5800X ja lämmöt/tuulettimen äänet... "fan curve" kuntoon - vai mikä mättää?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Dist
Joo, alkaa pikku hiljaa vituttamaan nämä koneen äänet, kun ihan idlailussakin tuulettimen kierrokset lisääntyy exponentiaalisesti. Tätä huomaa etenkin jostain kumman syystä silloin kun chromessa vaihtaa sivua, hetkellisesti kierrokset nousee reilusti muutamaksi sekunniksi ennenkuin hiljenee taas. Idlailulämmöt on muutenkin huomattavan korkeat mikä tuntuu oudolta (~50C) - miksi prosessori pitää kelloja 3600Mhz idlaillessakin?
Tälleen esimerkiksi jos vaihdan MSI Dragon Centeristä (joo tiedän että tää softa on kuulemma paska, mulla toimii kyllä ok ja tuskin liittyy itse ongelmaan..) scenarion "Silent", tippuu nuo kellot 2200Mhz, lämmöt laskee 39C:aan ja kone on erittäin hiljainen. Loistavaa. Paitsi että ei, koska pelaamisesta ei tule mitään jos en muista käydä vaihtamassa skenaariota takaisin "balanced". Miksi chromen käyttö "rasittaa" prosessoria siinä määrin että lämmöt ja tuulettimen nopeudet nousevat noin huomattavasti? Sivua vaihtaessa saattaa cpu boostata 4800Mhz asti -> äänet nousee huomattavasti. Miksi?! Ihan samalla tavalla tuo chrome toimii myös silent scenaariossa sillä poikkeuksella ettei ole tätä helvetin ääniongelmaa. Mitä varten cpu tarvitsee 4800Mhz chromen käytössä?
Olen yrittänyt räpeltää tuota fan curvea itse mutta ymmärrys/osaaminen ei riitä, ja en tiedä voiko fan curve edes tässä auttaa.. Koska lämmöthän nousee sen takia koska korkeat kellot + cpu boostaa ... turhaan(?). Ei tunnu auttavan mikään muu ääniin, kuin tuo Silent scenarion käyttäminen jolla saa kellot alhaiseksi... Ja äänet ei siis haittaa pelatessa, vituttaa nimenomaan vain hiljaisuudessa kun selailee nettiä tms ja tuulettimet huutaa vähän väliä.
Lämmöt on pelatessa muuten varmaan about ok, joskin HWMonitorin mukaan käy joskus 88C:ssa. Kone on myös sammunut itsestään pari kertaa ja veikkaan että lämmöt olis hetkellisesti kivunneet 90C joka vissiin on tuon CPU:n raja. Näin on käynyt 2-3 kertaa viim. 6kk aikana ettei sitä usein käy, mutta silti.. Ei ole HW monitorin asentamisen jälkeen käynyt niin en tiedä sitten liittyykö tapaukseen kuitenkaan (logit päällä että voin seurata..)
Ei ollut aikaisemmassa intelin koneessa kyllä tämmöstä ongelmaa ja ei minusta tämmöinen ole normaalia muutenkaan 100€ jäähyllä. Nyt kaivataan vinkkejä ja äkkiä, etenkin tähän ääniongelmaan.
5800X + Noctua NH-D15 tuuletin
RTX3090
MSI MEG X570 Unify
Phanteks P500A + Arctic P14 5kpl kotelotuulettimia
Siinä ehkä oleellisimmat osat.
Jatkossa taidan ostaa kyllä taas Inteliä .. perkele :mad:
SIellä on joku asetus nimellä Fan Smoothing, Fan Ramp Up Time tai Fan Step Up time BIOSissa. Laita siihen vaikka 3-5 sekuntia, niin nuo ei käynnisty niin ärhäkästi. Myös PBO:ta voi ottaa pois, mutta se vaikuttaa pari prosenttia koneen nopeuteen.
Kannattaa laittaa tuulettimet pysymään pienin kierroksin vaikkapa johonkin 65-70C asti. Ryzenithan boostailee korkealle kevyessä käytössä aika korkein voltein joten lämmöt heiluu helposti yli 60C köykäisessäkin käytössä ja tuulettimet seilaa perässä.
Ja poista se dragon center, tod näk kaatuilee ihan sen ansiosta. Curve optimizer googleen ja sen avulla alivoltitusta pienin ylikellotuksin kehiin, ja virrankulutus laskee.
Ei pitäis D15:sta kanssa mennä lämmöt noin korkealle pelatessa. Oletko koittanut asentaa uudelleen jäähdytintä? Onko noctuan tahnat välissä vai jotain sekundaa?
Toi chromen boostailu on normisettiä. Siellä muutama ydin käy hetkellisesti korkeilla kellotaajuuksilla, mutta sen ei pitäisi lämmittää prossua kumminkaan hirveästi.
Ootko kattonut tehtävienhallinnasta, ettei mikään sovellus vie liikaa resursseja?
Täytyy koittaa tätä. Pitäis varmaan vaan joku "sopiva" curve löytää tämän kanssa toimivaksi?
Tuskin kaatuu sen takia, asensin sen vasta suht hiljattain kun kuvittelin käyttäväni sitä bios-päivitykseen. Joo en käyttänyt kun netin kommenttien perusteella voi huonosti käydä. (En päivittänyt siis ollenkaan, vois kyl päivittää joskin liekö sillä väliä?) .Pari kertaa on siis asennusta ennen kone vaan sammunut, toisella kerralla en ollut edes itse kotona joten kone käytännössä sammui idlessä .. Miten lämmöt voi käydä 90C idlessä? Toisella kerralla oli pitkä Cold War sessio alla, mutta en tuolloin seurannut lämpöjä, joten syy jäi pimentoon.
Dragon centteristä yritin säätää ko. fan curvea mutta vaikka curve on nyt siten että RPM ei pitäisi ylittää 50% jos lämmöt 70C tai alle, kierrokset silti nousee selvästi jos vaihdan chromessa sivua. Ja kuitenkaan lämmöt ei nouse 70C asti joten olen ymmälläni..
Voin toki poistaa ko. softan, mutta ei jaksais biosissa aina käydä jos haluaa säätää curvea. Valitettavasti alivoltitus ja ylikellotus menee yli oman ymmärryksen, eikä oikein uskalla koskea kun en tiedä mitä olen tekemässä? Tässä nyt mitään lisää tehoja kaipaa, ku sais koneen pysymään hiljaisena jos ei ole pelit menossa niin tämä ois tärkeätä.
Ei oo siis pelatessa (välttämättä) käynyt 88C. En tiedä minkä yhteydessä, HWmonitorista vaan näkee korkeimman astemäärän ja joskus on kivunnut niinkin ylös asti joka tietysti tuntuu kummalliselta tuolla jäähyllä. Tuskin se on siis aktiivisesti ollut 88C asti vaan hetkellisesti käynyt vain. En ole hetkeen pelannut raskaampia pelejä mutta muistaakseni lämmöt ei kyllä idle-lämpöjä paljoa korkeammalla ole, siksi ihmettelen miksi prossu idlessäkin on ~50C. Mihin prossu tarvii 3600mhz+ tehoja jos en tee mitään?
Jäähyn uudelleenasentaminen ei kyllä oikeen päällimmäisenä oo mielessä kun Jimms koneen on kasannut .. toivonmukaan toki käyttivät mukana tullutta tahnaa siinä asennuksessa.
Ja joo task manager tossa sivussa yleensä hwmonitorin kanssa mut ei siellä sen kummempia näy. "power usagen" kohdalla näkyy aina että Chrome vie "very high" virtaa jos kehtaa sivua vaihtaa, muutoin kaikki low ja prossukäyttö minimissä.
Täällä uusi kone (5800X, NH-D15, MSI X570 Tomahawk) ja hieman samansuuntaisia kokemuksia tuuletinten ailahtelusta. Prossun lämmöt nettiselailun aikana ja koneen idlatessa noin 40 astetta (package), näyttiksellä noin 30 astetta ja kone täysin äänetön, mutta satunnaisesti joku prosessi nostaa CPU:n kuormitusta jonnekin 30% tietämille ja tuulettimet pillastuvat samalla huutamaan hetkeksi. Photoshopin käynnistys nostaa lämmöt jonnekin 70 asteeseen muutamaksi sekunniksi, mutta lieneeköhän sitten normaalia AMD-maailmassa tällainen? Pelejä en ole vielä ehtinyt testaamaan, mutta veikkaan että kaikki huutaa silloin aika täysillä.
Tuulettimien ohjaus on aika oletuksilla biosista säädettynä, mutta sitä kautta noiden säätäminen on niin kömpelöä, että ajattelin kokeilla saisiko FanControllilla järkeä toimintaan. Dragon centeriä en ole edes kokeillut.
Softan lataus täältä:
Vanhemman version pikaopas asetusten määrittelystä:
Osaako joku sanoa pitääkö tuota käytettäessä tehdä biosissa jotain muutoksia tuulettimien ohjaukseen, vai runnooko FanControl mukisematta biosin määritysten päälle?
Eikun nimenomaa ei tarvitse. Tuo fan ramp up time on eri nimellä joka emolevyllä, mutta käytännössä se on tuulettimien "hitaus". Eli jos siinä on 3 sekuntia, niin vasta kolmen sekunnin päästä tuulettimet reagoivat lämpötilan muutokseen. Näin tuommoiset pienet piikit jää välistä.
Jos fan curvea pitää säätää, niin laittaisin vaan maksimit pienemmäksi. Minulla oli 2700X:n Arctic Freezer eSports Duo, joka teki tuota samaa ja laitoin toisiaan maksimit jonnekin 1500-1700RPM ja tuulettimien reagointiajaksi 2-3 sekuntia.
RTX3090
MSI MEG X570 Unify
Itellä 5900X, D15 ja MSI B550m Mortar Wifi. Kun asensin uteliaisuudesta MSI Dragon Centerin, niin keskusyksikkö alkoi imeä seinästä 35 watin sijaan jotain 50 W. En alkanut tutustua ohjelmaan sen enempää tai katsonut idle-lämpöjä, vaan heitin Dragonin kylmästi mäkeen.
Tehtävälista:
1. Dragon mäkeen
2. Asenna uusimmat AMD-piirisarja-ajurit
3. Windowsin virranhallinnasta "balanced" ja lisäasetuksista "palauta suunnitelmaoletusarvot" ja "käytä"
4. Katso HWInfolla minimiarvot: SoC voltage (minulla 0,994 V), SoC current (4,3 A), SoC power (4,3 W), Package power (16,1 W).
Jos sinulla on neloskohdassa korkeammat arvot, niin ne johtunevat yli 3200 MHz:n muisteista ja/tai emolevyn mallista. Esim. jos nostan omat muistit 3200 -> 3600:een ja syötän käsin SoC voltagen erittäin korkeaksi (1,18 V), niin idle nousee vain kolmisen astetta, 30,8 C -> 33,7 C. Kaikki tuulettimet prossu mukaanluettuna olivat silloin 700 rpm.
Kolme astetta ei ole paljon. Jos sähkölasku ei huoleta, niin 50 C idlestä ei ole haittaa. Silloin ongelmaksi jää tuulettimien äkilliset muutokset kevyessä käytössä. Sen saat ratkaistua poistamalla Dragonin ja menemällä BIOSiin. Oikeassa reunassa saattaa olla "hardware monitor". Sieltä löytyy tuuletinkäyrät.
Voisit kokeilla seuraavia jokaiselle tuulettimelle:
-Smart Fan Mode, laita rasti ruutuun
-auto tai PWM
-Temperature Source "CPU Core", eli seuraa prossun lämpöjä
-step up (ja down) time 0,3 s (oikeasti muutos kestää useamman sekunnin)
-sitten vetelet käyrän pallurat oikeaan muotoon
Palluroiden oikean muodon haku:
1. Vedä kaikki pallot samaan tasoon ja pikkuhiljaa niin alas, että melutaso on korvallesi riittävän alhainen idleen, tyypillisesti 15-40 % (PWM). Oletetaan vastauksen olevan 25 %.
2. Vedä kaikki pallot samaan tasoon ja pikkuhiljaa niin ylös, ettet enää pelatessakaan sietäisi kovempaa mekkalaa. Oletetaan tämän olevan 65 %.
3. Aseta vasemmanpuoleisin pallo (1.) kohtaan 60 C/25 %.
4. Aseta oikeanpuoleisen pallo (4.) kohtaan 75 C/65 %.
5. Ripottele loput pallot nätiksi "vuoreksi" siihen välille, esim. 2. pallo 65 C/35 % ja 3. pallo 70 C/45 %.
Nyt tuulettimet heräävät perustasosta vasta 60 C kohdalla, muutosnopeus on 3x vs. oletus, ja käyrä on alussa luultavasti loivempi. Nettisivuilla lämmöt saattavat edelleen hetkeksi nousta 60-65 asteeseen, mutta ääni tuskin ärsyttää. Tuskin tuulettimet edes ehtivät kiihdyttäätää ennenkuin netin kuormapiikki on jo ohi.
Suoritin toimii noilla säädöillä varmasti hyvin. Näytönohjaimen ja muiden lämpöjä kannattaa seurailla pelatessa. Joku peli voi kuormittaa suoritinta niin vähän (50-65 C) että kotelotuuletus ei aktivoidu riittäväksi vastaamaan näytönohjaimen lämmöntuottoa. Ei kun kokeilemaan!
@TommiZeliard
Kiitos näistä, aika kattavat ohjeet. Koittelen näitä tässä illempana ja katsellaan miten asia etenee. Mutta hsalonen tuossa neuvoi 3-5s step up/down timeksi. Miksi siis 0.3s?
Noihin kotelotuulettimiin tartun sen verran, että jostain syystä kaikki softat näyttävät ettei ne olisi päällä? (sys fan: 0 RPM). Muistaakseni sama myös ilmenee biosissa. En siis tiedä voiko kotelotuulettimien fan curvea edes säätää millään tapaa? Päällä ne kuitenkin ovat niin miksiköhän väittää 0RPM? Jimms hoitanut koneen kasauksen alusta loppuun saakka ... :hmm:.
Muistit mulla on 3200Mhz kun muistelisin lukeneeni että korkeammilla olisi ollut jotain ongelmaa silloin 5800x julkaisun aikoihin. Bios päivityksellä tuokin korjaantuisi mutten uskaltanutkaan asentaa sitä dragon centerillä ja varmasti hyvä niin.. Täytyy tikulle laittaa ja se suorittaa jos tarpeen.
Ryzenit sahaa tosiaan, 3-5 sekkaa on ihan hyvä. alas voi tulla omia aikojaan. omat tuularit pyörähtää vasta 55c jälkeen rampilla 70c 100%
kotelon tuulareitten säädöt on joko 3 pinneillä DC eli voltti ohjattu tai 4 pinneil PWM, DC touhuissa vähemmän säätövaraa.
Alan kahtomaan tuota biosia kohta mutta mitäs tää nyt meinaa? eikös nää arvot oo huomattavasti korkeammat mitä itselläsi? Ja nää on periaatteessa "idlestä". discord+chrome jne auki mutta mitään en tee.
Yritin biosissa säätää kotelotuulettimia mutta ymmärrys ei riitä. System 1 näkyy 0RPM ja ei voi säätää vaikka se on päällä.
System 2-4 voi säätää mutta kierrokset nousee vikan pallon mukaan riippumatta siitä mitkä lämmöt ovat, vaikka temp source on cpu. Cpu lämmöt atm 38C. Vikan pallon mukaan kierrokset nousisi 80% jos 80C lämpöjä, ja ekan pallon mukaan 30% jos 60C. Jos cpu lämmöt on 38C niin miksi tuulettimet käy 80%?
Jätin koskematta nyt noihin koska ei suostu seuraamaan curvea vaan menee korkeimman pallon mukaan... Otetaan vastaan ideoita ja neuvoja koskien kotelotuulettimia. Toistaiseksi pyörivät 60% vakiona joka ei kyllä itseäni häiritse että ehkä niitä ei tarvitsekaan säätää. Ja tarkistin vielä - kyllä, kaikki viisi tuuletinta pyörivät. Siltikin sys fan 1 on 0RPM + board explorer biosissa näyttää että sys fan 1 olisi disconnected. Tuskin tuuletin pyörisi jos kaapeli ei olisi kiinni..
pbo ja/tai dragon centerin poistaminen auttoi kyllä. Nyt idlessä kellot normaalit ja lämmöt ok (~38C) lukuunottamatta tokin näitä "piikkejä" joita tuntuu ryzenillä tapahtuvan lähes koko ajan. Curven säätö auttoi, ja äänet eivät enää häiritse. Suuri kiitos tästä kaikille, ja etenkin sinulle @TommiZeliard . Ohjeita oli helppo seurata :).
Kotelotuulettimia lukuunottamatta ainoa mysteeri nyt on satunnaiset erittäin korkeat lämpötilapiikit ja se, voisikohan erittäin harvoin tapahtuva koneen sammuminen johtua lämpötilasta. Joskus jopa koneen bootissa saattaa kivuta yli 80C (hetkellisesti) nuo asteet ja tosiaan jos 90C raja niin jossain mättää.. HWMonitorissa mulla on logit päällä niin ainakin selviää johtuuko sammuminen lämmöistä.. mutta tämän tapahtumiseen voi mennä useampi viikkokin jos ei jopa kauemmin kun vasta 2-3 kertaa tapahtunut viim 6kk sisällä :hmm:
Itellä arcticin p12 tuulettimet (4kpl) säädetty hyrräämään tasaseen 900rpm 70c asti, tuosta sitten nostaa lineaarisesti jos lämmöt nousee, mutta eipä ne pelatessa nouse yli 70c. Sama taktiikka AIO:n kanssa, tosin alhasemmilla kierroksilla.
Tomahawkin emolla tuota "step up time" saa säädettyä vaan +0.7s, joka ei riitä.
Tämän vuoksi varmaan juuri tuo FanControl on parempi vaihtoehto. Vai onko jotain vielä fiksumpia softia tämän ongelman selättämiseen? Ei kiinnostaisi hirveästi käyttää aikaa näiden helkutin tuuletinkäyrien kanssa pulaamiseen.
Katselin tuossa juuri että prossun lämpötila on 70 astetta heti koneen bootin jälkeen ja siitä sitten putoaa nopeasti jonnekin 40-50 asteen välimaastoon. Sitten kun lataa jonkin pienen softapaketin ja asentaa sen, niin sama lopputulos. Ei ole ainakaan näin alkumetreillä vakuuttanut pitkän linjan Intel-käyttäjää tämä punaisen leirin toiminta ja suorituskyky.
Edit.
Pyöräytin pari kierrosta R23 Cinebenchiä (tulos noin 15200) ja näköjään tässä koneessa näillä asetuksilla lämpötila asettuu testin aikana 83 asteeseen (ydinten nopeudet keskimäärin 4.5GHz). Laitoin biosista tuulettimille 90% asetuksen maksimilämmöille ja meteli on kyllä huomattava, mutta ehkä se on vielä siedettävissä pelatessa, mutta normaalissa työpöytäkäytössä se on jo liikaa. Saman tien testin päättymisen jälkeen kone muuttuu äänettömäksi ja prossun idle-lämpö on noin 41-astetta (package).
Kopassa on kaksi P14 Arcticia edesssä ja yksi P12 takana. Prossun NH-D15 tuskin on ongelma äänten suhteen, mutta pitää vielä selvitellä sitä tarkemmin. Suurin säätöhaaste on siinä, että pitää saada tuulettimet pysymään hiljaisena silloin kun prossu tekee töitä vain hetkellisesti, eikä silloinkaan edes äärirajoilla. Tomahawkin typerä max. 0,7s ramp up -rajoitus aiheuttaa tässä omat haasteensa. Yritän viimeiseen asti välttää erillisten sovellusten käyttämistä tuuletinprofiilien säätämiseen, kun se on aina sitten ylimääräinen huoli myös jatkossa. Biosissa jos saa kaiken kerralla kuntoon, niin ei tarvitse huolehtia siitä myöhemmin.
Jos tuulettimien ärsyttävä ääni tulee nimenomaan noctuan nh-d15 eikä kotelotuulettimista, niin tuon mukana tulee 2x Noctua Low noise adaptor. Niitä voisi testaa jos jäähyä ei biossista saa hiljaiseksi.
NA-SRC7
Onko kukaan kokeillut tai onko mitään ideaa laittaa kotelotuulettimia seuraamaan jotain muuta lämpötilaa kuin CPU? Itsellä ainakin biosissa vaihtoehtoina CPU, System, MOS ja Chipset.
Itse ajattelin testailla tulisiko mitään eroa lähinnä GPU:n jäähdyttämisen kannalta, jos valitsisi esim chipsetin. Näyttis kun on käytännössä ihan kiinni siinä.
Water in? Tai nämä windows softat joilla voi laittaa esim. näyttiksen mukaan. Eli FanControl ja Argus Monitor.
Itse toivoisin sellaista että voisi laittaa useamman lämmön ja käyrän, säätyisi sitten suurimman pyynnön mukaan.
Ite ratkaisin kyseisen ongelman 3600 ja b450 tomahawkilla tekemällä uuden virrankäyttösuunnitelman.
Virransäästö pohjaksi ja prossun minimi aste 98% niin loppui toi lämpöjen sahaaminen työpöytäkäytössä
koittamisen arvoista ja harmitonta minusta
edit. Tuntuuhan tämä tahmealta verrattuna ryzen high performanceen mutta ei missään nimessä ujo. Ainakin jos hiljaisuutta haet niin tämä on yksi vaihtoehto
No tulipahan leikittyä. Laitoin etutuulettimet pyöriin "System" -anturin, joka sijaitsee 1-2 pci-slottien välissä. Ihan hyvin tuntuu seuraavan GPU:n käyttöastetta siis. Takatuuletin seuraa sitten CPU:ta mutta tuon ääniä nyt ei juuri kuule muutenkaan.
Sellanen tässä tuli huomattua, että CPU-VID lähtee välillä aivan uskomattomalle humpalle, vaikkei tosiaan mitään proserrorikäyttöä ole. Täten myös lämpö heittelee paljon ja tuulettimet siinä perässä (ne mitkä seuraa CPU:n lämpöä). Täytynee kahlailla asetuksia tarkemmin, nyt kokeilin vain BIOS:n omia perus, auto ja boost -asetuksia ja niistä ei ainakaan mikään vaikuttanut.
Ja koitan kaikki asetukset säädellä vain biosista käsin. Softalla korkeintaan nopeammat kokeilut.
MBO: MSI B450M BAZOOKA MAX WIFI (MS-7C87)
CPU: AMD Ryzen 5 3500X
GPU: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Itselläni on CPU:ssa (5800x) AIO-jäähdytys, GPU:na 6800 XT referenssi ja Fractal Define 7 -kotelo, jonka ilmankierto ei ole kovinkaan hyvä. Toisessa koneessa kotona on Lian Li Lancool II Mesh ja se on eri luokkaa ilmankierroltaan ja lämpötiloiltaan. Kun GPU on kovassa rasituksessa mutta CPU ei, ilma ei vaan kierrä riittävästi.
Niinpä kokeeksi laitoin Argus Monitorin ja konffasin kaikki 6 kotelotuulettimen (3 Noctuaa lisätty jälkikäteen) käyrät max(GPU, CPU) funktiona. Tuloksena pystyin laskemaan GPU:n tuuletinkäyrää reippaasti samaan lämötilaan pääsemiseksi, mikä vähensi melutasoa selkeästi, ja GPU coren ja memory junctionin lämpötilojen ero pieneni huomattavasti.
Argus monitor on helppo konffata ja hintakin kohtuullinen, vaikka toki käyttöliittymä voi iSukupolvesta, joka ei ole vielä päässyt tutustumaan isojen yritysten perinnejärjstelmiiin, tuntua vanhahtavalta. Konffausmahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset, jos haluaa alkaa näpräämään. 30 päivän ilmainen kokeiluversio on ladattavissa suoraan tuotteen sivuilta.
mxlaine
