Testissä OnePlus 13
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
io-techin tuoreimmassa älypuhelinartikkelissa perehdytään OnePlussan tuoreeseen 13-huippumalliin, jonka hinnat alkavat Suomessa 999 eurosta. Laite tarjoaa mm. Snapdragon 8 Elite -piirin, edeltäjäänsä paremmat vesisuojauset, uudistetun tele- ja ultralaajakulmakameran sekä aiempaa suuremman akun. OxygenOS 15 tarjoaa lisäksi uusia tekoälyominaisuuksia, joihin myös perehdymme artikkelissa.
Tutustumme artikkelissa OnePlus 13 -älypuhelimeen kattavasti runsaan kolmen viikon käyttötestikokemusten pohjalta.
Lue artikkeli: Testissä OnePlus 13
Kiitos hyvästä artikkelista, tätä oli odotettu :)
Muuten lähtisi S22 Ultra vaihtoon, mutta uskon että jäisin kaipaamaan 10x telekameraa. Myös 6000 mAh akun oleminen vain keskitasoa kestoltaan on pettymys, tuolta sopisi odottaa erinomaista akkukestoa.
Pitää odotella vielä S25U artikkeli, joskin siinä taas häiritsee muutosten vähäisyys. Tässä OP13:ssa on ainakin paljon yritystä.
Sitten olisi kiinalaisissa hyvin noita ainakin kameraraudaltaan loistavia puhelimia, mm. Oppo Find X8 Pro ja tuleva Xiaomi 15 Ultra. Kyllähän tässä hyviä vaihtoehtoja on tutkittavaksi :think:
@Juha Kokkonen
Vieläkö Oneplus harrastaa näissä uusimmissa malleissa selainten ja muiden sovellusten whitelistaamista, eli ruudunpäivitys rajoitetaan 60 hertsiin jos sovellus ei ole "listalla"? Ainakin vanhemmassa prolemallista selaimet (Brave, Opera) toimivat vain 60 hz jos ruudunpäivitys on adaptiivisessa tilassa (60-120 hz), vain pakottamalla 120 hz aukeaa sovelluskohtainen lisävalikko josta sovellus pitää vielä erikseen pakottaa 120 hz tilaan. Tällöin tosin akkua kuluu kun staattista sisältöä katsoessa ollaan koko ajan "tapissa".
@Juha Kokkonen
Chrome sekä nuo mainitsemasi näyttäisivät toimivan virkistystaajuuden automaattiasetuksella maksimissaan 90 hertsillä ja "korkea"-asetuksella maksimissaan 120 hertsillä. Molemmilla virkistystaajuus mukautuu kosketuksen/näytöllä tapahtuvan liikkeen mukaan.
Ovat päivityksen myötä poistaneet suorituskykyrajoitukset perustilassa. Ajoin omalla oneplus 12:lla geekbench 6, ja sain perustilassa single (2245) ja multi (6521)
Ilmeisesti yksilöitä on nämäkin, kun useiden arvosteluiden ja käyttäjien raporttien mukaan akunkesto on erittäin hyvä.
screenshot_2025-01-19-11-46-21-50_0ba066473b79d6e213a1f6f52505e2ee-jpg.308616
Mitään sen isompia testejä tekemättä niin mutulla tässä oneplus 13 akku kestää huomattavasti paremmin kuin sampan s24 ultrassa kesti. Ollut erittäin tyytyväinen itse akun kestoon ja ollut sitä mitä oletinkin.
Miten sä asiakkaana sit todennat huoltoa varten jos idle virrankulutus on suuri. Vahva epäilys puhelin tulis bumerangina takas perusteluilla "Ei pystytty toteamaan mitään vikaa. Virrankulutukseen voi vaikuttaa asennetut ohjelmat." Muuten siis artikkelin perusteella vaikuttaa hyvältä mutta laatu ei vakuuta.
Joo, en usko että huollossa alkavat mittailemaan miten akun prossat putoo yön aikana. Ellei sitten heillä ole pääsyä johonkin parempaan testidiagnostiikkaan, joka tarkasti paljastaisi että idlenä oikeasti syö vähän liikaa virtaa, enemmän kuin verrokki speksattuna.
Joskus vuonna jeesuskristus, minulla oli juurkin tuollainen samanlainen vika Nokia Lumiassa (olikohan 620 tai jokin), että yön aikana lähti kaksinumeroiset prosentit akusta. Lähetin takuuhuoltoon tuollaisella vikakauvauksella ja sieltä tuli pian takaisin "emolevy vaihdettu" ja sitten luuri toimi aivan täydellisesti eikä ollut akkukeston kanssa mitään murheita ikinä.
Mulla on Oneplus 8, joka ostettu syksy 2020 hintaan 479 gigantista, siis perus 8.
Vieläkin akku ihan hyvä, päivitykset loppui jo kesällä 2024, mutta olen yhä tyytyväinen luuriin.
Joku kumma ongelma jos käyttää näyttöä 90Hz niin jää joskus oudosti jumiin, sain vinkin että vaihtaa 60Hz ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
Tosin pian olisi luurin päivityks eessä ja tämä tai 12 ainakin vaihtoehtoina. Samsumngia kans tekisi mieli kokeilla taas vaihteeksi, mutta lopulta raha ja ominaisuudet ratkaisee.
Kahden laiteyksilön perusteella ei valitettavasti pysty tekemään minkäänlaista päätelmää laadusta tai sen puutteesta. Otannan pitäisi olla huomattavasti suurempi moisen johtopäätelmän tekemiseksi.
Tulipas nyt saatua tämä luuri ja muutamia havaintoja suhteessa väistyneeseen Galaxy S21:een.
  • Akku kestää todella hyvin.
  • Laite on päivittäisessä käytössä todella sutjakka, vaikka wanha Galaxy ei hidas ollutkaan, niin sovellukset ja raskaat web-sivut avautuvat aavistuksen nopeammin.
  • Luuri yhdistää Wi-Fiin paljon wanhaa Galaxya nopeammin.
  • ColorOS pohjainen OxygenOS on Samsungin OneUi:ta mielyttävämpi käyttää, kaikenlaisia lisäasetuksia ja toimintoja on selvästi vähemmän.
  • Luuri rajoittaa järjestelmäpiirin suorituskykyä. Maksimi kellotaajuus 4,3 GHz sallitaan erikseen vain tietyissä suorituskykyä mittaavissa sovelluksissa, kuten GeekBenchit, Antutut ja 3DMarkit. Mussa sovelluksissa kellotaajuus on korkeintaan 2,4GHz. Akkuvalikon suorituskykyasetuksella ei ole vaikitusta tähän. Kokeilin pitkiä JavaScript-suorituskykytestejä useilla eri selaimilla, esimerkiksi Kraken-testissä luurin paras tulos on 620ms kun wanha Galaxy yltää jopa 700ms tulokseen.
  • Näytön korkein virkistystaajuus 120Hz on päällä sovelluskohtaisesti. Oletuksena Firefoxille ja Chromelle se on korkeintaan 90Hz, tämän voi korjata näytön asetuksista.
  • Näytön kirkkaus ulkona on korkea mutta valoisissa sisätiloissa matalahko siinä missä wanha Galaxy on samassa tilanteessa selkeästi kirkaampi.
  • Ladattaessa luuri ei näytä arvioitua valmistumisaikaa vaan se pitää käydä katsomassa akkuvalikosta.
OnePlus 13 ollut nyt käytössä hetken. Hyvin on toiminut.
Sellainen pienehkö ihmetyksen ja ärsytyksen aihe on, että näyttö kerää kovasti pölyä, vaikka puhelin siis joka päivä taskussakin kulkee. Pölypalloja saa tämän tästä pyyhkiä/puhallella pois näytöltä. Onko muilla esiintynyt samaa? Edellisen luurin kanssa (OnePlus 8T) en tällaista huomannut. Puhelimen päällä on OnePlussan oma sandstone magneettinen suojakuori. Ei kai se pölyn keräämistä voi aiheuttaa?
Itsellä oli vastaava kokemus OnePlus Nord 4 kanssa eli ilmeisesti OnePlussan käyttämä näytön tehdaskalvo kerää sitä pölyä itseensä.
Reactions: bsh
Tulipa nyt hommattua tuo 512gb malli..
Alkutuntumien puolesta suht. laadukkaan oloinen laite, miinuksia omiin tottumuksiin peilaten ei vielä oikeastaan ole ja toimituksen valinta ei yllätä.
Kuten edellä jo vähän viitattiin, onko näytön päällä vielä tehtaan muovinen suojakalvo? On muistaakseni aika pehmeää muovia ja sen tyyppinen että kerää staattista sähköä.
Jaa niin. Siinä on ihan sellainen kalvo, joka pitäisi ottaa pois? Eihän sellaista ole tajunnut tehdä. Siitäpä kyllä varmaan johtuu. Tänään huomasin, että puhelimen näytössä on pari "skrupua". Lienevät nekin vaan tosiaan sen kalvon kulumista.
Sinänsä saa olla kyllä tuossa päällä kunnes alkaa enemmän irrota. Ei kai siitä mitään haittaakaan sinänsä? Muuta kuin, että kerää pölyä ja taitaa vähän heikentää sormenjälkilukijan toimintaa. Lukija kyllä toimii, mutta vähän sitäkin ihmetellyt, että ei mitenkään kauhean paljon kummemmin kuin vanhassa 8T:ssä. Varmaan paranisi, kun ottaisi kalvon pois :D
Heh, kaikki on aina uutta ja ihmeellistä, kun n. 4 vuoden välein vaihtaa luuria ja alkaa muistelemaan, että mitähän kaikkea tässä pitikään ottaa huomioon :) Siinähän voisi olla vaikka pienimuotoisen io-tech opasvideon paikka (jos vaikka naittaa kaupalliseksi yhteistyöksi jonkun valmistajan kanssa), että mitä kaikkea olisi hyvä tajuta tehdä, kun ottaa uuden puhelimen käyttöön ja siirtää vanhasta sinne asiat (vai joko semmoinen video oli olemassa)?
Itse huomannut nyt tovin käyön jälkeen että todella herkästi naarmuuntuu tämä op13. Vaikka aina yritän pitää niin ettei mitään avaimia tms. samassa taskussa niin alkanut naarmuja keräämään. Oisko sitten tämä "pyöreähkö" näyttö joka herkempi ottamaan itteensä. Ollut nimittäin vastaavsti työpuhelimena 13r, jossa flatti näyttö, lähes saman aikaa käytössä samalla tyylillä säilytetty ja siinä ei oikeastaan mitään skraaduja vielä.
En muista että oisin tästä ikinä repinyt mitään kalvoa poissa, mutta en kyllä sellasta huomaa että olisi paikallaan... Toki mahdollista että ensimmäistä kertaa avatessa repiny sen poissa ajattelematta asiaa, mutta en keksi miksi niin oisin tehny.
Tuli puhelinta hakiessa samalla ostettua panssarilasi ja eipä sen kanssa ole pölyä näytölle jäänyt, niin sen valossa mainittu skenaario onpi realistinen.
Reactions: |le
En muista että oisin tästä ikinä repinyt mitään kalvoa poissa, mutta en kyllä sellasta huomaa että olisi paikallaan... Toki mahdollista että ensimmäistä kertaa avatessa repiny sen poissa ajattelematta asiaa, mutta en keksi miksi niin oisin tehnyt
Tosiasiassa älyluurin lasi ei ole mitään kovaa tavaraa, mutta lasien kovuuksissa on jonkinlaksia eroja. Minulla on vanha OP 7 Pro (varalaite) ja käyttöpuhelimena Samsung S 22 Ultra, jossa on naarmuja, mutta OP:ssa ei yhtään. Pehmeydellä haetaan parempaa iskunkestävyyttä. Taskussa ei tarvitse olla kuin muutama hiekkapölyn hiukkanen, niin pahimmillaan ne riittävät naarmuttamaan lasin. Safiirilasi on todella kova, mutta todennäköisesti ei menestyisi kovin hyvin jos luuri putoaa kovalle alustalle.
Kävin nyt vielä Gigantin huollossa kyselemässä ja tosiaan OnePlus on yksi valmistajista, joka laittaa tehtaalla "ylimääräisen" suojakalvon puhelimen näytön päälle. Se kalvo on sitten herkempi keräämään pölyä ja naarmuuntumaan. Sen voi ottaa pois, mutta parempi pitää se paikallaan. Kuluneen kalvon tilalle voi sitten halutessaan laittaa uuden kalvon tai panssarilasin tms. Toki sen panssarilasin voi laittaa samantienkin, jos haluaa heti parempaa suojaa näytölle.
Omassa luurissa tuo tehtaan kalvo on kyllä alkanut aika nopeasti pientä osumaa ottamaan, joten saa nähdä kuinka kauan se pysyy hyvänä.
Pitääpä vähän päivitellä noita havointoja:
  • Luuri rajoittaa järjestelmäpiirin suorituskykyä. OnePlus on konservatiivinen CPU:n kellojen kanssa, eikä se nouse maksimiin JavaScript testeissä, jotka koostuvat erittäin lyhyistä kuormituspiikeistä. Jos luurilla tekee jotain todella vaativaa niin kyllä se maksimi 4.3GHz vilahtaa.
  • Näytön kirkkaus ulkona on korkea mutta valoisissa sisätiloissa matalahko. Tuo on korjaantunut tällä viikolla saapuneessa softapäivityksessä.
Reactions: bsh
En ottaisi sitä tehtaan kalvoa pois jos siihen ei laita mitään muuta tilalle. Omasta 12R luurista otin sen kalvon pois kun alkoi olla jo elämää nähnyt enkä tajunnut heti laittaa uutta tilalle niin nyt on näyttö vittumaisen ryypätyn näköinen varsinkin valoa vasten katsottuna. Hankautuu selkeästi johonki töissä takataskussa sitä pitäessä niin kaduttaa kun en välittömästi laittanut jotain panssarilasia.
Reactions: bsh
Tähän vaan hankala löytää hyvää panssaria. Ilmeisesti ainoat jotka toimii sormenjäljenlukijan ja tuon kaarevan näytön kanssa on nuo uv liimattavat.
Ite oon menny ilman näytönsuojaa alusta asti. Yksi 2mm mittainen kynteen tuntuva naarmu on tullut.
En ole varma onko tämä nyt oikea ketju, mutta laitan nyt tänne, kun suoraan liittyy laitteeseen.
Tänään katkesi verkko Telian huoltotöiden johdosta ja yritin pöytäkoneen kanssa käyttää OnePlus 13 mobiiliverkon jakoa USB-johdon kautta. Kaikki toimi hienosti vajaat kaksi minuuttia, mutta sen jälkeen puhelimesta USB-johdolla jaettu verkko ei enää pöytäkoneella toiminut. Verkon sai uudestaan pystyyn, kun irrotti puhelimesta USB-johdon, laittoi johdon takaisin ja valitsi USB-verkkosidonnan taas käyttöön. Homma toimi taas n. 1-2 minuuttia ja verkko tipahti uudelleen.
Minusta vaikuttaisi, että puhelimen joku virransäästöominaisuus tiputtaa usbin kautta jaetun verkon pois päältä. En vaan mistään löydä tapaa, jolla kyseistä virransäästöä saisi hillittyä. Yritin puhelimen developer tools puoleltakin vilkuilla, mutta äkkiseltään sieltä ei osunut mitään tähän liittyvää silmiin.
Onko muilla tästä kokemusta ja oletteko saaneet netin usb-piuhan kautta jaettua OnePlus 13 kanssa?
Omaan laitteeseen tuli eilen OxygenOS 16 päivitys. Hyvin se ainakin asentui.
Lukitusnäytön kellon fontti ja värisävyt on pistetty uuteen uskoon. Se on kyllä hieno, mutta en meinaa itse saada unenpöpperöisillä silmillä mitään selvää kellonajasta :)
Kaippa tuon voi vaihtaa johonkin "vähemmän hienoon" ja paremmin erottuvaan. Pitää tutkia.
Parin kuukauden käytön jälkeen olen kyllä ollut tyytyväinen. Vähän ärsytti, että sovellusvalikossa hakupalkki oli yläreunassa, mutta sekin onneksi siirty eilen alas oxygen 16 päivityksen jälkeen. :D
Dna.lta sai oneplus13 512gb version hintaan 629e mobiili.fi sivustolta löydetyllä koodilla. Liittyi blackfriday tarjouksiin. Toivotaan nyt että olisi mieluinen kun saapuu. Aiemmin itsellä oli samsung galaxy s24, mutta emäntä otti siitä puhelimen itselleen edullisesti. Itsellä ei koskaan ole ollut one plussaa joten yllätyksenä tulee millainen on
Itse tilasin samaan hintaan vaikka elättelin toiveita että olisi alle 500:n lähtenyt Black fridayna. Vanha oneplus11 lähtee vaihtokapulaan, siitä tarjottiin 250€.
En tiedä onko placeboa, mutta akunkesto vaikuttaisi parantuneen Android 16 -päivityksen myötä. Toisaalta luuri ei enää näytä ruudun päälläoloaikaa sitten edellisen latauksen, niin vaikea verrata aiempaan.
Tämän saa näkymään liu'uttamalla sormea latauspalkkien kohdalla, ainakin OP 15. Oletan, että käyttöjärjestelmän versio on sama.
E: Hieman kiusallinen kyllä käyttää.
Minulla on samanlainen mutufiilis. Tuntuu, että akku kestää paremmin 16 päivityksen jälkeen.
Millainen suojalasi tai kalvo olisi tälle oneplus 13 mallille hyvä? Aiemmin ollut käytössä fusion suojakalvo mikä on ollut kyl kaiketi ihan suojaava kun ei ole mikään hajonnut tai naarmuuntunut, mutta sopiiko se tälläiseen hieman reunoilta kaarevaan malliin ja tuleeko se häiritsemään tätä aqua touch toimintoa?
CarloBBS
