AM4 emolevyt
Pirkkalan Verkkiksestä haettu Ryzen 3600 ja viimeinen MSI B450M Mortar hyllystä ja ainakin pari tuntia toiminut ongelmitta! Biossin päivittelin uusimpaan (v18) vanhan Ryzen 1600:n avulla ihan MSI:n biossin omalla graafisella M-Flash-ohjelmalla. Käytin tätä 3600:sta myös vanhassa Asus TUF B350M-PLUS emossa, johon olin jo aiemmin päivitellyt biossin ja toimi myös siellä ongelmitta (30min testillä...). Muisteja tosin ei saanut yli 2933MHz, mutta sama ongelma oli myös Ryzen 1600 -prossulla. Tässä Mortarissa meni heittämällä XMP 3200-14-14-14-32 :)
Ne on juotettu sinne lankkuun, pitäisi olla helppo vaihtaa juotosvehkeillä mutta valmistajat eivät siihen leikkiin lähde kun asennus pitäisi jättää kuluttajan harteille (joka kuitenkin tyrii koko homman ja vetää valmistajan oikeuteen).
On ollut lankkuja missä nuo chipit ovat ihan perus socket-kiinnityksellä, eli ovat pinsettien avulla vaihdettavissa. Moderneissa lankuissa tuota ei enää tehdä.
Olisin valmis maksamaan socket-biosista vaikka vitosen lisää, sillä onhan se näppärä jos bios menee "jostain" syystä sököksi niin voi vaikka BusPiratella pistää uuden sisään. Toki biosin voi juottaa lankulta irti ja takaisin mutta turhaa lämpökuormitusta.
En ole aikoihin seurannut näiden kehitystä ja nyt luin tuosta AMD:n StoreMI:stä. Se siis softalla yhdistää HDD ja SSD-levyt yhdeksi, mutta kuinka pahasti paska osuu tuulettimeen kun toinen niistä hajoaa, onko enää mitään tehtävissä? Onko esimerkiksi isolla HDD:llä koko ajan toimiva versio järjestelmästä ja SSD on vain nopeuttamassa?
E: FAQ sanoo että systeemi leviää käsiin kuin olisi tietokoneen ainoasta kiintolevystä kyse, mitään vikasietoa tuo StoreMI ei tuo.
Asus PRIME X470-PRO
tuli nyt tuo tilattua jimssiltä 3700x kaveriks. jaksaakos tuo tulevaisuudessa vaikka 3900x:ää?
bios päivityksen tilasin myös.
meninkö ihan mehtään....?
Asus PRIME X470-PRO
Tuossa buildzoidin muutama ajatus emosta.
Oletko saanut montakin tuuletinta rikki? Eiköhän se kestä niin kauan kuin emokin.
Itselläni esim. Coolink Corator-DS tuuletin hajosi (rupesi pitämään hankaavaa ääntä jne), korvasin uudella ja käytössä edelleen 2600K kokoonpanossa minkä myin tässä juuri viimekuussa eteenpäin.
Eli monesti tuuletin EI kestä sitä 5 saati sitten 10 vuotta minkä emolevy + prosessori voi kestää.. Tuossa kyseessä oli laadukas 120 mm tuuletin, jotenkin epäilen (saatan olla väärässä) ettei tuo emolevyssä oleva tuuletin ole kuitenkaan noin 12-13€ luokassa (katsoen Coolink SWiF2-120P hintahistoriaa) jos sen jostain syystä kaupasta sattuisikin löytämään.
Nyt tuli vastaan eka ongelma B450 Tomahawk + Ryzen 3600. Kotelona Fractal S2, jonka etupuolella olevat usb-liitännät sekoilee: USB 2.0 portit ei toimi ollenkaan ja USB 3.0 portit löytää muistikortinlukijan ja tiedostoja pystyy yhden katsomaan kortilta, jonka jälkeen kone jäätyy hetkeksi, kadottaa muistikortinlukijan ja RGB-valaistu näppis kadottaa värit. Oisko tämäkin niitä BIOS-ongelmia?
3000-sarjan BIOSien ollessa kyseessä ei voi sulkea täysin poiskaan, mitä kummallisimpia ihmeellisyyksiä niissä vielä ollut :D Toisaalta haiskahtaisi enemmän rautavialta. Helpointahan tuon toteaminen olisi, jos on kokemusta esiintyikö moista ongelmaa aiemmin vanhoilla ei-3000-tukevilla BIOSeilla.
Kattoisin kaapelit varmuuden vuoksi ensin ja mitä Device Manager sanoo noista laitteista. Selkeesti tuossa tippuu USB-laitteet linjoilta.
Mulla oli samanlaisia ongelmia vanhalla emolevyllä kun USB2 ohjain(?) hajosi siitä. Kone jäätyili etenkin Windowsin kirjautumisessa mutta muuten toimi. Kun nuo kytki BIOSista pois, homma alkoi toimimaan. Haiskahtaa minusta rautavialta.
Kokeilin takana olevasta usb-portista ja lukija toimi normaalisti. Eli oisko nuo sitten edestä rikki tms. ?
Onko kuinka monella täällä toimiva/ ei toimiva zen 2 ja b450m mortar titanium combo? Itsellä on kaikki osat nyt hallussa, mutta epäilyttää alkaa kokeilemaan niitä.
Jos tuo emolevy ei nyt toimi, niin voiko sen lähettää takaisin Amazon de, vaikka paketti on avattu ja kokeiltu?
Mulla on B450M Mortar (ei-titanium) ja Ryzen 3600. Päivitin biossin vanha prossu (Ryzen 1600) emossa kiinni ja tämä 3600 toimi heittämällä. Noilla pitäisi olla eroa vain väri, mutta on näköjään ihan omat biossinsakin (7B89v18 vs 7B89vA7) jotenka eihän sitä ikinä kokeilematta tiiä... :)
Jees kai sitä pitää kokeilla! Tiiätkö miten toi Amazonin palautuspolitiikka toimii?
Onko 3700x:n kanssa hirveämmin väliä minkä X570 emon valitsee, vai voiko ottaa halvimman? X570:tä lähinnä katsellut, kun ilmeisesti vanhemman sukupolven emoissa biossit vielä varsin vaiheessa.
Tällä hetkellä oli kiikarissa:
MSI X570-A PRO, ATX-emolevy - 199,00€
Mahdollisesti, sitten vuoden parin päästä päivitys uudempaan prosessoriin, jos AM4 kanta jatkaa vielä yhden sukupolven.
Näillä uusimmilla AMD prosessoreilla ja emoilla tilanne näyttää elävän, myös sopivien muisten osalta. Itsekin vielä seuraan tilanteen kehittymistä, ennen ostohousuja
Tuon virransyöttö voi olla marginaalinen, jos se seuraava prossu on joku 16-core.
Onkohan tämä sitten yhtään parempi:
ASRock X570 Steel Legend, ATX-emolevy - 259,00€
Ostohousut alkaa olemaan aika vankasti jalassa. Lähiaikoina olisi mukava päästää 6600k eläkkeelle.
Best Motherboards for Ryzen 3000 CPUs: X570 vs. X470 & B450 : Amd
TL;DR:
If you don't overclock, every board is fine.
If you need PCI4 go for X570.
If you need SLI go for X470.
All others go for B450.
General: VRMs and cooling are most important, BIOS Flashback, WiFi, Intel LAN are nice to have.
X570 picks (not tested, based on paper specs and photos)
  1. 700$: Gigabyte Aorus Extreme (best cooling, only board without chipset fan).
  2. 350$: No clear winner, all boards with massive VRMs.
  3. 300$: Asrock Taichi (best features).
  4. 200$: Asus TUF Gaming (WiFi) TAI Gigabyte Aorus Elite (Flashback).
  5. sub 200$: Gigabyte Gaming X (Flashback).
  6. ITX: Aorus Pro WiFi (like all ITX boards lacks VRM cooling)
X470 picks
  1. If over 200$ go for X570 TUF
  2. Asrock Taichi Ultimate (10G Lan)
  3. MSI Gaming Pro Carbon (also for OCed 3900X)
  4. Asus Prime Pro (for 6/8 core OC max)
B450 picks
  1. Go for MSI. If you don't like MSI, you are fu**ed.
  2. MSI Gaming pro carbon (good VRM, intel lan, WiFi, Flashback).
  3. MSI Tomahawk (like Gaming pro, no Intel lan, no WiFi).
  4. MSI Mortar (like Tomahawk, MicroATX, seems discontinued).
  5. MSI Gaming plus (like Tomahawk, lower class VRM).
  6. MSI Gaming plus MicroATX (only 2 DIMM slots).
  7. ITX: MSI Gaming plus ITX (like all ITX boards lacks VRM cooling)
Everything else has bad VRM/Cooling or awkward feature sets or Buildzoid forgot about it.
Ite meinasin aluksi MSIn gaming edge wifi + kampanja, mutta alkoi huolestuttaa noi revikat...nii päädyin kumminkin Gigabyten Aorus Eliteen, muutama kymppi eroa ja paremmat osat (mm VRMt, enemmän USBei, Intelin LAN...)
Siitä oman maun mukaan. Ohjeet sinne päin.
Onko muuten näitä irrotettavia BIOS piirejä ollut enää 2xxx luvulla? Ihan vaan historiatietona kysyn :rolleyes:? Tokihan näppärät sormet ja hyvä kolvi vaihtaa "melkein" mitä vaan :tup:.
Edit: Mutta kyllä kyllähän nuo piiritkin ovat nykyään niin pieniä, ettei edes näe. Ja kun voisi käydä korjaamasa Profiilin speksit ajalleen.
Ainakin tuossa omassa p8p67-m:ssä on irrotettava biospiiri.
Used-Asus-P8P67-M-PRO-Motherboard-Intel-P67-Socket-LGA-1155-i3-i5-i7-DDR3-32G.jpg_640x640.jpg
Tuossa oikealla sata-porttien ja poweriliittimen välissä
Herra mun tähden kun sykähti :jd:, piti oikein avata tuo Antec Sonata V1, Piano Musta yksilö ja tarkistaa. Siellä ei ole kuin Asus PB67-M EVO, mutta siellä se oli AIVAN juurikin siellä missä sanoitkin, ei vaan ole ollut koskaan tarvetta tarkistaa.
Käytännössä X570 Aorus Elite ja TUF Gaming on parhaita lankkuja alle 350€ hintaluokasta, ja molemmat maksaa sen 240€ veroeroineen Amazonista. Tosin Aorus Elite on tällä hetkellä jonkinmoisessa "ei varastossa" alessa.
Eikun tämä MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Mutta Taichi X470 on edelleen julma emo 220€ hintaluokassa toi uusi X570 onkin sitten 350 rahaa , muuta AsRocin biospäivitykset ei oikein seuraa aikaansa ( 1.0.0.2 kamaa)
Tuon Taichin laitoin itse Jimmsiltä tulemaan (e: X470:n siis), jänskättää noi Asrockin biospäivitykset mutta muuten lankku vaikuttaisi olevan spekseiltään kelpo. Betabioseja on jengi löytänyt jostain ( https://shop.jzelectronic.de/news.php?id=1563547242&sw= ), mitkä ainakin ovat parantaneet muistien kulkuja foorumilaisten mukaan.
Tuo uusiksi nimetty FuzeDrive on sama kuin jostain hämärästä syystä RAID 0:llaksi kutsuttu raidoitus.
Joka olisi ennemminkin AIDS eli immuunikato, koska vikaantumisriski on tuplautunut kumman tahansa levyn lahoamisen kustessa datan.
Samoin jos kone kieltäytyy toimivasta ja pitäisi päästä dataan käsiksi, StoreMI levyä ei voi laittaa kiinni toiseen koneeseen.
Yrityspuolella jossa on kunnolliset varmuuskopioinnit tuo olisi toimiva.
Mutta normaalin kotikäyttöön tuossa on aivan liikaa sudenkuoppia.
AMD:n olisi ollut parempi lisensoida tiered storage FuzeDriven sijaan PrimoCache
PrimoCache - Excellent Software Caching Solution to Accelerate Storage
Lukuvälimuisti tilassa data kirjoitetaan aina kiintolevylle asti, jonka data olisi saatavilla kytkemällä se toiseen koneeseen.
Tai siis oikeastaan tuo toimii osiopohjaisesti ja cachetettu kiintolevyosio voi sijaita vikasietoisella RAID-pakalla.
Tässä PrimoCachen testiä:
Did some benchmarking of an SSD caching solution
Ja tätä ketjua ja bios-"ominaisuuksia" lukiessa täytyy ihmetellä jos kone käynnistyy tuollaisella StoreMI:llä, koska konehan voi jossain päivityksessä hukata jomman kumman levyn ja sitten ollaan kusessa.
Windowsin oma ReadyBoost ei vissiin osaa nopeuttaa muuta kuin Windowsin omaa käynnistymistä...
Multa meni myös thermalright macho directin tuuletimesta laakerit vuodessa. Ei kestänyt edes takuuaikaa, no tilalle tuli noctua. Myös noita piirisarja tuulettimia on tullut vaihdettua varmaankin satoja joskus 2000 luvulla kun huoltohommia tein. Yleensä laitettiin tilalle noita zalmanin passiivisiilejä, joku halpis siilikin oli merkkiä en enään muista mutta se oli sellainen klipsu mallinen ja ei sopinut kaikkiin emoihin. Kun taas zalmanilla oli sellanen tarramallinen universal siili.
Multa meni myös thermalright macho directin tuuletimesta laakerit vuodessa. Ei kestänyt edes takuuaikaa, no tilalle tuli noctua. Myös noita piirisarja tuulettimia on tullut vaihdettua varmaankin satoja joskus 2000 luvulla kun huoltohommia tein. Yleensä laitettiin tilalle noita zalmanin passiivisiilejä, joku halpis siilikin oli merkkiä en enään muista.
Joo, ja tuskin noitakaan olisi edes oikeasti tarvinnut vaihdella, jos olisi se 2 penniä isompi jäähy ollut siellä SouthBridgen päällä, mutta aika oli mikä oli. Kyllä noita pari itsekin piti vaihtaa omaan käyttöön :lol:, luojan kiitos ei sentään työkseen.
Joo noi halpis siilit ole sellaisia klipsu mallisia mitkä ei sopinut kaikkiin emoihin kun taas zalmanit oli tarrakiinnitteisiä universal malleja, lisäsinkin tämän edelliseen viestiin. Kyllä noista joskus vaan revittiin se tuuletin irtikin asiakkaan kanssa käytyjen keskusteluiden jäkeen. Yleensähän noissa ei varsinaista siili osaa edes ollut vaan ainoastaan joku pohja sekä seinälevy rakenne ja sitten jotain reikiä niissä seinälevyissä mistä "kuuma" ilma pääsi ulos. Näitäkin oli toki erilaisia emoista ja vuodesta riippuen.
No joo, nämä oli niitä aikoja, Oi aikoja ja tapoja. Olisikohan noissakaan oikeasti tarvinnut olla hyrrää vaan hakea naapurirautakaupasta isoin pultti mikä oli ja vit** liimata se superliimalla se kiinni siihen?? Vaan mennyt eilinen ei palaa.
Ja sitä sen Papstin PAPS66T :confused2: (Korjatkaa, Please :facepalm: NYT ei edes Google halua pelastaa minua.) vai mikä se olikaan (60mm, 6000kierrosta) "siilineen" :bored:. (Nykyinen Intel vakiosiilikin on Suurin Piirtein Sukkula Venukseen) ja huutaa ja huutaa. Niin mikähän, se metalli, metalli sidos tai piitahna olikaan? Nestemetalli ja, AIO??
Nforce oli myös Northbridge. Nyt se on matkannut prosessoriin, eikä enää ole erillisenä emolevyllä tällä vuosikymmenellä.
Myös kaverin True Direct hajosi. Kannattaa vaan ymmärtää, että siinä on 120mm kiinnikkeet ja ostaa uusi tuuletin. Lämpöputket ei vanhene käytössä.
Purkkaviritysten sijaan odottaisin puoli vuotta noita B550-emolevyjä. Niissä ei todennäköisesti ole tuuletinta.
Juu tuota hetken harkitsin joskos antais asian olla ja ostais vaan uuden tuulettimen, mutta vaihdoin noctuan nh-d15se cooleriin lopulta. Pysyihän noi noi lämmöt "passiivi" machollakin ihan kurissa kun ei mitään raskaampaa suorittanut. Esim. world of warships yms. kevyet pelit oli ihan ihan ok ja perus työpöytäkäyttö (selaimet, excelit jne.) mutta esim. bfv en viittinyt edes yrittää käynnistää. Loppujen lopuksi latoin ton machon takuuseen koska takuu voimassa. Pari kuukautta odottelin jimmssin rma:sta korvaavaa tuotetta tilassa "korvaava tuote tilattu valmistajalta" lopuksi sain täyden hyvityksen lahjakorttina jimmssille.
Yritin pyytää Asrockilta beta biosia AB350ITX emolle että sais 3600:sen toimii mutta eivät antaneet. Netissä liikkuu AB450ITX:n beta bios missä AGESA 1.0.0.3AB.
Mulle antoivat bios-version 5.81, jossa oli agesa 1.0.0.3, mut noista kirjaimista ei ollu mainintaa. Sain tän viime viikolla, eikä auttanut mitään boottiongelmiin, minkä seurauksena pistin prossunkin huoltoon, mutta seki on tulossa jo takaisin kun todettiin täysin toimivaksi.
Liekkö sitten lopettaneet jakamisen kun ovat saaneet muun muassa multa palautteen, että päivitys ei auttanut mitään?
AB350ITX:lle? Voisin koittaa tuota jos laitat jakoon?
Eipä sinne ainokaisena tunnistuneelle levylle kai mitään yritettäisi kirjoittaa hajottaen datan.
Mutta edelleenkään dataan ei pääsisi käsiksi ennen BIOSin tolkkuihinsa tulemista.
Kyllä tuo ReadyBoost osaa sovellustiedostojakin puskuroida.
How to speed up Windows 10 using ReadyBoost
Mutta useimmat USB-muistithan ovat melkoisen hitaita verrattuna vain perus SATA SSD levyihinkin.
Eli kovin huono korvike oikealle SSD-cachelle.
PrimoCachea voi kokeilla 30 päivän ajan, eikä se vaadi mitään muutoksia cachetettaviin levyihin.
Ainoastaan ohjelman asennuksen ja SSD:ltä normaalilla Windowsin osioinnilla lohkaistun halutun kokoisin cache-osion.
Minkälainen sen VRM:n nyt sitten pitäisi oikein olla, kun käsitykseni mukaan X570 halvimmissakin lankuissa on suuremmat kuin parhaisssa B450/X470 lankuissa voi olla, ja silti sanotaan täällä ettei noita halvemman pään X570 kannata ostaa, koska VRM-arvot ei riitä, kun ytimien määrä nousee?
Porukat kuitenkin on ostanu pää märkänä noita vanhempia lankkuja näitä uusiakin Ryzeneitä varten, ei pelkästään 3600-prossuja mun käsittääkseni?
Eli mikä riittää prossuile X3700, X3800, X3900 ja mikä riittänee tuleville prossuille -> X3950 ja siitä eteenäin? Mitään järjettömiä hintoja ei tee mieli maksaa.
Vastaus riippuu tietysti keneltä kysyy mutta oma mielipiteeni on että esim. Jimm's:n myymä (139€ 6.10.2018 tilattu) ASUS ROG CrossHair VI Hero on aivan riittävän hyvä sekä 3900X että myös 3950X prosessorille.
Tästä linkistä voi katsoa tarkempia tietoja:
ROG CROSSHAIR VI HERO | Emolevyt | ASUS Suomi
Mielestäni tuossa kohtasivat sekä hinta että laatu.
Edit: tässä myös VRM analyysiä em. emolevystä youtubesta:
MSI:n halvimmissa on sama nelivaiheinen S4C029N high side/S4C024N low side FET VRM tuplatuilla komponenteilla per vaihe, kuin mitä monessa MSI:n B450/X470 emossa.
Esim. tämän testin B450 Carbonissa:
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Sen voisi sanoa olevan B450/X570 keskitasoa
[Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Asrockilla on sitten samanlaista tuplakomponenttista nelivaiheista halvemmilla osilla.
https://i.redd.it/timhhrx2d2631.png
The AMD X570 Motherboard Overview: Over 35+ Motherboards Analyzed
Asus on tällä kertaa se jolla on tasalaatuisimmat VRM:t ilman varsinaista low endia.
Ite siis en oo vielkää tilannu mitää...mut mitä sivust seuraillu, se että x570 on muutama ongelma BIOSin kanssa, niin vanhemmis on vielä enemmän. Et jos meinaa ny ostaa emon, niin ostaisin just in case x570.
suosituksia kaipaisi cpu coolerille. Emona ASUS ROG Strix X570-E
scythen ninja 5 ei mahdu, ottaa muisteihin (flare x) ja emolevyn takaosansuojaan kiinni.
joten suosituksia mahdollisemman tehokkaansta pienenmästä jäähyustä otetaan vastaan
Noctua NH-U12A
NH-U12A
ja revikkaa
Noctua NH-U12A cooler review
(Noctua NH-U12A -prosessorijäähdytin - 99,90€), 2 propellia mukana, mutta ei mikään halpis silti. Mutta melkein sama jäähdytysteho kuin NH-D15 huomattavasti pienemmällä coolerilla.
Tai sitten on :dead:. Onko näiden 300/400 B/X piirisarjojen ero ollut muutakin (Tätä markettimalli A sarjaa en edes haluaisi huomioida :cigar2:. Mutta OHO? Tehtiinkä tuollaista edes 400 sarjalle :confused:) kuin, että X puolella on ollut paremmat Emot, toki moneltakin osin ja muutama PCI-Express väylä lisää?
MSI:n x570 lankuissa on doublerit, toisinkuin b450 carbon/tomahawk yms. emoissa, eli ne on lähempänä 8+4 -vaiheista kuin 4+2-vaiheista. Doubleri on siis eri asia kuin yksinkertaisesti laittaa tuplamäärä mosfettia per vaihe.
Doubleri johtaa alhaisempaan switching frequencyyn ja rippleen. Tuplakomponenteilla saa myös sitä kuormaa jaettua ja kyllä nekin vastaa 8-vaiheista, jos neljälle vaiheelle on tuplakomponentit. Edelleen kummallakin ratkaisulla saa VRM:n viileämmäksi ja isompia, virtasyöppöjä prosessoreita laitettua. Nyt pitäisi sinun lukea se IOTechin B450-testi ajatuksella tai katsoa niitä videoita, joissa "3-vaiheiselle" Asrockille laitetaan sama prosessori kuin 4-vaiheiselle Asuksele ja toinen kiehuu sadassa asteessa kun toisella ei ole lämpöongelmia juuri ollenkaan. Tosin jos ei tähän mennessä ole mennyt perille, tuskin menee... Olet jumittamassa mielipiteeseesi, joka on väärä, mutta et näe sitä ja jätät kaikki todisteet huomioimatta, jotka ei tue sinun näkökantaasi.
Lisäksi sitä doubleria ei ole pakko laittaa noihin SoC-vaiheisiin, ei se niin toimi. Esim. MEG X570 ACE (videolla käydään läpi tuo emolevy, ei muuta).
Ohops, Amazonista tilattuun Asus X570 TUF lankkuun tuli sähköpostissa 20€ cashback koodi. En todellakaan odottanut tuota. Nyt kun tutkailen tuotesivua niin kyllähän tuo cashback siellä pienellä präntillä mainitaan.
Ei paha, lankun hinnaksi siis tuli lopulta yhteensä 220€.
Lista cashback lankuista
Josko tuo sitten omaankin laatikkoon tipahtaa. Tuliko tuo vasta sen jälkeen kun emo oli tullut?
Soho
