Alhainen wifi nopeus läppäri vs kännykkä
Terve!
Elikkäs ongelma tosiaan on alhainen wifi nopeus läppärillä. Modeemi on olkkarissa ja kannettava makkarissa. Kun otan puhelimella yhteyden wifiin makkarissa, nopeustesti näyttää 115 mbps, kun taas läppäri 15 mbps. Läppäri on on malliin 5 vuotta vanha halpis asus, ja wlan kortti Qualcomm Atheros AR946x . Päivitin ajurit korttiin niin tuntui että nopeus olisi vaan laskenut. Onko kortti vaan niin paska? Olisiko jostain Wifi USB tikusta hyötyä? Kiitos jo etukäteen!
Minkä nopeusta linkkiä läppäri ilmoittaa saavansa? Onhan läppäri 5GHz verkossa kiinni?
Terve!
Lähtisin asiaa korjaamaan esim. tällaisella:
Hahah, no niin mä vähän ajattelinkin, eli kortti on vaan susipaska Täytyy sijoittaa tuollaiseen wlan-sovittimeen. Kiitoksia avusta!
Kannattaa kurkata pohjasta luukkujen alle, kortti on todennäköisesti joko mPCIe tai M.2 tyyppinen. Noihin sopivia Intelin verkkokortteja saa purkuosina Ebay/Aliexpress/jne kautta alle kympillä. Ei jää sitten ajureista tai tekniikasta kiinni. Lisäksi se kortti jää koneen sisälle niin ei ole tiellä. Intel myös antaa rehellisesti speksit korteilleen sivuillaan, eli voi katsoa mitä on ostamassa.
Tuo voi olla dual band -kortti, mutta Windows-päivitysten myötä 5 GHz on lakannut toimimasta. Mitä Network Properties Network band: sanoo?
Mutta joo, on kai tuo Broadcomia parempi, mutta ei se paljoa lämmitä
Okei, täytyy kattella sinne luukkujen alle, et saisko sen vaihdettua ja kattella kans mitä se network band näyttää. Voishan siihen koittaa vaihtaa jotku vanhat ajurit vai voiko siitä olla ees hyötyä?
Fyysiset mitat näkyy tuossa vaatimattomina antenneina. Lähetystehossa ainakin tuntuu. Tiedä sitten paljonko paremmin kulkee USB tikulla jossa on erikseen käännettävät tikut, kuten LevelOne WAU-1810E -verkkoadapteri, 802.11ac, USB 3.0, musta - 48,90€
Joo, se Atheros löytynee kyllä sieltä koneen sisuksista. Vähän läppärin rakenteesta on kiinni kuinka helposti siihen pääsee käsiksi. Joka tapauksessa se on postimerkin kokoinen kortti jossa oleviin pikku antenniliittimiin on vedetty yksi tai kaksi ohutta paukkulankaa. Irrotat langan (tai langat) ja ruuvaat korttia pitävät ruuvit (tai vain yhden ruuvin, joskus on tässäkin säästetty) irti ja vaihdat tilalle paremman kortin.
Station-Drivers-sivustolta olen pariin koneeseen löytänyt toimivia ajureita. Yleensä saa varautua siihen että tuoreimmat ovat ehkä muutamankin vuoden wanhoja. Miltä esim. nämä näyttävät jos vertaat nykyisiin käytössä oleviin ajureihin?:
Luulisi että ainakin 56 mbps pitäisi irrota. Näetkö millä nopeudella kortti kättelee wifiin?
Melko todennäköisesti koneessa on Half mini PCIe -liitäntä, joka on jo poistunut käytöstä ja korvautunut M.2:lla tai jollain vielä uudemmalla. Noita edellisiä ei enää valmisteta
Kaivelin naftaliinista yhden wanhan Asuksen läppärini jossa on wifinä Qualcomm Atheros AR9485. Ja ainakaan siinä ei 5 GHz wifit skulaa. Olin siihen joskus päivittänyt version 10.0.0.341 wifi-ajurit. En viitsinyt käynnistää reitittimeni 2.4 GHz:n radiota koska käytän nykyään pelkästään 5 GHz:n wifiä. Mutta kännykän HotSpotilla testattuna AR9485 kätteli HotSpotin kanssa 72 Mbps nopeudella ja netistä dataa tuli alas SpeedTestin kertakokeilun perusteella pitkälti yli 40 Mbps nopeudella. Joten tässäkin valossa tuo aiemmin mainittu 15 Mbps vaikuttaisi olevan jostain syystä aivan liian alhainen.
En kerennyt vielä purkailee konetta enkä muutenkaan hirveästi tutkimaan mutta sellaisen kokeilun tein että otin puhelimella wifi yhteyden ja liitin puhelimen kannettavaan usbeellä ja sitä kautta otin kannettavalla yhteyden nettin ja tein nopeustestin ja näytti 51mbps, en tiedä mitä tämä kertoo mutta ainakin tollanen usb wlan sovitin toimisi varmaan ainakin paremmin kuin nyt?. Aattelin että laitan intelin kortin aliexpressistä (malliin 10e) tilaukseen ja käyn siksi aikaa ostamassa motonetistä tollasen, eikös toi varmaan aja asiansa hetken?
Kokeilemalla ja vähän aikaa käyttämällä oikeastaan vasta sen sielunelämä lopullisesti paljastuu. Mutta luultavasti tilapäisratkaisuna toiminnee. Joskus näillä ulkoisilla saattaa esim. koneen sleepistä herättämisen jälkeen vähän yhteyden syntyminen kestää.
Eikös tämä pitäis olla oikeanlainen kortti?
Tuollaisiahan ne muutamia vuosia tai kymmenenkin vuotta vanhojen normi läppäreiden wifit ovat yleensä olleet. Toki aina vasta ruumiinavaus tuo täyden varmuuden.
Eikös tämä pitäis olla oikeanlainen kortti? Täytyy toki vielä tarkistaa koneen sisältä.
€ 3,39 52%OFF | Dual Band Wireless Card For Intel 7260 7260HMW ac Mini PCI-E 2.4G/5Ghz Wlan Wifi Bluetooth 4.0 802.11ac/a/b/g/n With Antenna
Monessa läppärissä on bioksessa rajoitettu (whitelist) mitä wifi kortteja se tunnistaa/hyväksyy joten ei se välttämättä toimi vaikka sinänsä sopiva olisikin. Kertomasi 15Mbps nopeus tuntuu kyllä ihmeen alhaiselta. Kannattaisko tsekata wifi tukiaseman asetukset jottei niitä ole sählätty jotenkin poskelleen. Ja tsekkaa myös läppäristä, että antennipiuhat on ylipäätään kiinni wifi kortissa.
Ainakin jossakin tuollaisessa sisäisessä wlan-kortissa oli tyyppivikana että vanhemmiten yhteys hidastui ja rupesi pätkimään. En nyt yhtäkkiä muista minkä valmistajan korteista oli kyse mutta ainakin muistaakseni joissakin Compaqeissa, Fujitsuissa ja Asuksissa noita on joissain malleissa ollut.
Ja juurikin tuossa Intel AC-7260.HMWWB.R :ssä olen huomannut ongelmia Samsungin RC710:ssa, jossa alun perin Broadcom, jota puljut eivät katsoneet toimivan Win10 -driverin arvoiseksi. Koneessa on myös dual-boottina Lubuntu (?), jolla "uutena" wifi-nopeudet olivat vähän parempia kuin Win 10:llä.
Kyllä se nyt parhaimmillaa 250+ Mbit/s jolkottelee, eikä hetkittäinen pätkiminen taas tunnu yhtä paljon vaivaavan kuin joskus aiemmin, mutta...
EDIT: Ja kyllähän se sitä vieläkin tekee, että iperf3:lla nopeudet tippuu nollaan muutamaksi sekunniksi silloin tällöin
Näinpä. Monessa Sampassa oli tuollainen Broadcomin kortti joka esti täysin päivityksen Windows Kymppiin. Kortti piti poistaa lopullisesti koneen sisuksista jos halusi päivittää ja käyttää Kymppiä.
Ehkä se on edelleenkin Ubuntun (Lubuntu jossakin kohtaa päivitetty Ubuntuksi) wifi-driver Intel 7260:lle etevämpi Windows 10:ntä, koska sillä noita nollaan droppamisia ei tapahdu. 10 GB:n iperf3-testissä 95 retryä kylläkin, mutta keskiarvo 285 Mbit/s (huiput lähes 350 Mbit/s).
EDIT: Ja nyt kun on oikeassa tukarissa kiinni, tuli 10 GB:llä 357 Mbit/s ka, retryjä 48.
Tuo pätkiminen johtuu Windowssin virransäästöstä. Eli Device Managerista kortin asetuksiin ja Power Management sivulta "Allow the computer to turn off this device.." pois päältä. Johan pätkiminen loppui. Hyvin harvan wlan kortin rauta tukee tuota oikeasti joten lopputulos on pätkivä netti. W10:ssä tuo tuli vakiona päälle jossain päivityksessä. Uudessa työ-dellissä tuo toimii, missään muussa koneessa en ole tuon nähnyt pelaavan.
Guugeli ei tunnut löytävän osumia "Asus" "Wlan white list" haulla, eli vaikuttaisi että ei ole ongelmaa vaihtaa sitä korttia.
Hyvä pointti, mutta tuo ei ollut päällä. Löysin päältä ainoastaan PCI:hin liittyvän virransäästöasetuksen, mutta senkään poistolla ei ollut vaikutusta. Ehkä driver vain bugaa niin pahasti, että kesken kiivaimman mahdollisen kusottelun päätetään, että nyt hetki hengähdetään. Tai koska tukari näyttää paljon Rx-virheitä, niin ehkä kortin Tx vain hajoaa liikaan kuormitukseen (kun ne virransäästöt on minimoitu). Ubuntussa toimii pätkimättä ja nopeammin, joten kortissa ei sinänsä liene kauheaa vikaa, vaan Winukassa.
Itsellä samaa sarjaa ac1200 ja sellaista kuraa noiden ajurit toimivuuden kannalta (yleinen vika ainaskin 1200 mallissa se että ajan myötä yhdistää hetkeksi verkkoon ja sit katoaa koko laite jolloin joutuu käyttää piuha irti) niin ottaisin jonkun muun kuin tp-linkin adapterin. Juuri itsellä tilauksessa pci-e liitäntäinen wifi6 kortti ja tälläkertaa asukselta niin lentää tuo toimimaton usb adapteri jorpakkoon.
Aika käytännössä varmana sulla on vaan läppärin vakio-wlan antennit niin huonot että niissä ei riitä signaalivoimakkuus sen vuoksi.
Olisikohan Intel fiksannut jotain AC-7260:een Tekniikan Maailma Ongelma on kyllä ollut paaljon kauemman aikaa kuin viime vuodesta
EDIT: Nykyinen driver on vuodelta 2019, v18.33.17.1. Eipä taida Inteliä tämä enää kiinnostaa
kahvirommi
