Äänikortti karaoke käyttöön
Haussa olisi sellainen äänikortti missä olisi mahdollisimman pieni viive, kun lauletaan mikrofoniin. Äänen siis olisi tarkoitus viedä karaoke mikseristä pöytäkoneen äänikorttiin ja siitä eteenpäin kotiteatterivahvistimeen. Nykyisessä integroidussa äänipiirissä on ärsyttävä viive missä laulajan ääni kuuluu viiveellä.
Asio4All-ajuri tuo "0-latenssin" ihan integroituihinkin ja hyvin toimi aikoinaan läppärillä kun testasin. Äänenlaatuun tuo ei tietty vaikuta joten varmaan on jonkun USB-audiointerfacen osto edessä, ainakin läppärissä mukaan tuli ties mitä pingausta ja häiriöääntä kovalevyn pyörimisen tahtiin.
ASIO4ALL - Universal ASIO Driver For WDM Audio
Mulla on wanha M-Audio FastTrack Pro, mutta sitä en voi suositella kenellekään. Laite kaatuilee jatkuvasti, ja lisäksi usein tulee sinistä ruutua Wintoosan puolelle. Eikä tuolle paskalle ole tehty oikeita ajureita sitten Windows Vistan, mutta wanhat ajurit "toimivat" silti kaikissa Vistan jälkeen ilmestyneissä.
Ennen ostoa kannattaa varmistaa että vehkeelle on tehty toimivat ajurit, ja että se toimii. Jos sulla on jo mikseri mistä säädät äänentasot sopiviksi niin varmaan pääset reilusti alle 100€.
https://www.thomann.de/fi/usb_audio_interfacet.html?oa=smb
Miten on toimivuus kun tässä ajattelin yhdistää läppärin mikseriin auxilla ja tämän taas sitten vahvistimeen niin toimiiko tuossa audio myös usbn kautta kannettavalta mikserille?
Vai onko parempi mikseri > kannettava > vahvistin?
Mikserinä https://www.thomann.de/fi/behringer_xenyx_q802_usb.htm?sid=f56771410dc5482e3c26471921355b20
Näihin varmaan osais vastata paremmin joku kokenut audiojannu, mutta USB Audio Interface taitaa tarkoittaa että mikserissä itsessään on "äänikortti" jonka vain valitsee Windowsista äänen ulos ja/tai sisääntuloksi. Eli läppärin häiriöpörinöitä ei tule matkaan kun kytket läppärin USB:lla mikseriin ja siitä Main Outista vahvistimeen.
puririri
