Ajastinpiiri
Mitenkähän olisi järkevin toteuttaa sellainen ajastin, että se pätkäseen jännitteen n. tunnin kuluessa? Noita perus ajastinpiirejä kun katselee, niin ei oikein sovellu noin pitkälle aikavälille.
Jännite on 24 volttia, mutta virtaa kuluu kyllä jonkin verran, että jokin erillinen rele varmasti tarvisi olla, jota ohjaillaan. Vaatimuksena on mahdollisimman pieni koko. Eikä tosiaan muita vaatimuksia, kuin jännitteen/virran pätkäisy, kun tunti on tullut täyteen.
Onko vinkkejä, millä komponenteilla lähtis toteuttaan?
Kiitoksia. Tuo vaan vähän turhan tyyris ja iso mun tarkoituksiin. Miten esim. kahvinkeittimissä tuo on toteutettu?
Arduino nanolla tuo kannattaisi hoitaa, mutta maksimi käyttöjännite on 12 V.
Jos olisi oma tarve niin esim 7805 syötölle, attiny25 tai vastaava pieni, transistori ja 24v rele tai sopiva kytkinfetti. Pari kondensaattoria, vastusta ja muutama rivi koodia. Mahtuu suunnilleen tikkuaskiin ja saa tarvittaessa vaikka trimmerillä säädön aikaviiveelle.
Muutama euro pitää kuitenkin laittaa osiin.
Kahvinkeittimissä ajastin on kytkimessä, en ole koskaan katsonut mitä niissä on oikeasti sisällä.
Lassivv
Premium-jäsen
Team AMD
Jos valmis ratkaisu pitää olla niin tuskimpa alle tuolla 10dollarilla löytyy. Ehkä kiinasta joku toinen versio on halvempi vielä, mutta sieltä tuo toimitus tällä hetkellä on hieman arvoitus.
Itse tekemällä toki onnistuu, kuten ississ kirjoitti niin tekisin varmaan saman tyylisesti, mutta pitää jonkunlaiset perus elektroniikan taidot löytyä että onnistuu. Koon saan tosiaan melkoisen pieneen, riippuen ihan omista taidoista ja komponentti valinnoista, toki attiny vaatii myös sitten ohjelmointilaitteen (vähintään toisen arduinon jossa usb liitäntä). Arduino nanolla saa suoraan usb:lla ohjelman pistettyä sisään.
Ei tarvis olla valmis ratkaisu, elektroniikkataitoakin löytyy, tosin jokuseen vuoteen ei ole tullut harrasteltua. Mietinkin että jollain ohjelmoitavalla mikropiirillä toteuttaisin, mutta nuo arduinot on ehkä turhan rajuja tuohon tarkoitukseen. Joku ikivanha PIC- ohjlmointilaite taitaa vielä jostain löytyä, mutta oli muistaakseni sarjaporttiin liitettävä, eikä sellaista enään ole... Onko PIC vielä voimissaan, vai mitkä on nykyään huudossa? Arduinot tosiaan, mutta jos vielä jotain nanoakin kevyempää?
Edit:
Täytyy perehtyä tähän.
Arduinot on ihan käteviä protoiluun kun on liittimet valmiina jne. mutta ihan pienempiä lukuunottamatta niistä ei välttämättä kannata rakentaa lopputuloksia.
Sarjaportin saa helposti pienellä usb- palikalla, sen ei pitäisi olla ongelma jos ohjelmointilaite löytyy.
Nuo tiny avrt on käteviä mutta kuten lassivv mainitsi nekin vaatii ohjelmointilaitteen. Mainittu nano on ihan ok kokoinen ja se ei tarvitse erillistä ohjelmointipalikkaa. Mutta jos jotain vastaavia aikoo tehdä jatkossakin niin ehkä yksi pieni arduino ohjelmointilaitteeksi ja erilliset pikkupiirit "tuotantoon" voisi olla järkevä vaihtoehto.
Tai ajastimen voi tehdä parin euron esp8266:lla niin sen saa kiinni wifiin ja voi vaikka säätää puhelimella ja nähdä jäljellä olevan ajan :cool: Esp:n ohjelmointiin tarvitaan vain usb- sarjaporttiadapteri.
Piceistä en osaa kun en ole koskaan käyttänyt. Avr ja esp on tuttuja.
Ja voihan tuurilla löytyä lähistöltä joku arduinon omistaja joka voi ohjelmoida sen piirin... tämän maan postikuluilla kun tulee melkein aina kallista...
248 208
Osimandius
