7 - 10 vuotta kestävä hiljainen pöytäkone?
Olen käyttänyt 9 vuotta CCleaner:in kolmea puhdistusta muutaman kerran vuodessa: Health Check, Mukautettu puhdistus ja rekisterin puhdistus. Kone palautuu joka kerran nopeaksi kuin uusi kone. Lisäksi olen samalla palauttanut Googlen alkuperäiseksi, joka nopeuttaa samoin selaimen. Mitään ongelmaa ei kuitenkaan ole koskaan tullut. Siis Windows 10:ssä.
Ovatko nämä kelvollisia toimia myös Windows 11:ssä?
Voi niitä tehdä, mutta en ole huomannut mitään hidastumisia tai tahmailuja, vaikka en ole käyttänyt. Lisäksi CCleaner on nykyään täysi mainoksia tai maksullinen.
Chromen pitäisi kyllä itse päivitellä itseään.. Samoin Edgen, joka on oletusselain.
Siis kuitenkin: ei noista ole haittaa. En kyllä näe hyötyäkään, niin "tee, jos siltä tuntuu".
Chromen settingseistä valitsen kolmanneksi alimman eli reset settings. Mm. kirjanmerkit jäävät ennalleen. Tässä vanhassa koneessa tämäkin on nopeuttanut selailua. Uudesta en tiedä vielä mitään.
Aikaisemman kannettavan koneeni osalta, esille tuli koneen puhdistaminen aiemmista käynnissäoloista. Koneen tukihenkilöstö sanoi, että kannattaa poistaa nämä asetukset sekä Windowsista että BIOS:ista. Huono asia on, että kone käynnistyy hieman hitaammin - olisiko n. + 3 sek. Hyvät asiat ovat: kone toimii nopeammin ja koneen toimintahäiriöt vähenevät.
Katsoin tästä uudesta koneesta. BIOS:ista ilmeisesti tämä asetus oli Gigantin jo valmiiksi päälle laittama tai sitten se vain oli jo tehdasasetus. Mutta Windows:ista laitoin tämän päälle.
Onko tämä huuhaata vai ei?
Tässä minun BIOS:issa se on "Fast Boot" ja se on nyt siis "Disabled".
Windows 11:ssä se on ohjaus paneelissa (Control Panel). Vaihdoin tämän siis pois päältä (Disable). Tässä on AI:n kuvaus:
How to Enable or Disable Fast Startup
Open: the Control Panel.
Select Hardware and Sound.
Choose Power Options.
Click on Choose what the power buttons do in the left-hand menu.
If the option is grayed out, click Change settings that are currently unavailable.
In the Shutdown settings section, you can then check or uncheck the box next to Turn on fast startup (recommended) to enable or disable it.
Click Save changes to apply your selection.
When to Disable Fast Startup
Troubleshooting: new or strange problems.
Dual-booting: with another operating system.
Accessing BIOS/UEFI: settings, as it can interfere with the process.
Installing certain Windows Updates: that require a full system shutdown.
Tämä on muistinvaraista, mutta tukihenkilö neuvoi ottamaan kummankin asetuksen pois päältä, kun joku ongelma oli silloin ratkaistavana. En nyt edes muista, että auttoiko tuo neuvo silloin. Luin silloin asiasta enemmän ja joku oli sitä mieltä, että joskus fast käynnistysten vaatimat koneen itsensä kasaamat käynnistystiedot olisivat ristiriitaisia keskenään tai joskus peräti haitallisia. Juuri tätä minä en vain tiedä.
Tästäkään ei ole haittaa (kuin pari sekuntia pidempi käynnistys) ja se voi jopa lisätä yhteensopivuutta.
..mutta ei noita magiatemppuja tarvitse nykyään tehdä, ihan tarpeeksi hyvin toimii ilmankin. BIOSista itse laitan kellon oikeaan aikaan ja EXPO:n päälle - aikoinaan säädin paljon enemmän.
No omassa kokoonpanossa winukan fast boot - asetuksen poisottamiseen katalyyttina toimi verkkokortin ajoittainen katoaminen (no ei varsinaisesti kadonnut, mutta ei vain herännyt eloon) sen päällä ollessa. Konehan ei oikeasti "sammu" sen käytössä ollessaan vaan siirtyy syvähorrokseen tms josta käynnistyy sitten joitain sekunteja nopeammin. Myös joissain muissa koneissa on vastaanvanlaatuisia nikotteluja ollut niin yleensä koneet jotka mun käsien kautta kulkee, kummasti poistuu mokoma asetus käytöstä, ihan varmuuden vuoksi.
Joo, näillä lisätiedoilla ei ole pelkästä huuhaasta kyse. On ihan suotavaa ottaa Windowsin Fast Bootin rasti pois. Tällöin tulee oikeasti bootattua kone aina kun se sammutetaan illalla ja käynnistetään seuraavana päivänä. Tässä on siis erona lyhyesti se että järjestelmä varsinaisesti ajetaan alas ja käynnistetään alusta vs. käytäntö jossa syvemmän lepotilan kaltaisesti jatketaan samaa pakastettua sessiota katkoksen jälkeen. Tälle syvälle lepotilalle oli ehkä tilausta jossain vaiheessa kun se lanseerattiin mutta tuolloin koneet olivat kamalia perunoita joiden käynnistys oli minuuttien mittainen prosessi jota väkisin haluttiin lyhentää. Nykyään jo pidemmän aikaa on ollut tilanne, jossa asiallisen kuluttajatasoisenkin laitteiston ihan oikea kylmäkäynnistys kestää suunnilleen sen hetken kun perseensä saa istutettua eli enintään muutamia kymmeniä sekunteja. Jos nyt ei huonolla tuurilla ole vähän oikuttelevampi AM5-laitteisto joka miettii muistikokoonpanonsa toimivuutta etenkin toisen oikean asetuksen puuttuessa pidempään. Toki konetta nyt muutenkin tulee helposti bootattua aika riittävästi nykyisellä päivitystahdilla, vaikka sehän on kuitenkin eri jossain "vanhassa läppärissä" jossa moista saattaa huudella vain Windows Update. Monessa pelikoneessa ja vastaavassa voi laitteiston osien ajuripäivitysrumba tehdä samaa kolminkertaista vauhtia.
BIOSin asetusten osalta taas on kyseessä erilainen mukavuuskysymys. Yleensä laitteistot käynnistyvät kivan nopeasti ilmankin nykyään. On mielestäni ihan kiva ehtiä nähdä mitä POST-ruudussa lukee ja saada tilaisuus painaa BIOS setupin pikanäppäintä. Yleisesti sanoisin tuohon vanhaan läppäriin että jos ei ole kokenut ongelmaa, ei kannata tehdä tälle mitään. Ja jos teki jo eikä edelleen koe ongelmaa, sama juttu.
E, E2, E3: nämä (käyttöjärjestelmän sekä UEFIn) ovat siis erilliset asiat joille on yhteistä nimi.
Lämpötila. Tässä on asennettuna Windowsiin Gigabyte Control Center. Sen mukaan ei kuormitettu CPU lämpötila on 45 astetta.
Samalla ohjelmalla voi puhaltimien kierroslukuja vaihdella hiljaisen, normaalin ja täyden nopeuden välillä. Puhaltimien kierroluvut vaihtuvat kyllä. Lämpötila on kuitenkin aina n. 45 astetta. Miksi lämpötila ei vaihtele em. kierroslukujen mukaan?
Tähän voi olla monia syitä, mutta todennäköisin selitys on se, että 45C on se "huoneenlämpötila" ja nuo asetukset vaikuttaa vasta kun prosessoria rasitetaan.
Laita vaikka tuo pöhisemään niin lämpötila on jotain ihan muuta kuin idlen 45 astetta. Samalla näet miten ne prossukuulerin puhaltimet herää eloon. Ja myös jotain erot noiden eri tuuletinprofiilien välillä, lähinnä äänekkyydessä.
Edit: Tuo NH-U12S on täysin riittävä tuolle prossulle, voit ajaa sitä ihan huoletta sillä Silent-asetuksella ja unohtaa koko asian. Prossu ite osaa sitten laskea kelloja, jos lämmöt karkaisisi kriittiselle rajalle täydessä kurmootuksessa.
Kuten hsalonen tuossa sanoikin niin se 45 astetta on se lattialämpötila, se ei laske sen alle sitten vaikka huudattaisit täysillä tuota propellia idlessä.
Kiitos. Testien tulokset:
Multi Core 951 pts, 68 astetta
Single Core 133 pts, 54 astetta
MP Ratio 7.17
Olet oikeassa: laitan koneen Silentille ja unohdan koko asian.
Kun nyt oikein yritän hioa tätä uutta konetta kuntoon, niin tässä on kaksi Windows-päivitystä, joista kumpikin epäonnistuu joka kerta. Ne jäävät siis odottamaan seuraavaa kertaa, kun päivityksiä haetaan ja asennetaan. Ja ne epäonnistuvat siis taas. Onko kenellä tähän mitään lääkettä? Ainoa mikä minulla tässä uudessa koneessa on HP:ta on LaserJet Pro M402dw. Se oli vanhassakin koneessa. Ja tietysti: vanhassa koneessa oli aivan samat kaksi päivitystä jumissa. Kaikki mitä vanhasta koneesta tuli tähän uuteen on vain tiedostot file managerilla siirtämällä. Kaikki sovellukset asensin netistä uudestaan.
Näistä ei ole ollut mitään haittaa. Kosmeettinen häiriö siis. Luulen.
Vielä. Netissä on tästä häiriöstä useita ratkaisuehdotuksia, jotka useat eivät toimi joillakin. Itsekin taistelin tämän ongelman kanssa nelisen vuotta sitten ja pettyneenä vain jätin tämän ratkaisematta.
Hewlett-Packard - USB - 4/8/2019 12:00:00 AM - 1.0.0.237
Asennusvirhe - 0x80070103
Toimiiko tulostin? Ohita/piilota nuo. E: Siis jätä huomiotta. Unohdin että tuo taitaa tarvita erillisen MS:n työkalun(enkä tiedä onko se enää tarjolla) tai muun kiertotien eli ei ole suoraan tarjolla Windows Updatessa.
Virhekoodi tarkoittaa vain, että yritetty turhaan asentaa väärää ajuria tai ajuria joka on jo asennettu, ja sen voi jättää huomiotta.
Jos taas tulostin ei kunnolla toimi, ajureita hakemaan HP:n sivuilta. E: En ihmettelisi jos tämä myös lopettaisi oireen.
Tulostin toimi vanhassa ja toimii uudessa koneessa ilman mitään häiriötä. Uuden koneen käyttöönotossa erikseen palautin ensin printterin tehdasasetuksiin. Käynnistettyäni uuden koneen laitoin tulostimen kiinni ja se alkoi päivitellä itseään. Siltikin tuo kehno HP-päivitys tuli - taas. Voihan nenä - taas.
@Jukka Julmistus
Nyt on tulossa ne päivitetyt APU:t:
Huhuja tässä vaiheessa, mutta voit siis tarvittaessa päivittää prosessorisi tuollaiseen. Valitettavasti tulee olemaan vähän hitaampi (perustuu siihen, että Zen5c on hitaampi kuin Zen5) prosessorina, mutta näytönohjain on varmaan tuota GTX 1070 tasoa jo (mutu, 760M oli GTX 1060 tasoa) ja tuo on se copilotin minimisuositus (50 TOPS). Tosin ihan mikä vaan perusnäytönohjain saa tuon 50 TOPS..
Näihin voi tarvittaessa päivittää koneesi - tai niiden seuraajiin, kehitys kehittyy koko ajan.
Ja tästä palataankin siihen, mitä kysyjälle aiemmin monisanaisesti selvitettiin. Toistaiseksi aiottuun käyttöön saa laskentatehoa selvästi parhaiten erillisnäytönohjaimella, ei markkinahype-prosessorilla.
Miten tilanne tulevaisuudessa muuttuu, sitähän ei tiedä kukaan. Tuskin kuitenkaan täysin ratkaisevan erilaiseksi vielä aiotun 7 vuoden laitteiston käyttöiän aikana.
Kyllä. Ja kannattaa ehkä odottaa sitä, että se 50 TOPS AI tulee käyttöön laajemmalti. Voi meinaan vaatimukset kasvaa syödessä. Ensi vuonna onkin 75 TOPS, tms.
Lähinnä nyt vaan, että tätä ketjua aloittaessa ei ollut tuota julkaistu/huhuiltu ja AP:n aikoma 8600G/8700G ei olisi siitä kuormasta selvinnyt. Se jäi minua vähän kaivelemaan. Siksi laitoin edellisen viestini tähän ketjuun.
Tätä kokoonpanoa voi tosiaan päivittää sillä näytönohjaimella tai uusilla prosessoreilla. Kaikki edellytykset on.
..ja itse mieluummin päivittäisin elinkaaren aikana pari kertaa, kun tyytyisin siihen, mitä tuli "silloin kerran" ostettua.
Eikä tosiaan tarvitse reagoida mitenkään tässä vuoden sisään, mutta markkinoiden seuraamisesta ei ole haittaa. Ja itse ennustan, että AM5-kannalle tulee vielä ainakin GPU-prosessoria, nuo Zen5-pohjaiset ja sitten vielä Zen6-pohjaiset joskus 2027-2028.. Oikeiden GPU:jen markkinatkin kehittyy ja niitäkin saa tulevaisuudessa vaan lyötyä kiinni.
Uusi kone on nyt parisen viikkoa vanha. Se toimii hyvin tai vielä paremmin. Aivan kaikki pikkujututkin toimivat. Ei mitään ongelmaa.
Tässä ei oltaisi, jos en olisi saanut apua teiltä ja Gigantilta. Kaunis syksypäivän kiitos.
Tarvitsen tähän vielä erillisen CD/DVD-aseman. Tällä kuuntelisin joskus musiikkia, kopioisin musiikki CD:eitä ja käyttäisin joitakin vanhoja CD- ja DVD-sisältöjä. Niitäkin on.
Mikä olisi hyvä ja kestävä laite tähän?
Vaikea kysymys. Lienee perin harvinaista että tuollaista laitetta käytetään kestävyystestiksi asti. Yleensähän ne ovat varalla ja kerran 1-5 vuoteen luetaan optista levyä. Kokemusasiantuntijoiden määrä foorumilla saattaa olla varsin suppea.
Varmaankin kuitenkin tarkoitat ulkoista USB:n kautta liitettävää asemaa?
Tuolla noita ulkoisia on, mutta niiden kestävyys on minulle kysymysmerkki:
Varmaan ottaisin itse tuommoisen ~50€ Asuksen, joka on saanut hyvät arvostelut, mutta näistä ei ole tosiaan kokemusta.
Itellä on Samsungin vastaava kikkare, näköjään vuosimallia 2014. Ostettu kun koneesta mokoma poistui ja käytetty hyvin satunnaisesti eli abouttiarallaa 10 kertaa 10 vuodessa. Melkoisia rimpuloita nuo on kaikki mitä ite käpäillyt. Mutta tuo on nyt vähäisen käytön silti hoitanut moitteetta. Aikoinaan oman mallin valintakriteerinä oli, että saa yhdestä usbista virtansa, kun jotkut mallit vaati tupla-usbit. Eiköhän kaikki uudet toki ole nykyisin ihan yhdestä virtansa saavia.
Tuo on ns. oikeasti hyvä kysymys. Koska viimeksi kun katsoin nuo olivat luokkaa 5-20€ hinnaltaan ja olivat jo polttavia DVD-asemia. Tosin sisäisiä. Nyt en ole varmaan.. noh, ehkä 10 tai 20 vuoteen edes katsonut. Varmaankin muisti valehtelee. Itselläni on joku random ulkoinen (USB) asema eikä edes sisäistä levyasemaa. Muistelisin että jotkut kaverit tahtoivat ja ostelivat polttavaa BR-asemaa syyllä "tahdon polttaa animea ja muuta mediaa varmuuskopioiksi" mutta tuostakin on aikaa.
Joskus hyvin pitkä aikaa sitten ostelin jostain Nierlestä (saksa) kaverin kera tyhjiä DVD levyjä vielä luultavasti jossain on varalla niitä. Mutta oikeasti ulkoinen HD levy (tai itselläni taitaa olla esim. "Icy Box" tyhjä HD & SSD IDE/SATA aihio mihin voi tunkea 2.5" tai 3.5" levyn) ajaa ns. saman asian. Kun jotain 8Tb HD levyä saa noin 150€ hintaan miksi nähdä vaivaa?
Mutta, vastatakseni kysymykseesi ottaisin varmaan suosilla (ulkoisen) Amazonin suositteleman CD-DVD polttavan aseman 22,99€ hintaan (toki halvemmallakin saa mutta no.. ei kait se ole eurosta kiinni?)
Nykyisin kun ei enää (since 64bit Windows XP?) ole tarvetta ulkoiselle tai sisäiselle DVD/CD-asemalle edes käyttöjärjestelmän uudelleen asennuksissa / ensimmäisessä asennuksessa (kiitos luokkaa 4-8Gb USB tikkujen mitä on saanut jo ties mistä saakka ihan järkevään hintaan...).
Ulkoista CD/DVD-asemaa USB-liitynnällä.
Ok. Ostan sitten vaikka Samsungin tai tuon Amazon:in suosikin. Katsastan Amazon:in arvosteluja myös.
Miksi CD-asema. Mainitsin jo nuo vanhat sisällöt. Toinen on musiikki ja sen kopioiminen.
Kiitoksia taas.
Vielä. Koneen puhdistus.
Minulla oli yhdeksän vuotta HP Omen pöytäkone. Pudistin sen aina n. neljä kertaa vuodessa CCleanar:illa: peruspuhdistus, mukautettu puhdistus ja rekisterin puhdistus. Kaikki toimi aina hyvin ja nopeasti. Ei mitään ongelmia. En lainkaan antanut tälle asialle mitään huomiota.
Nyt olen lukenut, että varsinkin rekisterin puhdistus saattaisi olla vaarallista CCleaner:illa. Olen tehnyt tämän tässä uudessakin koneessa jo kerran kaikkien asennusten jälkeen. Kaikki on ok. Näitä varoituksia olen nyt saanut täältä, HP:lta ja muualtakin netistä.
Miten rekisteri mielestänne pitäisi puhdistaa?
Tästä tulikin mieleen, hanki esim. IT Dusterin CompuCleaner (omani hankin saksan amazonista, nykyisin noita Suomestakin saa).
Video liittyy asiaan:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=U8Stz6bKnk4
Eli voi toki käyttää paineilmapulloja tai "omia keuhkoja" kun (toivottavasti) otat vähintään muutaman kerran vuodessa koneen kyljen auki ja putsaat sieltä pölyt pois. Varsinkin 7-10+ vuoden koneessa todella tärkeä muistaa. Pitkällä tähtäimellä kuitenkin tuo CompuCleaner säästää rahaa ja myös aikaa. Otaksun että löytyy myös imuri (sitä tarvitaan kyllä)
Aikoinaan taas tuo ccleaner oli oikeasti hyödyllinen softa, nykyisin siinä tulee ties mitä bloat ja adwarea sekä yrittää asennella muitakin softia samalla. Esim. regcleaner ajaa saman asian. Windows 11 tosin ei tarvitse mitään erillistä rekisterin siivoussoftaa (heidän itsensä mielestä tiedä sitten jos sitä oikeasti käyttää esim. sen 10v...).
Enpä usko, että CCleaner on vaarallinen.
..mutta paras puhdistus on Windowsin uudelleenasennus ja sen tekisin itse. Tosin en elä, kuin opetan - minä vaihdoin MSI B650 Tomahawk -> Asrock B850 Steel Legend, enkä tehnyt mitään välissä. Hyvin toimii , ja tästä on ½ vuotta.
Kyllä itsekin tuota CCleaneria käyttänyt, joskus vuosituhannen alkuvuosina. Se oli pieni ja näppärä softa, missä oli koottu yhteen softaan noita eri ominaisuuksia ja parilla napin painalluksella hoiti hommansa.
Mutta valtavasti on mennyt tekniikka siitä ajasta eteenpäin, kun koneissa on tehoa aivan erilailla, kiintolevyt on sikanopeita vrt perinteinen ruksuttaja ja niiden tekniikkakin on erilainen ettei data pirstaloidu tai ainakaan se ei näy käyttäjälle.
Lisäksi varmasti ite Winukkakin on kehittynyt noista menneistä vuosikymmenistä, ennen se 95/98/XP:n kerta vuoteen uudelleenasennukselle teki koneelle ihmeitä. Netin yleistyessä tuli kuviohin sitten f-Securet/Nortonit ym virussoftat niin ne sai valitettavan usein koko koneen ihan polvilleen.
Melkein tekisi mieli väittää että Windows 7 lähtien ei kyllä ole enää tarvinnut noihin puhdistus/uudelleenasennustalkoisiin lähteä lainkaan. Voi toki olla, että aika kultaa muistot jne. Nykyinen Win 11 asennus on ollut sama koko koneen ajan, hieman vajaat 4 vuotta.
CCleanerilla on saanut mm. VACin toimimattomaksi (-> ei pääse pelaamaan CS). Ei sitä tule käyttää enää nykyään.
Fyysinen puhdistus. En ketään kannusta, enkä tässä uudessa koneessa tätä itsekään aio enää tehdä. Mutta mulla on n. 100 €:n ÖLJYTÖN pikkukompura. Otin aiemman koneen auki ehkä joka toinen vuosi. Noin metrin päästä kompuran paineilmapistoolilla ilmaa koneen sisään viitisen sekunttia eri puolille. Pölyt lensivät kaikki pois. Kone takaisin kasaan ja päälle. No problem.
Jos tätä aikoo tehdä, on etukäteen kokeiltava sopiva puhallusetäisyys esim. kädellä. Kompurat ovat eritehoisia keskenään ja paineilmapistoolitkin ovat eritehoisia. Ei liian läheltä. Kone saattaa vahingoittua.
Jos paineilman seassa saattaa olla öljyä ... halleluja.
Miksikö uskalsin tehdä näin? 1980-luvulla olin yhden keskuslaitteiston system manager. Siellä oppi kaikenlaista. Nykyään lähes turhaa.
Miksikö en enää tässä uudessa koneessa näin tule tekemään? Emolevyllä on uudenlaisia pikakiinnikkeitä. Muutenkin fyysinen kestävyys tuskin on mennyt parempaan suuntaan.
Jos tätä aikoo tehdä, on etukäteen kokeiltava sopiva puhallusetäisyys esim. kädellä. Kompurat ovat eritehoisia, keskenään ja paineilmapistoolitkin ovat eritehoisia. Ei liian läheltä. Kone saattaa vahingoittua.
On syy miksi suosittelin juuri tuota CompuCleaneria ( https://www.amazon.de/-/en/EGP-COM-011-CompuCleaner-Electric-Air-Duster/dp/B00S7CH6FK ) omani hankin 2018. Se EI sisällä öljyä, se on suunniteltu juuri tähän tehtävään ja siitä on muistaakseni ketjuakin tällä foorumilla:
Mutta kyllä, olen 100% samaa mieltä että jotain random kompuraa millä hoitaa auto jne. hommia ei kuulu käyttää koneen pölyjen puhdistamiseen.
Toki sen verran kannattaa katsoa ettei tunge sitä suutinta kiinni emolevyyn tai mihinkään komponenttiin vaan reilusti kauempaa puhaltelee. Kyllä ne pölyt sieltä lähtevät ja toisessa kädessä kannattaa olla imuri valmiina.
Sanotaan nyt että tilanne on lähes sama kuin jos sinulla olisi sama sänky sen 7-10+ vuotta etkä kertaakaan imuroisi sen alta. Kyllä sinne pölyä kertyy...
Olen aina puhaltanut paineilmalla eikä se ole nykyään sen suurempi ongelma kuin kolmella aiemmalla vuosikymmenellä. 1980-luvulla en puhdistanut tietokoneita vaan taputtelin koiranpaskaa hiekkalaatikolla, joten sitä en kommentoi.
En ole ihan varma, mitä nimenomaista kiinnikettä erityisesti varot, mutta suuntaus, paine ja etäisyys riittää. Aiemmin oli vastaavasti muita arkoja komponentteja.
Oleellista on ettei tee tällaisia tunnottomasti ja sitä regulaattorin säätönuppiakin on ihan kiva käyttää vaikka monet mieltävät sen koristeeksi.
Kaikki alkoi olla ok. Mutta sitten.
Päätin laittaa koneen lepotilaan, kun asennusvaihe on takana. Tätä en tiennyt, mutta kun tietokone siirtyy lepotilaan, alkoi se herätä wifi-ongelmaisena: yhteys on todella hidas ja katkeaa välillä. Tietysti ongelma poistuu, jos otan lepotilan käytön pois päältä. Mutta tiedättekö, tähän ratkaisua, jossa lepotila voisi olla päällä?
Emolevyssäsi on wifi-kortti, jonka voi vaihtaa. Kattoo nyt, onko tälle edes tarvetta. Mutta siihen voi laittaa mitä vaan, niin pitäisi tietää, mikä sinulla on.
Saatko ensiksi selvitettyä, mitä siellä on Device Managerissa?
Minulla on RZ717, sinulla voi olla jotain ihan muuta.
Lisäksi sleep-tiloja on monta, pitää sekin katsoa. Itsellä on pari poissa päältä, kun Nvidia sotki ne ajureissaan alkuvuonna.
Tämä löytyi. Eli Realtek 8922AE Wifi 7 PCI-E NIC. Pitäisikö nyt mennä Realtek:in sivuille ja katsoa viimeisintä softaa/driveria tuolle? Uskallanko päivittää sovittimen tätä kautta eli suoraan Realtek:lta? Driverin päivämäärä on 16.10.2025.
Täältähän löytyi ominaisuuksista virranhallinnan alta, että kone "saa/ei saa" ottaa virtaa pois tästä Wifi 7:sta. Muutin sen nyt, että ei saa. Auttaako tämä lopulta vai ei? Siinäpä kysymys. Aika näyttää. Kiitos sinulle hsalonen.
Jokunen kommentti oli tämän Mediatek Wifi 7:n hitaudesta. Ainakaan minulla ei tätä ole, kunhan kone ei ole ehtinyt nukahtaa ja herätä. Meillä on ikivanha Telian kaapelinettireititin yläkerrassa. Mittasin juuri: Viive 10 ms, Jitter 0 ms, Lataus 270 Mbps, Lähetys 75 Mbps. Koneen nukahtamisen jälkeen nämä luvut olivat vain noin 10 %:ia ja välillä yhteys katkesi kokonaan. Käytön hitauden huomasi heti selaimen hidasteluna kuvien ja videoiden lataamisessa. Mutta kun otin koneen nukahtaisen pois, mitään hitautta ei ole - päinvastoin.
Saako tuon laitteen asetuksista kaikki mahdolllset virransäästöt pois päältä?
Kyllä ne saa. Tai niin luulen. Mulla nyt on "Sammuta näyttö", "Aseta laitteeni lepotilaan" ja "Aseta laitteeni horrostilaan" pois päältä. Näillä asetuksilla kone toimii hyvin. Mutta ilmeisesti tiesit nämä vaihtoehdot Windowsista?
Tarkoititko jotain muuta?
Tarkoitin tuolta laitehallinnan kautta tälle wifi-kortille omia asetuksia. Oikealla hiiren painikkeella ja sieltä ominaisuudet/asetukset. Muistaaksenk sitä kautta pystyy asettamaan virransäästöasetuksia verkkokortille myös.
Kaikki turha viherpesupaske kannattaa ottaa yleisistä järkisyistä pois päältä, ellei tarkoitus ole valaistustekninen, ääneen liittyvä(tuskin hyvin rakennetussa koneessa) tai muu asumismukavuusseikka. Tällä vältetään haaskausta suorituskyvyn heikkenemisen kautta ja erinäisiä satunnaisia ongelmia jotka ilmenevät toisten tekemän puljaamisen kautta. Käytännössä moderni budjettikone ei käytä energiaa nollaan pyöristyvää määrää enempää tyhjäkäynnillä.
Jaa-a, kyllä ne modernit koneet tuppaavat melkein jopa melkein 100W imemään (riippuen komponenttivalinnoista) nykypäivänä, vaikka idlaavat. Varsinkin Ryzenin chiplet-design aiheuttaa korkeaa idle-virrankulutusta vrt. Intel.
Oma 5800X3D + RTX 3090 idlaa näytöt kiinni 50-70W (luku heittelee aika rajusti enkä tiedä miksi, Windows tekee omiaan), 10W sain idlekulutuksesta pois kun laskin VSOC jännitettä 1176mV->1000mV. Myöskin PCIe ASPM on laitettu päälle BIOSista ja Windowsin virta-asetuksista. Samainen PCIe ASPM temppu servuun (echo powersave > /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy) vähensi kulutusta 50W, VSOC 1221mV->1000mV laski 25W. (powersupersave:lla tuli ilkeitä virheitä syslogiin 🙃)
Tätä juurikin tarkoitan. Ei sillä ole yksittäiselle ropeltajalle merkitystä. Laajemmin sillä on väliä, mutta kun 99% ihmisistä käyttää laitteita kaikilla yliherran asettamilla oletusarvoisilla virransäästöominaisuuksilla, yksittäisen hyvästä käyttökokemuksesta nauttivan toiminta vaikuttaa oikeasti vain omaan lompakkoon. Lisäksi suurin osa siitä ropelluksen kulutuksesta tulee siitä, että ne koneet ovat ensinnäkin sähkörosvoja vs. tarve muutenkin ja toiseksi niitä usein käytetään oikeasti eikä leikitä. Se ei niinkään tule siitä, että säädetään turhakkeita pois päältä.
Ja mitä tulee siihen omaan lompakkoon, on aika yhdentekevää jos työasemani käyttää idlatessa vaikkapa 100 wattia ja se on päällä 8-12h päivässä. Sehän ei tarkoita kuin muutamia tuhansia tunteja vuodessa, muutamia satoja kilowattitunteja vuodessa ja muutamia kymmeniä euroja vuodessa. Tämäkään ei vertaudu nollaan vaan myös yskivä ja pätkäkäytetty kone kuluttaisi sähköä, vaikkapa puolet tästä määrästä eli säästö voisi olla 20 euroa. Lisäksi työtunnit ongelmien korjaamiseksi - ei kiitos. Itse asiassa kulu on vielä pienempi, koska suuri osa tästä kuvitellusta "idleajasta" onkin oikeasti työskentelyä ja harrastusta. Puhutaan tosielämässä jostain vitosen säästöstä per vuosi näennäissäästöominaisuuksilla. Montako minuuttia kukin haluaa käyttää vianhakuun tai montako itse aiheutetusta ongelmatilanteesta johtuvaa ylimääräistä pientä harmia haluaa sietää vitosella per vuosi? Minulla se on noin nolla ja nolla.
Toki tämä ei ole järjestelmätasolla turhaa, kun miettii kaikkia kouluja ja muita säilömöitä joissa aikanaan jäi vaikka kuvaputkinäyttöjä päälle tuntikausiksi käyttämättä. Mutta tämä on toiston toistoa.
Yurimakaroni
