Alipainepumpun korjaus
Tuli taas pitkästä aikaa tarve tehdä kuituhommia alipaineella ja testipalaa tehdessä totesin että pumpun kytkin ei enää toimikaan. Välillä ei sammu, välillä ei lähde liikkeelle ja välillä pätkii miten sattuu.
Vanha laite, pitkään käyttämättä. Alkuperäisessä kalvokytkimessä on vain mikrokytkin joka kytkee moottorille sähköt. Kokeilin myös ohjata relettä ja sillä pätki samalla tavalla.
Eli siis tekemään uusi painekytkin koska uutta ei löytynyt kätevästi.
Laatikosta löytyi onneksi yksi MPX50DP paineanturi, tosin sen maksimi mitta-alue on vain puolet painemittarin alueesta (30inHg = 100kPa) mutta sekin riittää hyvin.
Tuo MPX on vielä "vanha malli" eli pelkkä silta joka antaa ulos n. 20mV - 80mV 0-50kPa mutta kun pitää päästä oikeassa projektissa eteenpäin niin pitää saada äkkiä kuntoon.
Kaivellessa löytyi loputkin osat, testikytkentä ilman verkkosähköjä:
Kytkentänä differentiaalivahvistin jossa etuosalla vahvistetaan MXPn signaali sopivasti, sitten itse diffi ja lopuksi komparaattori viimeisestä vahvistimesta. 74HC14 on kätevä koska sille voi syöttää vaikka mitä analogijännitettä syötön rajoissa ja lähtö on joko 0 tai 1 eikä vaella välillä kuten esim 7400. Samalla saa pienen hystereesin. Viimeiseksi transistori ohjaamaan relettä.
Onneksi oli nuo OPAt laatikossa, TL08x löytyi myös mutta se toimii huonosti vain 5V jännitteellä jonka MPX vaatii. Perus 358 vaeltaa liikaa tähän tarkoitukseen.
Koko kytkentä kuluttaa rele vetäneenä < 40mA niin lopulliseen päätyi regulaattoriksi koon puolesta 78L05.
Poweriksi löytyi vanha kelloradion "muuntaja"
Josta löytyi sisältä tämä
Pohjalevyn päälle sopivan kotelon johon mahtuu kaikki uudet löytäminen oli melko haastavaa, kävin läpi koko triopakin kotelovalikoiman ja löytyi onneksi yksi joka saattoi sopia ja oli varastossakin.
Ensin kotelon mittojen mukaan piirretyn kuvan päälle kaikkien osien sommittelu ja piirilevyn max koon päättely. Pari iltaa levyn piirtoa ja tuloksena oli tämä. Kiinnitysreikien väli on 60mm.
Kasattuna ilman paineanturia
Ja kuten kuvasta näkyy niin olin piirtänyt koekytkentään verrattuna onneksi vain yhden virheen. Yhden vahvistimen tulot olivat väärin päin, en viitsinyt tehdä uutta levyä niin korjaus parilla langanpätkällä. Edellisen viestin kytkentäkaavioon ja layouttiin virhe on korjattu mutta tuskin tulee tarvetta tehdä toista...
Lopputuloksena kaikki mahtui valittuun koteloon ehkä tuurilla, tosin paljon tyhjää tilaa ei sitten jäänytkään
Lopuksi vanhan painekytkimen tilalle piti saada nippa anturin letkulle. Tietysti heti.
Selvisi että alkuperäinen kierre on npt 1/8 eli trapetsi putkikierre, onneksi sorviprojektin ylijäämäosissa oli nippa- aihioita. Oikean puolimmaisin on alipainepumpun alkuperäinen muovinippa.
Toivottavasti pitää suoralla putkella. Jos ei niin laitetaan tiivisteliimaa väliin tai sopiva klemmari päälle. Tämä on tehty vain juottamalla sopivat messinkiputket (ulko 4mm ja 5mm) katkaistun nipan sisään.
Yhteensä vajaa viikon verran kalenteriaikaa ja kaupasta piti hakea vain kotelo. Nyt nipat ovat liimauksessa silikonilla kuten alkuperäisetkin ja huomenna vielä tiiveystesti.
Onnistunut muutos. Paineet pysyivät ihan hyvin ja lopullinen hystereesi on mittarin mukaan 1.5-2 inHg eli noin 5-7 kPa.
Ihan sopiva, ehkä vähän turhankin tarkka tähän hommaan. Yön aikana pumppu kävi aika tasaisin väliajoin hetken, sen verran pussi vuosi.
248 170
Cas100
