Aikuisten potkulaudat (ei sähkö)
Huvittaisi ostaa potkulauta jolla matkanteko menisi joutaisimmin ja kulkisi helposti mukana myös junassa.
Nyt kaipaisinkin kokemuksia aikuisten potkulaudoista, joissa siis lasten lautoihin verrattuna vähän parempi jousitus ja liikkuisi enemmän kuin yhden metrin eteenpäin potkulla.
niin no ei suoranaisesti jousitus, vaan kun katsoin jotain potkulautoja niin oli kovaa muoviseosta se pyörä, eikä minkäänlaista vaimennusta. Kyllä sellasella 30kg lapsi menee ok, mutta aikuisella alkaa varmasti tuntumaan jo.
Itselläni on ollut pari vuotta Stiga Cruise 145S. Maksoi tarjouksessa 29,90 €, joten hintaan nähden on ollut erinomainen hankinta. Käyttö: kauppareissut 1-2 kassin kanssa, lapsen kuskaus mummolaan jne, autohuoltoihin mukaan. Matkat ovat 0,5-10 km per siivu. Laudan kantavuus on 100 kg ja pyörät 145 mm. Pikalinkulla saa taitettua kasaan. Ohjainlaakeria ei ollut tehtaalla säädetty sopivaan tiukkuuteen, ja lisäksi vaseliini oli unohtunut kokonaan. Korjasin nuo heti uutena. Dekkiin porasin 28 mm reiän palkkien väliin, jotta saan lukittua ketjulla pyörätelineisiin. Jalkatuki löytyy vakiona. Tänä kesänä vaihdoin pyörät päittäin, koska takarenkaassa alkoi olla kulumaa.
Miinuksiakin löytyy:
-dekki liian korkealla maasta (potkuergonomia, painopiste korkealla --> saa varoa risuja ja kiviä)
-lyhyehkö akseliväli (meinaa keulia kiihdytyksessä)
-kahvakumit kuin polkupyörästä, joten eivät riittävästi vaimenna karkeaa asvalttia
-rullaa heikommin kuin sveitsiläisen Micron 145 mm (hintaluokka tietty eri)
Stiga 145 on ihan ok halpis, jolla pärjää jos ei vedä liian pitkiä matkoja tai ole liian hienohelma tärinän suhteen. Satasella varmasti löytyisi jo ihan ok 200 mm. Jos nyt ostaisin uuden laudan, niin ostaisin suoraan Micro Blackin 200 mm. Ei ole jousitusta, mutta on tavallista paksummalla PU-kerroksella renkaat. Sitten on vielä 200 mm ja todella matala painopiste, niin en edes kaipaisi mitään heikkolaatuista jousitusta potkutekniikkaa sotkemaan. Taittuu nippuun ja painaa 4,x kg, kantavuus 100 kg. Hinta on 160-180 €. Rullaa todella hyvin ja kahvat pehmeät. Jousitettu Micro maksaa 40 € enemmän, ja samalla massaa tulee toista kiloa lisää sekä maavara kasvaa 3 cm.
SkatePro:lle suositus täältä, jos haluaa hyvän laudan. Ei mitään ihan halpoja mut käteviä kyllä, useimmat menee kasaan myös. Voi ostaa joko isorenkaisen, taikka pienirenkaisen. Jälkimmäisen voi sivustolla vaikka suunnitella osista itse (tosin käyttötarkoitus pienillä on lähinnä temppupotkulautailuun).
Mutta miksi ei sähköpotkulautaa? Tosi käteviä, ja itse käytän sellaista nykyään perus potkulaudan sijasta. Kicker.fi sivulta ostin SXT-laudan. Painaa vain 11Kg ja saa myös kasaan, eli sopii hyvin julkisilla kulkemiseen. Jousitus toki löytyy myös näistä. Ajajan max paino 125kg tässä mallissa, huippunopeus 35km/h ja erittäin pitkä kantomatka. Tosin olihan sillä hintaakin. (1050€)
@embedded
Jos pakko olla normaali potkulauta niin sitten oikeastaan SkateProsta tuo Frenzy Pneumatic on varma valinta. Isot ilmakumirenkaat niin tasainen ja mukava ajo on taattu.
Vieläkö tuo Frenzy Pneumatic olisi paras valinta? Olisi tarve jotain kävelyä nopeammalle vaihtoehdolle taittaa 2-5km matkoja silloin tällöin kun auton tarvitsee jättää johonkin kauemmas, sähköpotkulauta olisi toki helppo valinta mutta ei huvita nyt 400-500 euroa käyttää laitteeseen jonka käyttö olisi hyvin satunnaista.
Itseltä löytyy Hudoran Bigwheel, joka tosin tällä hetkellä maksaa näköjään enemmän kuin Frenzy, mutta tuo on ollut ihan pätevä kapine satunnaiseen potkutteluun muksun kanssa ja parin km matkojen taittamiseen mm. autohuollosta kotiin. Isolla renkaalla, vaikkakin kovalla, joten rullaa hyvin eikä tärskytä ihan niin pahasti kuin pieni rengas, mutta kyllähän tuo karkealla asfaltilla tärrää. Sileällä asfaltilla menee ihan mukavasti. Kantavuutta Hudoralla 120 kg joten menee isommallekin miehelle.
Ilmakumipyörä varmasti mukavampi, mutta itsellä vähän ollut huonoja kokemuksia lastenrattaiden ja kottikärryjen renkaiden kestosta, plus halusin että on varmasti aina hetivalmis kun tarvitsee niin valitsin kovan renkaan ilmatäytteisen sijasta. Ja toki silloin kun itse ostin maksoi tuo Hudora 130 euroa ilmaisella toimituksella kun nyt pyydetään yli 180 Amazonissa...
Larnuji
