Älykoti - Mikä ekosysteemi? Valvontakamerat yms. samaan järjestelmään
Tässä tulee ihan hulluksi, kun yrittää selvitellä minkä ekosysteemin ottaa käyttöön.
Vaatimuksena, että nämä saa ympättyä samaan:
- Sisä- ja ulkokamerat pitää löytyä, niin että mobiilisovelluksella voi tarvittaessa katsoa livekuvaa. Pitää toimia pakkasilla (Ilmeisesti esim. Arlo ei toimi. Sen verran huonoja arvosteluja verkkiksen sivuilla)
- Palovaroitin (ilmoitukset puhelimeen)
- Lämpötila- ja kosteusmittarit
- Vesivuotovahdit
- Sensorit oviin/ikkunoihin
- Ovikello videokuvalla
- Android-yhteensopiva
- Myös valaistuksen hallinta olisi kiva, mutta ei pakollinen
Sellainen n. 1000e olisi budjetti.
Tähän saat ihan yhtämonta suositusta kun on vastaajiakin. Kaikki niistä on kirjoittajansa mielestä vielä ihan oikein :)
Tuo on erittäin hyvä lähtökohta että tiedät mitä haluat automaatiolla tehdä. Ratkaisu tuohon täytyy miettiä sen kautta "Miten paljon haluat koodata" vai arvostatko ratkaisun helppoutta ja hankit valmiin ympäristön.
Itse olen päätynyt Home Assistant systeemiin. Ekosysteemi on hyvä ja monipuolinen, mutta vaatii nörttiyttä ja monipuolista perehtymistä asioihin!
Kotimainen Cozify vois olla ihan käypä ratkaisu, ainakin sinne voi kiroilla suomeksi :)
1000 €:n budjetti on aika optimistinen. Tuohon päästäksesi saat kyllä etsiä laitteet Kiinasta ;) ... No toisaalta Tuya ilmoittaa että niiden IOT-kehitysympäristöä käyttää yli 384 tuhatta kehittäjää (Eli tekee Tuya yhteensoipivia laitteita) Eli jos sulla on Tuya gateway niin sitten vaan shoppailemaan AliExpressistä tai Wishistä Tuya-yhteensopivia vermeitä ... Lycka Till !
Ihan Suomesta saa alle tonnilla normaalihinnoilla. Eikä sillä ole väliä venyykö budjetti pariin tonniin tai kolmeen tonniin. Lähinnä valmistaja jolta löytyy nuo kaikki.
Kosteus ja lämpötila 100e 5kpl (xiaomi)
Palovaroitin 5kpl 150e
Ovikello videokuvalla n. 100-150e
Ulkokamerat 300e
Sisäkamerat 200e
ovisensorit 100e 3kpl
Halvemmallakin selviää. Mielellään haluaisi selvitä yhdellä järjestelmällä. Youtubesta koitin kaivaa ja netistä muutenkin tietoa. Tuntuu nämä ekosysteemit hakevan paikkaansa. Koodaamista en kaipaa yhtään.
Nyt on käytössä Verisure.
Ulkokamerat 300e
Sisäkamerat 200e
Oletko tutustunut Aeoteciin? Itse olen samantyyppistä ekosysteemiä etsimässä kuin sinä eikä ole taitoa tai aikaa koodaamiseen. Tuo vaikuttaa kiinnostavalta systeemillä, koska päämaja Saksassa, eli joutuvat noudattamaan EU-säädöksiä yksityisyyden osalta ja muutenkin.
Saa mm. täältä ja vaikka Gigantista:
... Eikä sillä ole väliä venyykö budjetti pariin tonniin tai kolmeen tonniin. ...
.... Mielellään haluaisi selvitä yhdellä järjestelmällä. ...
... Koodaamista en kaipaa yhtään. ...
Yksi näkökulma asiaan on myös muun käyttämäsi ekosysteemin kautta. Esim Applen nimeen vannovat voisi ajatella HomeKit:n kautta. Google miehet valitsee Google Home:n tai miksei myös Amazonin Alexa ympäristö. ... en osaa noita kovin tyhjentävästi analysoida, kunhan nyt tyrkytän ajattelua vähän eri kulmasta boxia
Aeotecilta näyttäisi ulkokamera puuttuvan kokonaan.
Joo ei ole omaa, tuotteet tässä:
Mutta sanovat että on iso joukko yhteensopivia:
En ehtinyt katsoa listaa muuta kuin että ainakin joitain Ringin kameroita on listattu.
Jos helppoutta ja jonkinlaista jatkuvuutta kaipaa niin miten olisi Googlen Nest kamerat. Ovat kyllä törkeän hintaisia, mutta siihen Nest hub, jossa näyttö. Myöhemmin sitten lisää ekosysteemiin tarvittavia antureita, mutta kun hommaa hahmontunnistuksella olevat kamerat, ei tarvi niin paljon liikesensoreita oviin ja ikkunoihin. Itsekin mietin asentaa ovisensoria ulko-oveen, mutta kun jo useampi kamera kuvaa ja ovikello lähettää hälytyksen puhelimeen aina kun joku ovella liikkuu, niin tuo tunnistin tuntuu vähän hölmöltä. Mutta kyllä sen laitan, koska taustalla on lisäksi HomeAssistant ja sinne saa sitten tilatietoja esim. jos kaikki poistuu kotoa ja ovi on silti auki tms.
Kaikki on tosiaan kiinni osaamistasosta, miten paljon homma maksaa. Itsellä on monenlaista kamerajärjestelmää sekaisin, koska en halua luottaa vain internetin kautta toimivaan Nestiin. Samasta syystä kannattaa hieman pohtia, onko järkevää luottaa pelkästään nestin tuotteisiin kaikessa vai kaveriksi Cozify, Smarthings, tms, jonka saa naitettua Googlen kanssa mutta joka toimii ilman aktiivista nettiyhtettä.
Sallin itselleni hieman offtopicia. Eikö muille tule hieman epäileviä ajatuksia yhdistelmästä Google + kamerat/mikrofonit?
Itsellä aloittajan kanssa vähän samat haasteet ja kotiautomaatio/älykoti vaikuttaa suolta jonka ymmärtäminen omiin tarpeisiin sopivan ratkaisun löytämiseksi vaatii taas xx tuntia googletusta niin kuin moni muukin asia nykyään.
Ajateltu laitelistani:
  • Yalen doorman älylukko
  • poe kameroita ja tallennus synologyn nassille
  • Älyulkopistorasia auton lämppärille
  • Ikean älyvaloja on jo muutama eli ehkä sillä jatkan
  • Sonoksen laitteita muutama
  • Antureita sisään ja ulos joista kerätä data talteen (lämpötila, kosteus)
  • Vesivahingolle anturi
  • Palohälytin
  • Varashälytin vai onko se parempi kasata komponenteista valitun automaation ympärille? Ovianturi ja liinetunnistimia.
  • Alexalla ja automaatioilla ohjausta. Käytettävissä etänä vpn:n takaa tai osa laitteista voi olla suoraankin.
Parhaimmillaan kaikki laitteet olisi yhden hubin ja sovelluksen kautta käytettävissä, mutta taitaa olla mahdotonta tai vaatii kaikkien laitteiden hankintaa samasta ekosysteemistä/merkiltä?
Automaatioina ei ole mitään ihmeellistä mielessä, mutta tärkeimpänä ehkä älylukon kautta valvontakameroiden ja hälytysten kytkentä päälle/pois kun talolta lähtee tai sinne saapuu. Joku muukin simppeli yhden napin toiminto tuohon käy myös. Sitten varmaan valoihin jotain logiikkaa liiketunnistimella kellonajan mukaan sekä tietysti yhden sovelluksen kautta hälyt antureista.
Yksinkertaisinta toteutuksen kannalta on ostaa yalen hälytin/hubi ja kamerat sitten synologyn omalla softalla missä geofencellä kytkentä päälle/pois. Tuossa tietysti puute ettei yalen kautta saa triggeröityä kameroiden tallennusta tai valaistusta. Yalella on myös vuotovahti ja palohälyttimiä, mutta vähän kolhoja ja kalliita jos muistan oikein. Valot sitten edelleen Ikean systeeminä, mutta heidän pistorasia on vain sisäkäyttöön niin taitaa vaatia jonkun rinnakkaisen softan/pistorasian mikä toimii ulkona. Talon lämpöjen/kosteuden seurantaan joku sääsarja esim. ruuvitag, suomen lämpömittarit tai vastaava joka sekin vaatii hubin ja oman sovelluksen.
No tuo oli helppoa asennuksen suhteen, mutta laitteet eivät näe toisiaan ja sovelluksiakin on useita ....älykästä?
Irtoaisiko teiltä vinkkejä aloittelijalle tai vaikka linkit muutamaan sopivaan sivustoon mitä kahlaamalla saisi käsityksen polttamatta kauheasti aikaa ja energiaa haahuiluun. Konffailu, koodailu ja asentelu esimerkkien kautta on ratkaisussa ok, mutta tietysti jos plug&play vaihtoehto löytyy niin se on parempi. Ketjussa mainittu aeotec vaikutti komponenttien osalta hyvältä ekosysteemiltä.
  • Palohälytin
Jollain HomeAssistantilla varmaan saattaisi saada ainakin suurimman osan noista yhden käyttöliittymän alle kohtalaisen helposti. Väittäisin että jos kärsivällisyyttä ja virittelyhenkeä on, nuo saa kaikki siihen mutta saattaa vaatia enemmän tai vähemmän vaivannäköä. Varmaan kannattaa kurkata esimerkiksi HomeAssistantin Integrations -listaa ( Integrations ), jos sieltä löytyisi ainakin suurin osa laitteista suoraan. Tuon lisäksi on HACS-laajennos jonka kautta löytyy vielä lisääkin valmiita integraatioita joten aika paljon yleisimpiä laitteita on jo valmiiksi tuettuna.
Itselläni on aika paljon ammattilaislaitteita esimerkiksi äänentoiston ja valaistuksen puolella ja niihin on vähän joutunut itse koodailemaan palikkaa väliin eli kaikki on kyllä mahdollista. Ei oikein valmiita plugareita löydy mistään automaatiojärjestelmästä esim reilu 10v vanhoihin pro-puolen DSP-laitteisiin joten itse on joutunut vähän purkkaa väliin rakentamaan.
Eezy
