Älylukot
Jollakin aikataululla olisi tarkoitus muuttaa omakotitaloon ja tuli lukitusasiat mieleen. Yhteensä lukollisia ovia olisi 5kpl mutta vain kahteen ajattelin jonkinlaista älylukitusta. Varastot ja autotalli siis saisivat pysyä perinteisessä avaimella toimivassa lukossa ja vain etu- ja takaovi olisi älyllä varustettu.
Eli minkälaisia järkeviä vaihtoehtoja tuollaiseen olisi? Toivottuja featureita olisi:
- ei pilvipalvelua, en halua että lukitukseni on jossain netissä hakkeroitavana
- mahdollisuus avata ovi edelleen perinteisellä avaimella (samalla kuin nuo älyttömällä lukolla olevat ovet), jos esim paristo loppuu älylukosta
- avaus numerokoodilla, tagien käyttömahdollisuus plussaa
- mahdollisesti avaus kännykkä-äpillä mutta ei niin että vain oven vierellä seisominen riittää vaan vaatisi kuitenkin äpin avaamista ja sieltä avauspainikkeen painamista
- mielellään jonkinlainen integraatio kotiautomaatioon paikallisesti, ilman pilveä (wifillä, zigbeellä tai bluetoothilla), josta näkisi esim pariston tilan ja onko ovi auki jne.
- toimii Suomen talvessa. kumpaankaan oveen ei suoraan mitään lunta pääse satamaan ellei ihan vaakasuorassa sada mutta pakkasta saisi kestää Uudenmaan alueen talvisäiden verran
Ovissa on tällä hetkellä jotkut 70-80 -lukujen vaihteen lukkorungot Abloy Classic-pesillä joten niiden mallista en (vielä) tiedä. Takaovi menee erittäin suurella todennäköiseyydellä joka tapauksessa vaihtoon joten sinnehän saa sopivan rungon samalla.
Olisiko tuollaisilla spekseillä jotain järkevää saatavilla?
Yale Linus (linkki)
Hieman kaipaisi kokemuksia tai muuta tarkentavaa kuinka tuo sopii noihin omiin vaatimuksiini, pelkkä linkki ei paljoa auttanut. Edes kunnollista esitettä ei meinannut noilta sivuilta löytää eikä ensimmäistäkään asennusohjetta tms mistä olisi vähän voinut tutustua tuohon. Lisäksi kun tuolla mainittiin kaikenmaailman 2FA-tunnistautumisesta, sähköpostista sun muista niin haiskahtaisi että tuo on joku pilveen liitettävä lukko ja minähän en lukkojani pilveen halua. Toki kun tuolla ei kunnolla kerrottu tuosta niin paha sanoa onko tuo pilvitoiminnallisuus vain optio vai onko se pakollinen lukon hallintaan.
Tietääkseni kumpikaan Yalen lukko (doorman/linus) ei tarvitse pilviaccessia, mutta esim. Doormanissa taisi olla niin että koodit piti asettaa lukon kepadilta jne. hallinnoinnista lähti ominaisuuksia pois. Itselläni siis Doorman (jonka kanssa ovi ei aukea enää avaimella) ja siinä on erillinen "wifi-hubi" jonka voi jättää vain pois saadaakseen pelkän "paikallisen käytön". Joku Linus-käyttäjä tietänee miten sen kanssa nuo menee.
Minulla on myös Switchbot, siinä on vastaavasti kuin Doormanissa eli vakiona ei mene pilveen, mutta sen hallinta on puhelimella bluetoothin yli.
Yalen Doorman on tosiaan itselläni poissa laskuista kun siihen ei saa mekaanista avainta. Tuosta sainkin tietoa duunikaverilta ja se muuten periaatteessa kelpaisi jos jättäisi kotiautomaatio-integraation pois (joka vaatii wifi-hubin joka yhdistää pilveen).
Ainakin aika monessa paikassa oli viittauksia että tuohon Yalen äppiin tarvitsisi jonkun Yale-tilin sähköposteineen kaikkineen niin haiskahtaa että se silti jotain pilven kanssa touhuilee. Tuosa vaan ei oikein netistä löytynyt mitään varmaa tietoa. Muuten tuo Linus vaikuttaisi ominaisuuksiltaan ehkäpä soveliaalta.
Muitakin älylukkoja olen koittanut katsella, kuten Switcbot, Aqara, Danalock ja Pisla Oviku. Pislassa ilmeisesti ei ole muuta kuin mobiiliäppi eli ei keypad-mahdollisuutta tai mahdollisuutta liittää kotiautomaatioon. Noissa muissa taitaa olla mahdollisuus kovaan avaimeen, keypadiin ja kotiautomaatio-integraatioon bluetoothin, zigbeen tai matterin kautta ainakin joissakin valmistajan malleissa.
Vähän tylsä vertailla noita kun valmistajien sivuilla ei ole oikein kovin tarkkoja speksejä esimerkiksi tuosta pilviasiasta. Samoin ainakaan niissä testeissä/vertailuissa mitä yhtäkkiä löysin netistä ei oltu kovin paljoa kerrottu mistään tarkemmin, selitetty vain hyvin ylimalkaisesti asennuksen vaikeustaso ja eri toiminnot. Lisäksi netti tuntuu olevaan pullollaan kaikenlaista AI-sloppia älylukituksesta niin ei meinaa sen kaiken kuran joukosta löytää mitään oikeaa tietoa.
No, tähän mennessä olen hylännyt Yale Doormanin ja Pisla Ovikun, muiden osalta googlaus ja ihmettely jatkuu... Onneksi ei ole mikään kiire kun aikaisintaan kesällä tulisi ajankohtaiseksi.
edit:
Pitää varmaan tuo Yale-älylukkojen keskusteluketjukin lukea kun kerkiää.
edit:
Ja mikä sitten on täysin lokaalia ja mikä osittain. Switchbottiinkin on tili (puhelimessa) ja conffauksen jälkeen saan oven auki näppiksestä, mutta saakohan tuotakaan käyttöönotettua täysin lokaalisti...
Tuli asenneltua tommonen A1 Ultra älylukko LC102 lukkorunkoon ja pieni ärsyttävä puute tossa on, LC102 menee lukkoon aina kun oven laittaa kiinni, oletin että toi älylukko pitäis vastaan ettei vääntönuppi pääse pyörähtään mutta eihän se pidä. Onko LC102 tilalle suoraan sopivaa lukkorunkoa joka pysyis auki asennossa kunnes itse väännetään vääntö nupista lukkoon?
Saako iLOG-lukkoa tiirikoitua auki? Jos saa, miten helppoa/ vaikeaa se on?
2 vuotta sitten valmistuneessa kerrostalossa väestönsuojaan mennään nykyisellään lähes joka yö. Murtojälkiä ei löydy.
Kulkutietoja on käyty kiinteistömanageri toimesta läpi, mutta merkintöjä ei aina ole.
Meinaa mennä hermo
Meinaa mennä hermo
Tietääkseni itse ILOQ-lukkoa on melko vaikea tiirikoida, vaatii keskimääräistä enemmän tietämystä kyseisestä lukosta ja lukoista ylipäätään. Onko lukkoliikkeeseen otettu yhteyttä? Lähinnä että ei ole mitään vikaa itse lukossa ettei esim lukittuisi ollenkaan tai lukon/vastaraudan tai muiden oven osien asennuksessa tms ei olisi mitään virhettä.
Itse veikkaan että kyse on jostain kivenmurusta oven välissä ettei ovi mene täysin kiinni ja ovi ei lukitu, tai joku pahvilappu tms vastaraudan välissä ettei kieli mene kokonaan vastarautaan, vääränlainen lukkorunko ettei ovi oikeasti lukitu vaan saa koukulla tms vedettyä kielen sisään tms.
Muutenkaan lukkoja ei juurikaan tiirikoida, ja oletettavasti tuolla käy jotain pikkupoikia, narkkeja tai muita joilla tekninen osaaminen ei ole kovin korkealla tasolla, ovat vaan keksineet jonkun helpon tavan millä saada ovi auki jollain kikalla.
Jatkoa mysteeriin:
Kävin tsekkaamassa väestönsuojan oven lukituksen ja itse väestönsuojan tänään klo 08 jälkeen. Kaikki oli kunnossa. Ovi lukossa jne.
Seuraavan kerran kävelin väestönsuojan ohi hiukan ennen klo 10. Sieltä tuli pois yksi epämääräisen näköinen mieshenkilö.
Avasin oven ja väestönsuojassa oli 2 narkkaria lisää. Lähtivät kyllä pian pois, kun kävelin peremmälle.
Ilmoitin tapahtuneesta kiinteistömanagerille, ja kiinteistösihteeri kävi lukemassa lukon lokitiedot.
Ja kas kummaa: vain yhtä avainta on käytetty ko. oveen tämän päivän aikana. Ja se avain on minun.
Tämä alkaa olemaan jo sen luokan mysteeri, että järki ei riitä sitä ratkaisemaan.
Oven välissä ei taatusti ollut mitään, mikä estäis lukkiutuisen.
Ideoita?
Jatkoa mysteeriin:
Ideoita?
Kuten jo aiemmin mainitsin, lukitusliikkeeseen yhteys ja tarkistus että lukko toimii oikein, vastarauta sun muut ovat kunnossa jne, eikä millään jipolla pääse ohittamaan lukitusta. Esimerkiksi jos ovi on riittävän väljä että esim lukon kieleen pääsee käsiksi, saattaa sen saada painettua jollain sisään tai jotain kautta jollakin taitetulla rautahenkarilla koukkaistua sisäpuolelta kahvasta ovi auki tms. Kun selittää tilanteen jollekin lukkoasentajalle niin hänen pitäisi osata käydä kaikki tuollaiset vaihtoehdot läpi ja tarkistaa että kaikki on kunnossa. Tuskin tuo ilman mitään lukituksen ammattilaista selviää, ellei sitten itse satu vahingossa keksimään mikä on pielessä. Toki ensin voi itse koittaa käydä noita asioita läpi jos jotenkin saisi itse manipuloitua lukon auki.
Mysteeri taisi sittenkin selvitä.
Eilen päivällä minulle sanottiin, että lokitiedoissa ei näy kuin allekirjoittaneen avaimen käyttö. Iltapäivällä sain sähköpostia, että on siellä käytetty toistakin avainta. Ko. avain oli jäänyt aiemmin pois muuttaneelle asukkaalle. Nyt se avain on kuoletettu.
Avaintenhallinta petti näemmä pahasti.
On kyllä uskomattoman tiukka ja tarkka tietosuoja näiden lokitietojen kanssa.
Kun kiinteistösihteeri kävi eilen ottamassa tiedot ylös, kysyin että näkyykö tietoja muista avaimista. Vastaus oli, että hän ei voi kertoa.
Kysyin sitä ihan yleisellä tasolla ilman yksilöintitietoja. Sama vastaus on tullut aiempien varkaustapausten jälkiselvittelyn yhteydessä.
Eiköhän tuo tilanne nyt rauhoitu. Kameravalvontakin on tulossa.
Reactions: Sid
Tässä hieman päivitystä tuohon aikaisemmin Amazonista ostamaani DCL:n D1 älylukkoon. Lukko on ollut nyt käytössä 10 kuukautta ja nyt vasta tuli ilmoitus, että akun varaus vähissä (10%) sekä äppiin että myös lukko itse kertoi. Lukkoa käytetään ainakin 10 kertaa päivässä. Akun olisi voinut irrottaa ja aldata erikseenkin, mutta minulla on pistorasia sopivan lähellä eli akun suojakuori iti ja USB laturi kiinni. Valo muutti vihreäksi 5 tunnin kuluttua ja taas mennään. Olen siihen yhtä tyytyväinen kuin kaverini, jolle semmoisen hankin. Lukko on aina avautunut kämmenellä ja silloin harvoin kun olen testannut äppiä sekin on toiminut virheettä. Harmi vaan, että tavalliset käyttäjät eivät vielä saa tätä tekniikkaa, suoraan kaupan hyllystä suoraan suomalaisille lukkorungoille.
Ps. Tuo alkuperäinen Danalock, jonka lahjoitin pois on kuulemma toiminut suhteellisen hyvin uudella omistajalla, tosin sen firmistä ja softaa on päivitetty muutaman kerran.
Ja sitten muistettava suomen pakkasten aikaan: Jos käsi on ollut pakkasessa pitkään ilman käsinettä, kämmenen suonet ovat kutistuneet niin, että lukko ei aina tunnnista kättä. Tosin tämä ilmeni vasta yli 10 asteen pakkasessa ja käsi paljaana vajaa kymmenisen minuuttia.
Pitikö tässä siis vaihtaa koko lukkorunko, vai saitko modattua alkuperäisen rungon tähän sopivaksi? Kuinka työläs homma oli?
Lukkorunko on vakio LC102, eikä siihen tarvitse tehdä mitään muutoksia, jos joskus haluaa alkuperäisen lukkopesän takaisin jostain syystä.
Jos jotain kiinnostaa, mitä tarvitsee tehdä, tässä lyhyet ohjeet, miten itse sen tein (tein sen myös kaverille):
Tein DCL:n ulko-osan sisäpuolelle leikepalan 2mm levystä (reiitetty kulmaraudan pala, n 4 x 2cm, jossa toiset reijät sopivat sopivasti suoraan), jolla levitin nuo lukon kiinnityksen läpiviennit sopimaan suoraan Abloyn lukkorungon reiistä läpi. Jenkeissä tuo väli kun on 7mm kapeampi kuin Abloyn standardi.
DC:Ln ulkopuolen lukitusta ohjaavan tangon (siis se, joka menee normaalisti lukon läpi sisäosalle, jossa on siis se vääntönuppi ja moottori) katkaisin siten, että se menee lukkorungon keskelle, kuten alkuperäisessä oli.. Tosin vaihdoin tähän tiirikointia paremmin kestävän avainpesän. Ajattelin jopa jättää sen kokonaan kytkemättä, koska minulla on takaoven avain jemmassa. Olisi tiirikkapetelle ihmeteltävää, kun tiirikoitu lukko pyörii tyhjää...
Osin lukkoliikkeestä lukon vääntöraudan, jonka asensin lukon ja sisäyksikön väliin sopivasti lyhennettynä.
Sisä ja ulkoyksikkö kiinnitetään ulkoyksikön leikepalan (joka toimii sovittimena USA - Abloy mitoitukselle) ja sisäyksikön pohjalevyn välille jolla yksiköt kiinnitetään yhteen. Luonnollisesti sisäyksikön peitelevyyn piti tehdä samanalinen levitys kiinnitysreikien takia.
Sitten vaan tarkistetaan, että paikalleen asennettuna lukko toimii molemmin puolin mekaanisesti (avain ja vääntönuppi sisältä), ladattu akku paikalleen ja käyttöön. Itselläni on vain käyttäjien molemmat kämmenet ohjelmoitu lukkoon, muita toimintoja en käytä. Asensin tosin kokeeksi tuon kännykkäsovellutuksen, jolla voin tehdä saman asian ja saada lokit ja nähdä akun todellisen tilan, mutta eipä sillä käyttöä ole.
Tarvikkeet TCL D1 tai D2 tai vastaava älylukko (niissä rauta on 95% samaa jenkkistandardia), teräspellin pala, vääntörauta sekä porakone ja viila/rautasaha ja taitoa pieniin metallitöihin. Suosittelen askartelua, jos et halua painia ohjelmisto-ongelmien kanssa ja haluat taatusti varmatoimisen lukon.
Alekseus
