6 vuotta vanhan koneen päivitys vai uusi kone?
Emon löydät 170€ tai vähän alle. Varmasti yksi parhaita tai parhaan hinta-laatu-suhteen emolevy tällä hetkellä, jos Asrock jätetään laskuista.
Prossu esim. 7500F 144€, Aliexpressistä saa varmaan halvemmallakin:
Muistit esim. 235€ 2x16 GB Kingstonia, 6000 MHZ CL30. Noita tulossa varastoon 1 kpl, eli käytännössä voi joutua ottamaan jotain muuta hinnan ja saatavuuden mukaan.
Eli paketille hintaa n. 550€. Kympeistä useaan sataan euroa enemmän, jos haluaa prossuksi paremman, mutta tuo 7500F on ehkä lähinnä sitä 5700 suorituskykyä vastaava.
Kiitos tästä. Tokihan varmaan tarvisen myös uuden prossutuulettimen? Vai saako nykyiseen jotkut lisäosat joille se istuu uudeen emolevyyn?
Jaa-a. Periaatteessa AM4 ja AM5 pitäisi olla jäähdyttimien suhteen yhteensopivia, mutta joissakin AM4-jäähyissä on vissiin erillinen "backplate" siellä emolevyn takana sen vakiolevyn sijaan. Valmistaja ei listaa tuota nykyistä jäähyäsi AM5-yhteensopivaksi sivuillaan.
Jäähyyn voi budjetoida n. 20-50€. Hintahaarukan alapäästä saat tuplatornin vähemmän arvostetulta merkiltä tai yksitornisen enemmän arvostetulta, hintahaarukan yläpäästä arvostetumman valmistajan tuplatornin. Peerless Assassin 120 on usein suositeltu, tuskin tuo isompi 140 on huono sekään. Kunhan tsekkaa, että mahtuu koteloon ongelmitta.
Kyllä taidan nyt tehdä kuitenkin niin, että pidän vanhan emon toistaiseksi ja jätän myös lisämuistit ostamatta. Ymmärtääkseni 16GB muistia kuitenkin riittää suurimmalle osalle peleistä ihan hyvin. Kuitenkin lisähintaa tulisi jonkunverran jos koko hoidon pistää uusiksi, varsinkin kun noi muistit näyttäisi olevan aika kalliita.
Eli tilaukseen lähtee tuo uusi koppa sekä sitten näyttis josta nyt vielä kyttäilen loppuviikon ainakin tarjouksia. Pallottelen siis edelleen 9070XT ja 5070Ti:n välillä.
Voi olla nyt vähän erikoinen päivitys loppupeleissä mutta eiköhän tällä kuitenkin taas hetken pärjää.
16GB riittää aika monelle pelille vielä tällä hetkellä, mutta ei välttämättä riitä kauhean pitkälle tulevaisuuteen. Sille puhutulle viiden vuoden säteelle 32GB on järkihankinta - vaikka olisikin "vain" DDR4-muistia - ja se voi jossain vaiheessa muuttua pakkohankinnaksi.
Mutta juu ja toisaalta, ei niitä muisteja just *nyt* ole pakko hankkia. Voit sinnitellä 16 gigalla sinne asti, että löydät muistit omalle lompakolle sopivalla hinnalla ja hankkia sitten sen päivityksen. (Tällä hetkellä sopivaa kittiä näyttäisi saavan uutena n. 70-80 eurolla.)
Jep näin ajattelin juuri tehdä. Koitan löytää esim just käytettynä sopivat lisäpalikat.
Tuolle Thermalrightin True Spirit 140 Directille pitäisi muuten olla saatavissa lisäkilkkeet AM5-kiinnitystä varten: AMD AM4/AM5 Type A
Btw itse tuossa tilailin Noctualta ilmaisen mounting kitin alun perin v. 2009 ostetulle jäähylle (NH-C12P). Taisi olla kolmas ilmainen mounting kit tämän prossujäähyn elinkaaren aikana. Pakko nostaa hattua jatkuvalle tuelle!
Aika hyvää tukea kyllä. Itellä taitaakin olla jossain kaappien perukoilla 2010 ostettu Noctua NH-U12P SE2 -malli. Pitääpä etsiä se ja katsoa onko se kunnossa. Sehä oli ainakin aikoinaan ihan laatujäähy.
Vielä tuli kyssäriä mieleen.
Tarvitseeko näytönohjain (5070Ti tai 9070XT) erikseen ostettavaa "support bracketia" vai pysyykö se tukevasti emolevyssä ilman? Jos semmoinen on suositeltavaa, niin mikäköhän malli olisi sopiva/hyvä?
Kotelona tulee olemaan siis Phanteks XT Pro Ultra.
Onko esim. tämä käypä malli? Hinnalla ei ainakaan ole pilattu.
Yleensä ei tarvitse, mutta usein isompien/premium korttien mukana tulee joku tukipalikka. Sekään tuskin on pakollinen vaan enemmänkin esteettinen. Esim Asus 9070 XT Prime mallin mukana ei tule mitään tukipalikkaa, mutta isomman TUF mallin mukana tulee "1 x TUF Gaming Graphics Card Holder".
Modaamalla eli poistamalla sen HDD kehikon kokonaan/puolittamalla menee ne kortit siihen nykyiseenkin koteloon. Mulla on yhdessä koneessa tuo Asuksen RX9070XT Prime ja on ihan järkevä kortti niin äänien kuin lämpötilojen suhteen. :thumbsup: ja ei ole mitään tukia erikseen laitettu.
edit. tämä menee myös ilman mitään modailuja
Joo mietin tota modausta mutta tossa mun nykykopassa HDD-kehikko on ns. täyskorkea eikä sitäkään tuntunut saavan irti ihan helpolla. 15 vuotta on nykykoppa jo palvellut, ja vähän on vaurioita sivupaneelissa jne että 70 egellä kun sai uuden (ja varmasti tilavamman ja käytännöllisemmän), niin ei tarvinnut kauaa pohtia alanko puljaamaan vanhan kanssa. :lol:
Mut hyvä tieto on toi että tukea ei välttämättä tarvitse. Näköjään noissa korteissa joiden välillä nyt pallottelen, niin molemmissa näyttäisi kyllä joku tukipalikka tulevan. Katon sitten asennusvaiheessa laitanko sitä.
Itse laittaisin kyllä suosiolla jonkun paremman modernimman suunnittelun kopan, jos ei olla ihan pihistelybudjetilla liikkeellä.
NZXT H5 Flow - Hinta 69,9 € + gpu:n alle puhaltamaan sisään Arctic Cooling Freezer P12 Pro Reverse A-RGB - Hinta 12,64 €
Ymmärrän. Vanhalle kotelolle saattaa myös olla kysyntää. Harvassa on nykyiset vaihtoehdot mihin saa noin paljon levyjä. Kehikko oli muistaakseni niiteillä kiinni ja lähtee siis poraamalla irti. jouduin mennä vuosina operaation tekemään, kun kaverille piti GTX980ti saada koneeseen.
Eikö aiemmin linkattu Phanteksin XT Pro täytä nuo kriteerit?
Vanha koppahan on ikäisekseen varmaan ihan hyvässä kunnossa. Ehkä laitan sen vaikka tänne myynti-palstalle tarjolle kun vaihto on tehty ja oon putsannut sen ja tsekannut, että kehtaako sitä enää myydä. Hienoahan olisi jos siitä vielä joku hyötyisi!
Ei. Tuohan on kuin p400a, mutta verkko lähempänä tuulettimia ja pienemmällä pinta-alalla.
Alkuperäisessä P400:ssa oli ainakin sellainen ongelma, että pölynsuodatus ei toiminut käytännössä lainkaan ja koppa oli varsinainen imuri. Tuosta uudemmasta A-mallista ei ole itsellä kokemusta. Tästä XT Pro mallista kuitenkin arvostelut näyttää olevan pääasiassa positiivisia.
En kuitenkaan epäile, että ei löytyisi lukuisia 'parempia' vaihtoehtoja vähintään pienellä panoksella. Nämä ns. perinteiset valmistajat on kyllä jääneet uusien tulokkaiden jalkoihin ainakin budjettiluokassa, mutta ainakin tuo NZXT on hyvässä tarjouksessa ja oman kokemuksen mukaan laatu on pysynyt edelleen hyvänä näihin päiviin.
207 esim. pieksee ihan selvästi XT Pro ultran. Äänivakioidussa testissä cpu:n puolella 6C ero ja gpu:lla 7C. Eikä noillakaan eroilla ole hirveästi merkitystä nykyraudalla jollei halua äänentuottoa minimoida.
Linkki: https://youtu.be/HpAkNOazf2g?t=1059
Tulin vielä kiittämään kaikkia ketä jeesas tämän paketin kasaamisessa. Uusi kone hyrrää nyt ja Alan Wake 2:sta testattu. Hyvin pyöri DLSS Quality päällä ja about kaikki tapissa. FPS pyörii siinä sadan paremmalla puolella. Näyttiksessä päädyin siis 5070Ti:hin ja löysin Torista vielä 16gb lisämuistit hyvällä hinnalla. Eiköhän tällä paketilla nyt pärjää taas muutamat vuodet. :thumbsup:
Nissinen1997
