Äänenvaimennin tuuletusikkunaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Catrik
Projektina on rakentaa muutamaan tuuletusikkunaan laite jossa on ilmansuodatin, äänenvaimennin ja hiljainen PC tuuletin jota käytettäisiin iltaisin ja öisin asunnon viilentämiseen. Mitään rajoitteita ei juurikaan ole, tilaa on reilusti ja ollaan omalla pihalla maan tasalla. Kustannukset tietty mahdollisimman pienet. Melun lähteitä ovat pääasiassa liikenne ja kaiken maailman linnut ja kiimaiset fasaanit.
Painttikuvassa suunnitelman sivuprofiili. Suodattimeksi ajattelin leikattavia IV-koneen suodattimia. Suodatin tulisi kuvassa näkyvän metalliritilän päälle, ja kotelointi koko ritilän alalle. Onko ideoita mitä vaimenninmateriaalia kotelon sisäpuolelle kannattaisi laittaa? Ymmärtääkseni pelkkä puu ei vaimenna kovin hyvin. Nurkista löytyy reilusti 2x4 lankkua, vaneria ja jotain seinän eristysvillaa.
E: asunnossa on painovoimainen ilmanvaihto, mikäli joku aiheeseen perehtynyt tahtoo asiaa siltä kantilta spekuloida. Erillisiä sisääntuloventtiileitä tässä 74 rakennetussa okt:ssä ei ole.
    164,3 KB · Luettu: 276
    8,6 KB · Luettu: 282
Eikös tämän pitäisi olla Koti ja asuminen osiossa?
Tuota kannattaa alkuun vaikka vilasta:
- Velco Ääniloukku 17cm - Allergiakauppa verkkokauppa
ja muut Velco tuotteet.
Myös tutustumisen arvoisia:
- Painovoimainen ilmanvaihto - Miten se toimii? - Ilmakas Oy - Huono sisäilma?
- MOBAIR 2030S Korvausilmalaite
Suodattimiin on vaihtoehtoja. Mitä haet suodattimelta? Ilmavirtaa, ilmanlaatua?
Jos alat jotain rakentaa, niin kannattaa samalla katsoa se asunnon ilmanvaihto kerralla kuntoon, tarvii sinne talvellakin raitista ilmaa. Jos tuloilmaventtiilit puuttuu, niin kannattaa investoida ratkaisuu, joka toimii sekä kesällä ja talvella.
Iso investointi ei ole jokaiseen huoneeseen asentaa tuloilma venttiili/puhalin ja vaikka kylppäriin sitten yksi poistoilmapuhallin. Näiden suunnittelussa kannattaa ammattilaisilta pyytää mielipiteitä, ettet tee vääriä ratkaisua ja näin aiheuta asunnolle ylimääräistä negatiivista kuormaa.
Voi olla, toisaalta tämä on myös DIY rakenteluprojekti jonka kantilta tätä ajattelin.
Velcoa tuli joskus katseltua. Ei mahdu näihin ikkunoihin, luukun ovi tulee lähes kiinni ritilään. Tuon ilmanvaihtolinkin olenkin jo lukenut pariin kertaan, hyvä ja kattava juttu. Ilmanvaihtoa katsellaan tarpemmin vilpin asennuksen myötä.
Suodattimen virtaus on varmaan melko merkityksetön pinta-alan ollessa näin suuri. Kunhan nyt enimmät siitepölyt ja muut pysyy ulkopuolella.
Jos tuossa on tuuletin joka pukkaa ilmaa sisälle niin eikös asuntoon synny silloin ylipaine joka käsittääkseni ei todellakaan ole suositeltu tilanne?
Lisäksi tuo linkkaamasi suodatin on G3 tasoa jonka suodatus ei kovin kummoinen ole.
Onko tuon tarkoitus olla siinä määrin kiinteä että on talvisinkin paikallaan?
Lämpötilaeron ollessa suuri painovoimainen luo alipaineen ja näin kyseisessä tapauksessa ilma asuntoon tulee kaikista mahdollisista raoista tuoden epäpuhtauksia asuntoon. Suodattimien käyttäminen koko tuuletusräppänän pinta-alalla on yksinkertainen ratkaisu. Talvella, jolloin ilma vaihtuu paremmin, voi käyttää laadukkaita suodattimia. Kesällä näiden käyttöä itse en suosittele, koska ilma ei vaihdu. Tämä siis puhtaaseen painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Nyt jos kyseessä on avustettu tuulettimella, niin laadukaampikin suodatinmateriaali varmasti toimii.
Luoko parin pienen tuulettimen käyttö sitten ylipainetta kesällä asuntoon on toki olennainen kysymys. Ehkä luo ehkä ei.
Laitetuulettimien paineentuotto on pienillä puhallinnopeuksilla melko onneton, joten voi olla ettei jaksa painaa ilmaa tuollaisen kotelon ja suodattimen läpi
Jos käyttää eristysvillaa äänenvaimennukseen niin suodatin on todellakin tarpeen ettei villat pöllyä huoneistoon ja ihmisten henkeen. Ainakaan mitään lasivillaa ei kannata laittaa. Meinasitko laittaa äänieristeen pelkästään uloimpaan levyyn vaiko lisäksi myös tuohon sisempäänkin levyyn? Pöllyämisen kannalta joku superloni/vaahtomuovi/vastaava olisi varmaan parempaa mutta ei välttämättä vaimenna ääntä niin hyvin.
Kyllä on tarkoitus tehdä helposti irroitettava. Talvella suodatusta ei juurikaan tarvinne ja tuollainen rakenne luultavasti haittaisi painovoimaista ilmanvaihtoa.
Hyvä pointti, tuollaista en hoksannutkaan ajatella. Ajatus oli laittaa sisempäänkin levyyn jotain, parhaan vastauksen saa varmaan kokeilemalla, että eikai se auta kun lähtä mittoja suunnittelemaan.
Semmoinen. Et toi ilmakas tekee sivujensa mukaan ilmaisia kartoituksia. Eli jos olet heidän vaikutusalueella, niin ehkä voisi olla kiva kuunnella mitä sanottavaa heillä olisi.
Tuli nyt tuommoinen proto v1 jämäpaloista rakenneltua. Sijoitinkin tuulettimet keskelle sillä perusteella että vaimenninmateriaalien kanssa nuo kanavat jäävät melko ahtaiksi, tuolla tavalla kanavan pinta-ala tuplaantuu kun pääsee kahdesta suunnasta. Vaimennusmateriaalia ei vielä ole eikä tuo ääntä vaimennakkaan yhtään.
Makkariin tulee kahdella 140mm tuulettimella sama lämpötila kuin ulkona, muualla kämpässä sen ollessa n. 3-6 astetta suurempi.
Vaimennusmateriaaliksi ajattelin koittaa tätä AIV vaimennusmatto koteloon 100 x 50 x 2 cm | Motonet Oy mutta tuota ei vieläkään ole saatavilla niin pitää varmaan keksiä jotain muuta.
Semmoista mietin myös että laittaisikin olohuoneeseen vastaavan pömpelin poistopuhaltimeksi. Olohuoneessa on paljon ikkunoita, niin saisi tuutattua lämmöt suoraan pihalle ja makkarin kautta sitten vähemmän lämmintä tilalle :think:
    243,3 KB · Luettu: 156
Poistoilmapuhaltimien paikka on niin sanotuissa likaisissa tiloissa, vessa, kylppäri, sauna, vaatehuone, kodinhoitohuone, tuulikaappi, ei sielä mihin raitista ilmaa pitää saada tuuletusräppänästä sisälle.
kalalintu
