Ääni pätkii Bluetooth-kuulokkeissa (Windows 10)
Äänet pätkivät (stutter) älyttömästi Bluetooth-kuulokkeilla Windows 10:llä. Kuulokkeet ovat Sony MDR-1000X. Testattu sekä emolevyn (Asus P8Z68-V PRO/GEN3) omalla BT:llä että jollakin Haman erillisellä donglella, täysin samanlaista stutterointia molemmilla. Kuulokkeet toimivat puhelimen kanssa moitteetta.
edit: Tuntuisi olevan pahimmillaan Spotifyn kanssa joka on täysin kuuntelukelvoton, kun taas esim. Twitch ei tunnu pätkivän juuri lainkaan.
Itsellä oli noiden halpapaska luurien kanssa vastaavaa kun puhuin mikkiin niin vastapuolella pätki. Sitten kun siirsin usbi kalikan jatkojohdolla näppiksen viereen niin alkoi jotenkuten toimimaan.
Pari skenaariota, jotka itsellä on tullut eteen BT audiolaitteiden ja Win10 kanssa:
Sinulla voi olla koneella väärä ääniulostulo käytössä kuulokkeiden kanssa. Win10 tunnistaa omat AKG Y45BT:ni kahteen kertaan, sekä headsettinä, että stereokuulokkeina. Syystä X, headset-ulostuloa käyttäessä ääni on hirveää robostutteria, jota ei voi kuunnella ollenkaan. Kuitenkin kun disabloi headset-ulostulon ja asettaa listalta saman laitteen stereo headphones vaihtoehdon default ääniulostuloksi, ääni toimii moitteetta. Tällöin laitteen mikki ei tosin ole käytössä. Veikkaisin, että laitteen kahdella eri profiililla on erilaiset codecit, joista molempia win10 ei ymmärrä suoraan. Tuota kannattaa ainakin kokeilla.
Toinen skenaario:
Minulla on setupissa Marshall Stanmore bluetooth-kaiutin sekä hifikuulokkeet, jotka ovat kiinni takapaneelissa piuhalla. Olen huomannut, että välillä jos bluetooth-kaiutin on valittuna default änniulostuloksi ja sen antaa "idlata" pitkään, saattaa stutterointi alkaa kun kaiuttimella alkaa toistamaaan ääntä uudelleen. Tämä on ratkennut vaihtamalla default äänilähtö takapaneelin kuulokkeisiin ja sen jälkeen takaisin. Enempää tietämättä näkisin, että tuossa BT-kaiuttimessa lienee olevan joku power saver mode/vastaava, josta kaiutin ei aina osaa herätä oikein.
Itse käytän Audio Switcher-nimistä softaa kontrolloimaan default-ääniulostuloja. Olen macrottanut ks. softalla numpadiin eri default ääniulostulot, joten niiden välillä vaihtaminen on hyvinkin nopeaa. Stutterointiongelmat ovat toistaiseksi pysyneet kurissa tällaisella workaroundilla.
Kannattaa myös tarkastaa onko sinulla käytössä ajankohtaiset BT-ajurit koneessa ja onko ks. kuulokkeissa päivitettävää firmwarea olemassa.
Sinulla voi olla koneella väärä ääniulostulo käytössä kuulokkeiden kanssa. Win10 tunnistaa omat AKG Y45BT:ni kahteen kertaan, sekä headsettinä, että stereokuulokkeina. Syystä X, headset-ulostuloa käyttäessä ääni on hirveää robostutteria, jota ei voi kuunnella ollenkaan. Kuitenkin kun disabloi headset-ulostulon ja asettaa listalta saman laitteen stereo headphones vaihtoehdon default ääniulostuloksi, ääni toimii moitteetta. Tällöin laitteen mikki ei tosin ole käytössä. Veikkaisin, että laitteen kahdella eri profiililla on erilaiset codecit...
Tuo veikkauksesi erilaisista koodekeista on aivan oikein.
Headset-tilassa (Bluetooth HSP-profiili) käytetään vanhempaa koodekkia joka on vielä erityisesti optimoitu välittämään normaalia puhelinääntä (josta korkeimmat ja matalimmat äänet on jo puhelinverkossa suodatettu pois) kohtuullisen pienellä bittivirralla ja mahdollisimman pienellä prosessoritehon tarpeella. Tavoitteena on siis saada pienen korvanappi-handsfreen lataus riittämään mahdollisimman pitkälle. Jos tuolla koodekilla yritetään välittää yhtään "rikkaampaa" äänisignaalia niin tulos huononee aika nopeasti.
Stereokuuloke-tilassa käytetään uudempaa Bluetooth A2DP-profiilia, jossa on mahdollisuus käyttää useita uudempia koodekkeja, joista useimmat on vieläpä varta vasten suunniteltu musiikin välittämistä varten.
Onko mahdollista että se vaan imee herkemmin häiriötä esim wifi verkosta?
Tuon ulostulon varmistin mielestäni ensimmäisenä, kun sen huomasin jo työläppärillä ihmetellessä uusien kuulokkeiden huonoa äänenlaatua. Pitää nyt katsoa vielä uusiksi. Ajurit ja firmwaret tarkistin myös.
Wifi-verkon aiheuttamat häiriöt ovat toki mahdollisia, mutta mielestäni kotona on huomattavasti pienempää WLAN:n käyttöä kuin varsinkin töissä, käytännössä kuulokkeita testaillessa ei mitään WLAN-laitetta käytössä.
Olis se anakin kokeilemisen arvosta joko sammuttaa WLAN siks aikaa tai vaihtaa kanava toiseen äärilaitaan.
Kannettavalla bt-luurit toimii moitteettomasti mut mun pöytäkoneessa tekee pätkimistä ihan hirveästi. On integroitu Bt emossa.
Jos Bluetooth pätkii, onko vieressä USB 3-laitteita, jotka vielä erityisesti käyttäisivät USB3:n tuomia suurempia nopeuksia?
USB3 nimittäin ihan lähtökohtaisesti vuotaa USB2:ta suuremmilla nopeuksilla jonkin verran häiriöitä Bluetoothin käyttämälle taajuuskaistalle, eli jos Bluetooth-laite on aivan käytössä olevan USB3-portin vieressä, ongelmat ovat todennäköisiä.
Lisätietoa:
Explanation of the Bluetooth+USB3 problem - Bluetooth and USB 3.0 - A guide to resolving your Bluetooth and USB 3.0 problems
Samalta kuulostaa, myös kännykällä toimii moitteetta, pöytäkoneella sekä integroitu että dongle aiheutti ongelmaa.
USB-3-laitteita taitaa olla yksi, mutta se ei ole lähellä itse kuulokkeita.
Ja missä se bt antenni on. Jos se on jossain koneen sisällä emolle valotettuna niin ei ihme ettei signaali pääse läpi. Erillisellä usb bt sovittimella voisi toimia paljon paremmin.
Itse käytän bt aptx melkein joka päivä. Myös tuo audio swicher käytössä. :tup:
Edit
Niin ja tarkista onko kuulokkeet samaan aikaan useammassa laitteessa kiinni. Sekin voi aiheuttaa ongelmia.
Edit
Juu siis testasin molemmilla emon omalla ja erillisellä BT donglella, täysin samalta kuulostivat. Ja tietääkseni näitä luureja ei edes saa useampaan laitteeseen kerralla kiinni.
Palaan vanhaan aiheeseen, koska painin tänään saman ongelman kanssa ja tämä ongelma on varmasti varsin yleinen. Itselläni oli JBL 750BTNC -kuulokkeiden kanssa pätkimisongelmaa, ääni kuului pätkien ja rätisten eli oli täysin kuuntelukelvoton. Bose QC II -kuulokkeiden kanssa jostain syystä ongelma ei ilmennyt kuin satunnaisena rätisemisenä, mikä ärsyttävää oli kyllä sekin.
Ongelmien aiheuttajaksi osoittaitui samaan aikaan Bluetoothilla paritettu MX Master hiiri - sammutin hiiren ja pätkiminen loppui kuin seinään. Eli useamman Bluetooth-laitteen oleminen samanaikaisesti yhdistettynä voi aiheuttaa äänen rätisemisen.
Itsellä samantapainen ongelma Sonyn 1000XM3 kuulokkeiden kanssa puhelimeen ydistettynä ja appissa poistin panosta äänelaatuun ruksi poisti ongelman.
Nyt viimeisten päivitysten jälkeen voin pitää ruksi päällä ja toimii ihan normaalisti.
Tietokonekäytössä ongelmaksi voi muodostua emolevyn häiriöt kun kaikki on pakattu lähekkäin ja voi vaikka koittaa pistää jatkokaapeli BT donglen väliin että saa hiemman etäisyyttä.
Myös WIFI kanavaihto voi koikeilla jos mahdollisyta.
Mulla bluetooth hiiri aiheuttaa häiriötä. Sen kun sammuttaa niin ääni on aivan puhdas, mutta kun kun sen laittaa päälle ja vähän liikuttaa niin älytön rätinä ja pätkiminen alkaa.
Salaliittoteoreetikko
