Aftermarket jäähyt näytönohjaimiin (Arctic Cooling Accelero, ym.)
Täällä ei ollut ketjua tälle. Mitenkäs nyt näin?
Graphics Card Cooler for Graphics Cards from AMD and NVIDIA | ARCTIC
RAIJINTEK
http://www.idcooling.com/Product/detail/id/56/name/HUNTER DUET
Omia kokemuksia:
L2 riittää jäähdyttämään RX550:n hyvin ja hiljaisesti. On iso ja paksu mötikkä
Mono Plus riittää jäähdyttämään GTX 460:n ja GTX 760:n. On erittäin korkea, mutta on mahtunut koteloihin, joissa cpu-jäähyn korkeus on 160mm.
Twin Turbo II on tuolla hyllyssä, mutta päätin koettaa jotain halvempaa.
Ja itse itselleni vastaten, ostin tältä foorumilta käytetyn GTX 670:n ja tällaisen:
PcCooler K80D VGA Cooler 8cm fan 4 heatpipe NVIDIA ATI Graphics Cooler GPU Graphics 80mm Quiet Fan GPU Radiator-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
"Ennen"-lukuja ei nyt saa. Tuuletin oli myytäessä jo pikkuviallinen, niin en koettanut edes.
Sininen on näytönohjain.
En suosittele tätä jäähyä, se on tuore ja 67 astetta tapahtuu.
I scored 6 109 in Fire Strike
edit: samassa kotelossa 57 astetta hyvällä jäähyllä varustettu GTX 1050 Ti. Ehkä se on vaan se kotelon ilmankierto, joka tulee vastaan..
Jonnet ei muista, testinäyttiksiä ajelen Zalman VF-700 Cu:lla :D
Pitäisiköhän tuota koittaa ihan GTX 980:lla.. :think:
Siinä oli vaan täyskuparinen rakenne, eikä heatpipejä, niin en suosittele. Hajotat jotain.
Jotain 6-sarjan kortteja voi koettaa, mutta veikkaan, että et pääse edes minun 67 asteeseen :D
Hm, en kyllä uskoisi että välttämättä menisi paskaksi.
Kokeillaan vaan, 6600GT x2 löytyy AGP testialustalle. ;)
Ei ihan ollut se 6-sarjan kortti, joka oli mielessä :)
Ihan vakavasti mietin, että heivaan tuon kiinanihmeen poies ja laitan GTX 460:sta 5v käytetyn Mono Plussan tilalle.. Täytyy vaan veli saada suostumaan näihin skenaarioihin.
Noilla on myös Zalmanin vastineita, mutta ne on alumiiniä, eikä kuparia:
VGA cooler - Shop Cheap VGA cooler from China VGA cooler Suppliers at pccooler Official Store on Aliexpress.com
Eli hieman huonompia on, mutta hinta on alle kympin.
Ei tuo oma hankintakaan huono ole, mutta 35€ mono plus olisi parempi. Se vaan maksaisi liian paljon, kun maksoin näytönohjaimesta 40€...
Muistaalseni Mono Plus ei jää kauaksi Twin Turbo II:sta joka taas jäähdytti GTX 470:n mainiosti.
Ei jääkään kun Mono Plus on puolikas Twin Turbo 6990/690 joka itsessään on astetta järeämpi laitos verrattuna Twin Turbo II:een.
(Edit: En muuten aiemmin ole huomannut mutta Twin Turbo II:sen siili on näköjään lähes sama kuin noissa passiivi malleissa, yksi heatpipe enemmän ja putket vähän eri paikoissa jne)
Arctic tekee kyllä hyviä näytönohjain jäähdyttimiä mutta nämä uudemmat mallit näillä "jäähdytetään virransyöttöä jne PCB:n läpi kortin toisella puolella olevalla siilillä" on helvetin typeriä.
Mutta ei kannata unohtaa niitä passiivi malleja eli Accelero S1/S2/S3.
Vähän kotelosta riippuen pitäisi suoriutua ongelmitta esim 1060 jäähdyttämisestä.
Sitä en kyllä tiedä mistä Arctic repäisi nuo TDP speksit S3:lle, varmaan siitä PCB jäähdytin paskasta.
S1+ kohdalla Arctic mainosti että S1 Plus Turbo moduulin (120mm 1000rpm) kanssa jäähdytyskapasiteetti 120W kun S3 + S3 Turbo moduuli (120mm 1350rpm) olisi 200W. Mutta itse se siili joka jäähdyttää ydintä ei ole kasvanut mihinkään suuntaan eivätkä kuvien perusteella eroa mitenkään toisistaan.
Äidilleni kasaamassa HTPC:ssä S1 Rev.2 jäähdyttämässä HD 5670:aa.
Mahtuu Core 1100:aan joka on varmaan yksi pienimmistä koteloista johon se mahtuu.
Kyllä, Accelero S1 mahtui rimaa hipoen :confused2:
Tämä oli tiedossa ja harkittu riski; yksi aiemmista koteloista, CM Centaur 540, kun oli samaa kokoluokkaa. (johon S1 myös mahtui juuri ja juuri)
Coren ollessa 5mm kapeampi (175 vs 180) aiheutti harmaita hiuksia mutta 3mm enemmän (145 vs 148) tilaa prosessori jäähylle Coressa rohkaisi sitten kokeilemaan.
S ykkösen jäähdytyskyky on varmaan speksattu reilusti alakanttiin jos kerta Mono Plus pitää 970:n 1000RPM 120mm slim-tuulettimella <50-asteisena.
Mono Plus/TTIII mahdollistavat kyllä mukavan viileät ja hiljaiset SFF-koneet, vielä kun laittaa kivenkin jäähtymään passiivisesti siinä samalla. Olisin alun perin hankkinut Raijintek Metis Plussaan (13L) TTIII:lla jäähtyvän setin, mikäli ko. koppaa vaan saisi ilman sivuikkunaa.
Itse vaihdon refumallin gtx 980:iin accelero xtreme III jäähyn, pysyy esim pubg pelatessa 1527/4010 kelloilla +60mv jännitteellä ~50c ja on melko lailla äänetön..
Melko kova parannus aiempaan 70-75c tuuletin täysillä huutaen, kellojakin pystyi vähän nostelemaan aiempaan nähden,
enkä ole tällä edes ihan kaikkea ottanut irti mitä voisi saada. Fire strikessä antaa pyöreästi 16k graphics scorea tälläisenään.
Jäähy maksoi posteineen about 50e kiinasta, nyt hinnat vähän nousseet.
Niitä saa Suomestakin:
Tuotehaku - Jimms.fi
Xtreme IV on 60€, joten ei ole paha hinta.
Jep, ja alunperin olikin tarkoitus ostaa tuo. Tuli vaan vastaan aliexpress selatessa tuo III, se mun silmään sinänsä fiksumpi kun tulee vram ja vrm siilet mukana eikä jäähdytetä pelkästään takapuolelta ja oli vielä kympin verran edukkaampikin.
Tosin nyt jäi olikohan noi 15x15 vai 20x20mm alumiinisiilejä säkillinen jouten kun tuossa tosiaan tuli siilit mukana
Itsellä accelero mono plus ollut kiinni GTX 960, GTX 970 ja nyt RX 480. Kunhan sen vakio rimpula tuulettimen vaihtaa hyvä laatuiseen normi kokoiseen, niin äänimaailma ja lämmöt paranee huomattavasti. 35€ muinoin siitä maksoin ja on kyllä hintansa väärti.
Accelero s3 - asentuuko pitkään tai lyhyeen (mini-itx) korttiin. Ei tietenkään ole lyhyt sen jälkeen mutta siis asentuuko?
Kuinka monen paikan levyinen tuollainen s3 on, puhallinmodulilla tai ilman?Tiedän että 6cm mutta vaatinee tilaa molemmilta puolilta?
Tuli asennettua ns. blower mallisseen GTX 1080 Ti korttiin Accelero Xtreme 3, voin suositella todella tehokas ja hiljainen jäähy.
Alumiini heatsinkit asennettu.
Valmis asennus ja vanha jäähy.
Onko tuo näyttis suojaamattomana karvalankamatolla vai näenkö omiani..? :hungry:
Ja ettei ihan off-topiciksi mene, mitkä on suurimmat erot Accelero Xtreme III ja IV välillä? Miten VRM-jäähdytys noissa?
Tuolla matolla tullut aina tehtyä asennukset onnistuneesti :D
IV ja III ja näyttävät ainakin omaan silmään suht identtiseltä, paitsi IV:llä on muisti ja VRM jäähdytystä varten mukana pelkkä backplate, minkä takia ostin III jossa on noi alumiini heatsinkit jotka näkyy tuossa kuvassa kiinnitettynä, III ei ole sitten backplatea ollenkaan.
Käypä tekemässä pari riviä lottoa.. :D
Itsekin mietin juuri noiden kahden välillä ja taitaisi olla sitten vanhassa vara parempi, vai? Googlettaessa moni tuntunut tekevän omia patenttejaan IV-mallin kanssa noille muisteille ja VRM:ille.
Juu, jotain tän tyylisiä kannattaa varmaan etsiä tai kuparisia jos haluaa vielä enemmän jäähdytystä, en ole ihan vakuuttunut tuon IV:n backplaten jäähdytytehosta yksinään.
Jos päädyt tuohon uudempaan malliin niin multa löytyisi vantaalta alumiinisia 20x20x6mm jäähdytyssiilejä mistä ei tarvisi montaakaan rahaa köyhtyä. Piti itsekin ostaa uudempi malli mutta löytyi kiinasta aika edukkaasti tuo III niin jäi ylimääräiseksi.
Onkohan tuo Accelero III mahdoton asentaa referenssi 1080 Ti:n alkuperäisen jäähyn baseplaten kanssa? Mietin että säästyisi noiden siilien liimailulta kun saisi muistit ja VRM:t jäähtymään sillä.
Luulisin että onnistuu, mutta tossa alkuperäisessä jäähyssä on toki myös tollaset lämpötyynyt muistille ja VRM:lle.
En ollut jäähdytystehosta huolissani, ajattelin lähinnä siltä kannalta että voisi helpommin purkaa joskus jos siltä tuntuu. Käsittääkseni se Arcticin liima ottaa aika tiukkaan kiinni ja sitten on vaarana riipiä muistipiirejä irti.
Tuli härvättyä ek:n backplate vielä tuohon gtx980 accelero xtreme3 kaveriksi paremman vrm jäähdytyksen ja pcb:n tueksi kun sattui löytymään edukkaasti moinen. Alkaa olla aika painava kortti hiljakseen :D
Tuli juuri eilen huomattua, että Xtreme IV on noista huonompi.
Siinä on semmoinen infernaalinen backplate, joka sopii vaan, jos kortin korkeus on sama kuin PCI-express paikan korkeus. Kaksi korttia koetettu ja ei ole näissä custom-malleissa ollenkaan. Lisäksi se backplate painaa puoli kiloa (tjsp) ja siihen pitää laittaa se tuki, joka sopii vaan, jos kortti oli oikean korkuinen. Jos kortti menee yli siitä PCI-express-paikan korkeudesta, niin backplate ei sovi.
III:ssä tulee mukavat alumiinisiilit, IV:ssä ne on korvattu lämpötyynyillä.
Nyt on RX 570:ssa extreme, joka on sille kovin overkill.
Koko päivä on mennyt askarrellessa. Kännykkäräpsy tuloksista.
Ilman tukevaa backplatea, tuo painaa aika paljon tuota piirilevyä ja siirsin sen tuohon alempaan slottiin ja mietin sille kulmaan tukea. Onko teillä ehdotuksia?
3DMark ei mitannut lämpöjä, mutta idlena 28 astetta tuossa alemmassa slotissa ja userbenchmarkin gpu benchissä ei ylittänyt 40 astetta. Edelleen kovin overkill tuohon käyttöön.
970 GTX:n vakiosirkkelin vaihdoin viime vuonna Arctic Twin Turbo III:een ja näytönohjain ei kyllä sen jälkeen pitänyt mitään ääntä ja lämmötkin taisi korkeimmillaan nousta vaan 60 asteeseen. Vähän harmillisen korkea hinta tuolla kylläkin. Muuten olisi 7950:n sirkkeli vaihtunut samanmoiseen.
Kyllä tuo xtreme IV tarttis ne pienet siilin myös sinne etupuolelle. Tuntuu, että melko korkeat lämmöt tulee niillä.
Onko jollain tuota IV:tä ja jos on, niin mitä siilejä olette siihen ostaneet?
Vakio blowerista rautasahalla pala pois, mahtui tonne alle hyvin.
Minulla on originaalikortin mukana tulleet siilit. Ja löytyi laatikosta edellisissä asennuksissa ylijääneitä. Muisteihin pistin Raspberry Pi:lle tilaamiani.
Varmaan tuollaiset melkein käy, jos on sitä mönjää jäljellä:
Alphacool GPU Heatsinks 15x15mm jäähdytyssiilit, 10kpl, musta - 5,50€
Kyllä ne siihen tarttuu, jos vähän painelee. Jos on paljon aikaa ja vähän rahaa, niin Aliexpress/Ebay saa halvalla. Itsellä tosiaan oli ylimääräisiä laatikossa, niin pistin vaan niitä.
Extreme III:ssa tosiaan tulee mukana, niin suosittelen vanhan mallin ostoa.
Ja kortinhan lämpöihin noi ei hirveästi vaikuta, ne laitetaan VRM:n päälle ja muisteihin. Jos kortti lämpiää, sinulla on huono kontakti.
@Chloe no ketjun nimi on "aftermarket jäähyt näytönohjaimiin". Yhtä hyvin tuollaiset sopii tänne minun mielestäni. Full cover ehkä asia erikseen.
Oliko tuossa kortissa VRM lämpöanturia? Limittihän siinä vajaa 245W ja eikö tuon kortin VRM ole kuitenkin laadukas? Vissiin 10+1 doublereilla, vaiheita hyvä määrä jolle se kuorma jaettu. TPU:n kuvista ei saa tarpeeksi hyvin selvää että näkisi mitä fettejä jne siinä on.
Mutta pikkuisen ilmavirtaa tuulettimesta niin jäähtynee ihan tarpeeksi hyvin. Vakionahan jäähyn röpeli hönkii ytimen lämmittämää ilmaa siihen niin sinulla nyt tulee saamaan jokusen asteen viileämpää ilmaa tämän jälkeen.
On anturi, 90C näemmä ollut maksimit juurikin tuon Shadowin testailujen jälkeen. Full cover tähän menisi jo överiksi, ei jäähdytystehon vaan kortin iän vuoksi (ei järkeä tehdä niin kallista investointia IMO). Ja universaaliblokin voi hyötykäyttää jatkossakin. :tup:
e: Tässä koko TPU:n revikka: ASUS STRIX GTX 980 OC 4 GB Review (vai katsoitko jo kaikki)
No hyvä ja eipä tuo nyt paha lämpötila ole, vielä. Veikkaisin että tuon ydin blokin jälkeen kun lämpö höngitään muualle niin VRM jäähtyy aika paljon. Ilmavirtaa se toki vaatii mutta ei se nyt tajutonta määrää pitäisi vaatia.
Kenenkäköhän valmistajan lämpötyynyjä Asus käyttää? Jos nyt hifistelemään lähdetään niin hommaa pala Fujipolyn/Alphacoolin 14W/mk. Tai sitten jos halvemmalla haluaa päästä niin Arcticin 6W/mk tai Thermal Grizzlyn 8W/mk. Tosin saattaahan siellä olla jo valmiiksi hyvä lämpötyyny.
Thermal Paste Roundup - Performance, Price, Recommendations (Update: Thermal Pads!)
Test of "chewing gums": 3× Arctic and Thermal Grizzly Minus Pads - Page 3 of 4 - HWCooling.net
Juu, katselin kyllä. Kolmannella sivulla on ne 10Mpix kuvat kortista nakuna. Joistain merkeistä saa selvää mutta niin rakeinen kuva että ei jaksa tihrustaa. Pyörittelin tuota photarissakin mutta olkoot.
Tuo siis on 8+2, tiedä mikä aivopieru tuli äsken.
Ei keltään löytyisi ylimääräistä 4pin PWM mini (uros) -> 4 pin PWM (naaras) piuhaa, eli käytännössä sellaista jolla saisi Acceleron ohjauksen toteutettua emon kautta? Jos tuolla vaikka saisi tiputettua pari sataa kiekkaa pois niin tuuletinnopeus olisi enempi linjassa kotelotuuletuksen kanssa.
Ja juu, noita saa tilattua kympillä jostain kaukaa.
Meinasin sanoa että Jimmsiltä lähtee vitosella mutta hinta näköjään noussut 60% sitten kun itse tilasin sellaisen.
Et ilmeisesti ole kokeillut muokata vBIOSsiin suoraan omaa tuuletinprofiilia? Näyttää olevan experimental varoitus Maxwell II BIOS Tweaker v1.36:n yhteydessä mutta voisi olla kokeilemisen arvoinen.
Vbiosin kautta homma ei jostain syystä skulaa ja Jimmyllä on ainoastaan naaras-uros piuhoja. Voi tuollaisesta toki kympinkin maksaa, mutta toimitusajat on suht... pitkiä :D
Maxwell bios tweakerilla pitäisi kyllä saada pois ne limitit, eli 0-100% asetettua mahdolliseksi säätää.
Kuten j03 mainitsi niin olitko kokeillut niitä rajoja aukaista?
En tiedä miten se näissä toimii mutta ainakin oman GTX 960:n vBIOSissa on rajoittimissa RPM ja % lukemat mitä voi säätää.
Eli jos aukaisit vain prosentti rajat niin en tiedä riittääkö se? Jos tuo ~1050rpm on minimi kierrokset niin se kuulostaa enemmän siltä että se näytönohjain luulee vakiojäähdyttimen olevan kiinni ja ei päästä kierroksia alemmas vaikka kuinka yrittää pienempää prosentti lukemaa?
Äh, luin väärin. Kirjoitin ilmeisesti aivot autopilotilla. Kyllähän tuollaisia näyttäisi olevan myynnissä siellä täällä mutta en kyllä voi sanoa että olisin tuollaiseen aiemmin törmännyt, pääsetköhän helpommalla ja nopeimmalla jos vain terminoit itse sen tuulettimen johdon haluamaasi liittimeen?
En tiedä katselitko jo ebäystä?
Britti myyjältä 5.61£ > vajaa 7€ kun Paypal ottanut oman osansa
4 Pin PWM Female CPU VGA Fan to Mini GPU 4 Pin Male Adapter Connector Cable 28cm | eBay
Tai sitten odotat kiinasta sen adapterin, hinnat ~1.5€ ylöspäin esim
pc Cooler Cooling Fan 4p Female to GPU Video Card Mini 4pin Male power cable | eBay
Edit: Entäs sitten se Mono Plussan mukana tullut molex > 7V/12V adapteri? Onko se vielä tallella? Jos sinulle siis riittäisi kiinteä nopeus?
Eikö tuo 7V:lla pitäisi pyöriä jonkun vajaa 900rpm? Jos siirrät pinniä niin saisit 5V, laskennallisesti reippaat 600rpm, olettaen että se pyörähtää käyntiin noin pienellä jännitteellä.​
Tai sitten teurastat sen ja askartelet itse tuollaisen adapterin? En tosin tiedä kuinka "helppoja" nuo pinnit on vapauttaa noista mini liittimistä..
Harrastusmielessä tilasin Mono Plussan vanhalle 970:lle. 7V adapterilla lämmöt siinä 50C tuntumassa 1420MHz:lla. Vähän mietityttää riittääkö vakiosiili vrm:lle vai pitääkö noita Arcticin mukana tulleita alkaa dremelöimään sopiviksi. 970 Strixin vrm:n seassa on jotain karvan korkeampaa pintakomponenttia...
Otetaas vähän pakkia. BF V:ssa nousi 65C asti. Ilmeisesti AC Odyssey optimoitu niin hyvin ettei ota kortista kaikkea ulos. GPU power jumittaa siinä jostain syystä 79% ja BF 115%.
Alphacool GPU Heatsinks 7x7mm jäähdytyssiilit, 10kpl, musta - 4,50€
Tai ebaysta vastaavia jos jaksaa odotella.
Noniin. Mono Plus testattu tuolla 4pin (N) -> 4pin mini (U) adapterilla eli emon kautta ohjattuna.
Unigine-loopilla piikki 58C, tuulettimen nopeus ~760RPM. Tippui tuosta vielä 56...57C kulmille kun kotelotuuletin tuli hiljakseen mukaan peliin 600-650RPM kierroksilla. Kävisi varmaan viileämpänä jos kopassa olisi ylipäätään jonkinlainen ilmanvaihto. Kelloja 1470/1851Mhz ja lupa jatkaa Strix/ym. pilipalijäähyille hymähtelyä.
Adaptereita löytyy muutama ylimääräinen jos kiinnostaa.
Ihme, että näiden aftermerketratkaisujen tarjonta on näinkin suppea :confused:
Pelikoneissa näytiksen hinta on usein kuitenkin moninkertainen prossuun verrattuna.
Ledit vilkkuvat ja tuulettimet suhisevat tyhjissä näyteikkunoissa.
Isoille ja hiljaisille (diskopallo)näyttisjäähyratkaisuille olisi tilaa ja tilausta.
Itse näkisin tilanteen niin, että hyvin monessa kortissa on jo sen verran hyvä vakiocooleri (Asus Strix, Gigabyte Windforce, Palit JetStream yms.) ettei noille ole yksinkertaisesti juurikaan markkinarakoa nykypäivänä. Vesiblokit (ja AIO:t) erikseen.
No, tuohan on mukava kuulla. Ehkäpä niistä äänekkäistä vain riittää enemmän puhetta keskusteluihin :)
Itsellä on paha tapa rikkoa palikat, jos rupean virittelemään :vihellys: joten aikoinaan hankin tämän valmiiksi passiivisen KalmX:n ja sille Noctuan 120mm:sen puhaltamaan viileää.
Voipi tosin olla, että seuraavassa koneessani mennään jo integroidulla. Uudet työpöytä-APUt yllättivät positiivisesti.
Tuo 2400G ei vielä kuitenkaan yllä aivan riittävän lähelle nykykoneen pelikokemusta. Ehkäpä huhuttu Ryzen 5 3600G ... joskus vuonna 2020 ... :kahvi:
Tänne jo kirjoittelinki omista kokemuksista Accelero Xtreme IV:n osalta Gainward Geforce GTX 1080 TI GS kanssa. Erittäin tyytyväinen olen ollut.
Ei ole näytönohjaimen lämmöt noussut sen 60c yli peliseissioissa ja tuulettimien nopeus siinä 25% pinnassa kokoajan. Sen alkuperäisen stock-tahnan korvasin vähän isommalla mällillä Arcticin MX-4 tahnaa, tiedä sitten että onko tuolla mitään vaikutusta konkreettisesti.
Niiden backplaten ja kortin väliin tulevien lämpötyynyjen kanssa sai vähän värkätä ja tutkia "kuumia" alueita, mutta tämä antoi ihan hyvin avut asiaan:
Arctic Accelero Xtreme IV GPU Cooler Review: Chilling A GTX 1080 Ti Founders Edition Image Gallery
Gainwardin alkuperäiset tyynyt oli toisella puolella korttia (konstruktio jäähyn kanssa erilainen) ja jonkin verran vähemmän, kuin yllä olevassa kuvassa, mutta kuumia komponentteja näytti kuitenkin olevan samalla tavalla, kuin tuossa.
Tässä pieni vinkki ja piikittelyä tuolle EVGAn hupaisalle 1660Ti XC:lle eli äänekkäälle 20cm pitkälle triplaslottikortille:
Mono Plussan saa asennettua myös näin, jolloin VRM on suoraan tuulettimen lapojen päiden alla (voimakkain ilmavirta) ja pituus jää helposti alle 15 senttiin jos piiri on sopivassa kohtaa. Kapeakaan koppa ei ole ongelma ja tällainen asennus vähentää myös kortin roikkumis/vääntymisherkkyyttä, vaikka jäähy on itse asiassa parikymmentä grammaa mm. MSI:n Aeroa kevyempi.
Eikö tuo jää kanittamaan emolevyä vasten/ei mene kunnolla slottiin?
Ei taida nykypäivänä olla vieläkään mitään valmista "gaming" kortti jäähyä joka vetäisi vertoja ikivanhalle AC III extremelle, saatikka sitten tuolle uudemmalle paremmalle Morpheus II jäähylle, Morpheus jäähdyttää nykyistä 1080Ti korttia paremmin kuin Alphacoolin Eiswolf 120mm radilla ja kahdella ML120 tuulettimella (Morpheuksessa kanssa 2x ML120).
Aika harva kortti on sitä 3-4 slottia kuitenkaan vakiona ;) Monessa kortissa heatpipet vie aivan järjettömästi tilaa eikä itse rivastolle jää juurikaan pinta-alaa kun yritetään väkisin ahtaa se kortti viemään "vain" 2 tai 3 slottia. Samoin tuulettimet on aina low profile lättyjä, joten eipä ihme jos vähän aggressiivisemmalla lapaprofiililla olevat tuularit voittaa.
Eipä sillä, ihan hyvin nykypäivänä voitaisiin varsinkin näihin gaming kortteihin lyödä niitä 3-4 slotin coolereita alusta asti. SLI/crossfire alkaa olla kuopattu ja aika harva käyttää mitään lisäkortteja.
NiuNau
