5900x lämmöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mige5
Hei
Muuten vastaava tilanne kuin io-techin testeissä paitsi että minulla tuo on kotelossa, jossa hyvä ilmankierto.
Cinebench R20 testissä pisteet vastaavia kuin tuossa io-tech testissä, mutta lämmöt minulla 82 astetta ja io-techillä 67 astetta.
Cinebench R20:
Idle:
Kysymys siis että onkohan tuo ihan normaalia vai onko jossain jotain vikaa?
Yli 200W niin ihan normaalit lämmöt tuolle sähköteholle.
Ainakin vanhemmissa peleissä myös tällänen näyttäs olevan mahollista, hirveesti ei mene sähköä mutta lämmöt aika korkeet: (EDIT: ite asiassa huomasin että kun laitan v-syncin pois päältä niin cpu lämmöt tippuu reilun 10 astetta, joka nyt vaikuttaa vähän nurinkuriselta mutta ei kait siinä)
Mikä se mahtaisi olla hiljainen/kohtuuhintainen jäähy (vesi?) 5900X:lle? Itselläkin 5900x:n parina NH-D15 Chromax Black ja yli 80 asteen mennään rasituksessa (BF5). Vaikka kai tuo prossu sen kestääkin, niin vähempi tietysti parempi.
Ihan normaali lämpö josta en olisi yhtään huolissani. AIO:t eivät noctuaa hiljaisempia lähtökohtaisesti ole, useamman pienen tuulettimen ja pumpun takia.
Jos vesijäähyn välttämättä haluat, niin isoin Arctic Liquidfreezer mikä koteloon mahtuu, 280 tai 360 esimerkiksi. Ongelmahan näillä uudemmilla ryzeneillä on itse ydinsirun koko, siitä ei lämpö johdu niin hyvin pois pienen pinta-alan takia.
Kohta kokeilen arctic 280 freezer jäähyn tehoa 5950x kanssa, edessä vielä kotelon omat ropellit, kotelo lian-li 205 mesh. Jäähdytin pystyssä edessä ja letkut alhaalta ylös.
3600x ei noussut edes 65 asteeseen.
Tuossa pbo päällä ja asetus 3 msi biosissa
On ollut hyvä jäähy 3 vuotta vaikka silloin tuli puun takaa markkinoille.
Jep, se voi olla. Tällaista harkitsin, mutta ehkä ei kuitenkaan. Täytynee vielä kikkailla tuuletinprofiilien kanssa. Uutta koppaakin voisi kokeilla, mutta ei ne taida sen kummosempia olla kuin tuo vanha Fractalin R5 Black.
Tuo 5950X taitaa hörppiä virtaa vähän eri lailla. Itsellänikään ei 3700X:n kanssa koskaan ollut lämpöjen kanssa murheita, mutta taitaa tuo 5900x kuluttaa rasituksessa hieman enemmän.
Hei
Cinebench R20:
Idle:
Jos prossu olisi vakiona (PPT ~130-142 W@CB R23 MC), niin tuolla jäähyllä CPU Tdie max. pitäisi olla Cinen 10 minuutin throttlaus-testissä huonelämpötilasta, kotelosta ja tahnasta riippuen 64-69 C (kun täydet kiekat). Silloin pisteitä ropisee ~8,5k@R20 ja reilut 21k@R23.
Sinulla on ilmeisesti on PBO-kellotuksia päällä, mikä nostaa lämpöjä tuomatta kovinkaan montaa prosenttia lisää pisteitä. Prossuytimet ovat niin pieniä, ettei sieltä oikein saa johdettua lämpöä pois, jos menee paljon yli vakion. Joku 80-120 W PPT jäähtyy tosi nätisti ja pisteitä tulee suhteessa paljon. Vakion 130-142 W PPT jäähtyy vuoden 2007 Noctuan yksitornisella 120 mm:lla samoihin asteisiin kuin sinulla ja se on vieläpä hiljaisempi, koska vain yksi pienehkö tuuletin ja 1200-1300 rpm. Sitten jos PBO nostaa kulutuksen 170:een saati 200 W:iin, niin järeämmilläkin jäähyillä alkaa lämmöt nousta, koska pieni ydin.
Löysin jonkun oman vanhan vetäisyn, jossa D15 + 5900X vakiona:
-CB R23 MC 10 min, 21 024 pts
-CPU PPT 134,626 W
-CPU Tdie maks. 75,5 C/avg. 72,1 C
-D15@671 rpm avg./678 rpm max.
-Cooler Master Silencio S400 mATX fylleineen suodattimineen, tuulettimet 600-700 rpm
-huoneessa +24 C
Eli selvästi alemmat lämmöt kuin sinulla, vaikka prossutuuletin oli alle 700 rpm. Jos et välttämättä tarvitse automaattista ylikellotusta (PBO), niin laita vakioksi. Sähköäkin säästyy ja korvat sekä mieli kiittävät.
Edit. Kyllähän sinulla näköjään olikin kuvassa 200 W, eli se nostaa lämmöt tuomatta montaakaan prosenttia suorituskykyä lisää. En tosin tiedä oliko tuo PPT-watit. Luultavasti siis jäähyn tahnat ja asennus on ok, mutta sähköä vaan imetään niin kovalla teholla. Tarkemmin voit seurailla tehoja ja lämpötiloja ym. asentamalla HWinfo64:n. Sillä muutkin katselevat. Näkee:
-CPU Tctl/Tdie (minä ilmoitin näitä lukemia)
-CPU die avg.
-CPU CCD1 (Tdie)
-CPU CCD2 (Tdie)
-core temperatures
-CPU IOD hotspot
-CPU IOD avg.
Itsellä tää 5900X:lle: ARCTIC Liquid Freezer II 360 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, musta - 119,90€
Jos vaan koteloon mahtuu, niin tuossa yksi vaihtoehto.
Edit: olitkin tota jo harkinnut. Ja mulla on sama koppa, Define R5.
R5:n tuulettimet on aika huonoja. Ostaa vaikka p12 5-packin tai 4x p12 max, ja laittaa eteen sekä pohjaan 2x puhaltamaan sisään.
Ite tein just noin kun vaihdoin NH-D14:n Freezeriin. Muisteille mulla on 1xP12, 2xP12 edessä, 1xP12 takana.
Jees, tilasin nyt kuitenkin tuommoisen Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB -setin NH-D15 Blackin tilalle. Nälkä kasvoi syödessä. Hinta oli kohtuullinen (117e posteineen). Saa nähdä, tuleeko muuta kuin sanomista. Noctuan pidän varalla, jos jostain syystä tuo AIO ei olekaan mieluinen. Josko tuo koppa pysyisi vähän viileämpänä AIO:n avulla, kun ei ole näyttis ja jäähy ihan kiinni toisissaan. Ainakaan koppa ei ole niin täyteen ahdetun näköinen. Nyt täytyisi vissiin löytää jostain koppaan pölyverkko ylös ja jos ei löydy, niin nakertaa mustasta hyttysverkosta oma versio. :rofl:
Sen verran hyvä AIO että jos tuolla ei jäähdy niin ei sitten millään.
Toivotaan. Olikin aika iso mötikkä. Pidin aina tuota R5-koppaa niin isona, että siihen mahtuu mikä vaan tuuletin. Ei näköjään. Joutui ruuvin reikiä leventämään, että sattui kohdalle muutakin kuin pari keskiruuvia. Emolevyn siili-/muovimötikät nousi sen verran korkealle, että ruuvin reiät meni jokusen millin ohi. Takatuuletin ei sitten enää mahtunutkaan paikalle. Täytyisi vissiin olla mallia flat, jos siihen jotain haluaisi, mutta ei taida olla tarvetta, kun kolme isoa lapaa puhaltaa kopasta ulos ylöspäin.
edit: dvd-aseman/kelkan joutui kanssa ottamaan kotelosta pois.
edit 2: prossun lämmöt ei tainneet hirmusesti muuttua. cb23 vie edelleen 80:n asteen paremmalle puolelle (85-87 tjsp). Olisiko Noctualla käynyt 90:n paremmalla puolen, jos en väärin muista? Mutta kai se hyvä on. :-)
Pakollinen kuva vielä. LEDit normisti pois päältä.
jhhh
