Ostettu AM3+ Kiinnikkeillä oleva jäähy
Kun jimmssi ei nyt saa aikaiseksi postittaa jäähyä niin tarvetta olisi joko mahdollisimman halvalle jolla ei ulkonäöllä ole niin väliä kunhan on hiljainen ja pitää kiven kylmänä.
Tai sitten vaihtoehto 2 kunnon jäähy jolloin vaatimuksena on musta väri tai esim wraith prism rgb tms valaistu.
Noutoa Helsingissä suositaan mutta sopivan osuessa postituskin käy
Maksimikorkeus?
Minulla on selvästi vähän yli 160mm oleva ID-cooling, joka on käynyt kiinni , mutta kotelo ei mennyt kiinni (TG-sivupaneeli) ja siksi on käytännössä käyttämätön. 20€ ja 00700.
Tuommoinen ja selvästi hieman yli 160mm, vaikka speksit sanoo toista..
http://www.idcooling.com/Product/detail/id/110/name/SE-214L-R
On myös toinen jäähy, joka on ollut käytössä, mutta taidan pitää sen varalla/tuon emolevyni kanssa myydä.
Tuo olisi linkin mukaan 160mm eikö se pidä paikkaansa?, eli paljon yli on?
Mitä nyt nopeasti mittasin niin 160mm menee juuri mutta ei paljoa yli.
Ehkä se oli minun kiinalainen emolevy, joka nosti korkeutta..
Phanteks P300 on tosiaan kotelo ja LGA 2011 kiinnityksellä oli kiinni. Nyt on kiinni tämmöinen, joka on speksien mukaan millin matelampi:
http://www.idcooling.com/Product/detail/id/10/name/SE-214X
..mutta tässä oli erilainen kiinnityssysteemi.
Ihan hirveään säätöön en ole valmis 20€ jäähyn takia, että mieti rauhassa asiaa..
edit: käynnykkäräpsyn sain otettua:
Oikealla tuo tarjoamani jäähy, vasemmalla asennettu ja 160mm koteloon mahtuva halvempi versio.
P400S koteloon olisi tulossa, jos nyt viitsit mitata sen ja on siinä 160mm tienoilla niin ostan pois.
Nojoo eiköhän se mene kuitenkin, jos ei niin myyn sitten eteenpäin :)
Laittele yv koska kaupat sopisi.
FatBatDad
