    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Acer NITRO 27" VG271U M3, 180Hz WQHD Freesync IPS näyttö
Tuote: Pelinäyttö
Tarjoushinta: 159€ alekoodilla (+4,90e postit)
SY-2701-2531-0525
Normaalihinta: ~189€ (Acer NITRO VG1 VG271U, 169€ | Hinta.fi)
Kauppa: Telia
Voimassa: Ei tiedossa
Linkki:
Kommentti tarjouksesta:
Omasta mielestä todella kovat ominaisuudet hintaan nähden.
Sain tuon eilen käyttöön ja on mukava peli. Vertailukohtaa ei ole muihin nopeisiin pelinäyttöihin, mutta kokemus:
Kuva ei hänni, eikä näy helposti havaittavaa valovuotoa (valoissassa en saanut näkymään siis lainkaan). Freesyncin ansiosta pelikuva ei myöskään repeile enää, joka on ehkä kaikista suurin parannus
Erona muihin vastaaviin näyttöihin kun vertailin:
-Jalustassa ole korkeussäätöä
+-Näytön sisällä on kaiuttimet, sijaitsevat näytön alareunassa
2xHDMI (144Hz), 1xDP (180Hz)
Itsellä 180hz tilassa saattaa välillä vilahtaa musta ruutu mutta tämä korjaantui pudottamalla 165hz. Näytön oma sRGB -väritila on aika surkea joten jos ylisaturoidut värit häiritsee niin joutuu esim. novideo_srgb ohjelmaa käyttään. Muuten hyvä näyttö ei varmaan parempaa saa tähän hintaluokkaan👍
Teen tänään Spyderillä kalibroinnin, niin voin muistaessani jakaa tuon kalibrointituloksen muillekin. Joskin kalibrointi on yleensä paneeli/erä/yksilökohtaista, mutta tuollaisella pääsee todennäköisesti samoihin tarkkuuksiin kuin valmistajien omilla "kalibroinneilla". Tuo Retaleen näyttö toki voi olla yksittäin valmistajalla kalibroitu, mutta epäilen
Joo, siinä tuli pakkauksessa mukana kalibrointitodistus.
Ehkä hieman tyhmä kysymys, mutta ihanko oikeasti ei ole korkeudensäätöä? En muista koskaan törmänneeni tällaiseen, vaikka littunäyttöjä on ollut toistakymmentä omallakin pöydällä. Käyttääkö nykyään porukka sitten niin paljon erillisiä monitorivarsia että tuollainen perusominaisuus on jätetty pois…
Niin se vain on. Ajattelin juurikin mainita, kun ei kaikki tuota osaa tarkastaa. Itsellä aiemmassa näytössä oli kiinteä jalka ja korkeutta olisi joskus mukava säätää. Nykyään myöskin erillisjalka pöydässä, niin tällä kertaa ei ollut väliä
Kaikki Acerin näytöt mitä olen nähnyt, on olleet ilman korkeudensäätöä. Sen sijaan vaikkapa Delliä en ole nähnyt ilman. Käyttötarkoitus ja hinta määrittelee ominaisuuksia aika pitkälle ja onhan nämä esimerkin merkit ihan eri käyttäjille suunnattukin.
En sanoisi että näitä Acerin hinnat alkaen -malleja ostavat käyttää erillistä vartta, vaan ehkä se koneen käyttö vaan on vähäistä eikä näyttöön siksi panosteta.
En tiedä hyvästä tarjouksesta jos puhutaan ehkä noin 15% alennuksesta? Näytön hyvyyteen en ota kantaa..
Vaikka prosentuaalinen alennus ei ole massiivinen, niin ei nopeita 1440p näyttöjä ole ollut 150€ hintaan saatavilla tietääkseni koskaan (vai oisko black fridayna ollut pieniä eriä?), eli tässä nyt on n. markkinoiden halvin näiden speksien näyttö alennuksessa, joka tekee tästä erinomaisen tarjouksen.
Eihän se alennusprosentti hyvää tarjousta nimittäin tee, noin saman speksin näyttöjä myydään monissa paikoissa yhä 400€ hintaan niin jos sellainen olisi nyt -50% niin ei se siitä tee hyvää tarjousta, kun tätä saisi normihintaankin halvemmalla
Okei. Niinku sanoinkin että en kommentissani ota kantaa näytön hyvyyteen mutta tätähän voisi tosiaan harkita jos on kerran jopa parempi kuin 400e samojen speksien näytöt👍
Acerin Nitro -tuotesegmentaatio menee, että VG -malleissa on kehno jalusta ja XV-malleissa sitten parempi. XV271U M3 ja VG271U M3 täten muuten identtisiä. Tässä näytössä on 2 eri paneelin lotto, AUO M270DAN08.D ja Innolux M270KCA-E8B. Löytyy tehdasvalikosta, johon pitäisi päästä pitämällä joystickin yläpuolella olevaa nappia pohjassa kun näyttö käynnistyy ja sitten painaa tokaksi ylimpää nappia kahdesti.
Tässä yksi arvostelu, joka on luultavasti Innolux-versiosta kontrastin perusteella (AUO:lle tyypillinen on ~1100-1200:1, mutta voi vaihdella enemmänkin). Samassa videossa olevalla VG27AQ3A:lla on sitten varmuudella tuo 8.D jonkinlaisena vertailukohteena.
Itse ostaisin Lenovo R27qe, joka Telialla saman koodin kanssa 20€ enemmän
Käyttääpi BOE 270QHM-NF0 paneelia ja mittaustulokset IPS LCD näyttöjen kärkeä, vastaa pitkälti esim. XG27ACS:n suorituskykyä, jossa myös BOE paneeli. Pari arvostelua mittauksilla:
Onkohan flickerin ongelmat, eli näytön välkkyminen Freesyncin kanssa Nvidia näyttiksillä miten yleisiä näissä halppis IPS-näytöissä? Ei löytynyt mistään yhteensopivuuslistalta noita näyttöjä.
Itsellä nyt VA-paneelinen 2k 144Hz:n AOC hintaluokasta reilu 200€ ja siinä ainakin Freesyc ihan käyttökelvoton 3080 näyttiksen kanssa useimmissa peleissä kun alkaa vilkkua jos on yhtään tummempaa taustaa.
En ole ainakaan mitään huomannut, vaikka GTA Onlinessa välillä niin pimeää, ettei meinaa eteensä nähdä. Voisi toki gammaa säätää, mutta tunnelma kärsisi :)
HDR ja g-sync päällä tuota vilkkumista on esiintynyt, ainakin mini Led näytöillä, mutta eihän näissä ole edes mitään dimming zoneja ja siksi en ole HDR:ää edes kokeillut.
VA-paneelit noista yleisemmin kärsii, eli ei pitäisi olla ongelma tässä.
Toisaalta flickerille on kaksi pääsyytä, riippuen ylittyyko vai alittuuko VRR FPS rajat, Rtings testaa pääosin jälkimmäistä. Omasta kokemuksesta johtuu kuitenkin yleensä ekasta & suurimmaksi osaksi ratkeaa kunnollisilla VRR-asetuksilla eli Nvidialla G-Sync On + Nvidia Control Panel V-Sync On + FPS cap vähintään 3 alle virkistystaajuuden. FPS cap voi olla esim. NVCP Low Latency Mode Ultra, Reflex On, pelin sisäinen FPS cap tai RTSS (Reflex mode)
Voishan tuota koittaa perehtyä tietysti näihin jos jollain tavalla saisi nykyisestä ongelman korjattua. Nämä ketjun mallit ei muutoin taida nykyistä merkittävästi parempia olla ja nykyiselläkin pärjännyt ihan hyvin kun pitänyt G-synkin poissa päältä.
Asuksen näytöissä on G-syncit toimineet minulla ilman ongelmia. Kokemusta on IPS ja VA. Ne on vaan ulkona tästä hintaluokasta.. Tuo alennuskoodi periaatteessa toimii kalliimpiinkin näyttöihin, mutta ne oikeat diilit on tuolla alle 200€ hinnoissa.
Tooppeus
