Alhainen Time Spy CPU Score Ryzen 2700x
Mistähän johtuu, että ihan sama mitä tekee niin CPU Score pyörii vain 8500-8700 hujakoilla? Tällä prossulla pitäis heittämällä saada 9000 pistettä.
Mitä kattonu muitten tuloksia, niin saavat jopa huonommilla prossuilla enemmän pisteitä kun mä.
Ryzen 2700x, nyt kellotettu 4Ghz@1.2500V
16GB 3266mhz CL16 (Biosista automaattikellot)
RTX 2070 MSI Gaming-Z
Focus0
System Specialist
Ootkos kokeillut ihan vakiokelloilla jolloin pitäis boostailla sinne 4,3ghz tienoille?
Mikäs emolevy käytössä?
Kyllä tuo CPU Score minusta on ihan linjassa jos vertaa pykälää alempaan 2600X:ään mikä itsellä oli.
Sama emolevy oli itselläni.
Katsoppa esim tuloksia, mitä jengi vetäny täällä. Sama prossu, melkein kaikilla yli 9000 pistettä.
Yks kaveri vetäny jopa 9700, eli tuhat pistettä mua enemmän.
Focus0
System Specialist
Onko laittaa esimerkkiä? linkkiä näihin?
Todennäköisesti siel on tiukemmat muistiasetukset kuin sinulla jotka nostaa hieman CPU Scorea.
Focus0
System Specialist
No ainakin noissa on molemmissa parempi emolevy alustana kuin X470-F. Niissä on molemmissa järeämpi virransyöttö kuin X470-F joten voisin olettaa että siinä ainakin yksi syy.
Todennäköisesti toinen syy on korkeammat kellotaajuudet kuin sinulla.
Eikä tuota 3dmark tulosta voi nyt ihan sinivalkoisesti tuijottaa. Jos kaikki toimii normaalisti niin ei tuossa kovin suurta huolenaihetta ole.
Toki joku asiasta vähän enempi tietävämpi vois osata selvittää spesifimmin missä syy piste-eroon on.
Eikä tuota 3dmark tulosta nyt ihan sinivalkoisesti tuijottaa. Jos kaikki toimii normaalisti niin ei tuossa kovin suurta huolenaihetta ole.
Toki joku asiasta vähän enempi tietävämpi vois osata selvittää spesifimmin missä syy piste eroon on.
Joo ei tolla olekaan niin väliä, mut ihmetyttää vain. Toinen asia mikä ihmetyttää on peleissä FPS dropit.
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
Muistien vakaus testattu? Nuo fps-dropit tuntuu monesti johtuvan muisteista.
Millainen prossujäähdytin ja kuinka korkealle prosessorin lämmöt nousee? Pikkasen alakanttiinhan tuo 8,5k pistettä on, jos vertailee esim. täällä TimeSpy-ketjun muiden käyttäjien tuloksiin (tosin ei kyllä paljoa).
8 913 AMD Ryzen 7 2700X
9 044 AMD Ryzen 7 2700X
9 207 AMD Ryzen 7 2700X
9 815 AMD Ryzen 7 2700X
9 067 AMD Ryzen 7 2700X
9 975 AMD Ryzen 7 2700X
9 203 AMD Ryzen 7 2700X
9 134 AMD Ryzen 7 2700X
9 110 AMD Ryzen 7 2700X
9 391 AMD Ryzen 7 2700X
9 308 AMD Ryzen 7 2700X
9 701 AMD Ryzen 7 2700X
9 145 AMD Ryzen 7 2700X
9 432 AMD Ryzen 7 2700X
9 282 AMD Ryzen 7 2700X
9 183 AMD Ryzen 7 2700X
9 373 AMD Ryzen 7 2700X
9 335 AMD Ryzen 7 2700X
Noctua DH-15.
Lämmöt todella hyvät. Pelaaminen 52-58 astetta. Idle 28-40 astetta. Cinebench 62-65.
Noctua DH-15.
Meneekö pisteet muillakin testiohjelmilla (esim. Cinebench) alakanttiin samanlaisiin prosessoreihin verrattuna, vai pelkästään TimeSpyssä? Mikään absoluuttinen prosessoritestihän tuo TS ei kyllä ole. Ja Windowsista tietty kannattaa katsoa, ettei ole mikään virransäästöasetus päällä testejä ajaessa.
On kaikki nuo katottu. Cinessä saan keskiarvolta aina sen 1800, joka on vakiona (autolla) se normi tulos. Enkka taitaa olla @4,2Ghz, Level 4 ehkä joku 1850. Sen enempää en saa, jotkut saa yli 1900.
Tuo muistitesti kyl kiinnostaa. Onkohan esim Memtest hyvä, montako tuntia vois olla luotettava. Ois kiva osata muutenki muistia säätää, mut oon niin tunari,että parempi vetää automaattisella kellotuksella vaan. Kone ei sekoa ikinä tms, ainakaan näillä setupeilla.
Siinä paras RAM Test - Karhu Software
Kiitos, Kuinka kauan kannattaa testata ?
No rullaile ilman virheitä jonnekin 10000-20000%, tuolla menee murto-osa aikaa vrt. noihin vanhoihin memetesteihin.
Itselläni ei ollut nuo samat muistit vakiona ainakaan vakaat x470 ja 2600x combolla, mutta siitä on tuo muistien kellotusketju erikseen jota voi lukea.
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
Muistit ainaki näyttää toimivan. 3200mhz 1.35v 16-18-18-38 1T.
Eli saanut 10000 % jollain 13gt peitolla karhun testiä rullailtua läpi ilman virheitä? Kokeile tiputtaa silti kokeeksi nopeus 2933mhz ja tämän jälkeen pelailla ja katoaako lagit. Ei nimittäin ole oikesti ihan älyttömän vahva usko noihin kapuloihin ja niiden kulkuun 3200mhz nopeudella AM-alustalla.
Nyt toiminu hyvin Apex. En tiedä oliko sit eilen jotain serverilagia. Meni 2000%, laitan yöksi jyllää 3200
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
Joo no johan siinä pieni tiputus muistien kelloille on annettukin 3266cl16 > 3200cl18 ja veikkaan että tuo auttaa jo kummasti. Nämä on niin ronkeleita vehkeitä muisteille että toi 3266cl16 ei kyllä kaikilla peruskapuloilla mene.
Itseasiassa oletin/luulin väärin, ne on kokoajan ollu noilla samoilla, megahertsit vain muuttuneet.
Koko yön testasin 3200mhz 16-17-17-32 1T. RAM Testillä 22500%, ei erroreita. Muisteista ei ainakaan ole kiinni. Eilen ei kyllä tullu droppeja Apexissa.
248 334
Kimix
