7800X3D, Asrock Steel legend ongelmia uudessa koneessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja heller
Kasasin juuri koneen seuraavista osista:
7800X3D
ASrock B650 Steel Legend Wifi (uusin bios valmiina)
Corsair 32Gb 6000/CL30
Entisestä koneesta RTX 4070
Kiintolevyiksi tuli vanhasta koneesta 250Gt m.2 levy ja kaveriksi uusi WD SN850X m.2.
Ongelmat alkoi ensimmäisestä bootista. Emolevyssä paloi VGA ja BOOT ledit. Oletin että ongelma näyttiksessä.
Näyttis irti ja sisäinen GPU käyttöön -> ei korjausta
Kokeiln vaihtaa muistikammat ristiin -> ei vaikutusta
Lopputulos on, että kone välillä boottaa muka normaalisti, välillä ei meinaa päästä edes biosiin kun näyttöön jää vain kiinteä alaviiva. Joskus win11 asennus menee sujuvasti, kun toiste ei edes löydä levyä.
Pari kertaa kokeilin Windowsin asennusta vaihdellen m.2 levyn paikkaa kolmessa eri m.2 portissa. Kaikissa vähän eri ongelma.
Välillä windowsin asennus ei meinaa alkaa ollenkaan. Joskus jäätyy tuohon kiinteään alaviivaan muutamaksi minuutiksi.
Windowsin asennus ainakin kerran onnistui, mutta kaatui lopussa "Valmistellaan" tekstiin. Välillä asennus ei löytänyt koko levyä.
Osaakohan raati sanoa mistä voisi vikaa paikantaa? Tuntuu että koneessa olisi jokin väylä sekaisin, eikä mikään toimi kunnolla.
Jos koneessa on kiinni vain about hiiri ja näppäimistö, niin biosiin pääsee toistuvasti. Biosista on kokeiltu vakio asetuksia. EXPOa ja tuuletin säätöjä.
Voiko joku PCIe asetus olla vikana? Tuntuu että heti kun pistää m.2 levyn kiinni, niin silloin viimeistään alkaa homma tökkiä.
Asennettu win11 kahdelta er tikulta ilman onnistumista. Sama tikku toimi toisessa koneessa ongelmitta.
Ajatuksia mitä testata seuraavaksi? Huomenna varmaan varastettava avokin koneesta 7500F ja rammit testiin.
Kokeile asentaa toiselle levylle vaikka sille vanhalle.Otat toisen m2 pois siksi aikaa.
Kokeiltu siis asentaa windows uudelle ja vanhalle levylle. Kummallakaan ei toimi. Tuntuu välillä kone menevän jumiin jo ennen asennukseen asti pääsyä.
Testattu toinen prossu emolevyssä, toisella muistilla eikä vaikutusta.
Viaksi ehkä paljastui vanhempi M.2 levy. Nyt on kaksi uutta m.2 levyä, ja windows asennettu. Ongelmat kuitenkin jatkuvat.
Vielä ei ihan ollu kuivilla. Kone edelleen jäätyy tai boottailee monta kertaa tunnin aikana.
Välillä kestää 15min kaatumatta ja välillä saattaa kaatua parissa minuutissa bootin jälkeen.
Testattu muisteilla EXPO ja XMP asetuksia ilman tuloksia. MIstäs seuraavaksi voisi vikaa etsiä?
Nyt taas jälleen löytyi jotain vakautta laittamalla FCLK 2000 -> 1800 ja EXPO päälle. Onko muut jumpannu tuota FCLK/Infinity fabriciä?
Fast boot pois, win asetuksista ja biosista myös.
Ehkä muualla se vika.
Kun sait win asennettua kokeilitko uusiksi sisäisellä gpu:lla että onko vakaa edes sillä?
Pitää koittaa fast boot. Ulkoisella GPU:lla ainakin pystyy siis välillä pelaamaan (valorant/satisfactory, kun taas joskus jäätyy jo työpöydälle bootista.
Yski uus oire oli mitä en huomannu aikasemmin, oli rätisevät äänet. Ihan youtube kuulosti mahdottomalta rätinän takia.
Alkaa koneen sielunelämä olla vähän omalaatuinen. Muutin kokeiluna FCLK = 2033 niin alkoi tuntua vakaalta. Nyt laitoin testiksi takaisin AUTO:lle eikä näytä kaatuvan myöskään.
Pelkkää mysteeriä koko case. Perjantaina saapui uusi emolevy. Laitoin EXPO:n päälle ja säädin tuuletinkäyrät biosista heti ekassa bootissa. Ei ainuttakaan ongelmaa. Myöhemmin pistin vielä Curve optimizerilla -30 offsetin. Kone ei ole kaatunut kertaakaan.
Aikaisempi emolevy oireili todella pahasti aluksi. Ei meinannut pysyä päällä edes 30min kaatumatta. Tuo tosiaan lakkasi kun muutin FCLK -> 1800 tai 2033. Myöhemmin kokeilin laittaa sen Auto ja 2000, niin nekin sitten toimivat. Ihan kuin kaiken olisi korjannut FCLK asetuksen muuttaminen. Mitään rautaa en myöhemmin enää muuttanut.
Kaatuilu tapahtui 7800X3D ja corsairin 2x16Gt kammoilla, sekä avokin 7500F ja kingstonin 2x16Gt kammoilla. Nyt ei mitään oireita enää.
Maanantaikappale. Kaverilla B650 lankku ei buutannut edes biossiin. No eipä näiden kanssa kannata tapella vaan ottaa uusi takuusta tilalle.
Mutta kyllähän se vituttaa kun uuden koneen käynnistää ekaa kertaa ja ei toimi. Rupeat siinä sitten uutta palikkaa repimään koneesta poies ja odottelemaaan uutta tilalle.
No verrattain pieniä vastoinkäymisiä nämäkin.
Juu no kyllä tuo emolevy lopulta alkoi olla käyttökelpoinen. Kaatuilut loppui kun aloin tuon FCLK kanssa räpläämään. Onneksi kuitenkin Multitronic lähetti uuden emolevyn jo ennen kuin lähetin vanhan.
Eli käytönnässä en sitten ollutkaan ilman konetta odotellessa. Kyllähän siinä yksi viikonloppu meni pilalle vikaa etsiessä. Lopputulos kuitenkin hyvä.
Eemeli77
