Säilyykö moinen angostura siis avattuna noin hyvin? En ole uskaltanut ostaa jos käyttää muutaman tipan ja pilaantuu.
Samoin kaikki liköörit ym. Tosin taitaa nekin suht ok säilyä viikkoja ainakin?
Vahva alkoholi säilyy hyvin. Kyllä tuo avattuna menee vuosia, mutta kannattaa korkki pitää hyvin kiinni. Mitä enemmän valskaa, sitä enemmän voivat aromit heikentyä, mutta juotavaa, säilyvää ja alkoholipitoista on edelleen.
Liköörit tyypillisesti laimeampia, mutta suurin osa niistäkin pysyy ok:na pitkään, avattunakin, mutta esim. kermalikööri ei - se menee könttiseksi.
Kermalikööri jääkaappiin heti avaamisen jälkeen! Sitten säilyy viikon, pari.
Sitä kevyempi likööri, sitä nopeammin vanhenee -> ja nekin kannattaa laittaa jääkaappiin.
Ei minulla ole ollut mitään avattuna 10v, mutta 3v tulee kohta täyteen Unicumille ja Strohille. Ne on kyllä niin maustettuja, että en huomaa eroa. Myös joku 50%+ Tatratea on vuodelta 2023.
Minulla ei ole mikään vodka säilynyt avattuna hyllyssä yli vuotta, kun se on aina juotu pois :)
Pyhille täysi laatikko viiniä alksista+frans. Muutamassa tunnissa tuli piirinurga ilmoitus matkahuoltoon. Eipä tule jano jouluna;)
Eipä oo alks/frans combolla jouluruuhkista tietoakaan. 8 päivää tilauksesta kotiovelle pohjoiseen.
Bottle of Italystä: Haisee nyt siltä että lopettivat vastaamasta sähköposteihin.Yksi paketti on edelleen kateissa ja toimittamatta.Tämä näkyy BRT listassa että toimitus keskeytetty Hasmpurissa eikä voitu toimittaa kuriirille. ja Postnord seurannassa näkyy sama. JOS firma on tätä tasoa niin en suosittele kenellekkään tilaamaan tuolta yhtään mitään. Katsotaan nyt mitä tapahtuu.Visalla maksettu. Yli kuukausi sitten tuli se yksi laatikko jossa oli yksi hanaviini hajonnut kastellut kaikki laatikon viinit.
Miten te saatte näkymään noi seurannassa?
Itsellä näkyy vaan BRT/DPD seurannassa kun paketti liikkuu Italiassa, sen jälkeen ei näy mitään kunnes tulee Suomeen ja näkyy post nordin seurannassa...
Nytkin odotan yhtä lähetystä jonka piti tulla 10.12. Lähtenyt Italiasta 5.12 mutta sen jälkeen ei mitään...
Koska tässä kannattaa alkaa kysymään lähettäjältä infoa?
Kyllä mulla on ollut kerma-/toffeelikööreitä avattuna jääkaapissa useita kuukausia, eikä ole ollut ongelmia.
AI teki säilyvyyksistä oheisen taulukon, voisin uskoa noita.
Baileys Original lasts 2 years from the day of bottling, opened or unopened when stored at the optimum temperature (0 to 25°C/32 to 77°F). Tossa ainakin luvataan, että voisi säilyttää jopa avattuna huoneenlämmössä. Toki kannattaa kyllä jääkapissa pitää ja ei kyllä mene miksikään tuossa luvatussa ajassa
Siitä on vähän aikaa , kun minulla oli kermalikööriä, mutta kyllä vähän jäi fiilis, että se menee huonoksi ja semmoiseksi mudaksi siellä pohjalla jämät. Jokainen tekee, mitä itse haluaa, mutta en ainakaan uhraa pulloa tällaiseen kokeiluun. Uskokaa pois, tämä jääkaappi oli ystävällinen neuvo ja auttaa pitämään maun hyvänä pitkään. Ja sitten minulla on voinut olla niitä halvempia kermalikööreitä (Vana Tallinn, esim.), kun ulkomailta ostettaessa saa niitä halvemmalla :)
Nyt vanhimmat 40%+ viinat ovat sen melkein 3 vuotta avattuna olleet. Voin taas maistella viikonloppuna, mutta se Stroh 60 on kurkkukipuihin ja muut ei olleet niitä parhaimman makuisia. Enpä suosittele Tatratean ostamista, eikä se Unicumkaan ollut herkkua.
Alle 25% olen pitänyt jääkaapissa avaamisen jälkeen. Lähinnä Limoncelloja.
Lisäksi on ennen hyökkäyssotaa ostettu Russki Standard Platinum, jota en avaa, ennenkuin sota on ohi. Mutta ei minulla näitä viinaksia siis kauan ole tarkoitus säilytellä. Pitäisi melkein ennen uutta tilausta edelliset juoda pois, vai??
Ja maailma muuttuu jotenkin sitten vai ?
Tosin itsekin lopetin pizzan ja kebabin syönnin Turun torin tapahtumien yhteydessä.
Kyseessä on luonnollisesti symbolinen ele.
Vähän niin kuin siinäkin on tietynlaista symboliikkaa, kun lopetat italialaisen ruokalajin syömisen kun marokkolainen hörhö puukottelee ihmisiä Suomen Turussa :smoke:
Täällä oli sama homma, tänään alkoi näkymään Postnord seuranassa. Paketti on tosin vasta Saksassa. Taitaa vaan olla kiireinen aika, milloin toimitusajat saattavat pidentyä.
Voihan peijooni... Tilaamani Blanc 1664 erä olikin ainakin ensimmäinen korkattu koppa 06.01.25-06.01.26,huomio siihen osoitteeseen kiinnittyi ensimaistamisen jälkeen.
Tuolta ei nähtävästi kannata ainakaan mitään suurempaa erää harkitakkaan oluen suhteen.
Jos alksista tilasit niin niinhän siellä sivuilla luki maininta tuotteen kohdalla bb 6.1.26. ja hyvää oli kun yhden join.
Täytyypäs jatkossa ottaa suurennuslasi käteen tilausta tehdessä... Mutta joo, on nyt ilmeisesti riittävän kylmää kun ei menoa haitta. :thumbsup:
Tarkalleen en muista, mutta ehkä noin puoli vuotta korkkaamisen jälkeen join viimisen pisaran portviinipullosta ja oli edelleen erinomaista. Ensimmäiset kuukaudet oli viileässä. Ja likööriosastolta, ainakin useimmat yrttiliköörit varmaankin säilyvät pidempää kuin tuon 2 vuotta, jos ei tulisi juotua.
Onko muuten kukaan törmännyt näissä nettikaupoissa nähin ns. bitters-viinoihin, joita käytetään drinkkeihin yleensä tipoittain? Suomen alkosta löytyy lähinnä Angostura, en siis tarkoita mitään Campari-tyylistä juttua, mitä yleensä laitetaan senttilitroissa juomaan. Edes tuota Angosturaa ei tunnu näistä perus kaljaviinakaupoista löytyvän, saati sitten erikoisempia versioita. Olen kuullut esim greippi-bittersistä jenkkilähteistä.
Tuolta on tullut bittereitä tilailtua.
Tiistaina laitoin as24+norrlog arvan vetämään josko jouluksi ehtisi. Keskiviikkona tuli as24:lta viesti, että mehut pakattu noutovalmiiksi. Norrlogilta ei ole kuitenkaan tullut edes tilausvahvistusta vielä.
Mites muilla tuon norrlogin kanssa? Jokunen vuosi sitten tilannut viimeksi ja silloin kyllä yski tuo norrlogin homma välillä pahastikin..
Itse itselleni vastaten, tänään aamusta tuli Postilta ilmoitus, että paketti Saksasta saapumassa.
Pari tuntia myöhemmin tuli ilmoitus, että paketti noudettavista Postin noutopisteestä.
9.12 tilaus sisään ja 15.12 noudettavissa. Sangen ripeää toimintaa siis. :thumbsup:
Norrlogilta ei tullut ainuttakaan viestiä koko prosessin aikana.
Kiitoksia vinkistä. Eipä taida äkkiseltään vilkaistuna olla ihan valtavia hinta-eroja Suomeen verrattuna. Eri valikoimaa toki.
Alkon nettikaupassa näytti olevan myös uusia tuotteita sitten viime näkemän. Esim tuo grapefruit mitä kaipailin. Sen varmaan joutuu ottamaan testiin.
Kyllähän nuo 100€+ litrahinnat vähän hirvittää, mutta tosiaan drinkkiä kohti kustannus on jotain muutaman kymmenen sentin luokkaa.
Tuliko sulle ilmoitusta fransulta rahdin kulusta miten ? Mulla sama combo ja 7.12 tilannut, 10.12 ilmoitus että luovutettu fransulle mutta vieläkään ei muuta tietoa... pikkusen jo huolestuttaa
Tilaus kuittaus 5.12. ja 9.12. tuli kaks spostia, note added ja order complete.
Täällä 29.11 tilaus, 1.12 seurantakoodi ja 4.12 "valmis". Matkahuollolla seuraava päivitys 11.12 Vantaalta ja 15.12 kotiovelle.
Pitkästä aikaa kaljatilausta tulille, edellisestä onkin jo mennyt useampi vuosi. 8.12. tilattu alks.fi ja ei ole vielä tilausta edes käsitelty... :poop:
Katsoitko roskapostin? Sun tilaus on varmaankin lähtenyt lauantain kuljetuksella (mikäli Fransberg) joten varmaankin saat huomenna (pk-seudulle) tai perjantaina (maakuntiin) paketit.
Itse tilasin Alkostarista 12.12 ja huomenna jakelussa PK-seudulle.
Eilen laitoin tilauksen alks.fi ja tänään pärähti sähköpostiin seurantanumero ja order complete-viesti, mitä ihmettä?
Vieläkin muuten toimii alennuskoodi frantsulle.
Joo mä kokeilin kanssa ja niin vaan toimi. Siitä johtuen otinkin sitten neljä pakettia, niin saa sen tammikuun tipallisen mukavasti lusittua.
Itse pistin tilauksen Alkostore24 toissa päivänä klo 21:45 ja nyt paketit on lajiteltu viereisessä kaupungissa ja menossa pakettiautomaattiin. norrlog/matkahuolto. ovatkohan palkanneet jouluksi lisää väkeä.
edit:
15.12 klo 22:45 tilattu,
16.12 klo 12:48 pakattu,
17. 12 klo 18:45 lajiteltu vantaalla ja matkalla automaattiin.
Huitaisin huiviini vuosituhannen vaihteessa ostetun Unicum-pullon. Ollut kesät ja talvet, helteet ja pakkaset lämmittämättömässä liiterissä mökillä. En huomannut maussa mitään vikaa. Suu tuoheesta tai sitten vaan säilynyt hyvin.
Jäi alkoholitilaukset tälle joululle tekemättä, kun ei ole edes perhettä lumihankeen ajettavaksi. Nyt menee sitten samaan vahinkoon uusi vuosikin alkotta, kun en ollenkaan muistanut että se tulee noinkin nopeasti heti joulun jälkeen :speechless:
Kolme vuotta sitten tilasin Saksan Superalkosta perjantaina 22.12. ja tuli perille välipäivinä. (Tai ainakin meinasi tulla, en muista miten lopulta kävi, kun eka kotiin toimitus kusahti). Eli ihan hyvin vielä voi keretä, mutten yllytä.
Edit: Lisään tähän samaan vielä, että nyt tilasin tapojeni vastaisesti Alksista (Saksa, 1 laatikko oluita) Norrlogin kuljetuksella, niin tasan viikko meni, että lähti liikkeelle (10.-17.12.) Eli joku tossa Alks + Norrlog -yhdistelmässä on, että ei suosi asiakasta.
dodiin.. tosiaan parilla tonnil tuli haettuu tallinnasta (vuodenjuomat) mm 24 laatikkoo scumbaa+ juomia pikalähdöl 3.12 mut kaikkea kun ei paatiltkaan saa... Niin Alks+fransua tänään sisään (tummaabissee ja muutamia jalojajuomia ( mm. Bowmoren14 yo 40€ (paatil 72) !! Stroh60 24€ ja muutama XO rommi, jne..) fransu20 koodikin yhä toimi!
Veikkaan ettei uudestavuodest huolimati kestä edes 3 viikkoa kuten meni marraskuus Norrlogilla !!:mad:
11.12 alks tilaus (saksan varasto), 12.12 fransberg otti kuljetukseen.
17.12 Suomessa ja toimitus sovittu 19.12 kotiovelle keski-suomeen.
Virosta paketti tuli etämyynnillä (eli panimo toimitti) tasan viikossa Helsinkiin. Oluen hinnaksi tuli 3.25€/tölkki/pullo , että ei ollut bulkista kysymys.
Lähinnä vaan hintavertailuun ja toimitusaikavertailuun. En kerro nimeä, koska en halua heille ongelmia tuosta etämyynnistä - mutta ei niitä pienolutpanimoita niin montaa ole Virossa, niin tietäjät tietää jo tästä kuitenkin.
8.12. tilaus kroatian alks. Fransu kuljettaa. Paketti nyt vantaalla. Matkahuolto nyt vastuussa, ehkä huomenna jo.
Korvapurkka
