Mikkos
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 19 530
No onko noi yleensä kuinka toimivia? Eli kannattaako hommata kun pääasiana on sykkeenmittaus?Ihan yhtä toimiva se on kuin muutkin vastaavat ilman sykevyötä olevat mallit.
Itselläni tuo mi band 2 mittaa hyvinkin tarkasti, jos katsoo esim. verenpainemittarilla peräkkäin. Puolisolla taas ei ei aina ilmoita oikeaa lukemaa, eli henkilöstäkin vähän kiinni että miten saa mitattua.No onko noi yleensä kuinka toimivia? Eli kannattaako hommata kun pääasiana on sykkeenmittaus?
En tiedä suoraa suomennosta, mutta meinaa sitä, että jos olet liian kauan paikallasi, muistuttaa liikkumaan!Mikä on Idle alertin suomennos
Minulla Mi fitin korvasi Huamin Amazfit Pace juuri näytön pienuuden takia. Akun kesto huononi, nyt pitää noin kerran viikossa ladata, mutta toisaalta tuli mukaan gps. yms.Itsellä nyt vajaan kuukauden ollut käytössä MiBand 2 kun sen parilla kympillä sai. Täytyy kyllä sanoa että nyt on saanut rahoille vastinetta!
Huikeasti toimintoja ja värinähälytykset on aivan must! En haluu enää koskaan olla ilman värinäranneketta/kelloa.
Myös MiFit on huikea ja näyttää tilastoa eri asioita todella monipuolisesti. Miinusta että joutuu tekemään tilin jonnekkin kiinalais-sivustolle, mutta mitäpä siitä, tietää ne jo muutenkin minusta kaiken
Unenseuranta on hämmästyttävän tarkka.. vaikka pitää ranneketta kun katselee tabua sängyssä, niin jotenkin tuo tuntuu tietävän mihin aikaan on kuitenkin käynyt nukkumaan. Ja käkkyröissä näkyy heti jos yöllä herää hetkeksi syystä tai toisesta vaikka ei nousisikaan sängystä. Hieno ominasuus vaikka tarkkuudesta voi olla montaa mieltä mutta hyvään suuntaa antaa kuitenkin nukkumisista.
Akkukestokin on ihan mieletön. Pari viikkoa menee heittämällä vaikka unenseuranta päällä.
Miinuksena että en oikein tiedä totunko rannekettä oikein pitämään. Lähinnä siksi että käytän mielummin analogista kelloa kuin digitaalista ja tämä näyttökin on aika pieni. Lähinnä tuosta tuli hinku etsiä joku huokea älykello missä olisi kustomoitava näyttö mutta muuten samat ominaisuudet. Tosin en tiedä kuinka kelloa taas tulisi käytettyä unenseurantaan..
Tähän hintaan suosittelen EHDOTTOMASTI.
E: ja juuri äsken näköjään MiFit on saanut suomenkielen päivityksen
Sen tiesin kyllä, mutta appiin juuri tarvisin käännöstäEn tiedä suoraa suomennosta, mutta meinaa sitä, että jos olet liian kauan paikallasi, muistuttaa liikkumaan!
Voisiko se olla tyyliin esimerkiksi liikkumismuistutus?Sen tiesin kyllä, mutta appiin juuri tarvisin käännöstä
Tuota itsekkin katselin. Onko tuossa kaikki rannekkeen ominaisuudet?Minulla Mi fitin korvasi Huamin Amazfit Pace juuri näytön pienuuden takia. Akun kesto huononi, nyt pitää noin kerran viikossa ladata, mutta toisaalta tuli mukaan gps. yms.
Entäs näyttö? Varmaan saa erilaisia kellotauluja?
Entä jääkö näyttöön joku merkintä vastaamattomasta puhelusta/viestistä? Rannekkeessa ottaa lanttuun että se näyttää vain kerran kun haluaisin että jäisi vilkuttamaan tai jotain.
Mietin että jos pitäis kelloa päivin ja öisin latais ja sitten ranneketta pitäis öisin.
Tuskin paljon ilmotteli tulevista viesteitä ja puheluista tuo Fitbit jos ei ollut yhteydessä luuriinMulla ärsytti Mi Bandissa se, että se oli niin naimisissa kännykän kanssa. Myinkin sen eteenpäin viikon kokemuksen perusteella. Oma vanha Fitbit charge hr siinä mielessä paljon mieluisampi, että se synkkaa itekseen aina kun tietokoneen ääreen istahtaa, eikä tarvi puhelinta näplätä joka välissä. Muutenhan tuo Fitbit on jo niin vanha ettei akku kestä mitään ja muutenkin vähän kärsinyt vekotin, mutta muuten sen valitsisin edelleen laitteena ennen Mi Bandia. Tottumus- ja makukysymyksiä varmaan tai sitten en vaan osannut.
Xiaomi mi band 2 arvostelu: Ei mittaa ulkona, eikä päivity. Kello toimii 1/5
EDIT: älä kysy. Olen yrittänyt. Ei toimi.
Siis eikä tuo international versio toimi Mi Fitillä? Mihin palveluihin se amazfit appi synkkaa?Aikalalailla on samat ominaisuudet, itse en ole ainakaan jäänyt kaipaamaan mitään.
Kellotauluja ja ohjeita löytyy youtubesta amazfit watch faces haulla.
Mi-tili ei ole käytössä kellon ENG -versiossa, vaan tili täytyy luoda Amazfit kautta. Eli jos aikoo käyttää myös Mi-fittiä, niin tiedot eivät synkkaany.
Näyttöön ei jää merkintää puhelusta.
Yleensä se rannekkeen oma ohjelma on pakollinenPitkään harkinnut tällaista, nykyisen rannekellon tilalle. Ensin täytyy itse testata ranneketta ja sen jälkeen jos itse tästä pitää niin hankkia vielä puolisolle samanlainen.
Onkos noista sovelluksista mikä se must-ohjelma, mitä ilman ei pärjää?
Toimii suoraan Mi fit on hyvä olla yhtä aikaa asennettunaMites toi Mi Band tools toimii? Tools & Mi Band – Android-sovellukset Google Playssa
Pitääkö tossa asentaa rannekkeeseen customfirmistä tai jotain muuta "roottausta", vai toimiiko suoraan vain asentamalla puhelimeen ja alkaa säätämään?`
Rannekkeena Mi Band 2
Polar M400 kello ja tuo kyseinen "ongelmainen" harjoituskin on ihan näkyvillä Flowissa.Joo ehdinkin jo kokeilla. Aivan loistava softa!Toimii suoraan Mi fit on hyvä olla yhtä aikaa asennettuna
Polarin A370 ja M430:stä tutkaillut jo ties kuinka kauan, joku härpäke sykkeen mittaukseen satunnaisissa "urheilu"suorituksissa haussa.
Ärsyttää pitää normaalia sykevyötä, kutittaa, painaa, puristaa.
Lähes kaikki suoritukset olen tallennellut Sportstrackerillä, ihan vain seuratakseni tekemisiä.
Eli kumpaa suosittelette, A370 vai M430?
Erot:
- akku
- fyysinen koko
- samat toiminnot?
On M430:ssakin.A370:n tärinäherätys on myös hyvä ominaisuus, en tiedä onko M430:ssä sitä.
Tännekin voi postata oikein kovia tarjouksia tuosta Mi Band 2 -rannekkeesta Black Friday -alennuksista. Ilmeisesti ilmoittaa täsmällisesti puhelimen viestit&herätykset siinä missä mittaa sykettä juoksulenkillä. Samalla toimisi rannekellon korvikkeena, akkukestokin ilmeisesti ihan ok.
Vuosi sitten sorruin Teclast-merkkiseen E-villestä: yhteys puhelimeen toimi surkeasti, viestit eivät tulleet perille ja lopulta laite hävisi surkean rannekkeen vuoksi. Akkukaan ei tainnut kestää kehuttavan kauan. Nyt jos uskaltaisi hyvästä tarjouksesta kokeilla onnea uudestaan toisella edullisella rannekkeella.
Jos se kolmonen olisi tulossa piakkoin myyntiin, niin saattais joku myydä kakkosen varastoja vielä tuota halvemmalla. Ensi viikolla sen näkee.Eihän tuo maksa, kuin noin 20 euroa niin hinta tuskin laskee tuosta.
