7700K 4.Core kuumana
Bios-asetuksia ja kelloja muuttaessa tuli tuo ongelma että 4.Coren lämpö idlenäkin 70-80 asteessa asetuksista ja kelloista riippumatta. Prossu on korkattu ja otin uudelleen auki ja laitoin uudet Liquid Ultrat HS:n molemmin puolin mutta ei mitään apua.
Pari vuotta ollut 5GHz @ 1.37V ilman ongelmia n. Vuosi sitten emoksi vaihtui Maximus IX Extreme. Nyt kun ongelma tuli, oli prossu 4.8 GHz ja 1.27V ja olin nostamassa 4.9GHz ja 1.28V.
Alkaako Intelin prossut olla täyttä kuraa kun 3vk sitten hajosi toisesta koneesta 8700K vajaan vuoden vanhana, luulin ensin käytettynä ostetun emon hajonneen kun alusta asti sattoi käynnistäessä bootata kolmekin kertaa ja välillä
piti kylmästi sammuttaa starttinapista ja käynnistää uudelleen, eli prossussa ilmeisesti oli vikaa jo uudesta asti mutta kun oli korkattu niin ei kannattanut mennä marisemaan takuusta.
Pitää ilmeisesti siirtyä takaisin AMD:n leiriin, johan näitä Intellin prossuja ollutkin Q6600:sta asti.
Jokuhän tässä mättää. Idlenä lämmöt ei voi olla mitään tuon kaltaista, jos jäähynä on jokin kelvollinen tai huonompikin oikein asennettuna. Jotenkin haiskahtaa että onko ne tahnat oikeasti kunnolla tai sitten jäähys ei vain ole kunnolla paikoillaan? Harvemmin prosessorit hajoavat, ja mikäli muiden ytimien lämmöt ovat normaalit.. niin hieman oudolta kuulostaa.
Jäähy on Noctuan kaikki muukin ok. Tuo ongelma tuli Bios asetuksien muuton yhteydessä aikasemmin 5GHz ja1.37V ei ongelmia. Mikään siis ei ollut irti ennen sitä ja ongelma on 4. Ytimellä
16 vuotta koneita rakennellut, ilma- ja vesijäähyillä.
Taarkistaisin, onko prossua tuleva viimeinen bios-päivitys tehty, joka tuo prosessorituen ko. emolle.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Tai sitten se ongelma on siinä lämpötilan mittauksessa. Core 2 prossuissa oli paljon ongelmaa että näytti joku core liikaa, emolta pois monitorointi ja toimi taas. Jos sitä ei mikään rasita niin ei ne lämmötkään nouse. Jos nousee niin menetetty tapaus ilman voimassa olevaa takuuta.
Miksi se yhtäkiä olisi Biosissa vika jos se tähän asti on toiminut normaalisti eli kaikki coret alle 60 astetta rasituksessa, kaiken lisäksi viimein Bios on ollut siitä asti kun se julkaistiin.
Joo, se voi olla. Aida 64 näyttää tuon lämmön ja myö bios herjasi ylikuumenemisesta kunnes laitoin cpu lämmön monitoroinnin Ingnore. Kuvittelin ettei sen jälkeen Aidakaan enää näyttäisi lämpöjä mutta näyttää kaikki corelämmöt niin kuin ennenkin.
Testaa piruuttaan kattoa niitä lämpöjä myös jollain muulla softalla, että näyttääkö samaa. Esim HWiNFO64:llä.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Miten korkealle lämmöt nousee rasituksessa? Itse unohtaisin ja antaisin palaa (kuvaannollisesti) jos vaan muuten toimii.
Aida64:n vakaustestillä 4.Core on 93-100 kun muut 70 ja alle 4,8 GHz@1.3V ja melko pian throtlaa ja pudottaa 4.5GHz. Bios default asetuksilla idlenä 75 kun muut 35-40.
HWinfo näyttää aivan samat lämmöt kuin Aida64. Laitoin vielä kertaalleen Liquid Ultrat ja ajoin vanhemman biosin ja taas takaisin uusimman, mikään ei muuttanut lämpöjä.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Disable CPU thermal throttle -asetus jos löytyy biosista. Omalla vastuulla tietysti mutta näin itse tekisin, hajoaa ehkä jos onkin todelliset lämmöt, mutta minkäs teet.
Joo, laitoin 45 kertoimen ja AVX 0, jännite 1.2V ja tuulettimet turbolle, nitkahtaa jos on nitkahtaakseen.
Oli HS vielä kolmannenkin kerran irti ja kattelin että ei ainakaan kosketuspinnoista huomannut että olisi ollut huono kontakti tai tahnoja liian vähän.
Puhdistus ja vähän HS:n hiomista ja uudet myrkyt ja takaisin. Edelleenkään ei mikään muuttunut, 4,8GHz @ 2,8V ja annoin kuumeilla rauhassa ja alon pelaamaan Armaa ja se yksi core
kuumeilikin kunnolla pelaillessa, tasi välillä käydä 100:ssa mutta enimmäkkseen 95:n tuntumassa, sitten yhtäkkiä reilun tunnin pelattuani tuulettimet hiljeni ja ajattelin että nyt hajos
mutta tajusin samalla ettei peli ainkaan jäätynyt eikä kaatunut, nyt se core olikin palautunut ennalleen ja kaikki coret tätä kirjoitellessa 38:n ja 45:n välillä.
2,8V typo ?
Itellä meni 7700k takuuseen reilu vuosi sitten, ilmeisesti yks core tosiaan poksahti, näin myöhemmin asiaa lukeneena, ei vaan silloin tullu testattua et olis disabloinnu coreja. Grafiikka artifaktien määrä oli melkoinen windowsissa, oli kans hyvin vittumainen diagnisoida mikä on rikki, ku vaikutti gpu hajoamiselta...
Muisteltiin kaverin kanssa että silloin kun asen ko. Prossun eka kerran olisi ollut vähän samatapaista ongelmaa kuin nyt, muttei näin selvää ja pitkäkestoista ja silloin vain päättelin että kestää vain jonkun aikaa vaatii kunnolla lämpöä että nestemetalli asettu ja alkaa toimia kunnolla, vähän aikaa sitten hajosi 8700K jonka ostin vasta viime syksynä, ekaksi luulin että että käytettynä ostettu emo hajosi, sitten että vika onkin powerissa mutta prossuhan se, kaikki alkoi kun piti formatoida USB-tikku Bios-päivitystä varten, formatointi loppui alkuunsa kun kone jäätyi ja sen jäkeen olikin monen näköis puuhaa, kaikkein ihmellisintä oli kun tein samaa kuin nyt eli HS irti ja uudet nestemetallit ja jossain välissä annoin olla ja sitten kuitenkin monen tunnin jälkee päätin kokeilla josko herää, ei ollut edes cooleri kiinni ja se heräsi ja tuli normaali postaus kuva ruutuun kun aikaisemmin ei mitään, sammutin heti ja kiireesti cooleri ja m.2-levy kiinni mutta taas ei mitään eikä senkään jälkeen.
Työkaveri löysi jostain netistä että ko. Ongelma on jokseenkin yleistä ko. Prossulla ja mullekin se tuli taas takaisin. joten luovuin koko paskasta, peräni pyyhittyä aloitan uuden elämän 9700K:n kanssa.
248 349
farhad.void
