Acer nitro 50 pakettikoneen jäähdytys
Eräilves
Turrien turri
Tuollainen pakettikone käsittelyssä itsellä. Pitäisi jäähdytystä parantaa / muokata hieman.
Emolevy on acerin omaa mallia, kuten virtaliittimet yms.. tuulettimien (cpu + case fan) ovat toki 4 pin, mutteivat normaaleja 4 pinnisiä. Mikään tuuletinsofta ei niitä suostu säätämään / tunnistamaan, eikä bioksesta pysty niitä säätelemään.
Bioksessa on ainoastaan smart fan, joka edes jotenkin vähän kontrolloi prossujäähyä. Muttei kovin hyvin..
Afterburneri toimii sentään näyttikselle, joka on zotacin 4060 solo.
Normaali peleissäkin prossu nousee sinne n. 90 asteeseen melkein heti, joten jotenkin olisi saatava paremmaksi.
Jos mikään softa ei kerta suostu noita tunnistamaan, niin voiko ratkaisuna olla ainoastaan joku tuuletinhubi, jota voi kontrolloida itse? (ei taida auttaa ne 4 pin liitäntään menevät, koska eivät ole normaaleja 4 pinnisiä?)
Eli pitäisi saada prossujäähy + 2 kotelotuuletinta siihen samaan kontrolliin.
Uuden prossujäähyn + tuulettimet olen jo tilannut, joten ne vaikuttavat ainakin jonkun verran. Mutta tuota kontrollointia mietin, miten saisi toteutettua..
Toimisiko esim. tälläinen? Vai olisiko olemassa jotain hubia, jota voisi softalla kontrolloida sitten?
Vaihda prossujäähy suosiolla toiseen.
Joko sellaiseen joka menee suoriltaan ruuveilla siihen samaan taustalevyyn mikä siellä nyt on, tai irroitat emolevyn ja kuumailmapuhaltimella lämmität taustelvyn liimat, irroitat sen ja laitat uuden tuulettimen kiinnikkeet tilalle.
Kotelotuulettimet luultavasti kytköksissä prossun lämpötilaan ja ne hiljenee siinä samalla, kun prossulämmöt laskee. Jos eivät, niin johtojen väliin esim. noctua low noise adapterit tai sitten tuo ehdottamasi hubi.
Edit. Olis varmaan pitäny lukea loppuun ennen kuin alkaa ölisemään. Oletkin jo tilannut uudet ropelit. Laita se hubi sitten vaan :tup:
Jep, tuli mittailtua niin tilasin tuon Thermalright Peerless Assassin 120 Minin, kun 135mm korkea on.
Pitänee kait kattoa auttaako tuo pelkästään, vai pitääkö sitten hubia tilata väliin.. mutta onko olemassa sitä fan hubia, jota voisi kontrolloida softalla? Äkkiseltään en löytänyt :hmm:
Corsairilla ainakin on softalla kontrolloitava, mutta tuossa (epästandardi) emolevyssä ei välttämättä ole siihen tarvittavaa usb lähtöä.
Vanhemmissa acerin pakettikoineissa on asennettuna Nitro Sense-ohjelma puhalluksen/jäähdytyksen säätelyyn. Luulisi että vastaava löytyy myös näissä uudemmissa? Yhteen vaihtanut cpu-jäähyn ja lisännyt ylimääräisen kotelotuulettimen. Ne ainakin säätyivät suoraan nitro-sensellä. Vaikkei ko. softa nyt mikään ihmeellinen ole, mutta ihan riittävähkö kuitenkin.
Sehän tässä oli alunperinkin, mutta säätönä oli vain nämä: automaattinen (joka muutenkin bioksesta se ainut), täysillä, taikka sitten manuaalisesti johonkin tiettyyn nopeuteen, eikä vaihdu siitä yhtään mihinkää.
Tämän takia pakettikoneet on huono valinta, kun kaikki biosista koteloo, jäähdytykseen, sekä esim. emon ja virtalähteen ihmeellisten standardien takia tekee useimmista asoista erittäin vaikeita toteuttaa.
Tässä tapauksessa sitä lämmintä ilmaa pitäisi myös saada tehokkaammin ulos kotelosta, tehokkain tapa on irroittaa pelaamisen ajaksi koko sivupelti.
Kokeile jos SpeedFan toimisi sen acerin kanssa. Jos ei, niin voi olla ettei mitään toimivampaa softaa tuolle ei edes ole olemassa(?). Tai tyytyy nitrosensen manuaalisäätöön tai automaattiseen ja unohtaa koko asian. Paremmalla cpu-jäähyllä kuitenkin pääsee jo aika pitkälle. Prosessorihan tuossa kai on vakiona(?) ja näytönohjaimen kanssa toimi afterburner.
Ei ole oma kone, mutta pyydettiin minua päivittelemään tätä hieman.
Pitänee tyytyä kait tuohon automaattiseen, katsotaan mitä tekkee kun saapi tuon uuden jäähyn ja laittaa paikallee :tup:
Eipä sillä ole väliä kenen kone se on.
Näitten ostajat ilmeisesti tuojottaa vain prossun ja näytönohjaimen specsejä.
Volmari^^
