Äänen säriseminen ja frameskipit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja herrau
Hei,
Minulla ei tunnu puolta vuotta kauempaa menevän ennen kuin törmään johonkin selittämättömään uuteen ongelmaan.
Minulla on esiintynyt noin parin viikon ajan ongelmaa, jossa äänet koneessani oikeastaan missä tahansa yhteydessä (pelit, videot jne.) voivat yhtäkkiä joko säristä nopeasti, rohista tai tuottaa muita lyhyen hetken omituisia häiriöitä. Näitä ei tapahdu usein, mutta ne ovat silti uusi juttu ja melko omituisia. Ääniasetusten vaihtaminen 16-bittiseen CD-laatuun vähensi aika hyvin niitä, mutta edelleen niitä tapahtuu jonkin verran. Saman ajan verran minulla on kuitenkin ollut myös frameskippejä ja "tökkäyksiä" esimerkiksi peleissä ja ilmeisesti myös jonkin verran videoissa (youtube-videoissa on todella vaikea sanoa, moniko niistä aiheutuu videon huonolaatuisesta latauksesta ja moniko koneestani). Frameskippien ja "tökkäyksien" määrä vaihtelee peleittäin, LoLissa niitä esiintyy äärimmäisen vähän, Apex Legendsissä vähän ja Diablo 3:sessa taas reilusti (joskin foorumeiden mukaan tämä on ihan yleinen ongelma ilmeisesti high-end tietokoneilla). Haluaisinkin esittää kysymyksen, että mistä tällainen saattaa aiheutua ja mitä voisin tehdä asialle tai miten voisin tutkia vielä asiaa?
Tähän mennessä olen lukemani jälkeen juuri asettanut ääniasetukset uudelleen sekä poistanut ja sen jälkeen uudelleenasentanut sekä LAN-ajurit että ääniajurit. Peleissä näytönohjaimen tarkkaileminen ei näytä muuta erikoista kuin ajoittaiset pienet power-hypähdykset Diablon kohdalla, muissa peleissä en ole sitä havainnut. Muistin diagnostiikka ei näyttänyt mitään olevan vialla. Prosessorin, muistien ja näytönohjaimen käyttö % ja lämpötilat ovat samanlaiset kuin aiemminkin.
En pysty oikein myöskään yhdistämään tapausta mihinkään muuhun kuin noin samalle ajalle kun puhdistin konettani sisältä. En toki tehnyt muuta kuin irrotin ainoastaan näytönohjaimen ja puhalsin paineilmalla pölyt pois siilistä ja tuulettimista sekä muista komponenteista. Näytönohjaimen PCI-E -välyään menevä osa vähän kolahti takaisin laitettaessa, mutta mitään jälkeä siinä ei silti ole. Muistien paikkaa olen vaihtanut tämän jälkeen jossain kohtaa (joka ei vaikuttanut asiaan). Ajurit on päivitetty näytönohjaimeen ja Windows -päivitykset ovat viimeisimmät.
Ongelma ei ole maailmaa kaatava ainakaan tällä hetkellä, mutta se on asteen verran ärsyttävä ja olisi mainiota, mikäli sen saisi hoidettua pois, sillä aiemmin sitä ei ole ollut.
Päivitystä:
Päätin tänään formatoida koneen, koska ongelman syy ei selvinnyt. Ongelma valitettavasti jatkuu vielä tämänkin jälkeen.
Ääni siis tekee omituisia klippailuja/glitchejä aina välillä (tarpeeksi usein että se on ärsyttävää) ja jostain syystä ääni on myös videoissa esimerkiksi välillä jonkin verran säröinen ja reagoi esimerkiksi videoissa puheen S-kirjaimiin ja korkeampiin ääniin särkien ja tuottaen glitchejä näissä kohdissa yleisesti.
Videoissa kuvan tökkiminen on harvinaisempaa ellei jopa kokonaan poissa, mutta peleissä sitä esiintyy riippuen pelistä eri määrin.
Olisin kovin kiinnostunut, mikäli jollakulla olisi ehdottaa, mistä tällaiset ongelmat yleensä johtuvat. Huomenna koitan, kuinka paljon äänen ongelmiin vaikuttaa ulkoisen äänikortin käyttö.
LatencyMon ei kertonut oikein mitään erikoista.. En toki kunnolla osaa myöskään lukea kyseistä ohjelmaa.
Edit: Napsumiset ja muut tapahtuvat myös ulkoisella äänikortilla.
LatencyMonin tulokset:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:05:16 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-QDSLB0R
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 19041 (x64)
Hardware: ASUSTeK COMPUTER INC., ROG STRIX Z390-H GAMING
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 16302 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 360 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 257,60
Average measured interrupt to process latency (µs): 3,372062
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 214,0
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,373907
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 315,429444
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,085342
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,110776
ISR count (execution time <250 µs): 259581
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 8
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 918,866667
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 451.48 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,080088
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Kernel Mode Driver Framework Runtime, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,147112
DPC count (execution time <250 µs): 426816
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 5
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: searchapp.exe
Total number of hard pagefaults 7569
Hard pagefault count of hardest hit process: 6937
Number of processes hit: 25
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 11,216349
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 315,429444
CPU 0 ISR total execution time (s): 2,767806
CPU 0 ISR count: 253906
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 918,866667
CPU 0 DPC total execution time (s): 3,494820
CPU 0 DPC count: 368111
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1,648887
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 130,385556
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,033720
CPU 1 ISR count: 5683
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 189,541111
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,168022
CPU 1 DPC count: 40341
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,089896
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 68,587778
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,015526
CPU 2 DPC count: 5719
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,012647
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 57,723889
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,006704
CPU 3 DPC count: 2192
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,022798
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 67,428889
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,007360
CPU 4 DPC count: 2342
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1,077713
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 159,334444
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,006315
CPU 5 DPC count: 1690
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,038417
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 45,704444
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,005562
CPU 6 DPC count: 1744
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,056232
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 72,968333
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,016153
CPU 7 DPC count: 4682
Onko biossista XMP päällä? Jos on, kokeile ottaa pois.
Omalla kohdalla kesti lähemmäs vuoden samanlaiset ongelmat, ja vasta nyt keväällä ratkesi. Ääniongelmat tulivat ilmi aina (ei kaikissa) peleissä ja
työpöydälläkin prossukäytön ollessa suuri.
Ongelma liittyi muisteihin ja XMP asetti muistien VCCIO ja VCCSA voltit liian korkeiksi. Näitä säätelin niin kauan että äänet eivät enää särissyt.
Hei,
Suurkiitos tästä neuvosta. Minulla tosiaan oli XMP:n perusprofiili päällä. Nyt näyttäisivät äänen säröilyt ainakin vähentyneen. Yritän tarkkailla tätä vielä tässä, sillä tökkimistä oli edelleen havaittavissa, joskin se voi olla jostain muusta johtuvaa. Olisiko sinulla mitään "yleispätevää" neuvoa noiden volttien säätämiseksi? Oliko se pelkästään niiden alentamisesta kiinni, vai sääditkö vielä jotain muutakin?
Hei,
Omat ongelmat korjautui tuolla muistien volteilla, vissiin vika on noilla Asuksen emoilla.
Itsellä siis Asus z-170A ja muisteina Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
tässä nykyiset asetukset:
Kiitos näistä.
Valitettavasti tuo XMP:n pois kytkeminen ei kokonaan kuitenkaan särinää poistanut. Edelleen siis kaipaan neuvoa ja edes arvausta siitä, mikä tuon mahdollisesti aiheuttaa. Todella raivostuttava ongelma.
Särinä voi yksinkertaisesti olla sitä, että ääni klippaa jo alunperin tai on liikaa sille, mistä ääni tulee ulos.
Itse joudun tekemään yleensä näin, aina kun laitan "Primax" (KökköMax olisi kyllä osuvampi nimi...) halpiskajarit päälle. "Front = 100" on yksinkertaisesti liikaa niille. Varmuuden vuoksi asetin kaiken, mitä ei kaytetä "0" tasolle. Toinen asia on joku YouTube & yksinkertaisesti huonosti / osaamattomasti pakattu ääni. Lopputuloksena mennään reilusti 0 dB:n huonommalla puolella, suurin osa ajasta. Ja sitä digitaalista säröä, ei nyt edes sitkeinkään puolikuuro Erkki, kuuntele loppumattomiin.
Nämä ovatki ihan itsellenikin tuttuja juttuja. Se mikä tässä ihmetyttää on se, että nuo säröt tapahtuvat kaikkialla, eli videoissa, peleissä ja musiikissa, sekä kaiuttimilla, kuulokkeilla ja jopa ulkoisella äänikortilla ja näitä ongelmia ei ole ollut aiemmin ikinä.
Prosessorille lisää jännitettä, niin loppuu sirinä.
Jos on vcore automaattiasetuksella, niin vaihda + -merkkiselle offsetille ja hiljalleen lisäät 0.05 volttia kerrallaan kunnes sirinät loppuu.
Voisin tuota koittaa. Olettaen, että johtuisi tuosta, niin miksi noin tapahtuu? Miksi prosessorin jännite vaikuttaa ääneen?
Se on hyvin yleinen ilmiö tuo äänien hajoaminen, kun prosessori ei käy täysin vakaana.
Se on vain hyvin yleinen tuo äänien hajoaminen, kun prosessori ei käy täysin vakaana.
Mulla on ollu suuren osan ajasta automaattineen profiili AI Tweakerissä ihan ilman XMP:tä ja 1,5 vuoden aikana ei koskaan esiintynyt tätä ongelmaa, mutta nyt XMP:n kytkemisen aikoihin ongelma alkoi. Mistä se voi johtua? Pahoittelen, jos kysymykset ovat tyhmiä.. en tunne tätä puolta vielä laitteistosta niin hyvin.
Virransyöttöön ja jännitteeseen se liittyy. XMP päällä kuormittaa luonnollisesti enemmän sitä emolevyn jännitteen säätelijää ja virransyöttöä. Paskalla emolevyllä jo pelkkä XMP -profiilin päällä pitäminen voi aiheuttaa epävakauden.
Ja nyt kerta vieläkin sirisee, vaikka XMP on pois päältä, niin kokeile sitä vcoren offsettiä. +0.05V kerrallaan, sitten käytät konetta normaalisti ja käyt lisäämässä sen +0.05V lisää niin monta kertaa kuin tarvii, että se epävakaus loppuu.
Selvä, kiitos suuresti tästä neuvosta. Katsotaan josko se auttaisi.
Olen nyt testaillut tuota off-settiä +0.200 ja 0.050, mutta mitään eroa se ei tee. Windowsin käynnistyessä kuulen kuulokkeista useamman eri pienen staattisen napsahduksen ja tosiaan ääniglitchit jatkuvat kauttaaltaan. Kuulen pieniä napsahduksia äänten yhteydessä peleissä, videoissa ja musiikissa. Onko niin, että prosessori on todennäköisin aiheuttaja tällaisissa oireissa?
Olen siis muistin diagnostiikan ja memtestin ajanut läpi ja niissä ei virheitä näkynyt. Näytönohjain vaikuttaa epätodennäköiseltä ja se on suht uusi. Voiko emolevy aiheuttaa tällaista? Tässä kohtaa olisin vain tyytyväinen, kun tietäisin mistä tällaisen todennäköisimmin johtuu, niin voisin viedä osan takuuhuoltoon tai -vaihtoon.
Kannattaa nyt ainakin PCI-E porttia koittaa pudottaa esim. 2.0 moodiin jos tekee muutosta. Itsellä putoaa FPS:t puoleen, äänet säröilee ja kaikkea muuta kivaa jos pitää 3.0 moodissa.
Ok, vika on jossain muualla kuin CPU:n vakaudessa.
M-Audio Fast Track Pro entisenä omistajana uskon että kaikki ongelmat liittyvät siihen riivattuun ulkoiseen äänikorttin.
Koita olla viikko ilman sitä ulkoista äänikorttia ja käytä vain emon omaa. Kytke se kokonaan pois, ei virtoja, ei PC:ssä kiinni. Myy samalla pois ku se ei toimi.
Minulla oli vika siinä, kavereilla oli vika siinä, olen 100varma että myös sinulla on vika sen äänikortin ajureissa johon ei ole tullut korjausta ikinä (9 vuotta).
EDIT: Selvyyden vuoksi sanottava, että USB-äänikorteilla on yleisesti huono ajurituki Windows Vistan jälkeen.
Ulkoinen äänikortti on minulla irti koneesta aina, ellen tee musiikkia. En siis käytä ulkoista äänikorttia muuten. USB-johto on kiinni koneessa, mutta irti itse interfacesta, jolloin se ei ole yhteydessä koneeseen eikä siinä ole virtaa. Kyseistä ongelmaa ei myöskään ole ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana, mitä ulkoinen äänikortti on minulla ollut, eli en pidä lainkaan todennäköisenä syynä ongelmaan.
Tämä kuulostaa varsin oudolta testaukselta sillä se vaatisi säätämisestä johonkin muuhun moodiin kuin millä kortti on toiminut puoli vuotta täysin ongelmitta. Kokeilin kuitenkin vanhaa GTX 1070 -korttiani koneeseen ja sama ongelma jatkuu edelleen silläkin, sekä käyttäessä toista PCI-E -väylää.
Oke. Kuulosti niin samoilta ongelmilta mistä itse kärsin vielä pari vuotta sitten.
Jeh, kiitos kuitenkin vinkistä. Voisin vielä varmistaa toki poistamalla tuon ajurin ulkoiselta kortilta, mutta pidän hyvin epätodennäköisenä.
Intel Processor Diagnostic Tool antoi suoran pass -tuloksen, eli ehkä senkin voi laskea pois luvusta? Komponenttien suhteen jäljellä ovat emolevy ja poweri, joskin powerin lukemat näyttämät suht normaaleilta minun silmääni. Sitä mietin, että voisiko Windows 10 päivitys 2004 aiheuttaa tällaista... jotenkin tuntuu epätodennäköiseltä.
Nostetaanpas tämä topic takaisin ylös. Emolevyni kävi Gigantin kautta huollossa ja palasi sieltä takaisin hyvin pienillä toimenpiteillä, koska huollossa ei emon patterin ja BIOS-päivityksen (joista jälkimmäisen olin tehnyt jo itse) jälkeen löydetty mitään särkemistä äänessä. Jostain syystä huoltohenkilö Gigantissa ei sisällyttänyt mitään kertomiani toimenpiteitä selosteeseen. En ihan täysin toki tiedä, onko emolevy toki syyllinen asiaan, sillä en tiedä tapahtuuko äänisignaalin käsittely varsinaisesti emolevyssä vai vasta softapohjalla (ehkä joku osaa tähän kertoa vastauksen).
Tiivistetään nyt kuitenkin ongelma ja tähän mennessä tehdyt toimenpiteet vielä:
Koneessa esiintyy kauttaaltaan distorted soundia eli äänet ovat jatkuvasti hieman säröiset, joskin suurimman osan ajasta vähemmän huomattavasti. Se, missä asia muodostuu on ongelmaksi, on että äänet särkevät aina selkeästi kun esimerkiksi videoissa on jotakin töksähtävää tai rikkonaista ääntä.. kone tuntuu nappaavan kiinni näihin "ääniartifakteihin" ja voimistavan niitä vielä entisestään, siinä missä normaalisti kuulisin jonkun pienemmän klikin ja äänen särkemisen videossa. Apex Legends pelissä suuri osa äänimaailmasta ja musiikista nojautuu vahvasti särkeviin elementteihin ja tässä pelissä ongelma onkin suurimmaksi osaksi esillä jatkuvasti. Ongelma on TODELLA häiritsevä, sillä olen muusikko ja teen myös musiikkia koneella ja jatkuva särinä ja isommat klikit ovat todella ärsyttäviä ja toivoisin kovasti, että löytäisin mistä ongelma juontaa.
Ongelmat alkoivat noin 1,5 kk sitten aikalailla yhtäkkiä enkä pysty yhdistämään niitä oikein mihinkään tapahtumaan muuten kuin siihen, että olen niihin aikoihin putsaillut koneen sisustaa huomattavalta etäisyydeltä paineilmalla.
Toimenpiteet:
Olen poistanut ääniajureita Device Managerista ja asentanut uudelleen. Poistanut Nahimicin osia ja applikaatiot kokonaan koneelta. Poistin viimeisimpänä myös Realtekin ajurit ja control panelin ja kokeilin Microsoftin geneerisillä ajureilla. Ääniasetuksista on laittanut tehosteet pois ja poistanut sovellusten oikeuden käyttää ääniä yksinomaan. Olen vaihtanut äänien bittejä ja laatua moneen kertaan. Poistin myös Armoury Craten.
Olen poistanut ja asentanut uudelleen näytönohjaimen ajurit ja niihin liittyen Nvidia HD audio driverin useampaan otteeseen.
Formatoin koko koneen ja asensin Windowsin uudelleen viimeisimpään versioon.
9700k-prosessoriini olen ajanut Intel diagnostic toolin, joka antoi pass:in kaiken suhteen. Olen ajanut muisteille windowsin oman diagnostiikan ja memtestin, molemmat virheettömiä.
Olen vaihtanut äänilaitetta, sama ongelma toistuu etupaneeliin liitetyssä headsetissä, takapaneeliin liitetyissä kaiuttimissa, sekä USB-väylässä olevan ulkoisen äänilaitteen läpi studiomonitorien kautta, eli prosessoivan äänilaitteen vaihtaminen ulkoiseen laitteeseenkaan ei vaikuta asiaan mitenkään.
BIOSin olen päivittänyt viimeisimpään versioon. XMP on kytketty testiksi välillä pois päältä ja VCoren offsettiä on yritetty sekä lisätä että vähentää ilman vaikutusta.
Vaihdoin näytönohjaimen toiseen testiksi, sen jälkeen takaisin ja kokeilin myös toista PCI-E -väylää. Emolevyn lähtiessä huoltoon olen purkanut koneen täysin paloiksi ja vaihtanut uuden (saman mallin) virtalähteen koneeseen.
Virustutkat on ajettu läpi useampaan kertaan löytämättä mitään ongelmia. Käytin myös kolmannen osapuolen softaa (Iobit Driver Booster) päivittääkseni muita ajureita viimeisimpiin versioihin.
Saatan ehkä unohtaa jonkin toimenpiteen, mutta olen tosiaan tehnyt kokolailla kaiken mieleen tulevan ja minulle ehdotetun ja silti ongelma jatkuu. Mikäli ulkoinen äänikortti antaisi eri tuloksen, niin olisin jo siihenkin tyytyväinen, mutta ei. Ongelma pitäisi ehdottomasti saada korjattua, että esimerkiksi musiikin tekeminen olisi mahdollista kunnolla, sillä nyt äänen häiriöt rajoittavat kyseistä toimintaa merkittävästi ja ylipäätään ongelma on raivostuttava.
Uusia ehdotuksia otetaan siis vastaan sillä en tiedä enää edes mitä tutkia. Ajattelin, että emolevyssä olisi jonkinnäköinen äänimoduuli, joka voisi ongelman aiheuttaa, mutta en tosiaan ole tietoinen siitä, miten emolevy käsittelee ääntä vai onko tämä ongelma todennäköisemmin softapohjainen. Mikäli tosiaan johonkin komponenttiin osaisi joku osoittaa, niin kaikissa on takuuta jäljellä ja uusi pala on mahdollista saada tilalle vielä muutaman kuukauden ajan.
Kiitos suuresti kaikille tähän mennessä vastanneille ja tuleville vastaajille.
PS. Kone on siis toiminut täysin ongelmitta noin 1,5 vuotta ja ongelma ilmeni "kuin tyhjästä".
edit: Nyt testattu ottaa virtalähteeseen virta suoraan seinästä jatkojohdon sijaan, sekä koitettu irrottamalla kaikki muut ulkoiset laitteet paitsi ehdottomat. Ei apua.
Maximus X/XI & Strix Motherboards (Z370/Z390)
Ja sieltä hakemaan uusia ajureita, asus on niin paska firma, että ei jaksa päivittää ajureitaan edes omille sivuilleen... Ja se nahmic service voi aiheuttaa tosiaan tota video stutteria, pitäis fiksaantua ku haet uusimmat äänikortti ajurit. Ja jos toi ei vielläkään auta niin sitten windows power management high performance päälle. Fast boot ja paging file disable on kanssa ehdottimia fiksejä...
edit. Hibernate disable piti laittaa...
rikkitikiardo
