6 pin > 8 pin
Mikkihiiri kysymyksiä täältä pukkaa.
Kaverille oltais kasaamaasa HP:n z800 koneesta low end gaming pc johon olis tulossa kiinni GTX 780.
Kysymys kuuluu voinko ajaa GTX 780 6pinnisellä liittimellä? Virtalähde olis 1100W 80+ silver HP:n oma ja cpuina Dual xeoni.
Tarkista tuo johto, 6-pin liittimessä pitäisi olla vielä kylkiäisenä 2-pin liitin, eli 6+2-pin on 8-pin. Yhteen liittämällä niistä tulee 8-pin PCIe liitin. PCIe liittimet ovat rakennettu tuolla tavoin, koska 6-ja 8-pin liittimet ovat niissä standardi.
Edit: Kyseessä onkin valmiskoneen oma virtalähde, jolloin 6+2 johtoa ei välttämättä löydy.
Tarkista tuo johto, 6-pin liittimessä pitäisi olla vielä kylkiäisenä 2-pin liitin. Yhteen liittämällä niistä tulee 8-pin PCIe liitin. PCIe liittimet ovat rakennettu tuolla tavoin, koska 6-ja 8-pin liittimet ovat niissä standardi.
Zekkasin johdot ja ei ollut kun vain 2x 6pinniset powereissa :/. On tolla powerilla ikää niin varmaan siitä johtuu.
Ongelmana on, että se on valmiskoneen oma poweri, jossa ei ollut tarvetta muulle.
Juu ymmärrän tämänkin mutta nyt ei puhuta mistään tavallisesta prebuild powerista. 1100W 80+ silverillä ei kyllä pitäis ongelmaa tulla? Tohon setuppiin on ihan varmasti saanut vielä tehon nälkäsempiä quadroja
En sanonut, että huono poweri, mutta tyypillinen valmiskoneen ongelma päivitettäessä kokoopanoa.
Tällä onnistuu muuttaa 6-pin PCIe -> 8-pin PCIe pistokkeeksi.
Kiitokset. Harmi kun ei ole varastossa. Kaveri ehdotti jotain molexiin menevää mutta en tiedä onko sellaiseen luottamista
Lainataan ketjua samanlaiseen ongelmaan.
HP Z420 kone, 600W OEM virtalähde. Vakiona löytyy 2x6pin PCIE lähdöt mutta vain yksi 4 pin molex adaptereille.
Laitoin GTX690 dual GPU kortin kiinni joka vaatii kaksi 8pin virtaa. kahdella 6pin->8pin adapterilla toimii työpöydällä mutta ei pelikäytössä, kone jäätyy.
Onko tässä vielä jotain kokeiltavaa adaptereilla?
Olin miettinyt 4pin molex -> 6pin ->8pin (Kahdella adapterilla, sekä 2x6pin -> 8pin. Kortti saisi ainakin yhdestä 8pin liittimestä maksimit mitä se tarjoaa.
Onko tämä täysin hakuammuntaa vai etsinkö vain suosiolla kevyemmän kortin koneeseen?
Ongelma taitaa olla heikossa virtalähteessä. Laita mieluummin uusi kunnon virtalähde, jossa tarvittavat johdot.
Sekin olisi adapterihommia sillä emolevy ei ole ATX standardin mukainen.
Tätä on valmiskoneiden päivittäminen, kun koneen ovat epästandardeja.
Minkälaiset virtaliittimet emolla on, kun kuvasta ei selviä.
Tiedän kyllä minkälaisen adapterin normaali atx virtalähde vaatii toimiakseen tässä emolevyssä, 24pin -> 18pin
Kyse oli enemmän siitä, onko mitään tehtävissä ilman virtalähteen tai näytönohjaimen vaihtamista.
Ei ole mitään mieltä alkaa näytönohjainta huonontamaan, kun uudella virtalähteellä mahdollisuudet kasvaa parempaan.
Muuten olet loukossa ja sinne jäät.
Pakko näyttää mitä tän prebuildin sisältä löytyi. Hivenen oli yllätys :D
2kertaa x5650 :D myin kaverille 50€ enkä edes tiennyt itse mitä sisällä. Sentään hyvään kotiin meni.
Tänään tohon se adapteri verkkiksestä ja kovaan ajoon
Itsellä samassa raudassa GTX 1660 Super. Ei toiminut 6-pin virralla, testasin.
Ostin (väärän) adapterin ja tein siitä sopivan. Hetken piti pin-out järjestystä tarkistaa että menee oikein. Modattu PSU uros 8-pin - PCI-e 8 pin piuha ratkaisi ja pelitteleepi hyvin. Witcher 3 tosin ollut "raskain" mitä käytetty tähän mennessä.
Omassa taitaapi olla se 1350W psu..
Korjataanpa ulkomuistin ongelmia : Adapteri jonka ostin, oli PCI-E 6pin -> PSU 8pin mallinen. Ongelmaksi jää tällöin 2 pinniä puuttumaan (yleensä 6pin PCI-E:ssa on puuttunut se ylimmän rivin +12V tms syöttö, tässä se tulee mukaan automaattisesti..) mutta ne puuttuvat -12V puolelta. Otin tuon -12V puolen siitä toisesta 6pin virtaliittimestä. Ohessa kuva. Jouduin modaamaan sitä näytönohjaimeen tulevaa liitintä tähän sopivaksi. Terävä puukko + hiomapaperi oli kova sana.
EDIT: JA kappas, EPS olikin toi liittimen oikea nimi vielä kaiken kukkuraksi. Tässä linkki vielä siihen VÄÄRÄÄN minkä ostin:
Periaatteessahan nuo pcie-liittimet on speksattu niin, että 2x6 saa tehtyä yhden 8-pinnisen.
Jep. Tää sattumalta iski silmään tämä lanka ja totesin että tähän sitä on omista räpellyksistä hyvä vastata kun on kerran ihan saman mallinen murhe käsillä @puusto kuin mitä itse piti pähkiä.
Miten sen kerkesit bongata :o noita vaihtoehtoja kun oli niin monta.
Itsellä ei ollut yhtään hajua mikä se noista on mutta olis varmaan pitänyt arvata siitä kun oli se 1100W psu ettei siellä ole noi huonoimmat sisässä
Kannattaa aina tutustua oman koneen spekseihin. Kerroit nimen HP z800 ja powerin koon, sillä se oli helppo löytää.
Laitetaan tähän viel toi kuva siitä liittimestä minkä modasin. Toinen liitin menee siis suoraan 1:1 6-pin välillä (cable damagement). Toisessa on otettu pari karvaa 6-pin liittimestä mukaan ja tuotu 8-pin loppuun täydentämään kuviota. Siksi vain kaksi mustaa karvaa. Tuosta näkee myös mistä kohtaa 6/8 pin katko mulla menee 1660 Superin liittimen päässä.
Täytyy tämä muistaa jatkossa niin ei tule tälläsiä sekaannuksia vaikkakin ei tuo mua haittaa että lähti tosta 50e pois. oli muutenkin ollut vuoden tossa pölyyntymässä ja harva tollasta kokoonpanoa varmaankaan olis ostanut.
Tiedätkö yhtään paljon tollasesta koneesta olis voinut saada näin mielenkiinnosta. oliko toi 50e liian halpa?
PIN outteja verrattuna toisiinsa.
Ja lainaus techPower up puolelta jonka tuosta yllä olevasta voi myös todentaa.
Sorry, but it always annoys me when I see people say this. The actual specification for the 6-pin has only 5-pins filled, two +12v pins and three ground pins. The 8-pin specification adds one more +12v pin and two more grounds. It is not just two extra grounds.
SpotOn!
tavallinen viikari
2024
Tukijäsen
Keräilijät maksavat tuommoisista tuplacpu-koneista mielettömiä summia:comp2:
omasta kokemuksesta joskus tuli kelloteltua noita wanhoja masiinoita ja oli joku 450w morkula kiinni ni siinä oli vain 1x6 pinninen mutta adapterilla muunsin kahdeksi ja toimi mainiosti
248 391
Mielo
