Otsikossa tiivistelmä, tässä hieman enempi:
Jos päivitän ikivanhan Beta-UEFI:n (en halua puhua BIOS:sta, kun se on EFI ja Gigabyte kutsuu tuota nimellä UEFI BIOS) tilalle uudemman, koneen POST on enempi tai vähempi tööt.
Eli kaikki toimii normaalisti F9d-versiolla (beta vuodelta 2017, oisko kesäkuulta ollut?), mutta F10, F21, F22b kaikki hajottavat toiminnan.
Faktat lyhyesti
Emo: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 (1.0)
CPU: Ryzen 7 1700
RAM: G.Skill Flare X For AMD 2400MHz (Gigabyten QVL-listalta)
GFX: ASUS DUAL-GTX1060-3G O.C (eli tuplatuuletinversio ylikelloilla)
Nyt sitten pidempää tarinaa... Eli kone toimii mm. nyt täysin murheitta, aamusta asti ja koko päivän kuormitettuna (seti@home, Worldcommunitygrid, rosetta@home, enigma@home). Voin kellotella tätä Rusinaa aika kivastikin (tosin vakaaksi en ole jaksanut kokeilla yli 3.6GHz, mutta Prime95 pyörii pitkän tovin @ 3.8GHz liki vakiovolteilla, ennen kuin koko kone tuuttaa... Ei lämpöjen takia, ainakaan)... Mutta jos päivitän UEFI:n, ekan POSTauksen jälkeen menee vaikeaksi.
Eli ensimmäisellä kerralla pääsen EFI:in sisälle ihan OK. Jos otan sieltä jotain muutosta, vaikkapa HPETin pois päältä -> Save & Restart -> ei POSTia. Emolevyn VGA-ledi jää palamaan.
Clear CMOS -> ehkä auttaa (ei aina kerralla, joskus vasta kolmannella) ja taas pääsee boottaamaan, ihan Windowsiin asti. Vakaa vakiokelloilla, mutta ei kestä *yhtään* mitään säätöä - edes tuon High Precision Timerin poisottoa. Tai vaikka integroidun äänikortin käytöstäpoistoa... Boottijärjestyksen tuntuu voivan säätää, mutta ei mitään sen kummempaa
Aluksi, ennen kuin tajusin edes tuota diagnostiikkalediä ihmetellä, luulin tuon EFI:n olevan korruptoitunut... Joten menin backup-EFI:in (kone sammuksiin, virtanappi + reset samanaikaisesti pohjaan väh. 10s ajaksi -> käynnistetään kone backup-EFI:lla... ja taas taistellaan. Tässä vaiheessa jos flashaa, ilmeisesti nimenomaa BACKUP-puoli flashataan (mitä helvettiä?), mutta tehty mikä tehty.
Noniin, miksi sitten epäilen yhteensopivuutta? Kaikki EFI-päivitykset sitten F9d on uudemmalla AGESA-versiolla... Ja kaikkien niiden kanssa ongelmia. Vanhempia versioita, kuten F5 (oli alunperin backuppina) ja F7 toimii ongelmitta F9d lisäksi. Niillä kestää kellotellakin.
Joten ideoita? Olen ottanut yhteyttä jo Gigabyten asiakastukeen, mutta vielä ei vastausta ole kuulunut. Olen miettinyt myös Asukseen kontaktoimista aiheen tiimoilta, mutta onko muita reittejä ehdottaa? Minulla ei ole toista näytönohjainta testattavaksi... Tai en ainakaan löytänyt (jos olisi, se olisi kaiketi 9600GT nVidialta vuodelta nakkivarvas).
EDIT:
Tässä linkki yhteen Youtube-videoon, jossa käytännössä vastaavanlainen mysteeri osunut kohdalle (tässä siis kaksi identtistä näytönohjainta, joista toinen toimii molemmissa kokoonpanoissa ja toinen vain toisessa!)...
PS.
Nuo G.Skillin muistit on jo kerran vaihdettu takuuseen. Edelliset aiheutti satunnaisia jäätymisiä tai bluescreenejä wintöötissä, eikä alle puolen vuorokauden memtest antanut ensimmäistäkään erroria, vaikka monta passia menikin läpi. Sitten jossain 12h45min nurkilla tms. alkoi erroreita tulemaan ja sit niitä tulikin paljon.
Faktat lyhyesti
CPU: Ryzen 7 1700
EDIT:
PS.
