8700K + Z370-H Gaming pyörii kuumana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kuro
Kuro
Team Anime
Kasasin juuri koneen kys. komponenteilla, kaverina 3200MHz muistit.
Aluksi BIOSista pistin vain muistien XMP profiilin päälle ja pelit toimi ongelmitta, mutta tarkistin lämpötilat niin ne pyöri vähän epämukavissa lukemissa ja CPU tuntui kellottuvan ilman lupaa 4700MHz, lämmöt oli 70-85C tasoa.
Lukaisin netistä että kannattaa Multi Core Enhancer ottaa pois päältä ja näin teinkin joka auttoi lämmöt pysymään tuossa 80C tason paikkeilla, mutta jostain syystä CPU silti kellottuu yli luvatun 4300MHz, parhaimmillaan nyt 4600MHz.
Osaako kukaan auttaa mitä asetuksia pitää säätää että saan koneen pyörimaan stock nopeuksilla ja viileämpänä? Coolerina NH-U14S.
Mikä tämä luvattu 4300Mhz on?
Muistin väärin että tuo olisi ollut maximi turbo mutta tuohan onkin 4700Mhz, eli kun MCE otti pois päältä se ei enää kellota kaikkia coreja tuonne asti vaan yhden coren jos tarvitsee normaalin turbo tyyliin.
Jokatapauksessa lämmöt on huolestuttavat.
Korkkaus auttaa eniten lämpötiloihin, mutta siinä menee takuu.
Alikellotus on seuraavaksi tehokkain vaihtoehto, mutta siinä menee tehoja hukkaan..
Tämä on io-techin vanhasta testistä:
Tuolla kun laittaa ratio limittejä pienemmäksi, niin kulutuskin säätyy automaagisesti pienemmäksi. Tosin ei ole Asusta Intelillä nyt, niin en osaa tarkasti sanoa.
Kannattaa myös tarkistaa jäähyn kontakti ja miettiä, tuliko tahnaa laitettua liikaa. 70-85 on kai ok täydessä rasituksessa, mutta peruskäytöllä jo huolestuttavaa.
Pitää lueskella tuo io-techin testi, voitko linkata? Tuota ratiota voisi kai sitten sörkkiä jotenkin?
Tahnaa tuli tarpeeksi, ja uskoisin että on kontaktissa kun kone pysyy kuitenkin päällä pidempiä aikoja ilman ongelmia, Noctua kuitenkin helppo pistää kun ruuvit on pohjassa pitäisi kontakti olla kunnossa.
Kuinka paljon on tarpeeksi? Tahnaa ei tosiaan tarvitse kun herneen kokosen keon prossun päälle, eli todella vähän. Ja onhan coolerilla varmasti kunnon kontakti prosessoriin? Tuon voisi irroittaa ja laittaa uudelleen kiinni.
Missä tilanteessa lämmöt on 80C? Työpöydällä? Pelatessa?
Mihin koteloon tietokone on kasattu ja miten ilmankierto on järjestetty? Onko kotelossa myös näytönohjain, mikä tuuppaa kuumat ilman sisälle koteloon?
8700K on kuuma prosessori. Mikäli ilmankierrossa on toivomisen varaa - ja kun ottaa huomioon nämä helteet - ei 80 asteen rasituslämpötiloissa ole mitään niin ihmeellistä. Tuo lämpötila on myös ihan ok eikä se vahingoita prosessoria millään tavalla. Sen takia, että saisi tuosta 10 astetta höylättyä pois ei kannata vaivautua alikellottamaan prosessoria.
Suunnittele ilmankierto siten, että kotelon pohjasta ja edestä imetään ilmaa sisälle ja katosta sekä takaa puhalletaan sitä ulos.
80C PUBG päällä, 1080p ja Ultra asetukset, VSync ei päällä.
Koppa on Define R6 jossa edessä 2 ja takana 1 tuuletin, näyttis GTX 1070 Dual joka tosiaan taitaa tupata lämmöt koneen sisälle eikä puske ulos niinkuin stock cooler kappaleet, virtalähde imee virtaa kopan alapuolelta.
Koita ottaa kotelon katosta vaimennusmatto pois ainakin näin helteiden ajaksi ja katso auttaako asiaa. Kohtuu kovalta nuo lämmöt kuulostaa, mutta Noctuan jäähyjä on aika vaikea asentaa väärin...
Jos vian syynä ei ole huono kontakti prossun ja jäähdyttimen välissä, niin sitten se on ilmankierrossa. Asenna prossujäähdytin vielä kerran ja lue sitä ohjetta kuin piru raamattua. Vaikka se Noctuan asennus on helppoa, niin voi siinäkin asioita väärin tehdä, varsinkin jos ei ole montaa jäähdytintä asentanut.
Tässä vähän tarkistuslistaa, mistä lähteä liikkeelle. Avainsanana tuulettimien säätö:
- Miten tuulettimet on säädetty?
- Paljonko kierroksia kotelo ja prossutuulettimet ottavat ja missä lämpötilapisteissä?
- Mikä säätää tuulettimia (bios vai softa)?
- Mitä taustaprosesseja koneella on päällä, kun nuo lämpötilalukemat saadaan?
- Missä idlelämmöt työpöydällä pyörivät?
- Ota kattopaneeli pois R6:sta, että lämmin ilma pääsee nousemaan vapaasti. Tämä saattaa viilentää muutamalla asteella koteloa.
Ei ole eka kerta tosiaan kun Noctuaa asentelen ja omassa Skylake koneessa ei lämmöt hurji samaan malliin.
Kotelotuulettimet asensin kopassa olevaan tuuletin boksiin joka ottaa virtansa SATA-liittimestä, niin näitä ei voi lukea mutta tuntuu pyörivän kuitenkin. CPU tuuletin suoraan emossa kiinni.
Edessä olevat kaksi puhaltaa sisään, CPU tuuletin puhaltaa mötikän lävitse ja takana oleva puskee ilmaa pois.
Taustaprosesseina oli HWmonitor, Steam, Battle Net ja Spotify
Idlelämmöt taisi olla korkeimmillaan 40C, mutta tarkistan vielä.
Mietin että voiko johtua kun tuon XMP profiilin laitto päälle niin emolevy puskee CPU:lle ylimääräistä volttia jota ei tarvittaisi ja aiheuttaa kuumentumisen? Kokeilen vielä resettaa BIOS asetukset ja seurata noitakin.
Lämpöjä seuraan tosiaan tuolla HWMonitor softalla.
40 asteen idlelämmöt ovat aika kohtuulliset näillä helteillä, tarkistaisin ehkä vielä paljonko voltteja emo puskee prossulle vakiona. Muistaakseni emon oletukset saattavat olla aika hurjan korkealla joskus. Itse säädän aina kellottaessa voltit kohdilleen, joten varmaksi en sano.
Näillä helteilla ja tolla prossulla pidän suorastaan hyvänä lämpötilana.
Kuten yllä jo sanottu, normaalit lämmöt näille helteille. Korkkaamalla saat rasituslämpöjä alemmaksi.
Eipä skylakessa ole mitään mihin verrata. Jos vaikka vertaat 6700K, niin 4c/8t vs 6c/12t. Aika loogista siis että 8700k käy huomattavasti kuumempana kun lähestulkoon samalla arkkitehtuurilla mennään edelleen.
Tuo noctua ei myöskään ole mikään jumaltason cooleri. Itselläkin phanteksin PH-TC12 singletorni (melkein identtinen tuohon noctuaan) ja lämmöt pyörii korkatulla 5ghz 8600K:lla parhaimmillaan yli 80C. Lähdössä vaihtoon dual towerin tieltä.
Eli, korkkaa tai cooleria paremmaksi jos mietityttää.
Tahnaa liikaa ja muut ysärilegendat. :geek: Tuohan on jo useammas revikaskin todettu että liikaa ei voi laittaa, koska puristus. Toki tämä on selvää kaikille käytännöntöitä tekeville, paitsi toimistohermanneille.
Nestemetalleilla voi laittaa liikaa toki, ongelmia saa aikaiseksi.
Minkälaisella jännitteellä prossua ajellaan?
Tuntui pomppivan 1.2-1.4 pelkästään Auto-asetuksella ja oli tosiaan BIOS:sista näemmä tuo Sync All Core 4.7Ghz päällä kun XMP Profiilin laittaessa painoin Yes.
Resettasin kaikki asetukset, painoin tällä kertaa No ja laitoin Adaptive Vcore Negative Offsetin jonka avulla voltit maksimissaan 1.38 joka lienee pikkasen parempi kuin tuo Auto joka meni tuonkin yli, lämmöt nyt 60C tasoa ei huomattavasti paremmat kuin aikaisemmin.
Täällä korkattu 8600k 1.33v 5.0ghz + Prime Z370A, lämmöt pyörii pelatessa max 65c (piikkaukset) muuten aikalailla 60-63c maastossa. (H110i ja pari noctuan tuularia) tuuletin max rpm 1000.
Kyllähän tuo 8700k käy paljon kuumempana kuin tämä 8600k. Onhan tuolla Coffeelake keskustelussa käyty moneenkin otteeseen, kun "näillä helteillä" 8700k käy kuumana, vaikka olisikin korkattu.
FPS:n rajoittaminenkin luonnollisesti laskee lämpötiloja. Joko pelistä, config/ini tiedostoista tai esim NVidian tapauksessa Inspectorilla. VSYNC:iä en suosittele input latencyn takia(tässä kuitenki omat poikkeuksensa).
Frampis
