu tuohon keulille korkeutta nostamatta ja jos sitä nostaa, niin Meshify C:n koko tulee vastaan, eikä koteloa saa kiinni.
X570 Unify emossa on suht järeä jäähyrivasto tuolla takana ja siksi tuo NF-A15 HS-PWM taakse siirtäminen saattaa olla myös ongelma.
Kuva netistä vetäisty ihan vaan havainnekuvaksi. Kuvassa on laitettu NF-P12 puhallin keulille, sitähän ei tuon D15:sta mukana tule.
Entäs jos kokeilet ajaa sitä pelkällä keskipuhaltimella, ja katsot miten lämmöt on? Sitten miettii virittelyä jos tarvitsee.
^^ On niitä käsittääkseni noinkin päin laitettu, mutta eivät ole niin tehokkaita noin päin. Onkos pois suljettu, että vaihdat muistien puoelle hieman pienenemmän Notukan puhaltimen? 20-25 € siinäå tietty palaa rahaa jos uuden ostaa.
Tai sitten vaihtaa coolerin NH-D15S chromax.black versioksi ja keulille joku 12cm puhallin, olisiko se silloin esim. NF-A12x15 PWM chromax.black? Ilmeisti D15S on lähes sama kuin D15, mutta toimitetaan yhdellä puhaltimella ja se on hivenen "vinossa" eli asennettuna kauempana PCI-E sloteista ja lähempänä kotelon kattoa.
Omalla NH-D15 jäähyllä kun kokeilin laittaa kuvaamallasi tavalla nuo jäähyn tuulettimet, jostain syystä tuo taaempi tuuletin aiheutti aivan järkyttävän resonoinnin/mekkalan. Oli sitten pakko ottaa se taaempi pois kun ääni oli sietämätön kaikilla kierroksilla. En oikeen ymmärrä miten se edes resonoi niin helvetisti kun toisella puolella molemmat tuulettimet olivat täysin hiljaisia.
Kokeilemalla selviää toimiiko vaiko ei.
^Mulla on nykyisessä vanhassa i7-2600 setupissa NH-D14 ja ostin siihen aikoinaan lisäksi NF-A15 PWM:n tuon PWM:n vuoksi. En saanut sitä ikinä tiukasti kiinni vaan se jäi rämisemään ja tästä kysyessä Noctuakin lähetti ihan samat fillinkipalat mitä paketissa jo oli. Jäi sitten käyttämättä koko tuuletin.
Testien perusteella tuo NH-D15S voisi olla fiksu valinta. Yhdellä tuulettimella 10€ halvempi ja lisä 12cm puhaltimella sitten 10€ kalliimpi paketti kuin D15. Pääasia nyt toki että pelaa kunnolla eikä jää enempää turhia puhaltimia kaapinpohjalle.
Onko joku jo ehtinyt päivittelemään uusia biosseja asuksen X570 lankuille? Tällä hetkellä käytössä 2606, ja ainakaan 3600 prosulla ei valittamista, muistitkin toimii kerrankin niinkuin pitääkin. 5600X kuitenkin postissa, ja uudempiakin olis tarjolla, mutta ainakin redditin mukaan toimivat miten sattuu :confused:
Flashbackkia kun ei mun emossa ole, niin ei ole varaa paskoa hommaa huonoilla päivityksillä.
Ensimmäinen googlen linkki: https://download.gigabyte.us/FileList/Manual/mb_manual_x570-features.pdf
• Q-Flash Plus will update the main BIOS only if run without the CPU installed.
Siellä se valmistajan spekseissä lukee suoraan:
Q-Flash Plus Update BIOS without Installing the CPU, Memory and Graphics Card.
Tarkennetaan nyt vielä, mitä näissä itse asiassa sanotaan suomeksi:
Q-Flash Plus -päivitys onnistuu [myös] ilman CPU:ta ja muisteja [mutta myös niiden kanssa]. Ja että kahden BIOS-piirin järjestelmässä, vain pää BIOS-piiri päivitetään silloin, kun prosessori ei ole kiinni. [Toinen päivittyy vasta sitten buutatessa, kun prosessori on kiinni]
Tarkalleen dokumentit eivät ota kantaa siihen, onnistuuko päivitys, mikäli koneessa on kiinni prosessori, jota ei nyt sisässä olevissa BIOSissa vielä tueta (tai vaikka rikkinäinen prosessori). Mutta todennäköisintä lienee, että ainakin pää BIOS päivittyy ja sitten rebootin jälkeen pää BIOS onnistuu buuttaamaan myös 5000 sarjalaisella ja päivittää kakkospiirin.
Ei lähtenyt päivittämään itsellä. Purin cpu, gpu ja ramit irti niin nyt ajaa juurikin uutta biosia sisään tikulta. Toivottavasti onnistuu että ei tarvitse heittää emolla leipiä:nb:
E: Tosin tässä B550 Masterissa ei taida olla tuota tupla biosia.
Päivitin itse toissailtana ongelmitta, itseasiassa cb20 tulokset vähän parani 3800x kanssa. Joku oli raportoinut dippiä perffissä, mutta veikkaan että jäänyt muistoasetukset defaulteille
Itsellä oli 3600:en kanssa ongelmia suorituskyvyn kanssa tuolla biosilla. Muistit ym oli säädetty samat asetukset, manual oc tai mikään ei auttanut.
Kuulostaa ikävältä. Itsellä ajossa 4x8gb kitti joka ei ollut ostohetkellä edes qvl:ssä mainittuna. Nyttemmin näkyy tosin löytyvän
Ehkä kokeilen 5600X suorilta tällä nykyisellä 1.0.8.0 agesalla. Jos prossu ja muistit kulkee, niin annan olla toistaiseksi. Tää on ollut mulla vähän sellasta, että muistit kellottuu yli d.o.c.p:n joka toisella bios versiolla.
Lopetin arpomisen ja peruin NH-D15:sta ja tilalle NH-D15S + NF-F12 PWM chromax.black versioina. 12€ kalliimpi setuppi, mutta eipä jää tuulettimia käyttämättä ja saa tupla tuulettimilla "oikeanlaisen" puhaltavan asennuksen Define C koteloon. Plussaa sekin että näitä oli varastossa +25 kpl toisin kuin normi versiota, mikä näyttää yli -25 kpl.
Jos jollain on kiire saada NH-D15, niin 17€ kalliimmalla saa vastaavan setupin suoraa Jimmsin varastosta: NH-D15S + NF-A15 HS-PWM.
Q Flash Plus päivitys ilman CPU:ta onnistui ja koneet lähti tulille. Oppi ja erehdys, helpommalla olisi päässyt kun olisi aluksi fläshännyt uuden bioksen sisään. Ei vaan ole ennen tarvinnut tehdä saadakseen cpu toimimaan.
Ei muuta kuin windows uusiksi ja sen jälkeen zen 3 jytkyttelyä :cigar:
Noniin Ryzen 5900X ja MSI MAG X570 Tomahawk WiFi paritettu keskenään onnistuneesti. Kokeilin ensin vain kasailla osat ja painaa virtanappia, mutta eihän se käyntiin lähtenyt, vaan valo paloi CPU errorin merkiksi. Ei muutakun tikkua etsimään, että saa ajettua uusimman biosin sisälle. Tikku koneen perään, virta päälle ja takaa löytyvän bios flash -napin painalluksen jälkeen emolevyn vasempaa ylänurkkaan ilmestyi vilkkumaan heiveröinen valo. Pitkältä tuntu minuutit kun odotteli valon vilkkuessa, että tapahtuukohan tässä mitään vai ei. Lopulta kuitenkin vilkkuva valo sammui ja kone käynnistyi uudestaan. Nyt jo näytössä näkyi eloa, mutta sen jälkeen syttyi emolevylle valo VGA errorin kohdalle. Kerran koneesta virrat pois ja takaisin päälle, jonka jälkeen päästiinkin biosiin ja sitä kautta Windowsiin. :jd:
Eli tällä emolla ainakin onnistuu tuo biosin fläshäys vaikka olisi kerennyt kasata prossun ja ramit yms kiinni jo. :)
Onko tää AsRock laadukas valmistaja? Mulla ainakin on jostain syystä ollut siitä aina sellanen mielikuva että on joku Asusin halpis-haara. Varmasti johtuu nimestä mikä kuulostaa Asusin teiniveljeltä.
Mulla ollut nyt muutaman viikon käytössä Asrock B550M Steel Legend ja ei toistaiseksi ole ollut ongelmia. Ihan asiallisen oloinen lankku mitä katsoin videoita ja tutkin ennen kiinnittämistä. Prossuna R5 3600. Veljellä oli käytössä reilu 5v Asrockin LGA1150 emo ja ei siinäkään ongelmia.
Jos jostain haluan valittaa niin ohjekirjassa oli tosi pienellä fontilla emolevyn liittimien sijainnit, pitää oikein tihrustaa :D
MSI MAG B550 Tomahawk
Tulin kysymään teiltä vastausta kyseisen emon PCIe sloteista. PCI_E1:een menee tietenkin näytönohjain ja M2_1 slotin täytän M.2 SSD asemalla. Mutta tämä kappale ohjekirjasta ei aukea minulle täysin:
"When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3 slot will be unavailable, and M.2_2 slot only supports PCIe X2."
Sen ymmärsin lauseesta, että M.2_2 paikan nopeus laskee PCIe X2:een. Mutta milloin PCI_E3 slotti menee täysin mykäksi?
Alla on kaavio, mutta jota en osaa lukea. Tarkoittaako edellinen englanninkielinen lause sitä, että jotta PCI_3 slottia voi käyttää, niin M.2_2 on jätettävä tyhjäksi? Ja mikäli tuohon PCIe x1 (PCI_E2) paikkaan laittaisi jonkin väyläkortin, niin tällöin M.2_2:n nopeus tippuisi PCIe X2:een?
Ajatuksena laittaa ehkä joskus "varastolevyksi" M.2 SSD asema tuohon toiseen PCIe 3.0 slottiin (M.2_2) ja kokeilla antaisiko Sound Blaster Fatal1ty paremmat soundit kuin emon piirisarja (Reakltek ALC1200 codec). Sound Blasterin kortti on mallia x16 eli täyspitkä PCIe. PCIe 3.0 x1 slotteja tulen tuskin käyttämään mihinkään. Lontoon lause ei ota kantaa miten PCI_E3 slotti käyttäytyisi mikäli, jos sekä M.2_2:ssa ja PCI_E4:ssä olisi laite. Ilmeisesti mykistäisi myös PCI_E3:n.
Toinen kysymys noista RGB nauhoista.
Emolevyllä on siis RGB LED ja Addressable RGB LED liittimiä. Erona 12V ja 3A ja 5V. RGB LED Strip liittimen yhteydessä puhutaan 5050 RGB LED strips 12V:stä ja Addressable RGB LED tuulettimen yhteydessä WS2812B nauhasta 5V:lla. Hebreaa minulle. Onko nuo numerot mainittua ko. tuulettimia tai LEDinauhoja ostettaessa vai miten tietää ostaa oikean? Näillä näkymin ei kinosta valot lainkaan, mutta koskaan ei pidä sanoa ei, mikäli noille keksitään jotain järkevää käyttöä, kuten esim. värein ilmoittamaan komponentin lämmön tai kierrosnopeuden jne.
Ja vielä yksi kysymys USB portista. Käykö tuohon Flash BIOS portiksi ristittyyn porttiin USB laite vai onko se pyhitetty vain BIOSin flashäykseen?
Tuota, mikään Creativen (eikä minkään muunkaan) valmistajan PCIe-äänikortti ei käytä täyttä PCIE-väylää (eli x16, vaan kaikki menee x4-paikkaan). Olisikohan korttisi nyt kuitenkin PCI-mallia...
Jäi googlettamiselta vähän turhan valjuksi tieto, että mahtaakohan tähän omaan Asrock B450m Pro4 lankkuun olla tulossa tuki Ryzen 5xxx-suorittimille. Kaiketi niin, että ehkä ja aikaisintaan tammikuusta eteenpäin, mutta henkeä ei kannata välttämättä pidätellä, että edes silloin.
Entä jos haluun heti. Onko mitään päteviä mATX lautoja johon istuisi viistonniset jo kivasti?
Jos nyt olisin päivittämässä, niin omiin tarpeisiin MSI Tomahawk B550 osuisi kuin nenä päähän. Ei mitään turhia WLAN:eja, ei älytöntä määrää USB-portteja, mutta kunnon VRM, riittävästi PWM-ohjattuja fan headereita ja järkevä ethernet. Ainoa mitä menettäisin on temp sensorin pinnit. Siis sensorin, jota en ole kyllä nykyisessä alustassakaan kertaakaan edes kurkannut kolmen vuoden aikana. X570 antaisi lisää USB-portteja ja melkein automaattisesti myös WLAN:in - ja piirisarjatuulettimen joka saattaisi pyörähtää. Ostohousut on toistaiseksi ollut viikattuna pois, mutta hyvään saumaan tulee BF, saattaa löytyä muitakin mielenkiintoisia emolevyjä houkuttavaan hintaan. Toki kannattaa vielä muistaa valmistajien cashbackit (ainakin Asus ja MSI).
Raportoidaan nyt tännekkin kun taitaa olla enemmän emolevy "vika". Eli kasailin eilen uuden koneen osista 5600X + MSI X570 Unify + 2x16GB 3600 CL16.
Laitoin A-XMP-profiilin päälle. Tuo aiheutti äänien rätinää ja bottausongelmia. Taisi kaatuakin kerran tai pari ennen kuin tajusin johtuvan muisteista.
Nyt googlauksella selvisi, että porukalla on enemmänkin ongelmia päästä MSI emoilla yli 3200 MHz, vaikka 3000-sarjan prossuilla on samalla kokoonpanolla kulkenut.
Joutuukohan tässä laittamaan vielä emon palautukseen ja kasaamaan taas kaiken uusiksi. :facepalm:
Eiköhän kyseessä ole vain early adoptorin kärsimästä betatestauksesta?
Itsekin veikkaan, että tästä on kyse.
Se, että toimii Zen 2:sten kanssa ok, niin kertoo mielestäni vaan BIOS:in epäkypsyydestä. Ja melkein kuvittelisin, että lisäämällä jännitteitä vaikka SoC tai vccio/vccsa niin noikin lähtee toimimaan.
Ihan pahin tapaus on, ettei prosessorisi vaan mene 3600Mhz IF , mutta epäilen, kun niiden pitäisi olla parempia kaikki 5000-sarjalaiset.
edit: ehkä itse ajelisin nyt 3200MHz kunnes tuki lähtee toimimaan, tai voi sitä emolevynkin takaisin pistää, mutta veikkaan, että vika ei ole siinä ja ongelmat korjataan pian BIOS-päivityksellä.
Olivatko nämä X470 emoihin tulevat bios-päivitykset 5000-sarjalle nyt sellaisia joilla 2000-sarjan Ryzenit eivät enää päivityksen jälkeen toimi?
Nimim. X470 Aorus Gaming 7 ja toiveissa päivittää 2700X -> 5900X.
Äänien rätinä oli ainakin itsellä aina oire, kun Infinity Fabric ei ollut vakaa. Tähän liittyviä jänniteasetuksia lähtisin itse ensin tutkimaan. Tai oikeastaan ensimmäisenä kannattanee tarkistaa, että emolevy laittaa XMP-profiilin kytkettäessä järkevät asetukset, kuten muistien jännite 1.35V, SOC jännite ~1.0-1.1 V.
Tuli tilattua 30.10 amazonista tuo MSI MAG X570 Tomahawk kun sai sen alle 200€, luki että tuote saapuu 6.11-12.11. Nytten lukee että torstaina pitäisi saapua, mutta tuotetta ei ole vieläkään postitettu. Näinköhän tulee torstaina vähän epäilen. On tää odottavan aika pitkä, olisi tarkoitus päästää vanha 1600 ryzen eläkkeelle ja uusi 5600x tilalle.
Huomenna pitäisi amazonista tulla B550 Tomahawki. 5600x Prossu odotteleeki jo. Miten hoidan tuon emolevyn vaihdon, formatoinko ssd levyt tällä vanhalla kokoonpanolla vai mites? Tarkoitus on aloittaa uudella koneella puhtaalta pöydältä.
Lataa ja asenna ainakin uusin bios siihen emoon jos käytettävissä vanhempi yhteensopiva ryzen. Levyjä voi vanhalla formatoida ja ainakin se winukan asennusmedia kannattaa rakennella valmiiksi jo vaikka heti. Samalla backupeja kaikesta, mistä luulee tarvitsevansa.
Ei ole sopivaa prossua. Tuossa on flash bios
Elikkäs vastaus tähän ledi kysymykseen. 5050RGB tarkoitaa ledipaketin kokoa. on 5mm x 5mm kertaa ledipaketti jossa on sisällä RedGreenBlue sirut. Tavallinen RGB liitin toimii 12V Voltin jännittellää ja säätää ledien väriä syöttämällä virran jokaiselle sirulle erikseen omaan linjaansa ja kontrolloimalla näiden suhdetta. Nämä ledit eivät sisällä erillistä mikrosirua värin kontrollointiin. Tähä ledipakettiin menee siis 3kpl + jännitteisiä linjoja ja yksi yhteinen -
Addressable RGB ledit ovat ledejä joissa paketin sisällä on Värien lisäksi mikrokontrolleri joka ohjaa jokaisen värin syttymistä. Tämä mikrokontrolleri toimii 5V jännitteellä ja siksi tälläisiä ohjattavia ledejä ei saa ajaa muulla kuin 5V jännitteellä. WS2812B on ledipaketin tyyppi, jota käytetään strippien valmistamiseen. Näiden ledien väriä kontrolloidaan syöttämällä jokaiseen pakettiin yksi yhteinen + ja - sekä data in ja data out. Tekniikaltaan nämä ovat siis kaksi täysin erilaista ledistrippiä ja siksi näitä ei saa kytkeä ristiin.
Nämä 5 voltin mikroohjatut ledit ovat näistä niitä viisaampia ja jos koodata osaa niillä saa kyllä näytettyä tietoa. Jokaisen ledin saa syttymään vaikka erillisellä halutulla värillä. Ja jos miettii mistä valita oikea ledi niin luulisin ostopakkauksista löytyvän tämän tiedon. Oleellinen ero noissa on tosiaan tuo jännite ja miten niitä ohjataan.
Emolevy olisi hakusessa näillä näkymin 5600X prossulle. Alunperin oli tarkotuksena hommata 5900X ja Asuksen Dark Hero mutta myöhästyin tosta klo 16 startista ja mitä nyt revikoita lueskelin niin taitaa omassa käytössä olla aivan se ja sama että onko prossuna tuo 6-core vai 200e kalliimpi 12-core. Voi sitten kattoa tilannetta uudestaan kun Rocket Lake ja Zen 3 XT tulee. Näytönohjaimeksi tulossa tod näk 6800XT, 6900XT tahi 3080, riippuu vähän saatavuudesta. Miettinyt nyt B550 tai X570 Tomahawkien ja X570 Unifyn väliltä. Unify olisi kiva kolmen m.2 slotin takia ja myös ledien puute plussaa. Saatavuus Suomessa noiden X570 lankkujen kanssa vaan huono tällä hetkellä niin menetänkö tuolla B550 alustalla muuta kun yhden nopean m.2 slotin? USB porteilla nyt ei hirveästi ole merkitystä ja äänikortti löytyy erikseen. B550 kiinnostaisi myös sen suhteen että niissä ei ole noita helvetin piirisarjan sirkkeleitä.
Noista MSI:n muistien ongelmista nyt on ollut täälläkin juttua, mahtaako esim Asuksella olla samaa vikaa? Yleensä ollut prossujen kanssa tapana ruuvata kerran jotkut asetukset ja sen jälkeen kovaa ajoa sen 3-4 vuotta niin ei kiinnostaisi ruveta kyttäämään uusia BIOS päivityksiä. B550 alustalla vissiin saa kelloteltua löysät pois anyway ihan kohtuu hyvin.
Itsellä MSI B550-A Pro lankku ja 5800x prossu siinä. Ajelin 3600MHz CL16 muistilla XMP päällä, kaikki näytti päällisin puolin hyvältä, ei mitään ongelmaa. Sitten huomasin redditissä että porukalla on ollut ongelmaa MSI emolevyillä saada muisteja kulkemaan lujempaa kuin 3200MHz. Yhdellä käyttäjällä oli toiminut mutta event viewer täynnä varoituksia. Katsoinpa sitten piruuttaan omaa event vieweriä ja olihan siellä vastassa kauhea spämmi WHEA-Logger Event 19 virhevaroituksia. Selasin nämä lävitse ja huomasin, että näitä virheitä on tullut koko sen ajan kun olen pelannut, mutta muutoin ei. Tiputin muistikellot 3200MHz ja FCLK 1600MHz, pelit tulille-->ei varoituksia. Eli jäädään ilmeisesti odottelemaan toimivaa BIOS:ia.
Moro! Olen tilaamassa nyt blackfridayna tälläsen sen setin, joten kysymys kuuluu, että onko b550 emolevyissä valmiina sopiva biossi kyseiselle porssulle? Jos ei ole, niin onko kauhea homma ladata uusin bios?
    141,4 KB · Luettu: 187
msi meg unify x570 vs tomahawk vs asus tuf gaming-pro (wifi) ? ja miksi?
onko tuossa mitään järkeä laittaa 100e enempää unifyyn tai asuskeen?
Kuinkas paljon tuo nyt oikeasti vaikuttaa suorituskykyyn jos ei voi yli 3200mhz ajella muisteja, kunnes tulee fixi asiaan MSI:ltä? Tuolla redditissä tuli vaan taas fiilis kommenteista että ongelma on tyyliin maailmanloppu -> lauta heti takuuseen/vaihtoon
Itselläkin tulossa Unify 5800X kera ja mietin pitääkö valmiiksi vittuuntua asiasta .. Toivoa toki sopii että korjaus ehtii tulla ennenkuin kone edes minulla mutta en tiiä kuinka kauan tuommoisissa yleensä menee.
Ei ole kyllä järkeä, ellet nimenomaan jotain tiettyä ominaisuutta esim. unifyn 3 m.2 paikkaa tarvitse. X570 Tomahawkissa on markkinoiden parhaita VRM:iä, jos ei lasketa näitä yli 600€ emolevyjä mukaan. Löytyy debug ledit ja bios flashback myös. Toki näistä muistiongelmista on nyt kohkattu msi:n osalta uusilla prossuilla, mutta erittäin todennäköisesti ongelma korjataan BIOS -päivityksellä pian.
Tarpeeksi, Johan pelkkä tieto siitä että suorituskykyä jää pöydälle vituttaa riittävästi :D
Oikeasti en noteeraisi asiaa mitenkään, tuohon tulee varmasti pian korjaus BIOS-päivityksen muodossa. Sen aikaa kärsii ajella hitaammalla.
Riippuu latensseista, GN testissä 3200cl14 oli järkeään parempi kuin 3600cl16 vaikka teoriassa noiden pitäisi olla about samassa ja 3600:lla saa paremmat IF-kellotkin
Hei,
En tiennyt oikeen mihin tämän kysymyksen lyön joten ajattelin tänne AM4 Emojen osioon ja katsoa löytyiskö apua.
Kyseessä uunituore X570 Aorus Master (rev 1,2). Sain viikonlopun aikana 5900X prossun kotiin ja nyt aloin kasaamaan konetta. Ongelma on että intel prossu on ennestään joten ei ole vanhan mallista prossua jolla boottaa biokseen päivittämään. uudempaan biokseen.
Emossa toki on Q Flash Plus toiminto jolla tuon saa kierrettyä päivittämällä Bios suoraan usb tikulla ilman että on komponentteja edes kiinni emossa. (osa syy miksi ostin kyseisen emon).
Ongelma on nyt että tuo ei onnistu syystä tai toisesta..... Onko muilla kokemuksia Q Flash plus toiminnosta? Mietin että teenkö itse nyt jotain väärin vai laitanko ton emolevyn RMA:lla takas Jimmsille?
Olen siis ladannut uusimman biosin oikealle emolevylle ja revikalle, nimennyt sen GIGABYTE.bin ja laittanut ilman kansioo yms juuri formatoidulle UBS tikulle, tikku on myös uusi ja varmistin että on formatoitu FAT32 tyyppiin kuten ohjeissa lukee. Tikku on syötetty BIOS usb porttiin emossa ja 24 pin + 8 pin CPU on kytkettynä ei mitään muuta. virrat tulee emoon ja valot vilahtaa kerran ja clear cmos nappi IO panelissa palaa jatkuvasti, kun painan Q Flash Plus niin tuo ei lähde vilkkumaan ja päivittämään niinkun pitäisi.
Koitin myös tuota clear cmos painaa jos se sitä halusi ensin kun palaa jatkuvasti, mutta ei reagoi mihinkään? Vaikea on myöskään uskoa että tuo paristo olisi finaalissa kun on ihan uus emo uusimmalla revikalla...
Kiitos jo kovasti etukäteen avusta!
Hei,
Ota alkuun vaikka se prosessorikin irti ja kokeile sitten uudelleen. Muista myös malttaa odotella riittävän pitkään aina työvaiheiden välissä. Kärsivällisyys on kovaa valuuttaa tuossa.
En vissin huomannut mainita mutta prossu, muistit, gpu yms mitään ei ole kytketty, vain nuo 2 johtoa sekä usb tikku. Nyt vaihdoin myös toiseen tikkuun. Olen koittanut painaa pohjaan Q Flash nappia sekä nopeasti, mihinkään ei reagoi olen välillä odottanut 10-15 min ja mitään ei lähde tapahtumaan. : /
Vähä meinaa ideat loppua :hmm:
Aa, luin väärin tuon 8-pin CPU kytkettynä.
Voit kokeilla laittaa prosessorin kiinni ja yrittää uudelleen sen kanssa.
Onhan tikku fat32 muodossa formatoitu?
Plutonium
