AdGuard Home - PiHolen kaltainen Web-sisällön suodatusratkaisu
Jos Android niin vaihda YouTube vanced sovellus YouTube Vanced
Televisiossa soisi myös olevan. Kännykän AdGuard on lähinnä mobiiliverkoissa oloa varten.
Miettinyt onko mulla joku asetus tässä AdGuardissa pieleessä kun osa väittänyt sen youtuben mainoksiinkin purevan. Ja voisi ajatella että jos se laitekohtainenkin toimisi niin melko oletattavasti myös homekin.
Onko näissä missään toimivaa yksinkertaista ratkaisua Youtuben sovelluksen videon alkuun tuleviin mainoksiin. Videon keskellä olevia kyllä näyttää vähemmän tulevan, mutta en ole saanut pfBlockerNG enkä kännykän AdGuardin kanssa kokonaan häviämään toiminnallisuuden säilyen. Wifis ollessa kännykkä molempien perässä ja noi youtuben alkumainokset näkyy silti. Pi-Hole tuli kanssa kokeiltua, mutta niin sama pfBlockerNG kanssa ettei näyttänyt eroa olevan.
Eipä noihin Youtube mainoksiin oikein pure nämä DNS pohjautuvat mainosten estot, koska tulevat yleensä samoista osoitteista kuin videot. Eli tosiaan vaatii joko kolmannen osapuolen softan käyttöä, jotka pystyy syvemmin tekemään analyysia/muokkauksia datan suhteen (kuin myös selaimien adblock palikat).
Known limitations
Here are some examples of what cannot be blocked by a DNS-level blocker:
  • YouTube, Twitch ads
  • Facebook, Twitter, Instagram sponsored posts
Essentially, any advertising that shares a domain with content cannot be blocked by a DNS-level blocker.
Is there a chance to handle this in the future? DNS will never be enough to do this. Our only option is to use a content blocking proxy like what we do in the standalone AdGuard applications. We're going to bring this feature support to AdGuard Home in the future. Unfortunately, even in this case, there still will be cases when this won't be enough or would require quite complicated configuration.
Hei!
Kysymys tästä kikkareesta pc:llä. Mitenhän luotettava softa tämä on näin Venäjän sotiessa sillä itsellä tuo on lähinnä blokkaamassa mainoksia ja käytän ilmais-Spotifya. Mietin vaan että miten esim jos jotain sijoitushimmeleitä tekee NN:ssä jne niin onkjo salasanat turvassa? Lisäksi on käytössä Freedome.
Hei!
DNS-palvelin kyllä pystyy ohjaamaan sinut toiselle sivulle, mutta HTTPS:n myötä en murehtisi. Jos venäläiset pystyisivät hankkimaan sertifikaatin esimerkiksi nordnet.fi-sivulle, niin olisi jotain isompaa pielessä internetissä kuin paikallisesti ylläpidetty DNS-palvelin.
Kiitos! Eli voin pitää tuota huoletta päällä kiitos https:n. :) Mitenhän muuten kun Freedome on vpn ja AdGuardissakin ilmeisesti moinen niin meneekö liikenne nyt sitten missä järjestyksessä pihalle? Ensin AdGuard ja sitten Freedome - vai ehkä toisinpäin? Näkeeköhän tuon jostain ja aiheuttakohan aukkoja tietoturvaan? Ainakaan omaa nettiä tuo ei ole tuntunut hidastuvan sillä en esim pelaa koneella mitään fps:ää. :)
Käyttääkö tätä enää kukaan? Toinen vaihtoehto on että tämä on niin hyvä, ettei kenenkään ole tarve keskustella tästä enää.
Ajatus oli laittaa oma tällainen pystyyn kun jää yksi raspi kohta yli. Oman tutkinnan perusteella tämä on ilmeisesti kuitenkin helppokäyttöisempi kuin PiHole mutta ei aivan yhtä laajennettava. Mutta peruskäyttöön taitaa riittää.
Itselläni on palvelin, jossa Proxmox ja sen päällä virtuaalisena mm. Opnsense, AdGuard, HomeAssistant jne. Kaikki munat samassa korissa, mutta on myös toinen reititin varalla vikatilanteiden varalle.
AdGuard on käytössä aika huomaamaton muutoin, mutta S-Pankki ei toimi ainakaan puhelimessa, jos kodin wifi käytössä. En ole kokenut isoksi ongelmaksi, kun S-tili on lähinnä bonuksia varten. Whitelist saattaisi auttaa, mutta en ole jaksanut selvitellä enempää.
Täällä myös AdGuard Proxmoxissa ja S-mobiili pelittää iPhonessa. Android käytössä? Voisiko olla jokin eri päätepiste liikenteellä sillä puolen.
Eri asia kuinka hyvä sovellus S-mobiili muuten itsessään on..
Testasin uudestaan ja tällä kertaa S-mobiili avautui. (Yhdistäminen kesti aika kauan, mutta saattoi olla sattumaa.) Android tosiaan käytössä ja normaalisti S-mobiili antaa virheilmoituksen verkkoyhteydestä kirjautumisen yhteydessä, jos AdGuard välissä.
Tavallaan aiheen vierestä, mutta kuitenkin kommentti helppokäyttöisyydestä. Jos asennat Raspiin DietPi:n, Pi-hole (kuten myös AdGuard Home) löytyy suoraan dietpi-softwaresta eikä tarvitse ihmeemmin konffausta. Sitten vain halutut listat käyttöön ja kovaa ajoa.
En siis ole AdGuardia kokeillut, mutta juurikaan helpompaa ei voi olla kuin DietPi + Pi-hole.
Edit:
Kokeilin huvikseni AdGuard Homeakin, kun oli sopivasti joutava Pi3+ käsillä. Tyhjästä levystä (SSD) aloittaen meni reilu vartti kun oli mainosblokkeri valmiina. DietPi on tosiaan siitä loistava, että voi suoraan valikosta ruksia halutut osat asennettaviksi. Se vieläpä ehdottaa että laitettaisiko myös Unbound AdGuardin/Pi-holen kaveriksi, mikä kannattanee tehdä.
Nyt on asennettu ja ilmeisesti toimii, vaikka VALOO:lla kovasti yrittivät tämänkin estää. Reitittimeen ei voi vaihtaa DNS asetuksia vakiona. Onneksi löytyi kikka jolla meni. Huawei optixstar k562 DNS nimipalvelimen vaihto?. Mielenkiintoista, että AdGuardissa ei ole mitään export -nappia jolla saisi asetukset kopioitua talteen, mutta nopeasti ne kait sitten uusiksikin tekee jos tarvitsee.
Vanha viesti, mutta tiedoksi kuitenkin; Android TV:n pystyy sideloadaamaan mainosvapaan youtuben.
GitHub - yuliskov/SmartTube: Browse media content with your own rules on Android TV
Sekosiko muilla Adguard pc- sovellus? Yhteysvirheestä herjaa koko ajan ja tuollainen näkymä kun tuurilla pääsin päivitä sivulle. Käytössä Win11 pc ja uusin sovellus.
Testisivu näyttää että sovellus ei ole päällä mutta toiminnot vaikuttais olevan ainakin vielä toimintakunnossa.
Edit. nyt toimii taas normaalisti, vaikuttikohan kun boottasin tietokoneen, tähän emme välttämättä koskaan saa vastausta :v.
Korvapurkka
