5800x3D:lle jäähdytys
Juuri 5800x3D prosessorin hankkineena seuraava huolenaihe on jäähdytys , näpeissä ei ole tällä hetkellä kun 3700x prosessorista jäänyt Wraith Prism joka parhaat päivänsä varmasti nähnyt jo . Pitäisikö lyödä järeä ilmajäähy vai suoraan AIO nestejäähy ?
Testejä seuranneena käy kuumana ihan järeilläkin ilmajäähyillä joten olisiko se sitten joku 240 mm nestejäähy ?
Kotelona Silentiun Pc Signum (448 x 216 x 413 mm)
Tuskin aio tarvitsee:hmm:
Itsellä ollut julkaisusta lähtien scythe fuma 2 rev.b 5800x3d jäähdyttämässä ja oikein hyvin on pärjännyt, myös kesäkuumalla jäähdytti hyvin eikä tarvinnut edes kovilla kierroksilla tuulettimen huutaa. Kotelona fractal define 7 compact.
Sitten vain budjetin mukaan valitsemaan
ja mikäli näyttis ei ole liian pitkä niin meneehän tuohon koteloon jopa 360 AIO.
Ei oo mikään oletus että se AIO sen tehokkaampi on, monesti ilmajäähyt ihan saman tehoisia, tehokkaampia jopa. 240mm AIOt ainakin unohtaisin heti kättelyssä.
5800X3D ei kuluta ihan hirveästi tehoa eikä siten myöskään vaadi ihan älytöntä jäähdytystä. Lämpötilat näyttävät korkeita lukemia sen takia, kun siellä on ne 3D-cachet jotka toimivat lämpöeristeenä coren ja jäähdyttimen välissä. Jos haluaisi saada X3D:n lämmöt pysymään matalana, niin se vaatii jotain huoneenlämpöä kylmempää jäähdytystä, eli kompuraa, hiilihappojäätä tai nestetyppeä. Tuo Wraith Prism voi ihan hyvin riittää ja kannattaa kokeilla aluksi suoraan sillä.
Itse meinasin ostaa 5800X3D:n tilauksen yhteydessä tehokkaamaan jäähdyttimen (esim. AK620), mutta päädyin odottamaan ja testamaan käytännössä miten nykyinen pienehkö Dark Rock Slim riittää. 3800X:lle se on ainakin riitttänyt ilman ongelmia vaikka varsinkin kesäisin taustalämpötila on noussut.
Jos ei riitä niin voi sitten miettiä parempaa.
Minulla on nyt Akasa Venom Voodoo, jonka ilmeisesti saisi toimimaan AM4-kannalle jonkinlaisella erikoiskitillä, mutta ei tietoa mistä sellaisen saisi. Ja onko edes mikään "virallinen" kitti vai jokin custom-räpellys. Luultavasti siis jäähyn vaihto edessä kun prosessori vaihtuu 5800X3D:hen. Onhan tuolla jäähyllä ikääkin jo varmaan 10 vuotta.
Ilmajäähdytyksessä kuitenkin pysyn. En ole brändiuskovainen, mutta Akasalta löytyy Soho H4, onkohan se hyvä?
Se on ihan kuin 2x kalliimpi Fera 5.. HInnassa on ilmaa 50%.. Tai niissä ledeissä.
Ostaisin tuolla rahalla itse paremman, esim:
Tässä kun alepäivillä tähän päivittelin niin aika lämpimänähän tämä käy, testit nostaa hieman yli 90 asteen mutta pelatessa toistaiseksi maksimipiikit on olleet jossain 85 paikkeilla. Jäähynä jokusen vuoden vanha Mugen 5. Uudelleenasettelu ei vaikuttanut mitenkään, täytyy seurailla pidemmässä käytössä mutta eiköhän tällä pärjää.
Mitäs porukka on mieltä, piisaako tälle wanha kunnon Corator DS vielä vai pitääkö päivittää? Alumiinisämpylän välissä on Noctuan F12 (ja AM4 kiinnikesarja löytyy)
Laitoin omalleni ensalkuun kokeeksi Fera5:n yhdellä flektillä, sinänsä vaikutti ihan riittävältä. Kuten moukulakin totesi, ongelma näissä on tuo ettei lämpöä tahdo saada pois kivestä.
Mulla on luupissa 420 ja 280 45mm paksut radit ja Alphacoolin XPX-blokki. Prossun lämpöero Fera5:een verrattuna ei muistaakseni montaa astetta ollut. Kryonaut välissä.
Isomman lämpöjen tiputuksen sai aikaiseksi alivoltittamalla, omani menee kevyesti -30mV/core ja alemmakin vielä. Jos on AMD Adrenalin metrics overlay;hin mitään luottamista, niin mulla tää vie esim. FarCry6 pelaillessa sellasen 30-50W ja lämmöt pysyy viidenkympin nurkilla tai alle. 1440p ja kaikki asetukset tapissaan.
Pikaisella testillä oma pikkuinen bequiet Dark Rock Slim tuntuu riittävän mainiosti, tosin pitää vielä seurata. Cinebenchin testien aikana lämmöt nousi maksimissaan noin ~82-83C. Mitään käristystestejä en ole ajannut kun sellainen ei oikein vastaa omaa normaalikäyttöä.
En ole säätänyt alivoltituksia tai muitakaan.
Jos sun Muugenissa on vain yksi tuuletin niin lisää toinen siilen perään poistamaan kuumaa ilmaa. Itse lisäsin Scythe Mugen Rev 5.B toisen tuulettimen niin sain pysymään lämmöt Cinebenchissä +87C 5800x3D:llä .
Miksi 240mm AIO:t kannattaa unohtaa? Kyllähän ainakin NZXT z53 porukka käyttää aika paljon noissa buildeissa 12900K kiukaan kanssa joka on tunnetusti aika kuuma prossu. Toki hinnallisesti liikutaan hieman eriluokassa kuin halvimman päädyn jäähdyttimissä niin hintalaatusuhteessa vesijäähdytys on varmasti huonompi.
No pikkasen on eri hintaluokassa, tuon hinnallahan saa melkein x3 "normaalia" 240mm aio:ta. Tottakai poikkeuksia löytyy, mutta oman kokemuksen mukaan se 240mm -> 280mm tuo aika paljon tehoa lisää, ainakin siellä halvemmassa hintaluokassa. Sit taas just 240mm halvemman pään AIO oikeen pysty laittaa kampoihin halvemmalle ilmajäähylle edes. Itse aikanaan vaihdoin nzxt x52 -> corsairin H110i ni ihan erilailla alkoi lämmöt pysyä kurissa.
Ite tulen omaa 5800x3d:tä ajamaan tämmösellä:
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB. Ihan vaan tyyli/valot edellä, uskon sen silti jäähdyttävän riittävästi ko prossua. Eihän tota prossua kellottaakkaan oikein voi.
Hyvä vinkki kiitti, on vain yksi tuuletin toisella puolen tällä hetkellä. Täytyy muutenkin tsekata kotelon virtaukset että on optimaalisesti.
Tuli kyseinen prossu tilattua (kuulemma loistaa lentosimulaattoreissa) ja nykyinen Noctua NH-U12A siihen tulee menemään jäähyksi.
Jälkiraporttia tähän, että eilen tuli vaihdettua 5800X3D koneeseen. Luin jostain että lämmönlevittäjän nurkkaan tuppaa tuon välimuistipinkan takia tulemaan erityinen hotspotti, joten tavoistani poiketen en laittanut tahnaa vain keskelle, vaan ihan Noctuan ohjeiden mukaisesti viisi pistettä (sama muoto kuin nopan vitonen), jotta varmasti on sitten koko alueella.
3DMarkin CPU-testissä lämmöt kävivät 80:ssä, vaikka kotelotuulettimetkaan eivät olleet täysillä. Tuohon jää siis ihan hyvin varaa vielä kesäkuumallekin kun sisälämpötila nousee.
Siinä lämmönlevittäjän yhdessä kulmassa on joku kohokuvioinen logo jonka tuntee sormella. Itsekkin koitin poiketa tavastani ja levittää pankkikortilla tahnaa vähän joka kohtaan sen yhden pisteen sijaan. Saas nähdä
Tätä niksiä en tiennytkään. Mutta joka tapauksessa itse olen positiivisesti yllättynyt, kun kaikkia kauhutarinoita lukeneena pelkäsin että 21-asteisessa huoneilmassakin mentäisiin lähemmäs 90 astetta. Pelkästään pelaamalla en ole saanut prossua pysymään edes tuolla 80 asteessa.
Prime95, Small FFT, 4 säiettä ja lämpötila nousee 90 asteen tienoille. Jäähynä Noctua NH-D15S.
Missään normaalirasituksessa eikä edes raskaassa renderöintiajossa päästä tuollaisiin lukemiin tosielämässä, eli ei kannata välttämättä tuota Prime-lämpöä miettiä muuten kuin kuriositeettina.
Jep, en ole mitenkään huolissani tuosta. Pelatessa lämmöt ei nouse läheskään noihin lukemiin.
Täällä ainakin 5800x3D (ja RTX3080) pysyy 240mm Arctic LF2:lla viileinä, pelatessa GPU n.65C ja CPU 60C (-20 CO).
Kotelona Fractal Design Meshify 2 Compact. Etupaneelissa pari Noctuan 140mm Chromaxia ja takana yksi poistotuuletin.
Ihan samat lämmöt tuolla kivellä mitä 5600x oli, yllätti kyllä meikäläisen kun näitä kiuasjuttuja lueskellut täältäkin. Vai lieneekö se normi 5800x sitten kuumempi tapaus?
Koko kone hiljeni entisestään prossun päivityttyä kun tuularit käy hitaammin. :D
Hyvältä kuulostaa, tietää vähän mitä odottaa omalta prossultani tai sen tuomilta lämmöiltä kun kans 240mm aio. Mitä pelejä olet pelannut ton kiven kanssa että lämmöt 60c paikkeilla?
Kyllä, se kuumempi tapaus on 5800x tai näin olen ymmärtänyt.
Itse päivitin 5800X:stä tähän 3d malliin, custom loopilla lämmöt pelatessa jotain 70-75c luokkaa, 5800X kävi 80c pinnassa.
MW2 ja Cyberpunk nyt lähinnä. Kaikki asetukset tapissa ja ultrawide reso. CPU ja GPU molemmat alivoltitettu.
Tuossa 5800X3D:n jäähdytyksessä taitaa olla ykkösvinkki käyttää PBO2 Tuneria.
Vakiona kokeilin tuota Prime95:n kovinta Smallest testiä 8:lla säikeellä ja aika nopeastihan sieltä 90C paukkui.
PBO2 Tunerilla kaikkiin curve -30 ja lämmöt ei tuossakaan noussut enään juuri 80C:n yläpuolelle. Testi on toki "ylikova", mutta tuo kertoo nopeasti jos ei ole vakaa.
Myös Cinebench R20 tulos nousi ~150 pistettä (5690 - > 5840 tjsp). Jäähdyttimenä itsellä Cooler Master Lite 240.
Mitenkäs tuo vaikuttaa suorituskykyyn? Olen vähän harkinnut tuota alivoltittamista, kun jo ennen nykyisiä sähkön hintoja innostuin energiatehokkuuden ja täten melutason optimoinnista. Mutta toisaalta kun prossun ostin nimenomaan että saan ekstravääntöä lentosimuissa ja muissa monimutkaisia järjestelmiä mallintavissa peleissä, niin voi myös ajatella että näyttiksen reilu alivoltitus säästää sen mitä tämä prossu vakioasetuksilla kuluttaa.
Ryzeneissä suorituskyky nimenomaan paranee kun lisää negatiivista core offsetia (eli laskee core-jännitteitä). Kannattaa katsoa Youtubesta, siellä on satoja videoita aiheesta. Eli sitä ekstravääntöä juurikin tulee lisää oletusasetuksiin nähden.
Esimerkiksi tällä 5800x3d voi melko huoletta laittaa sen -30 kaikille coreille, joka todennäköisesti on myös vakaa. Mikäli ei ole niin pistää vaikka -20 ja elelee tyytyväisenä. Ja muisteille XMP1-profiili sisään. Tämä se simppeli tapa siis.
Toki voi selvittää myös corekohtaisesti mikä arvo on paras mutta siinä säätämisessä menee sitten aikaa kun tarvii ajella vakaustestejä yms. ja hyödyt saattaa olla hyvin marginaalisia. Itse tuon 5600x kanssa tein tuon ja siinä säätämisessä meni kyllä monta päivää kun muistitkin tietty piti kiristää samalla. Yleensä näissä on kaksi corea jotka eivät kestä ihan niin paljoa offsetiä mitä toiset, tulee WHEA-erroreita sitten vakaustesteissä mikäli offsetia oli liikaa.
Joka tapauksessa tuo PBO2 offset kannattaa pistää koska käy selvästi viileämpänä ja tehokkaampana sen myötä. Tuon pystyy ihan hetkessä itsekin kokeilemaan kun lataat tuon "PBO2Tuner" softan, pistät eri arvoja (lähtien vaikkapa -15 kaikille coreille, -20, -25, -30 jne.) ja apply. Sitten ajat jonkun benchmarkin välissä ja pyörität monitorointisoftaa taustalla. Tulokset vaikka notepadiin, tuolla tavalla löytyy se sweet spot. Toki ihan 1:1 ei kannata muilta kopioida ja jäähdytyksissä/koteloissakin on tietysti eroja mihin ne lämmöt lopulta asettuu, tai jos on huoneenlämmössä merkittäviä eroja yms. mutta hieman saa suuntaa näitä threadeja lukemalla tai YT katsomalla.
Okei, kiitos kattavasta selostuksesta. Pitääpä ottaa asia tutkittavaksi.
Heitin suoraan -30 ja ainakin Cinebench rullasi läpi ilman ongelmia. Lämmöt tippuivat noin 10 astetta ja tehonkulutuksesta lähti 20 wattia, mutta Cinebenchissä nousi pinnat noin 200:lla. Eiköhän tällä pärjätä.
Tuli yöllä lueskeltua vielä vähän lisää ja törmättyä tuohon clock stretching -hommaan, eli eiköhän viikonlopun vapaa-ajasta osa vierähdä tuohon yksittäisten ytimien suorituskyvyn mittaamiseen ja optimointiin, mutta ne taitaa jo mennä ohi tämän langan varsinaisesta aiheesta.
Onneksi nyt hurahdin tähän näinkin rajoitetun prossun kanssa.
Itsellä kustom loop 5800x3d prosulla ja TechN blokki ja lämmöt täydessä rasituksessa lähellä 90astetta pbo2 ohjelmalla saa n3-4 astetta laskettu -15 curve asetuksella kun pelatessa ei pysty alemmas pistää ilman että kaatuu satunnaisesti.
Pelatessa lämmöt on 70 asteen tuntumassa.
Cinebench voi pistää -20 tai -25 mutta sillä ei ole mitään hyötyä normi käytössä.
Voi tietysti olla että itsellä on se yksittäinen ydin mitä aiheuttaa kaatumiset mutta en jaksa sitä alkaa etsimään.
Myös voi bclk säätöä koittaa myös jos haluaa hieman kellotaajuksia korottaa.
Mites täällä puhutaan tuosta tahnan laittamisesta muuallekkin kuin keskelle, niin eikös siinä käy niin että kun se cooleri laitetaan tiukasti kiinni siihen prosessorin pintaan ja "puristetaan" kiinni niin se kylmätahna leviää siellä koko prosessorin leveydelle viimeistään lämmön ja puristuksen johdosta. Vai eikö näin käykkään? -Eli se ohje että laitetaan tahna keskelle on aivan toimiva ratkaisu.
Eiköhän se ole vain tapa varmistaa, että erityistilanteen johdosta erityispisteeseen tulee varmasti hyvä lämmönjohto. Jos tuohon pisteeseen ei satu tulemaan riittävästi tahnaa, niin sitten on vähän huono jos välimuistit paahtuu.
Lainaanpa tätä ketjua, kun omakin tilanteeni koskee samaa aihetta.
Ostin tosiaan 5800x3D:n ja sille jäähdyttimeksi Deepcool AK620, joka on kai järeämmän pään ilmajäähyjä. Yllätyin suuresti, kun koneen kasattuani prosessorin lämpötila (MSI Afterburnerin mukaan) huitelee ihan perus työpöytäkäytössä, kuten nettiselailun aikana, keskimäärin noin 55 asteessa. Emolevynä on ASUS Rog Strix B550-F Gaming, ja tuuletinprofiili vakio niin prosessori- kuin kotelotuulettimille. Jäähdytin toimii muutenkin hieman ärsyttävästi, eli kiihdyttelee vähän väliä, kun lämpötilassa tapahtuu vähänkin nousua. Hiljaisuutta arvostavalle kuulostaa aika häiritsevältä.
Osaisiko joku sanoa, onko tuollainen noin 50-60 asteen lämpötila peruskäytössä ihan normaalia tälle prosessorille AK620 jäähyllä, vai onko jotain pielessä?
Ihan normaalia. Muuta tuuletinprofiilia hiljaisemmaksi jos puhaltimien melu häiritsee.
Minulla vastaava setti emolevyä myöten. Kotelo Fractal pop air, vakiotuulettimet. Timespy testiä tehdessä ei lämmöt noussut yli 50.
Muuten en ole lämpöjä seurannut.
Ok, kiitos vastauksesta, jotenkin vaan tuntuu tosi korkealta, kun en ole tottunut vastaaviin lämpöihin aikaisemmissa kokoonpanoissa.
Tuo kuulostaa paljon paremmalta kuin minun kokoonpanoni, toki kotelo on eri. Minulla nousee välillä työpöydälläkin selvästi yli 60 ja jäähdyttimen tuulettimet puhisee äänekkäästi.
Tuulettimien ramp up timeä vaan säätämään biosista jos häiritsee ja samalla tuuletinprofiilia. Ihan normaalit lämmöt on ja pitäisi kyllä jo kaikilla tämän prossun ostajilla olla tiedossa että lämmöt ovat korkeahkot olipa jäähdytys mikä tahansa, sijaitseehan lisätty välimuisti ytimien päällä ja lämmönsiirto täten rajoittunut.
Kohta päivittyy 3700x -> 5800X3D, vanha cooleri Artic Freezer 34 eSports DUO, mitäs mieltä tästä coolerista ollaan? Perus pelailua silloin tällöin. Tuuletusta edessä 3x 120, katossa 2x 140, ja takana 120. Emolevy Asus Tuf x570. Edit: eli riittäiskö se?
Riittää kyllä.
Kysöstöön täällä nyt. Päivitä vielä ennen am4 kantaa kerran, ennen kuin joskus sitten siirtyy am5. Eli mikä 280mm aio olisi paras hinta-laatusuhteeltaan? Jonkun näkenön ikkunakin tuossa on kotelossa, mutta ei tartteisbihan pride-kulkueelta näyttää.
Arctic liquid freezer II
Kyseinen cooleri käytössä enkä ole todennut mitään tarvetta vaihtaa.
Arpa Nex
