Myyty 6 x Noctua (140mm/120mm) - lähes uudenveroisia! - 40€ + pk:t [LPR]
Myytävä tuote:
4 x Noctua NF-P14S Redux 1500 rpm PWM / 4-pin
1 x Noctua NF-S12B Redux 1200 rpm PWM / 4-pin
1 x Noctua NF-S12B Redux 700 rpm non-PWM / 3-pin
Hinta:
Myyn mielellään kaikki yhtenä pakettina. HP: 40€ + pk:t / tarjous (uusien OVH ~90€)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 15.08.2017 - 01.05.2018 @ Jimms
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä, Noctua myöntää tuulettimille 6 vuoden takuun.
Muuta huomioitavaa: Myydään, koska eivät enää istu kotelon ilmeeseen. Kaikki ehjiä.
Sijainti: Lappeenranta
Toimitustapa: Postitus, nouto
Maksutapa: Tilisiirto, käteinen
Kuva(t):
140mm
120mm
Myytkö 2kpl 140mm ja molemmat 120mm? Onko nää hyvät koteloon laittaa vai onko hyvät laittaa radiin kiinni?
Juu. Onnistuu kyllä. 140mm toimii sekä kotelossa että radissa oikein hyvin. Noita 120mm en välttämättä laittaisi radiin kiinni.
Ihan liian halvalla lähtee, mutta en näillä mitään tee, joten menkööt.
No jos sulla ei ole mitään tekoa niille niin tarjoan 35,90€ sis pk:t?
zxyr
