Ratkaistu Aktiivikaiuttimet ja häiriö äänet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dzemak
Elikkäs krk rokit 5 aktiivikaiuttimet pitävät semmoista häiriö ääntä ainakin kun kun selaa nettisivuja.
Kaiuttimet on nyt kytketty tietokoneesta 3.5mm-2x rca kaapelilla. pistorasiat on maadoitettuja ja kaiuttimet on kytketty eri pistorasiaan kuin tietokone. Auttaisiko jos ostaisin y-haara johdon ja kytkisin ne rca:lla kuulokevahvistimen (fiio k3) coax out liittimeen? Vai pitääkö kokeilla kaiuttimien balansoituja liittimiä?
Samaa ongelmaa on käsitelty monessa paikassa, mutta en oikein saanut selvää vastausta tähän. Musiikkia kuunnellessa en ole huomannut ongelmia.
Kyllä semmoinen isolaattori voisi poistaa nuo ongelmat. Kympillä niitä saa kaikkialta ja vitosella ebaystä.. Ei ole kallis koettaa..
Minulla on tuollainen ollut käytössä. Se on niin hyvä, etten luovu:
https://www.aliexpress.com/item/32578365804.html
Halvempiakin on, mutta ne ei olleet niin hyviä, vaan vaimensi häiriöitä. Nyt en oikeastaan tarvitse niitä, mutta jos pitää hankkia, niin kaikki nuo on halvempia netistä, kun postikulut on Suomessa uuden osan verran..
https://www.aliexpress.com/item/32925815184.html
US $2.88 32% OFF|pretty Car Auto Home Stereos Mini Ground Loop Isolator Noise Reduction Filter-in Frequency-separating filters from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Suomessa on varmaan ihan samoja myynnissä.
Tilasin ebaysta semmosen 3.5€ isolaattorin. Voi olla huonompi mutta tottunut sieltä tilailemaan ja eihän tuossa tosiaan paljoa menetä kun kokeilee.
Eiköhän se ole ainakin siihen kätevä, että saa ongelman paikannettua. Jos tuolla on kuultavaa vaikutusta, niin vika on siellä..
Partcossa on kympillä, mutta siinäkin tulee postikuluja:
RCA VAIPPAVIRTAEROTIN - PARTCO verkkokauppa
Itsellä on sähköverkossa jotain suurempiakin ongelmia (vanha talo, tai vanhat asukkaat), niin olen ostin ihan EMI-suojaavia jatkojohtoja, niin enää ei jouluna poksu ja raksu äänet.
Joo sittenhän sen näkee. Tämä on ihan uusi talo niin luulisi että sähköverkkokin kunnollinen. Voihan se tuosta tietokoneesta ottaa häiriötä. En ole vielä niin paljon testaillut mutta tosiaan hiiren rullalla kun selailee sivuja niin siinä kuuluu selvä ääni.
Mulla sama ongelma JBL LSR305 kanssa vaikka onkin xlr kaapelit käytössä. Ikävä kyllä pörisee heti päälle laitettaessa tosi häiritsevästi. Nuo on kytketty katkaisimella olevaan 5 pisteen jatkojohtoon.
Auttaisikohan tuo häiriönpoistaja tähänkin?
Audiokytkennän laitteethan kannattaisi olla samassa pistorasiassa, että saavat varmemmin samat jännitereferenssit.
Muiden komponenttien aktiviteetin kuuluminen äänestä taas on ollut yksi tyypillisistä emolevylle integroitujen äänikorttien häiriöistä siitä asti, kun sitä keksittiin ruveta emolevylle ahtamaan.
Ja kone ei oikein näytä surffilaudalta/tekstinkäsittelykoneelta, niin äänikortti HRTF:llä parantaisi peli-immersiota paljon stereosta.
DT770 on suljetuksi ja hintaisekseen todella hyvä binaural-äänelle.
Onko tosiaan näin? Jos on niin auttaisiko tuollainen häiriönsuodatin vai kannattaako suosiolla vaihtaa äänikortti? Mitä äänikorttia sitten suosittelisit 30-50€ hintahaarukassa?
Häiriösuodattimet pyrkivät estämään häiriöt katkaisemalla maalenkit/estämällä häiriösignaaleiden pääsyn kaapeleiden maajohtimiiin.
Mutta itse signaaliin emolevyllä summautuneisiin häiriöihin (kuten muiden osien aktiviteetin ilmentymiin) ne eivät pysty mitenkään vaikuttamaan.
Tai samallahan suodattuisi äänikin pois.
Itse en ole integroituja äänikortteja koskaan käyttänyt (pl läppäri) enkä ole vielä 25 vuodessa onnistunut häiriöitä saamaan ääneen erillisillä äänikorteilla.
Budjettiluokassa Audigy Fx on pätevin kokonaisuus.
Xonar DGX:n Dolby Hypephone kaikukammiosta poiketen siinä tulee Creativen HRTF-algoritmi.
Creative Sound Blaster Audigy FX 5.1 bulk / Äänikortit / 30SB157000001 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Kuin testasin SSD nopeutta niin kaikki luku ja kirjoitusäänet tuli läpi kaiuittimista.
Mulla oli kanssa vastaava ongelma Behringer Truthien kanssa ja pitkään ihmettelin, että miten hiiren rullailu voi aiheuttaa häiriötä. Häiriönpoistaja tietokoneen ja kaiuttimien väliin ja avot! :tup:
Tappelin pitkään saman ongelman kanssa. Syyllinen häiriöihin taisi olla tietokoneeseen kytketty heikkolaatuinen USB-hubi.
Todennäköisesti häiriöt itsellä tulee huonolaatuisista asennuksista rasioissa. Suodattaisikohan tällaiset ne paremmin:
V7 Ylijännitesuoja viidellä pistokkeella, 1050J, 1m, musta - 19,80€
APC SurgeArrest Essential PM5-GR, ylijännitesuoja viidellä pistokkeella - 19,90€
Hama ylijännitesuoja 6 -paikkainen kytkimellä 1,5m | Motonet Oy
Onkohan noissa suodatuksien tasoissa eroa?
Nuo auttavat vain jos häiriöt tulevat ulkoisista lähteistä, eli rakennuksen muista sähkölaitteista/sähköverkosta.
Ja niiden osalta jotka eivät oikeastaan ole isompia kuin normi jatkojohto se EMI suodatuskin on kyseenalainen.
Kattavamman suodatuksen tekeminen kun ei ole helppoa pieneen tilaan.
Ainakin tuo Hama on sellainen halpamerkki, että siellä ei saata olla paljoa mitään tavaraa sisällä.
Itse tietokoneen osista lähteviin häiriöön nuo eivät auta.
Levyaktiviteetin kuuluminen integroidusta äänikortista oli sekin yksi vakio-ongelmista kun integroidut äänikortit alkoivat yleistyä.
Samaa ongelmaa itsellä Presonus Eris kaiuttimilla ja Asrock Taichi emolla.
On jo häiriönpoistaja ala ebay, mutta aloin miettiä auttaisiko em. äänikortti vielä asiaa?
Nyt kaiuttimien gain pitää olla 1/4 ettei kuulu vinkunaa.
Ulkoinen voi auttaa, valitettavasti noiden halvimpien sisäisten erillisten äänikorttienkin EMI-suojaukset yms ovat roskaa.
S Mike
