Älypistorasia taloyhtiön lämmitystolppaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tansu
Hei,
Mietinnässä että ostaisin älypistorasian ajastimeksi taloyhtiön lämmitystolppaan ja tällä ohjaisin lämmitystä kun ei ole tuossa vanhassa tolpassa ajastinta eikä siihen mahdu.
Miten esimerkiksi tämä toimisi. Ongelmana on se että autopaikka ei ole samalla puolella mitä asuntoni, niin ei olisi kokoaikaista yhteyttä wlaniin/puhelimeen. Voinko asenttaa puhelimella että lämmittäisi autoa vaikka 5.30-7.30 välisenä aikana ja tuo osaisi sitten toimia ilman wi-fi yhteyttä vai vaativatko nuo kaikki että olisi jokin joka keskustelee tuon kanssa ja ilmoittaa että nyt pitää päästää virtaa ja läpi ja nyt lopettaa. Jos tämä ei tähän kykene niin onko jotian malleja pitkä kykenisivät?
Hei,
Mikään älylaite ei osaa toimia itsenäisesti ilman pilvipalvelua tai kotiserveriä (esim. Home Assistant) mikä niitä ohjaa.
No siis kyllä esim. Shellyn (esim. Plug S) saa asetettu niin että se itsenäisesti ilman pilvikäskyä laittaa lämmityksen päälle ma-pe klo 5:30-7:30. Äkkiseltää ajateltuna ongelmia tulee kuitenkin ajassa pysymisestä kun ntp-palvelua ei ole jatkuvasti tarjolla. Täytyisi melkein kokeilla pitääkö tuo aikaa millään tasolla muistissa jos wifissä antaa ensin ajan ja sitten kiikuttaa sen verkon kantaman ulkopuolelle. Mikään ei tietenkään estä luomasta puhelimella verkkoa mihin tolpassa majaileva ajastin voi kerran viikossa/päivässä/tms tahdistua. Erillinen rtc olisi tietenkin järkevämpi ratkaisu, mutta tuossa pääsee sitten kääntämään omat binäärit ja modaamaan rautaa: DS3231 Real Time Clock - Tasmota (ajastus ilman etäyhteyttä onnistuu myös Tasmotalla).
Oma kokemus on että vaikka laitteessa on jonkinlainen RTC niin silti monesti kello heittää jopa minuutin viikossa ellei NTP:tä ole tarjolla, joten tuo RTC:kään ei välttämättä ole kovin kummoinen ratkaisu ellei silloin tällöin päivitetä aikaa jostakin ulkopuolelta. Ilman RTC:tä joku mikrokontrollerin kello saattaa seilata minuuttikaupalla muutamassa päivässä. Sinänsä asia ihmetyttää kun euron digitaalikello huoltoasemalta pitää aikansa minuutilleen vuosia, miksi sitten esim 3000e laitteessa ei kello pysy hetkeäkään ajassa ilman ulkopuolista apua.
Hei,
Kyllä sinne tämmöinen pitäisi mahtua jos siellä normaali pistorasia on Kellokytkin Timer - TIMER AT 1 - Theben
Joo mahtuisi jos naapurilla ei olis jo omaansa siinä kiinni...
No, viskaa naapurin kello hittoon... :D Tuosta ehkä kannattaisi keskustella naapurin kanssa, tai sitten ihan vaan taloyhtiön kautta koittaa saada kiinteät kellot tuohon tolppaan niin ei tarvitse erillisillä ajastimilla leikkiä.
Tai sitten pyydät taloyhtiöltä wlanin autopaikoille, niin saatte kaikki leikkiä älyhärpäkkeillä :cool:. Ei autokenttä ole mitenkään hulluin paikka etäohjauksille - varsinkin kun sähköautot yleistyvät. Saadaan lisää käyttömukavuutta kun ajastukset onnistuvat etänä, näkee kulutuksen (=onko piuha kytkettynä), voidaan vaikka siirtyä kulutukseen perustuvaan energialaskutukseen (tuleeko näistä taloyhtiöissä riitoja?), estetään sähköverkon ylikuormitus ja voidaan optimoida latauksia sähkön hinnan mukaan. Kaupallisia toteutuksiakin on jo tarjolla: Garo Piharasia IP44 MELNW-10 1PR, WiFI-toiminnolla, seinäasennus ja https://etolppa.fi/.
Paljonko siellä tolpassa on tilaa sisällä?
Jos sijainti on sellainen että jatkuvaa pilviyhteyttä ei saa, niin esimerkiksi bluetooth pistorasia voisi olla ratkaisu. Siis sellainen joka tukee jotain ajastuksia eikä kaikkein yskinkertaisin malli. Siinä autolla se bluetooth palikka on sitten helppo kännykällä päivittää.
Tosin eipä se mekaaninenkaan ajastin mitenkään ylivoimaine ole käyttää jos siinä vieressä notkuu joka tapauksessa.
Itse käyttänyt tuommoista tekstarilla/puhelulla päällelaitettavaa pistorasiaa. Vaatii toki puhelinliittymän sekä puhelimeen jotain automaatiota jos haluaa esimerkiksi aamuisin sähköt päälle automaattisesti.
Pizzapäivä123
