Älykellot
Lisäksi OnePlus julkaisee ensi kuun MWC-messuilla uuden WearOS kellon, joten Fossilin pois meno sinällään ei vaikuta mihinkään. Romujahan ne toi viimeiset vuodet eli vanhaa rautaa huonolla suorituskyvyllä, eikä päivitysten tarjoaminen tuntunut näitäkään kiinnostavan.
Tietysti OnePlussan päivitysperseilyn tietävänä ei kyllä ole ensimmäinen kellovaihtoehto tulevaisuudessa.
Elisalta tuli viestiä että musta Huswei watch GT4 olisi 199e, onko tuo hyvä hinta? Nyt käytössä Honor Magicwatch 2 niin pitäisi kai olla kaikin puolin parempi vehje? Spekseissä lukee NFC eli pitäisi lähimaksu onnistua? Vähän ristiriitaista tietoa tuosta.
Ei toimi Huaweilla lähimaksu. Ja veikkaan, että tuskin tuleekaan. Onneksi se ei ole itselle niin iso nega...
Ennakko tilaajille oli 199€ kun itse ostin. Olen ollut ihan tyytyväinen.
Lähimaksu ei toimi Suomessa enkä usko että tulee toimimaankaan.
Juuri ostin garmin 45 plussan powerilta 107 eurolla. Tarkoitus oli hankkia joku perustason pulssimittari jossa ei ole rintaremmiä, en välttämättä rupee ihan pukukellona tätä pitämään mutta etäpäivinä varmaan.
Huawei gt4 ollut julkaisusta saakka ja tyytyväinen olen ollut. Akun kesto, mukava kädessä ja hyvän näköinen omaan silmään.
Toki paljon muitakin vaihtoehtoja. Kokemusta pidemmällä käytöllä vain Xiaomin, amazfitin ja Huawein kelloista.
Itse päivitin Huawei Watch GT2 -> GT4 ja olen ollut tyytyväinen. GT2:n sykemittaus alkoi sekoilla (mm. välillä näytti pyöräillessä leposykkeitä ja yhtäkkiä saattoi salilla sarjojen välissä heittää sykkeet tappiin), niin päätin ostaa uuden. Toki tuo GT2 alkoi toimia taas aikalailla normaalisti kun tein factory resetin sille ja annoin sen siskolle käyttöön. GT4 ollut myös itselläni julkaisusta asti.
Akunkesto tässä on hyvä, ilmoitukset tulee läpi paljon luetettavammin kuin GT2 ja nuo pikavastaukset kellonruudulta on ihan kätevä ominaisuus vaikka näppäimistö olisikin parempi ratkaisu. Vakioranneke on laadukkaan oloinen, mutta pitäisi varmaan vielä jokin joustava nylonranneke tilata urheilukäyttöä varten.
Mä taas yleensä heivaan heti mäkeen ne nylonrannekkeet koska mielestäni urheilussa rannekkeen kuuluu hengittää edes vähän.
Onko kenelläkään vinkkiä kuinka saisi GW6:n painikkeet lukittua muuten kuin käyttämällä kellon omaa Water Lock -ominaisuutta? Ideana siis, ettei salilla tulisi painettua rannesiteillä/vetoremmeillä vahingossa kellon painikkeita, mutta samaan aikaan olisi plussaa, jos näyttöä voisi kuitenkin käyttää normaalisti. Onko tähän näkynyt mitään kolmannen osapuolen softaa tms?
Tuo Water Lock on muuten ihan ok, mutta se estää kokonaan kellon käyttämisen ja sen ottaminen pois päältä päästää vedenpoiston vuoksi tarpeettoman kovan värinän/piipityksen, jos ei ehdi heti perään kuittaamaan sitä painikkeella. Lisäksi sen ottaminen pois päältä hetkellistä tarvetta varten vaatii painikkeiden turhan pitkän kliksuttelun.
Tämä lukituksen puuttuminen on osoittautunut suurimmaksi puutteeksi GW6:ssa. Lähes päivittäin salilla törmää tähän, että painikkeet painuvat pohjaan omia aikojaan ja rannesiteitä/vetoremmejä käytettäessä myös tuo water lock aukeaa omia aikojaan (koska se lähtee pois päältä yhdestä sivupainikkeista) ja lopputuloksena treeniseuranta keskeytyy, kun kello boottaa tai tekee jotain muuta mystistä omia aikojaan.
Joo ehkä meni silikonit ja nylonit sekaisin. Jonkinlaisista kangasremmeistä omat ranteet tykkäävät eniten kun hikoilee paljon.
Joo nuo nylonrannekkeet on tuollaisia kankaankaltaisia ja nylon loop rannekkeet ovat joustavaa materiaalia, niin tuollainen olisi aika bueno urheilukäyttöön. En vain ole saanut aikaiseksi hommata tuollaista.
Proshopista näyttäisi saavan Xiaomi watch 2 pro:ta 200€, löytyy niin mustana kuin hopeana, mutta omasta mielestäni tuo hopea on paljon hienompi ja se on itselläni.
Lähinnä WearOS kelloista tämä taitaa olla tehokkaampi kuin esim Galaxy watch 6 ja huomattavasti halvempi.
Itse muokkasin hopeaa mallia vielä Aliexpressistä Milanese 22mm rannekkeella. Värinä Space Gray ja ainakin omaan silmään kellon ulkonäkö parani entisestään. Muutenkin ranteen paksuus tuntuu elävän vuorokauden aikana niin tuo magneettinen "lukitus" sallii helpon sekä tarkan löysäämisen / kiristämisen juuri haluttuun kireyteen.
    79,9 KB · Luettu: 98
Reactions: |le
Itse pidän nappeja toisella puolella, muuten vahingossa painelee tuota rullaa kun taittaa ranteen ylöspäin. Ja muutenkin oikean käden peukalolla helpompi painaa nappeja kuin etu/keskisormella. Lähinnä jännä nähdä että jotku pitävät napit "menosuuntaan" :)
Itsekin pidän niitä "menosuuntaan", ei ole tullut ranteen liikkeen kanssa tuota ongelmaa vastaan. Joskus kokeillut toisinpäin myös, muttei tuntunut luontevalta, joten palasin tuohon "menosuuntaan". :)
Napit toiselle puolelle niin ei ongelmaa, tosin rannetukien kanssa otettava kello pois joka tapauksessa, koska isoilla painoilla pakko käyttää koska särky.
Meinaat että kello toiseen ranteeseen? Oikeakätisenä se on vähän kömpelö ratkaisu, mutta ehkä se on tosiaan parempi kuin ei mitään.
Mulla on Tafferin räpylämalliset vetoremmit, joita olen käyttänyt toisinpäin käännettynä myös välimallin rannetukina. Noiden kanssa voi käyttää myös kelloa nostamalla sitä vähän ylemmäksi ranteessa, mutta tuo lukituksen puute tulee siinä ongelmaksi.
Saitkin jo vastauksen, eli vaihdat vain kätisyyttä (näyttö kääntyy) mutta pidät samassa kädessä.
Ei oo vielä tullut älykelloa vastaan jossa ei voisi näyttöä kääntää jotta napit saa haluamaansa suuntaan. Eli ei tarvitse kättä vaihtaa.
Huawein kelloissa ei tälläistä mahdollisuutta ole. Tai saa korjata jos on, itse en ole tuollaiseen asetukseen törmännyt.
Siinä ei siis voi valita kummassa kädessä käyttää?:confused: Napit siis oltava aina näytön oikealla puolella myös vasemmassa kädessä?
Jep, kiitos tosiaan tästä. Tuolla ratkeaa akuutein ongelma painikkeiden vahinkopainallusten kanssa. Vielä kun saisi vaihdettua niiden toiminnot päinvastoin, eli että "Home" olisi ylhäällä myös silloin kun painikkeet ovat vasemmalla puolella kellossa, mutta sellaista mahdollisuutta ei taida olla. Menee varmasti oma aikansa totutella käyttämään niitä päinvastoin kuin aiemmin.
Nyt oli tullut näitä Amazoniin. Tilasin viime viikolla ja eilen tuli toimitus perille. Tökkäsin saman tien paikalleen ja tykkään kovasti. Ei todennäköisesti kestä uintia, mutta muuten on kyllä mainio lisä, joka tekee mustasta GW6 classicista pykälää tyylikkäämmän.
Tuotesivu:
Mikä kellotaulu tuo on? Todella tyylikäs. Yritin etsiä tuota, mutta en löytänyt.
Paha kysymys, ei ole kyllä mitään muistikuvaa. Tuo oli käytössä vain hetkellisesti ja suunnilleen kuukausi takaperin piti resetoida kello kokonaan ja siinä vaiheessa katosi asetusten lisäksi myös kaikki vanhatkin kellotaulut. Siitä lähtien olen käyttänyt Marine Commanderia.
Mutta pitää vinkata, jos tulee uudestaan vastaan.
OnePlus Watch 2 julkaisu taisi olla tänään.
Hinnat ilmeisesti näkyy tässä
Ulkoisesti ainakin näyttää hyvältä, harmi kun luotto firman softapuoleen ainakin itsellä on lähellä 0 niin ei tuota varmaan uskalla ostaa.
Hitusen on kyllä irstaampi hinta kuin toivoin. Sietää olla kovat speksit tuohon hintaan kuitenkin.
Sain tuolta tilattuna vain 50e alennuskupongin kun laittoi subscribea. Lukee kyllä mainoksessa, että "Subscribe to get total of £80 off on OnePlus Watch 2..."
Edit. Jaa tuo 30e lisäalennus tulee kai sitte Early Bird ennakkotilauksen myötä (?)
Juu sillai kai. Selviää klo 17 jälkeen tms.
Tuossa Oneplussa kellossa taitaa olla sama prossu kuin Xiaomin kellossa, jota saa usein 200€ hintaan. Oneplussassa myös näyttö ei ole suojattu reunuksella kuten Xiaomissa. Eli Xiaomiin on aika vaikea saada naarmuja kun taas tuohon OnePlussa näyttäisi olevan Pixel watchin tapaan herkkä naarmuille.
Toivottavasti tulee vertailuja noiden välille.
Kaikissa näissä nykyisissä tuppaa lemaan tuo Snapdragn W5.
Oneplussassa on ilmeisesti kaksi prosessoria joista toinen hoitaa WearOS puolen ja toinen RTOS puolen (jota käyttävät ilmeisesti AOD:n yms kanssa)
Joku intialainen oli rikkonut jo embargon tunnin liian aikaisin (loppuu ilmeisesti klo 17)
Muutamat pointit jotka oli jo omassa mielessä odotettavissa:
- buginen softa (ilmoitukset ei toimi kunnolla, dnd jne tilojen synkronointi ei toimi)
- sensorit ovat epätarkkoja ("The smartwatch just isn't reliable at daily step counts or activity tracking, and this could be down to the fact that it's the RTOS chip that's handling sensor logging.")
Jäädään kuitenkin odottamaan jos vaikka Quantified scientits tekee tälle vähän tarkemmat testit.
Tuumasin että ois oneplus luurin kaveriksi voinu tilata, mutta liikkaa ongelmia tuntuu olevan. Eipä ole samsungi kello korvaajaksi
Tais loppua kuulokkeet.
edit: pari kertaa refreshas niin sai vielä siniset. Ainakin vahvistukselle asti näytti tulevan.
Tuumasin että ois oneplus luurin kaveriksi voinu tilata, mutta eipä liikkaa ongelmia tuntuu olevan. Eipä ole samsungi kello korvaajaksi
Tässä nyt katsellut muutamat arvosteluvideot ja taitaa jäädä itselläkin väliin. Hieman epäileväinen olen tuon kahden OS:n välillä hyppimisen suhteen jos puhelinta pitää käynnistellä välillä uusiks tullessa takas WearOS:n pariin. Harmi sinäänsä, että taas Oneplussan kellossa on alkuun ihmeellistä toimintaa bugeineen. Muutoinhan tuo vaikuttaa paljon paremmalta julkaisulta kuin eka kello. En silti näe niin paljon "wörttiä" muutosta akunkeston lisäksi, että tässä hyvin toimineesta GW4:sta vaihtaisin.
Tuo kyllä vähän kuullostaa, että OnePlus olisi jotenkin lähtenyt viemään tuota "hybrid" mallia aivan liian pitkälle. Mitä nyt Googlen tiedotetta lueskelin niin tuli kuva että mitään erillistä "käyttistä" ei olisi tarvetta käyttää vaan pelkkien rajapintojen avulla tuo prosessointijen siirto toimisi.
Tämä nyt vain tälleen muutaman jutun lukeneena.
Ootteko saaneet lisättyä K-plussaa Galaxy Watch 6:een? Joskus sain sen Watch 4:ään, mutta sekin sitten heittäytyi toimimattomaksi jonkin päivityksen jälkeen.
nymppy
