+60fps 1440p pelaaminen + kevyt työskentely (budjetti avoin)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terroo
Terve
Hakusessa siis kone, mikä kykenee 1440p pelaamiseen +60 fps tasolla. Sweet spottia siis haetaan tehojen osalta, joten pyritään välttämään ylilyönnit. Lisäksi tietokoneella työskennellään, mutta mitään raskasta prosessointia vaativaa ei silti tehdä. Budjetti siksi avoin, että en tiedä miten paljon tämän tasoiseen tietokoneeseen täytyy tänä päivänä rahaa kaataa. Hakusessa on keskusyksikön lisäksi koko hoito, eli aina hiirestä, näppäimistöstä ja näytöstä työpöytään ja työtuoliin saakka. Lisäksi varmaankin jotkin kuulokkeetkin tarvisi. Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että millainen keskusyksikkö olisi ja miten paljon se rahaa vaatisi. Kasaan tietokoneen itse ja hankin Winukkaan lisenssin halvalla jostain. Lähtökohtaisesti en kellota mitään.
Avoin olen kaikille ehdotuksille ja voin tilata osia tarvittaessa eri sivustoiltakin. Varsinainen kiire ei tietokoneella ole. Kiitän jo valmiiksi!
Tein vähän tutkimusta ja ilmeisesti minun pitäisi keskusyksikön kohdalla selvitä noin 1400€. Seuraava kysymys olisi, että miten kannattavaa on odottaa uutta Ryzen julkaisua? Tulenko uuden sarjan julkaisun myötä saamaan samalla rahalla parempaa suorituskykyä vai tuppaako noissa uusissa malleissa hinnat pompsahtamaan julkaisun alussa?
Jos riittää +60FPS ja työskentely on tosiaan kevyttä, niin riittäisi varmaan koneen rakentaminen Ryzen 3600 ympärille, näyttikseksi vaikka 5700(xt). Hinta jäisi reilusti alle tuon 1400e keskusyksikön osalta. Jos konetta lähiaikoina tarvitset, niin ei kannata jäädä odottelemaan uutta julkaisua, mutta osta uusia prosessoreita tukeva emo, niin päivitys on helppoa myöhemmin.
Sanoisin että jopa 1000€ tasolla keskusyksikön osalta saa jo pelattavan 1440p +60fps kun käyttää medium kuvanlaatuasetuksia.
Jos tuon 3600 ympärille rakentaisin koneen niin sillä todennäköisesti pääsisi ainakin 2-3 vuotta. Jos hankkisi vaikka MSI B550 emon niin tukeeko se enää 4000-sarjalaisten jälkeisiä prosessoreita? Ajatellen vain sitä, että 3 vuoden päästä tulisi todennäköisesti olemaan taas jotain uutta päiviteltävää mikä ei tuohon uudempaankaan emolevyyn istuisikkaan. Vai pitääkö paikkaansa?
Ajatuksena olisi, että ei liikoja joutuisi asetuksia tiputtelemaan.
B550 toimii tiettävästi vain seuraavan sukupolveen asti. Oletettavasti AM4 kanta poistuu sen jälkeen.
Alla noin 1000€ budjetille kohtuu paketti. Hieman jos haluaa panostaa hiljaisuuteen niin isompi kotelo ja parempi cpu cooleri. Tuo MSI B450 saa ainakin tulevien ryzenien tuen koska on MAX malli.
2-3v päästä voisit päivittää B550:llä tuon 3600:n halvalla käytettyyn (tai uuteen) 4000-sarjan prossuun ja suorituskyky paranisi merkittävästi ainakin työkäytössä. Sitä uudempia prosessoreja ei tue todennäköisesti mikään emolevy.
Mitä muuttaisit tästä paketista, jos budjetti kasvaisi 1200-1300 euroon?
Kokisin järkevämmäksi tällä hetkellä hankkia tuon B450 emon. Voisin sitten muutaman vuoden päästä sen hetkisen tilanteen mukaan hankkia vaikka tarvittaessa uuden emolevynkin jos esimerkikis uudet prosessorit sen jo vaativat. 3600 todennäköisesti kattaa minun käyttöni enemmän kuin tarpeeksi hyväksi toviksi.
Kannattaa kuitenkin varuiksi varata toi MSI:n B450 MAX, jos vaikka haluatkin päivittää seuraavaan prossusukupolveen jossain vaiheessa :)
Jos välttämättä haluat kasvattaa budjettia, niin joko prossun vaihto 3700X:ään tai sitten nopeampaa näyttistä. Mutta tuolla 5700XT:llä kaikki herkut päällä taitaa suurin osa peleistä pyöriä ongelmitta tuon 60fps@1440p. Jos sulla on näyttö esim. 60Hz, niin sitten näyttiksen vaihto kalliimpaan on turhaa, toisaalta jos teet vain kevyttä hommaa koneella, niin sama pätee myös prossun vaihtoon.
Tuosta linkatusta paketista laittaisin virtalähteen vaihtoon ja varmaan näyttikseksikin valitsisin jonkun muun, mutta hintaan noilla ei juuri vaikutusta ole.
Jos tarkoituksena on tulevaisuudessa päivittää uudelle (ddr5?) alustalle, panostaisin itse koteloon ja laadukkaaseen pitkällä takuulla olevaan virtalähteeseen. Nämä ovat jokatapauksessa ne ainoat osat mitkä vanhasta kokoonpanosta tulisivat säilymään. Ehkä myös ssd-levy.
Fractalin koteloita on paljon kehuttu ~100€ hintaluokassa. Esim.
Fractal Design Meshify C - TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 99,90€
Virtalähteeksi vaikka seasonic tai corsair 10v takuulla.
Seasonic 650W FOCUS GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 99,90€
Corsair 650W RM650 (2019), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 109,90€
Juurikin noin, jos nostaa budjettia niin lähinnä kannattaa panostaa vähän parempaan virtalähteeseen, parempaan koteloon ja prosessorijäähyyn jne. Ei nuo ehdottamani kyllä olleet pahnan pohjimmaisia vaan ihan ok laatuisia
VRM vain on tasoa markettikura a'la Asus/Gigabyte B450 yhdellä high FETillä ja vielä ilman jäähdytysripaakin.
Eli oikeata prossun päivitettävyyttä ei kyllä ole.
No jos pelaa 65W prossuilla ja ei kellota niin en näe tässä ongelmaa.
Jäähdytyksen puute heikentää VRM:n kuormankestoa huomattavasti ja tuollainen VRM jäähdytykselläkään ei ole hyvä kuin 65W prossuille.
Tuossa on hyvää luettavaa tällaisten minimiin karsittujen puolirampojen VRM:ien kyvykkyydestä.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Ei käy kieltäminen että parempi jäähdytys VRM-komponenteille ei ole pahitteeksi mutta uskallan kyllä väittää että ei vaikuta pelien FPS-lukemiin mitenkään. 65W prossu ja CPU:n käyttöaste huitelee 50-80% välillä. Eri asia jos prosessoria käytetään pitkäkestoisissa työkuormissa 100%.
Mutta kyllä, parempi emo kannattaa hankkia jos aikaa kasvattaa budjettia, esimerkiksi MSI Tomahawk MAX :thumbsup:
Hyöty budjetin kasvattamisesta on tässä kohtaa siis hieman kyseenalaista. Taidan tehdä sellaisen suunnitelman, että menen tuolla 3600 mallilla niin pitkälle, että AM4:n seuraaja julkaistaan ja hankin sitten uudet osat.
Panostan tässä kohtaa hieman lisää kunnolliseen koppaan ja poweriin niin kuin te suosittelittekin. Riittääkö 550W vai kannattaako jatkoa ajatellen hankkia 650W kokoinen virtalähde? Itsellä on kokemusta aiemmastaan yhdestä Fractalin kopasta ja olin siihen todella tyytyväinen. Emoksi ajattelin ottaa MSI:n Tomahawk maxin joka tapauksessa.
Onko teillä suositella hiirtä, näppäimistöä, ja näyttöä? Miten tärkeänä pidätte FreeSynciä tai vastaavaa?
Seuraaja-alustan osalta voi kyllä joutua odottelemaan hyviä hintoja muistin osalta.
DRAM-kartelli varmasti haluaa käyttää DDR5:n tuloa keppihevosena hintojen kattooon pumppaamiseen.
Jos ylempiä ja tehosyöpömpiä näytönohjaimia tulet hankkimaan tulevaisuudessakin, niin 650W poweri on aika optimi varmistamaan hyvä marginaali erilaisille kuormituspiikeille.
Navin edeltäjä Vegahan omasi aika piikikkään tehonoton.
Hiiressä tuttu käteen mukavasti sopiva muoto on rajusti tärkempää, kuin mitkään markkinointispeksit, eikä siitä voida antaa suosituksia ainakaan tietämättä mihin olet tottunut.
Näppäimistöissä muodikkaat "mekaaniset" tahtovat maksaa reilusti, eli mikä on niissä budjetti?
Ja jos olet tottunut kalvo/kumikupukytkimiseen useimpien äänekkyys ja erilainen käyttäytyminen/tuntuma voisivat olla epämukava yllätys.
Jälleen kerran se käteen sopivuus/tuntuman mukavuus voittaa tekniset speksit peli"tehokkuuden" kannalta.
Ja jos pitäisi olla vähämeluinen, niin silloin lähtee useimmat mekaaniset pois listalta.
Pelaamiseen katsoisin variable refresh raten olevan lähtovaatimus nykyisin.
Perinteinen Vsync aiheuttaa ikäviä ongelmia, jos kone ei jaksa jauhaa ruutuja näytön kuvataajuuden tahdissa ja Vsyncin käyttämättömyys taas aiheuttaa kuvaan repeilyä framen vaihtuessa kesken näytön tekemän kuvan päivityksen.
Näytöissä 27" 2560x1440 144Hz VA lähtee alkaen 275€.
AOC 27" Q27G2U/BK, QHD, VA - gaming monitor
IPS:ien lähtöhinta on 350€
Acer 27" Nitro VG270UPbmiipx, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 349,00€
Hintahaitarissa ylöspäin mennessä saa sitten uudempaa nopeampiin vasteaikoihin pystyvää paneelia, vanhaa "pienin yhteinen nimittäjä" sRGB:tä isompaa gamuttia.
(=väriavaruus, eli kuinka "kirkkaita"/puhtaita värejä pystyy näyttämään)
Tämä on yksiä parhaimpia näyttöjä pelaamiseen, jos et tarvitse VA:n erikoisvahvuutta.
Lenovo Legion Y27q-20, hinta 519€
Jos tykkäät hämärämmästä/pimeämmästä huoneesta VA:n nestekiteistä ylivoimainen kontrasti ja siis musta antaa näyttävimmän kuvan.
Vasteajoissa VA on kyllä kokonaisuutena hitain omaten joitain todella haasteellisia siirtymiä.
IPS on huomattavasti tasaisempi vasteajoissa (parhaimpien haastaessa TN:iä) mutta ei pysty yhtä näyttävään kuvaan hämärässä/pimeässä huoneessa, vaan vaatii normaalimman valaistuksen.
Tosiaan valitsisin sen emon siten, että se tukee kuitenkin myös Ryzen 4000-sarjaa. Jos prossutehoa ajattelee vain, niin silloin voit päivittää helposti ja monen säikeen rasituksessa yli tuplata prosessoritehon. Näyttiksen taas pystyy jatkossa vaihtamaan joka tapauksessa helposti.
Panasonic
