Acer Predator X34 kuva tipahtelee satunnaisesti Display Port liitännällä
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Eli kun kone on kiinni DP piuhalla, kuva katoaa välillä sekunniksi, tulee takaisin ja ruudussa vilahtaa musta DP laatikko eli signaali ikään kuin katkeaa. Monesti näytön sisäänrakennetut kaiuttimet vielä rasahtavat. Koneessa on Nvidian 2080 Super refu näyttis. Ei tapahdu säännöllisesti, välillä pätkii useamman kerran ja sitten voi mennä taas useampi tuntikin ilman pätkäisyjä. Otin jo Overdrivet ja Overclockit ym pois päältä asetuksista.
Vastaavasti HDMI piuhalla ei tapahdu, mutta sitten taas ei pääse käyttämään G-Synciä ja 90Hz kuvaa.
Alkaako tämä vaan lahota käsiin vai onko konsteja mitä voisi koittaa?
Koita toisella laadukkaalla piuhalla. Hae vaikka gigantista testiin ja palauta jollei auta. Ilmainen tapa karsia yksi mahdollinen vika.
Tossa oli joku Amazonin halpis DP kaapeli ja ostin tilalle Prismasta lyhimmän mahdollisen Hama kaapelin mutta samaa tapahtuu. Johtojen heiluttelu tai näytön heilutteli ei vaikuta. Mietin voiko vanhat Sennheiserin langattomat RF kuulokkeet vaikuttaa, mutta en saa toistettua mitään selkeää toistoa.
Itsellä alkoi eilen vastaavat ongelmat. Näyttiksenä 3060 ti ja näyttöjä kaksi (Samsung odyssey G7 sekä Acerin XF240H). Molemmat näytöt kiinni DP piuhoilla. Pätkiminen on ollut toistaiseksi hyvin satunnaista, enkä sen enempää vielä ole ehtinyt paneutua mikä tuon voisi aiheuttaa. Toimivat kuitenkin kuukauden päivät ilman ongelmia, kun Odysseyn hankin. Toisaalta päivitin juuri loppuviikosta uudet Nvidian ajurit, että olisiko joku ajuribugi sitten.
Mulla tekee Predatori samaa, toki vanhempi predatori.
Mutta sekunniksi mustaruutu ja DP kuva näkyviin ja sit taas toimii, jostain kummansyystä aina kun pelit on käynnissä niin ei tee koskaan tota, vaan kaikki toimii normaalisti.
Mutta jos luet viakka IL uutisia niin yhtäkkiä se ruutu vilahtaa hetkeks mustaks, liekö yrittää saada ukon lopettamaan paskauutisten lukemisen.
Jossain on jokin häiriölähde ja jossain toisaalla on puutteellinen suojaus häiriöitä vastaan (monitori, kaapeli, liittimet). Itselläni joskus läppäriin kytketystä monitorista pimeni kuva muutamaksi sekunniksi aina kun jääkaapin kompressori pärähti käyntiin.
Mitäs jos koittaa ddu poistaa näytönohjaimen ajurit ja asentaa uusimmat ajurit uudestaan?
Varmaan sähköhäiriöt vaikuttaisivat myös HDMI piuhaan? Tosiaan HDMI kanssa ei pätki, mutta sitten menettää G-Syncin ja 90Hz. Onhan toi Acerin virtalähde kyllä halvan oloinen.
Ja sama kuin aito-olavilla eli ei pätki, kun kone pyörittää jotain peliä mansikkana, tapahtuu kun surffailee tai vääntää jotain Fusion360 ym kevyempää desktop touhua.
Sama oli myös itsellä eli nettiä selatessa tai työpöytäkäytössä kuva aloitti pätkimisen jossain vaiheessa, mutta pelatessa ei kertaakaan. Toistaiseksi sain ongelman korjattua poistamalla ajurit täysin ja sit puhtaana uusiks. Nyt kestänyt pari päivää ilman pätkimisiä.
Mechanic76
