Älykellot
vähänkään pitempään viestittelyyn nappaan suoraan puhelimen, koska kellon näppäimistö oli kuitenkin sen verran kankea ja pieni
No tämä, ei sillä kellon näppiksellä viitsi kirjotella paria sanaa enempää.. Tosin valmiit vastaukset itselleen sopiviksi muokkailemalla pärjää yllättävän pitkään. :cool:
Reactions: |le
Mistä ominaisuuksista olet sitten erityisesti kiinnostunut?
Enimmäkseen se pitkä akunkesto. Luvattu 14 päivää ei arvosteluiden mukaan jää kauas, mutta "edes" 10 päivää kuulostais tällaiselle kellolle todella hyvältä.
Muuten:
  • Viestit/notifikaatiot puhelimesta kelloon + näiden säätö mieluisaksi.
  • GPS
  • Sykkeenmittaus + VO2max ja muu liikkumisen/urheilun seuranta.
  • Unenseuranta
  • Musiikin ohjaus. Joko puhelimessa tai itse kellossa soivan
  • Puheluun vastaus BT-kuulokkeiden tai kellon oman kaiuttimen kautta
  • Sulava OS/UI
  • Ihan jees ulkonäkö. Sporttisen ja fiinin välimaastosta
Ehkä paras juttu on se, että kyseinen kello EI sisällä kaikkia superominaisuuksia, kuten vaikka AppleWatch. Sen takia tämän saa Amazonista noin 150 eurolla.
PS. Myönnän miinukseksi sen ettei kelloon saa asennettua 3rd party sovelluksia. Jäisivät ehkä alkuinnostuksen jälkeen vähäiselle kiinnostukselle tai sitten ei, paha sanoa. Toisaalta näiden ja koko mahdollisuuden puute pitää kellon käyttöjärjestelmän puhtaana eikä se ala tahmaamaan, kuten WearOS kun kellon lataa reippaasti lisäsovelluksia. (Kokemus TicWatch Pro-kellosta WearOS:llä, joten tilanne voi olla hyvinkin parempi nykyisillä, tehokkaammilla prossuilla varustetuilla WearOS-kelloilla.)
Miksi tuo on tärkeä? Kello on helppo ladata yön aikana samalla tavalla kuin puhelin. Latausta helpottaa merkittävästi tämän tyylinen teline:
Jos kellossa ei ole Qi-latausta, niin tämmöistä telinettä ei pysty käyttää.
Itseä ainakin ärsyttäisi jos kellon akku alkaisi hiipua joka ilta + kuten @xlbob mainitsi, eipä silloin paljon yöunta seurata kun kello täytyy ladata täyteen, jotta se kestää taas edes sinne iltaan asti. Tuo on jotenkin absurdia kun yli 400 euroa maksavan kellon kehutaan mittaavan yöunta, mutta sen akku ei kestä 24 tuntia ilman lisälatausta ennen nukkumaan menoa...
Tottakai nämä on makuasioita. Itselleni tuo pitkä akunkesto on tärkeä ja annan sille reippaasti painoarvoa.
Alkoi itteeki kiinnostaa toi honorin kello, onkohan kellään kokemusta siitä, tai sen liki identtisestä kaverista huawei gt2:sta että millattii kaloreja laskee?
Tajuaako se laskea passiivisesti kulutetut kalorit kuten garmin, vai onko sellainen paska kuin amazfitit että vain aktiiviteeteistä tulleet kalorit merkataan päivälle?
Ihan mukavalta vaikuttaa tuo Honor Magic Watch 2 ominaisuuksiltaan, tosin melkoinen möhkäle 69,2g panoisena eikä kovin huomaamaton ympärivuorokautisessa käytössä.
Milläs seuraat unenlaatua jos kelloa ei voi pitää ranteessa, toisekseen, itse en jaksaisi repiä kelloa joka yö ranteesta irti ja jos unohdan sen illalla käteen olisi akku seuraavana päivä tyhjä.
Ja ihan kiva olisi selvitä esim parin päivän reissusta ilman, että akku loppuu kellosta tai että pitäisi raahata laturia mukana.
Pari päivää se juur kestää tossa 42mm GW lte:ssä, tosin sen ku aamulla suihkuun mennessä tökkää laturiin ni se on täys siinä vaiheessa kun pekonit on imuroitu kitusiin.
Reactions: |le
Onko galaxy watchissa noin paska akkukesto? :confused:
Käväsin liikkeessä kokeileen käteen noita huawein kelloja ja ihan mukavalta tuntui, se vaan edelleen on mysteeri että tajuaako ne laskea päivään mukaan passiiviset kalorit, eli onko siellä se 2 tonnia ja risat päivän päätteeksi vai onko paske kuten amazfitin kellot joissa noi lukemat oli jotain 100 ja 300 välillä päivän päätteeksi...
Tollanen se on joo, tais se uutena aavistuksen pidempään kestää mut ei mainittavasti muistaakseni. 46mm mallissa lienee parempi kesto, ite en oo jaksanu sen kummemmin säästellä enkä etsiä keinoja siihen, kaikki toiminnot päällä ja lataillaan tarpeen mukaan.
Unenlaatua ei voi joka tapauksessa seurata päivittäin koska akku tulee ladata jossain vaiheessa. Itseäni ärsyttäisi selvittää illan päätteeksi pitääkö akku ladata vai ei, mikäli sen normaali kesto on päiviä. Kun lataa akun joka päivä niin ei tarvitse koskaan erikseen miettiä akun lataamista koska siitä tulee rutiini. Ilman lataustelinettä kellon pistäminen lataukseen on vaivalloista ja hitaampaa. Lisäksi sport loop remmi helpottaa huomattavasti kellon ottamista ranteesta. Unenseurannasta pitää tehdä aina erikseen suunnitelma koska unta ei voi seurata semmoisena päivänä kun kello on latauksessa yön yli. Unenseuranta onnistuu pienemmällä akulla esimerkiksi näin: kello otetaan käyttöön vasta illalla. Kaloritavoitteita ja liikuntaa ehtii tekemään vielä tuon muutaman tunnin ajan ennen nukkumaan menoa. Arkiliikunta jää tuosta pois. Arkiliikunnan voi ottaa mukaan sillä että lataa kelloa silloin kun ei tee mitään fyysisesti aktiivista päivän aikana. Tämä riippuu tosi paljon ammatista. Aika paljon joutuu näkemään vaivaa unenseurannan eteen pienellä akulla, mutta paremmalla akulla tilanne on sama tai lähes sama: joka päivä pitää erikseen miettiä haluaako tehdä unenseurannan vai ei. Minun mielestä tämä päätöksen tekeminen on suurin vaiva, koska siitä aiheutuvat toimenpiteet ovat enemmän tai vähemmän automaattisia pitkässä juoksussa.
Voihan sitä pitkälläkin akunkestolla vaikka päättää että joka viikon perjantai laittaa kellon lataukseen nukkumaan mennessä kun kuitenkin on tiedossa liskojen yö after workin vodkapullon jälkeen :rolleyes:
Olikos jollain sivulla enemmänkin juttua näistä huawei/honor gt2e jne malleista.
Nykyiseen samsung galaxy active ykköseen olen tyytyväinen muuten mutta akkukesto on liian lyhyt.
Mitäpä menetän jos hankin jommankumman yllämainituista?
En käytä asennettavia sovelluksia.
Tärkeintä olisi ilmoitusten näkeminen kellosta ja kappaleen vaihdot. Sykkeenseurannat jne noissa ovat varmasti minulle välttävällä tasolla.
Puhelimena s10+
Selvä, kellosta näkee kyllä koko ajan paljonko varausta jäljellä, oma ollut nyt 11pvä käytössä ja 25% akkua jäljellä, tämä määrä riittää vielä helposti 2 päiväksi.
Nyt jos olisi ranteessa 400€ älykello niin riittäisikö edes täksi päiväksi, ei, aivan...
En mä ikinä lataa kelloa yön yli, miksi latasin kun 1-2h riittää ja taas mennään 1-2vko.
Ei ole ikinä loppunut akku kesken päivää vaikka aamulla näyttänyt 5% niin työpäivän jälkeen ollut kello vielä päällä ja lataukseen taas 1-2h niin akku täynnä.
Puhelimena s10+
Et menetä mitään, asennettavia sovelluksia ei ole, ilmoitukset näet, kappaleet voit vaihtaa ja hallita saapuvia puheluita, sykkeenseuranta on minusta ihan niin luotettava kun ranteessa voi olla.
Kello on nopea ja hyvännäköinen, hinta kohdillaan ja oliko jo se akunkesto mainittu, kaikki päällä 24/7 ja akku kestää 1-2vko riippuen kuinka paljon käytän treenien seurannassa.
Ainoa mikä häiritsee on lähimaksun puute, mutta se ei ole maata kaatava ongelma...
Reactions: |le
...Unenseurannasta pitää tehdä aina erikseen suunnitelma koska unta ei voi seurata semmoisena päivänä kun kello on latauksessa yön yli. Unenseuranta onnistuu pienemmällä akulla esimerkiksi näin: kello otetaan käyttöön vasta illalla. Kaloritavoitteita ja liikuntaa ehtii tekemään vielä tuon muutaman tunnin ajan ennen nukkumaan menoa. Arkiliikunta jää tuosta pois. Arkiliikunnan voi ottaa mukaan sillä että lataa kelloa silloin kun ei tee mitään fyysisesti aktiivista päivän aikana. Tämä riippuu tosi paljon ammatista. Aika paljon joutuu näkemään vaivaa unenseurannan eteen pienellä akulla, mutta paremmalla akulla tilanne on sama tai lähes sama: joka päivä pitää erikseen miettiä haluaako tehdä unenseurannan vai ei. Minun mielestä tämä päätöksen tekeminen on suurin vaiva, koska siitä aiheutuvat toimenpiteet ovat enemmän tai vähemmän automaattisia pitkässä juoksussa.
Juuri tuota haluan itse välttää niin maan pirusti. Jos haluan kellon niin haluan, että voin käyttää sitä huoletta monta päivää putkeen (kaikki ominaisuudet 24h päällä) miettimättä erityistä suunnitelmaa akunlataukselle, jotta voin tehdä sillä haluttuja tehtäviä/seurantoja niin, että akku varmasti riittää. Haluan itselleni kellon, jota pidetään huoletta ranteessa, ei laturissa. Mutta edelleen onhan näiden oltava makuasioita kun kalliita, alle vuorokauden akunkestolla olevia kelloja myydään niin paljon :)
Ja ei, paremmalla akulla tilanne ei ole sama, ei edes lähes sama.
Honorin magicwatch 2 saapui korvaamaan ticwatchin ensimmäisen e-sarjalaisen. Hetken oli testissä ranteessa myös Fossil gen.5, jos joku pohtii sen ja tämän välillä. Hyvännäköinen ja akunkesto aivan naurettavan hyvä verrattuna edellisiin, yössä hävisi 5%... Reenaamaan en ole vielä kerennyt tämän, joten siihen en osaa vielä ottaa kantaa.
Ainut mikä häiritsee oikeastaan on se, ettei notificaatiot ilmesty ruutuun näkyviin automaattisesti. WearOS tulivat näkyviin sillä hetkellä kun saapuivat. Saako tuota jostain muutettua?? Itselle kellon yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on se ettei tarvitse kaivaa puhelinta ja vähän laskee arvoa jos aina joutui kelloa täppäämään että saa notificaation näkyviin.
Reactions: |le
Millälailla ne sitten ilmestyy ? Täytyykö mennä manuaalisesti notifikaatiot-toimintoon vai ? Oletko katsonut puhelimesta Health-sovelluksen säätöjä notifikaatioiden suhteen ?
Edit. tarkemmin luettuna ne ei siis ns. herätä kelloa ilmestymällä heti ruudulle ?
1. Onko Health-appilta otettu kaikki virransäästörajoitukset pois ettei luuri laita sitä nukkumaan?
2. Onko kello päivitetty uusimmalle firmikselle? Itsellä oli vanhemmalla firmiksellä samaa ongelmaa mutta uudella firmiksellä korjaantui..
Miksei voisi seurata?
Aika monet kellot latautuu noin tunnissa...
Eikä laitteita muutenkaan suositella jätettäväksi koko yöksi lataukseen.
Reactions: |le
Juuri niin. Täytyy pyyhkäistä alhaalta ylöspäin notificaation äänen kuultuaan / kellon värähdettyä. Eli notificaatiot kyllä tulevat kelloon, mutta eivät herätä näyttöä / tule automaattisesti näytölle näkyviin.
Poistettu healthin virransäästö ja päivitetty uusimpaan versioons @kjns Tuleeko Sinulla siis notificaatiot näkyviin automaattisesti ilman, että kelloa tarvitsee koskea?
Tulee kyllä, sillä hetkellä kun notifikaatio saapuu, ja taitaa vähän aikaa sen jälkeen tulla näkyville kelloa nostamalla. Menevät muistaakseni ”jonkin ajan” päästä sinne alhaalta vedettävälle listaukselle..
Oliko niin että tuohon magic watch 2 ei saa siis kuin huawein omia kellotauluja?
Mutta huawei gt2 saa ja se on liki identtinen ton kanssa?
Ihmettelen myös lataamisen ankeutta. Toki mulla kestää Galaxy Watch 46mm:ssa akku 4-6 päivää, mutta eipä tuo nyt kovin vaikeaa ole laittaa sitä hetkeksi laturiin. Ihan kiva, ettei tarvi joka päivä ladata, mutta en siltikään koe lataamisprosessia mitenkään normaalia toimintaa haittaavaksi. Yhtä lailla sitä puhelintaki pitää ladata.
Kuinka hyvin tuo magic watch 2 pystyy seuraamaan pulssia? Samsungin tekele ei pysy kyydissä edes kävelylenkeillä.
Puhelin ei ole ranteessa kiinni, puhelinta ei käytetä unenseurantaan, puhelinta voi ladata langattomasti (jos se ominaisuus on kuten itselläni) joten senkus laitat alustaan.
Puhelimen lataaminen on vaivattomampaa kun se on irrallinen esine.
Toki kellon irrottaminen ja telineeseen laittaminen ei iso ongelma ole otanhan sen irti melkein päivittäin muutenkin kun menen suihkuun tai saunaan, mutta itselle pitkä akun kesto on vain välttämättömyys koska silloin ei oikeasti tarvitse muistaa sitä latausta.
Sinun pitää kuitenkin jossain vaiheessa ladata? Miten hoidat tämän ongelman jos sinun ei tarvitse ikinä muistaa latausta? Mielestäni tähän ongelmaan ratkaisu on se että lataa kellon joka päivä.
Olisiko vaikka sellanen että kun akku kestää kaksi viikkoa niin siinä on aika monta päivää aikaa kerran muistaa se, kun ei muutenkaan suositella että ihan nollaan antaa laitteissa akun kulua...
Itse en henk koht ostaisi ikinä, edes ilmaiseksi jos sitä olisi myös pakko käyttää, kelloa mitä pitäisi joka päivä ladata, siinä ei olisi mitään järkeä, ei kukaan ostaisi autoakaan joka pitäisi ihan joka ikisen ajelun aikana käydä tankkaamassa, tai pyörää jossa pitäisi renkaat pumpata jokaisen käytön jälkeen, tai puhelinta joka pitäisi ladata jokaisen puhelun jälkeen...
Itselläni se kipuraja on että 4 päivää tarvii akun kestää tai muuten se alkaa olemaan niin iso miinus että saa heittää kellon jorpakkoon ja olla mielummin ilman.
Tämä, tästä on nyt niin monta kertaa väännetty että ihan turha jatkaa, 1-2pvä akunkestolla olevaa kelloa ei mulle tule. Tämä tarkoittaa sitä että kaikkien ominaisuuksien pitää olla käytössä 24/7 eikä niin että pelkkä kello näkyy ja sekin näyttö himmeimällä asetuksella.
Reactions: |le
Nää on valintoja, mulle taas kello jossa ei toimi mobiilimaksaminen tai puhelut ilman ett puhelin on taskussa on taas täysin turha, niinkuin vaikka unen seurantakin.
Reactions: |le
Onko jollain muulla magic watch 2 omistajalla viimeisen päivityksen jälkeen alkanut sykkeen mittaus temppuilemaan? Näyttää vain treenissä jotain 100-105, jos ei laita remmiä aivan kireälle että jää painaumat ihoon. Ennen kyllä toiminut ns. normaali puristuksellakin...
Kellokaan ei ole ranteessa kiinni kun sen laittaa laturiin. Kelloa voi käyttää unenseurantaan kunhan ei lataa sitä yöllä. Langallinen lataus ei ole vaikeaa. Kyllä nämä harjoittelemalla onnistuu.
Pitkä akkukesto on toki hyvä asia, mutta en ymmärrä miten lataamisesta saadaan tuollainen ongelma aikaiseksi.
Itse esimerkiksi withingssini kanssa hoidan latauksen seuraavanlaisesti, kun kello tai puhelin ilmoittaa että akkua enää pari päivää jälellä laitan illalla saunaa lämmittäessä laturiin. Saunasta tultaessa odottelen jos ei oo vielä 100% ja teen sille sitten syväpuhistuksen (käytän myös rannekkeen irti kun tarve) ku puutarvahommissa sinne väleihin kertyy multaa ja muutenki normaalia kuollutta ihoa yms. Muuten kello on käytännössä 24/7 kädessä. Välillä käsiä tiskatessa pesen kellon samalla ja otan sillon irti ranteesta.
Nämä on kyllä jänniä juttuja :) Monelle (itseni mukaanlukien) jonkun toisen arvostamat ja hyväksymät ominaisuudet/niiden puutteet voivat olla täysin absurdeja, joita ei itse hyväksyisi ikinä. Ei voi oikein sanoa toisen olevan täysin väärässä jos ei jaa omia mielipiteitä kun nämä on kuitenkin loppujen lopuksi makuasioita :)
Jokatapauksessa on kyllä mukava huomata se, kuinka nämä ovat kuitenkin kehittyneet jo ihan parin vuoden aikana. Tuntui nimittäin omasta mielestä, että nyt on jämähdetty johonkin tervaan kun mikään ei merkittävästi parane. Akunkesto on tietyillä merkeillä, tai oikeastaan käyttöjärjestelmillä edelleen surkea vaikka hinnat pysyvät korkealla. Joitain ominaisuuksia on kyllä tullut lisää mikä on aina jees. Onneksi on myös tullut lisää vaihtoehtoja iOS ja WearOS rinnalle. Tän suhteen on ollut jännä huomata, että tulee kelloja, joiden hinta on reilusti halvempi, akunkesto pitempi ja silti esim. "fitness-mittauksien" tarkkuus on aivan samalla tasolla kuin lippulaivakellojen muilta valmistajilta.
Gt2 saanut tuon uuden päivityksen jossa lisätty valtava määrä urheilulajeja. Pystyy helposti lisäämään yleisimmin käytetyt ja muut on sitten pidemmän listan takana.
Olisiko sinulla ruudunkaappausta puhelimen näkymästä? Olisi kiva nähdä miten omat saavutukset näyttäytyvät jos niitä katsoo jälkeenpäin. Jos urheilulajeihin liittyy vielä omia saavutuksia, niin parempi.
Tuo health sovellus ei vielä osaa näyttää noita uusia lajeja. Kai.. Tosin en ole vielä päivityksen jälkeen edes kokeillut.
Esim puntilla olen käyttänyt tuota "muu" lajia, täytyy jatkossa käyttää sali profiilia kun sellainen löytyy. En tiedä näyttääkö sitten erilaiselta
Reactions: |le
Voisitko kertoa mulle miten tuo kello laskee kaloreita?
Tajuaako se laskea niitä kaloreita aktiiviteettien ulkopuolellakin?
Eli onko päivän päätteeksi se taattu 1800-2200 kaloria + aktiviteeteista tulleet extrat vaiko vain pelkät aktiviteeteistä tulleet?
Ja saiko tohon gt2 jo asennettua yksityishenkilöiden tekemiä kellotauluja?
En oikein tiedä miten tuo tarkalleen kertyy. Kello mittaa lähinnä askeleita ja aktiivisia minuutteja. Kai se niistä jotenkin arpoo suuntaa-antavan lukeman. Kellotauluja on varmaan ainakin 100 tuolla health sovelluksessa ladattavissa. Varmasti löytyy jokaiselle sopiva. AoD kellotauluja ei ole kuin muutama jos sitä haluaa käyttää. Puolittaa karkeasti akun keston.
No voitko katsoa vaikka muutamalta päivältä miten paljon sulle on kertynyt kaloreita?
Jos lukemat on yli 2000 etkä ole tuntitolkulla vetänyt treenejä joka päivä niin sillon sen pitäisi osata laskea normaalitkin kalorit mukaan.
Jos lukemat on alle 1000 niin ei osaa kuin aktiiviteeteistä.
Näyttää ihan kivalta. Tuossa on Applen Aktiivisuus sovellus:
Tuo keltainen on aikatavoite (15min). Pystyy asettamaan myös muita tavotteita.
Tuossa on joitakin erikoissaavutuksia. Tuo juoksutreeni on virheellinen. Aika niukasti on noita palkintoja. Tuo 7 treenin viikko on ihan hauska ja kannustava.
Kävinpä nyt sitten ostamassa tuon gt 2e:n, olikos noissa sovelluksissa/niiden asentamisessa jotain kikkailuja tjms vai huawei health vain play kaupasta
Edit: apkmirrorilta huawei mobile services(5.0xxx) ja uusin health. Play kaupan kautta ladatut eivät toimineet.
Reactions: |le
Miksi ei toiminut? Onko sulla jotain päivityksiä ajamatta sieltä play kaupasta sillä ei mun ole pitänyt koskaan mitään kikkailla että saan ohjelmat toimimaan?
Ilmoitti healthia käynnistäessä että vaaditaan hms 4.0 tai uudempi ja uusin jonka play kaupasta sain oli 3.03 tjms...
En yrittänyt sen enempiä tutkailla olisinko saanut sitäkin kautta kun nuo kuitenkin helposti löytyi.
Sama oli itselläni kun asentelin jo Healthin valmiiksi vaikkei itse kello ole vielä saapunut. Google Playstoresta saatu HMS ei ollut tarpeeksi tuore eikä playstore tarjonnut sille päivitystä. APKmirrorin kautta ladattu tuoreempi versio auttoi ja Health toimii. (Oneplus 7T itsellä käytössä.)
Ei taida nuo Huawein sovellukset enää täyttää Playn vaatimuksia vaan vaativat liikaa käyttöoikeuksia yms.
No siis mulla huawein puhelin niin ehkä se on jo muuta kautta päivittynyt, sillä ei mun tarvinnut mistään APKmirrorista mitään asennella?
Teska
