- Liittynyt
- 13.12.2016
- Viestejä
- 1 329
Eilen illalla toteutin vihdoin yhden ajatelman joka on ollut takaraivossa jo pitkään. AMD:n FX-8 sarjan mukana tuleva wraith jäähdytin on kuitenkin tarkoitettu 125W tdp prossuille, siinä on 4 lämpöputkea ja kohtalainen rivasto. Se riittää pitämään sen kiukaan aisoissa, vaikkakin pienen puhaltimen melu on melkoinen. Niitä on kuitenkin monelle (kuten myös minulle) jäänyt lojumaan tyhjän panttina, kun tilalle on laitettu parempaa.
Wraith jäähdytin on kuitenkin selkeästi jykevämpi kuin Intelin vakiosirkkeli (luonnollisesti jos se on tarkoitettu 60-90W tdp:lle), miksei AMD:n wraith jäähyä voisi siis käyttää Intelin kivelle "virijäähynä"?
Vaikka ajatus on hautunut jo pitempään päässä, oli eilinen toteutus silti turhan kiireessä ja hätäinen.
Muokkasin siiliä rälläkällä, jotta se ensinnäkin fyysiseti sopii paikoilleen:
Mutta siinä liian kiireessä touhutessa rälläkkä lipesi ja pyyhkäisi reiän yhteen lämpöputkeen . Noh, 3/4 on edelleen ok ja todennäköisesti ei suorituskykyä pudota niin radikaalisti.
Sitten tein pantanauhasta yksinkertaiset kiinnikkepannat ja laitoin M4 ruuvit emon takapuolelta läpi joilla kiinnitin jäähyn:
Muttereihin oli vaikea päästä käsiksi lämpöputkien takia, joten kiristin pari ruuvia emon takaa pyörittämällä ruuvia ja pitämällä mutterista kiinni. VIRHE. Toinen virhe oli jättää laittamatta ruuvien kantojen alle eristävät aluslevyt.
Vaihdoin AMDn vakiopuhaltimen isompaan, tehokkaampaan ja hiljaisempaan joka on muistaakseni jostain Intelin OEM ratkaisusta vapautettu:
Heitin lisävirrattoman testinäyttiksen kiinni, kytkin koko komeuden poweriin ja näyttöön ja täppäsin pinneistä päälle. Kone heräsi eloon, puhallin alkoi pyöriä, mutta kuvaa ei tullut. Sammutin powerista virrat kun ei käynnistysnapin pinneistä sammunut. Kokeilin ottaa näyttiksen välistä pois ja uudelleen päälle, mutta nytpä ei kone sanonutkaan enää mitään .
Otin jäähyn pois ja huomasin että oli ruuvia kiristäessäni hangannut pinnoitteen emolta parin linjan päältä pois ja yhdistänyt ne ruuvin kannalla Kokeilin vielä toisella jäähyllä, jolloin virrat taas tuli koneeseen, mutta enää se ei herännyt. Kokeilin myös toisella prossulla ja toisilla muisteilla, mutta taisin onnistuneesti tappaa tuon emolevyn . Onneksi rahallinen menetys oli hyvin pieni.
Hetken jo mietin nukkumaanmenoa, mutta halusin nähdä Wraithin viilentämässä Inteliä, joten heitin setin toiseen emoon, laitoin eriste-aluslevyt ruuvien alle (toisessa emossa ei vastaavaa ongelmaa olisikaan, jäähyn kiinnitysruuvien vierestä ei kulje mitään linjoja). Tässä vaiheessa hätäily astui taas kuvaan. En jaksanut pyyhkiä hetki sitten laitettuja tahnoja pois kiven päältä, vaan totesin, että nythän ne on hyvin siinä levitettynä ja länttäsin siilin päälle (josta olin pyyhkinyt ylimääräiset pois).
Vehkeet tulille ja Ubuntu asennustikulta live sessio käyntiin, joka hetken kuluttua sammui ilmoituksen kera cpun korkeista lämmöistä. Jäähy irti ja totesin että kontakti oli ollut todella heikko. Tarkastin jäähyn pohjan metalliviivoittimella ja se oli ihan suora. Kiven IHS on niin montulla, että jäähy oli noin ohuella tahnamäärällä ottanut vain reunoista kiinni ja kiven keskikohta ei ollut kontaktissa lainkaan (intelin vakiosiilissä tälle kannalle on niin pieni pyöreä keskus, ettei se edes ota IHS reunoihin kiinni) Tässä vaiheessa heitin risan emon ja Wraith-jäähyn SERri-kasaan ja painuin pehkuihin.
Nyt yön yli nukuttuani, voisin kyllä vielä joku päivä hioa kiven ja asentaa jäähyn riittävällä tahnalla uudelleen.
