    • Ei ref-linkkejä
BF Airam RGB-valonauha 5m (7,99€)
Tuote: Airam RGB-valonauha 5m
Tarjoushinta: 7,99€
Normaalihinta: 39,95€
Kauppa: Hintakaari
Voimassa: 26.11.2023
Linkki: https://www.hintakaari.fi/led-valon...muuntajalla-ja-katkaisijalla/p/6435200282804/
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Nyt Airamin RGB-ledinauhaa erinomaiseen hintaan. Hintakaarella myös paljon muuta Airamin valotuotetta todella suurin alennuksin. Lisäksi 2m ledinauha nyt 5,99€ (norm. 23,95€). Kävin ostamassa omani Kuljun Kartanon myymälästä ja oli vielä hyvin saatavilla.
Tuo normaalihinta on ihan tuulesta temmattu. Samaa kiinankamaa saa samalla hinnalla ainakin ulkomailta tilattuna (Amazon.de, Aliexpress, Ebay yms.). Tässä hyvää toki se, että saa Suomesta ja nopeasti, eli ei nyt silti huono tarjous.
Starglazer
Tukijäsen
Kyllä tota tuohon hintaan myydään Verkkokauppa.comista. Suomessa myytävää tuotetta vähän huono verrata kiinakamaan.
Joo Suomessa saatavilla oleviin verrattuna on tosi hyvä hinta vaikkakin on ilmaa normihinnassa. Lisäksi on 3 v takuu, jos nyt sattuu ongelmia tulemaan.
Noin niinkuin paloturvallisuus ja vastuukysymys mielessä aika tollon työtä verrata suomessa myytävää tavaraa johonin kiinasta tulevaan.
Tässä tuotteessa on lätkästy kiinalaiseen tavaraan Airamin brändi. Näyttäisi uppoavan. Sama muuntaja, sama kaukosäädin, sama valonauha.
Tässä nyt esimerkiksi vielä lähes sama tuote Kärkkäiseltä: Lumio Lights 5m RGBW LED-nauha | Karkkainen.com verkkokauppa Ja tuossa toinen: Eglo 6m monivärinen RGB-ledvalonauha kauko-ohjaimella | Karkkainen.com verkkokauppa
Yritän vain tuoda esille, että tarjous ei ole läheskään niin hyvä, miltä se aluksi saattaa vaikuttaa.
0nanias
Make ATK Great Again
Alasvaloja tosi hyvään hintaan tuolla, tilasin skye fix IP44, skye tilttejä sekä noita compact minejä sarjan kun näkyi olevan 940 sävyllä, menee loistavasti vaikka kylppärin peilin eteen.
Kiitokset tarjouksesta.
Lienevätkö WS2811-ledejä Airamin nauhassa? Tästä voisi saada ohjelmoitavaa nauhaa omiin projekteihin edullisesti.
Kiitos aloittajalle. Sai sopivasti tilattua vanhojen lednauhojen tilalle uutta, kun alkoi vanhasta vajaan 10 vuoden jälkeen tehot hiipumaan, ja samalla otin pari ylimääräistä uusiin virityskokeiluihin.
Aiempi lednauha tuli ostettua verkkokauppa.comista ja ensimmäisessä nauhassa oli jo uutena häiriötä niin silloin meni takuvaihtoon, joten nytkin mielummin ostan paikallisesta vaikka saisin samaan hintaan Kiinasta.
Teinpä kuitenkin itsekin tilauksen, kun nuo yksiväriset 3000K ja 4000K lyhyet nauhat on 1€/2€ kappale. Saa nähä millaisia tulee. Kiitos aloittajalle.
Kiitos vinkistä, tilaukseen meni lastenhuoneiden tuunaukseen. Samalla pari polkupyörän takavaloa tarttui matkaan.
Joo pyörän valoja oli pakko poimia tuohon hintaan ja samalla meni muutamat ei niin tarpeelliset valot ja mukit.
Ei tuon asian ymmärtäminen oikeasti voi olla noin vaiketa. Se on tässä tapauksessa ihan paskan hailee vaikka olisikin samaa tavaraa. Ihan turha lässyttää mistään suomilisistä ja muusta, kun ei niistä puhuttu, vaan vastuusta.
Kun tilaat EU:n ulkopuolelta, vastuu on sinulla. Euroopasta ei silloin löydy vastuutahoa, jolle voisit vaarallisen tuotteen palauttaa ja jolta voisit vaatia korvauksia.
Tukes valvoo sähkölaitteita Suomessa pistokokein ja Suomessa ja muualla EU:n alueella myyjä on kuitenkin vastuussa tuotteen turvallisuudesta. Sähkölaitteen takana on usein laaja toimitusketju valmistajasta maahantuojaan ja lopulta myyjään, joilla kaikilla on oma roolinsa tuotteen turvallisuuden varmistamisessa. K
un ostat tuotteen itse kaukomailta, muuta vastuutahoa ei Suomesta löydy kuin sinä itse, jos laite vaurioituu tai aiheuttaa vahinkoa.
Juu meikäläinen osti aikoinaan ensimmäistä ja viimeistä kertaa valokoristeen AliExpressistä kun sain sen kuoriutuneesta johdosta hyvän säpäyksen.. Muistaakseni siinä ei ollut edes muuntajaa.
Ootteko koskaan tilannut wifi controlleria ledi nauhoille? Jos olette, niin onko heittää linkkiä vaihtoehtoon? Tuostaa aika halvalla älyvalot tehtyä:D
Kiitokset linkkivinkistä. Uusi verkkokauppatuttavuus tuli myös samaan aikaan testattua.
Harmi että muutama juttu oli jo loppunut ja ei antanut tilata enää yli varaston määrien mutta löytyi tuolta jotain silti. Paristoilla/akuilla toimivia liiketunnistinvaloja olisin vielä kaivannut. Ladattavien akkujen kanssa ne on tosi käteviä kun ei tarvitse vuokrakämpässä johdottaa erikseen eli olleet käteviä mm. vaatekaapeissa ja yöllä valaisemaan kulkureittien kriittisiä paikkoja ettei tarvitse kompuroida tai laittaa kirkkaita kattovaloja päälle.
Eikös joku ESP8266 tai ESP32 ja sinne ajettu WLED hoida luultavasti homman?
Nuo Airam tuotteet esim. ledinauhat olleet jo kauan alessa, pl. ehkä bf tarjous jossa taisi 1 olla.
el maco
BANNATTU
BANNED
Joutuuko tähän semmosen mutkan tekemään jos tv:n taustalle aatteli laittaa? En kyllä löydä minkäälaista kulmapalaa 5mm nauhalle.
Tais tulla itelle susikappale, on kyllä niin kiinaa ku olla ja voi :)
Nauhan kun liittää virtalähteeseen niin ei meinaa edes kunnolla liitin mennä ja kakekaan ei toimi... (Kyllä, otin suojamuovin pois)
0nanias
Compact minit oli aika kova ostos alle kymmenellä eurolla, CRI90+ Osram oslon SSL -ledit, silikonijohdot ja himmennettävä vakiovirtadriver. Hain äsken paketin matkahuollosta ja tilasin saman tien toisen sarjan ja lisäksi skye fixejä yhden setin.
On se vähän tiukka laittaa se nelipinninen virtaliitin valolistaan. Kake toimii minulla. Sen pitää vain osoittaa suoraan siihen toiseen muuntajasta tulevan johdon päähän, jossa on infrapunatunnistin.
Jep, kyllähän tuo omakin sitten alkoi toimimaan ku tarpeeksi taisteli sen virtaliittimen kanssa. Ja kakekin toimii
Hei, kehtaatko laittaa driverin tyyppikilvestä kuvaa
245 966
Topsuuu
