Ratkaistu 7700K paskana?
elikkäs, viikko sitten kone sammu yllättäen ja ei enää ikinä herännyt henkiin. ix coden q-code näytti 00, joka ilmeisesti viittaa prossuun taikka emoon. Prossua kokeiltu toisella emolla sekä toisella virtalähteellä. Prossu oli korkattu edellisen omistajan toimesta ja itse käyttänyt lähes vuoden 1.40v volteilla ja 5,0 ghz taajuudella. vilkasin huvikseni ihsn alle. omasta mielestä nestemetallia on käytetty enemmän kun tarpeeksi. kysymys kuuluukin, onko nestemetallilla osuutta asiaan, vai onko vaan sattunut älyttömän paska mäihä?
7700K:ssa ei ole pintaliitoskomponentteja ytimen ympärillä, joten siinä mielessä ei hirveää vaaraa. Tuossa on kyllä selkeästi aivan liikaa nestemetallia käytetty, mutta se ei osu edes noihin ytimen lähellä oleviin kontaktipintoihin, joten en uskoisi että vika on voinut tuosta ainakaan syntyä. Jos siis prosessori hajonnut niin lienee vain huonoa säkää.
Saatko katsottua, onko prossun alusta osa taipunut kieroksi (Ei saa olla yhtään tai coren mikromurtuma on todennäköinen hajoamissyy..)
Ja olihan heatspreaderi myös reunoilta tuettu? Jos se oli yhtään coren varassa, niin corehan siitä on tn paskana..
pitää checkata huomenna prossun fyysinen kunto. heatspreaderi tässä keississä oli vaan coren päällä. ei ollu liimailtu kiinni tai mitään silikonia laitettu väliin. muutenkin aika juosten kustu keissi niin epäilen itekkin vahvasti että core ottanut ihteensä tuosta metallin määrästä ja siitä paineesta minkä heatspreaderi antaa socketissa.
Katso myös tuota hartsialustaa, jos näkyy naarmuja joihin nestemetalli päässyt.
Aika kovat voltit nuo 1,4 V jatkuvaan käyttöön.
Olen samaa mieltä, vaikka jotkut ylikellottajat noita tuommoisilla jännitteillä ajelevatkin. Olikos se nyt @Raxama jolta meni 8700k-prosessori pimeäksi, hänelläkin oli ollut käytössä aika reilut jännitteet jonkin aikaa. (taisi olla maksimissaan 1,42v?)
mRkukov
Hrrrr...
1.4v asetettuna vai 1.4v rasituksessa? Itsellä 1.4v asetettu ryzenille, mutta ilman LLC asetusten vaihtoa. Oikeat voltit löytyy pc-speksit sivulta. Voltti"vanheneminen" menee yleensä niin että aikaisemmin vakaat kellot ei olekkaan enää vakaat. Ei niin ettei koko kobe boottaa.
En siis sano etteikö voltit olisi voineet tuhota, mutta enemmän uskoisin tuon nestemetallin laiton vaikuttaneen. Eli jos HS ei ole ollut tuettu mihinkään muuhun kuin coreen niin voi hyvin mennä paskaksi siitä. Joko pyyhit nestemetallit pois ja katsoit miltä se core fyysisesti näyttää? Ei pakosti näe päälle, mutta jos siinä näkyy mitään pientäkään virhettä niin todennäköisesti paskoontunut.
Tarkisteleppa mihin kaikkialle sitä nestemetallia on voinut päätyä :eek:
Siinä on ne neljä testikontaktia, jotka näyttää ihan puhtailta:
Kyllä näyttäisi olevan ihan siististi prosessorin alueella. Vähän on reilunlaisesti nestemetallia, kun yhdestä tuubista Liquid Ultraa tulee 3 prosessoria helposti. Taitaa nyt ihan huvin ja urheilun vuoksi olla tyhjennetty koko tuubi yhteen prosessoriin.
1.4 tais olla asetettuna. ja samoilla kelloilla/bios asetuksilla puksutettiin ongelmitta pitkään.
piiri ei itsessään ollu mutkalla silmämääräsesti. pari naarmua tuossa coressa itsessään näkyy olevan. tosiaan testattu kahella emolla jo. IX Code sanoo 00 ja Z270h ei lähe postaamaan. kuvaa ei tule intergroidulla eikä erillisen kautta. paras varmaan lyödä viimenen naula arkkuun ja jollain toisella prossulla testata ainakin tuo ix code, joka oli osallisena onnettomuudessa.
Juu, joku karvan yli 1.4v (ei kuitenkaan ihan 1.42v) oli piikit AVX-loadissa rasitustesteissä. Eli ei normi/pelikäytössä kuitenkaan ollut 1.4v tulilla kokoaikaa. Eihän se edes kokonaan pimeeksi mennyt, toimi suht normaalisti mitä nyt artifakteja tietyissä ohjelmissa ja Chrome esimerkiks kaatuili heti käynnistäessä. Jotkin muut ohjelmat tuota kanssa teki, mutta hyvin tolla rikkinäisellä prossullakin sai Windowsin asennettua yms. Ei mulla vieläkään oo tiedossa kuoliko se jännitteisiin vai sattuiko vaan maanantaikappale.
Mut yks on varmaa, 1.4v tai sen yli ei tuu enää ajettua :D
Jeps, emot testasin toisella prossalla ja molemmat toimi kuin unelma. Kysymys kuuluukin kannattaako tuota edes yrittää laittaa intelille takuuseen, jos nätisti yrittää liimailla ihs ja dien kasaan?
Kyseessä on petos ja sen yrittäminenkin on rangaistava teko. Oletko ihan tosissasi, että valmistaja ei muka huomaisi vakiotahnan ja liimauksen puuttumista?
Alensia
Custom-titteli
Laita ennemmin kotivakuutukseen, listahintahan tuolla vielä on nelisensataa joten tyypillisen omavastuun jälkeen jää vielä mukava summa :tup:
Saattaisi kuitenkin täyttää petoksen merkit, koska vika kuitenkin itse aiheutettu, jos et itse, niin edellisen käyttäjän toimesta.
Jos on ostanut viallisen tuoteen, niin ei kuulu vakuutusyhtiön korvattaviin.
ei ole oma kanta. prossun entinen omistaja, joka on perehtynyt aiheeseen (mukamas) ja tietotekniikkaan ylipäätään oli sitä mieltä että intelillä eivät ois niin tarkkoja. epäilinkin tätä ja siks en oo laittanu sitä takuuseen. pitää näköjään olla tarkkana lähteitten suhteen. taidan suosiolla pistää seinälle tämän muistoksi.:beye:
Eiköhän toi oo vaan huonolla tuurilla kärähtänyt. Jos toi menis esim verkkokauppa.comille takuupalautuksena tai muulle jälleenmyyjälle, niin niillä vois mennä läpi kun järkevästi liimattu se ihs enkä oo ihan satavarma palautuuko tollaset takuupalautukset enää edes valmistajalle, mutta jos oot valmistajan takuun kanssa jumissa, niin veikkaan, että intelillä on aika selkeetä onko prossu korkattu vai ei.
Huono mäihä vaan tällä kertaa. Käytithän sä tota jo kumminkin vuoden. Ehkä jatkossa vähän alemmilla volteilla sitten.
jep, eiköhän tästä tullu opittua yhtäsuntoista.
248 334
Kimix
