Ratkaistu 5600X prosessorin päivitys koneeseen kadotti boot-levyt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jurgen
Nyt on sen verran mystinen ongelma, että täytyy jo kysyä apua täältä. Päivitin eilen illalla emolevyn (MSI B450M Mortar Titanium) BIOSin vanhalla 2600X prossulla valmiiksi tuohon 5000-sarjaa tukevaan beta-versioon (MSI Global), sivulla 7B89vAG2, BIOSissa näkyy E7B89AMS.AG2. Kone toimi tämän jälkeen edelleen normaalisti.
Tänään vaihdoin prossun tuohon 5600X:ään niin ongelmat alkoivat. Käynnistäessä emossa palaa punainen pohjavalo, debug-ledeistä CPU palaa n. sekunnin ja sammuu, VGA palaa n. sekunnin ja sammuu ja lopuksi Boot-ledi jää päälle. Kone lähtee kyllä päälle, tuulettimet pyörivät jne. mutta menee siis käynnistäessä suoraan BIOSiin eikä Windowsiin pääse. Boot orderissa on valittavana vain UEFI Hard Disk, UEFI CD/DVD jne. , eikä siis SSD:tä jossa on Windows asennettuna. Levyt näkyvät kyllä System Status välilehdellä normaalisti. Alkuruudussa pääsee myös F11:llä Boot Setupiin, tässä ei näy mitään levyä valittavana.
Ei vaikuttaisi oikein rautaongelmalta kun kone kuitenkin käynnistyy kiltisti BIOSiin ja kaikki osat tunnistuvat, mutta boottilevyä en saa näkyviin millään. Mikähän tässä on mennyt vikaan kun ymmärtääkseni pelkän prosessorin vaihtamisen ei pitäisi vaatia Windowsin uudelleenasennusta?
Testaa nämä:
1) bios defaultille (luulisi riittävän)
2) cmos nollaus (jos ei toimi näiden jälkeen niin kysy lisää)
Noiden välissä saattaa joutua sammuttamaan koneen joksikin aikaa, sillä tavalla, että se ei saa seinästä virtaa.
Edes emon ja kaikkien osien vaihto ei vaadi uudelleenasennusta. MSI:n BIOSia en tunne, oliko aikaisemmin käytössä UEFI boot? Jos ei niin vaihda BIOSista legacy mode takaisin käyttöön.
BIOSin default asetuksia testasin jo muutamaan otteeseen, ei auttanut. Pitää vielä koittaa tuo CMOS-tyhjäys, jotenkin luulin että se resetoi samalla BIOS-version alkuperäiseksi (= ei toimivaksi 5000 Ryzeneillä) mutta ilmeisesti ei.
Aikaisemmin valinta oli muistaakseni Legacy+UEFI, nyt näkyy pelkkä UEFI harmaana eli ei voi muuttaa.
Onko SSD vai S.2? Löytyykö noita mistään valikosta?
Eri sarjan prosessorilla voi olla hitusen erilainen väyläkonfiguraatio, jolloin vanhan prosessorin kanssa CMOS:iin tallettunut UEFI-boottipolku ei välttämättä enää pidä paikkaansa. Jos käyttöjärjestelmä oli asennettu UEFI-tyylillä (eli BIOSin boottiasetuksissa näkyi aikaisemmin "Windows Boot Manager"), silloin tuolla UEFI Hard Disk-vaihtoehdolla pitäisi kyllä Windows saada käyntiin... ja jos se on Windows 10, sen pitäisi ensimmäisen kerran käynnistyttyään huomata että UEFI-boottimääritys on hukassa ja korjata se automaagisesti kertomatta käyttäjälle asiasta mitään ("self-heal").
BIOSin flashaus vaihtaa koko BIOS-ohjelmakoodin uuteen versioon, ja se on aina isompi operaatio kuin BIOS-asetusten nollaus joko BIOSin valikkotoiminnolla tai CMOSin tyhjäyksellä.
CMOSin tyhjäys tai BIOS-asetusten palautus tehdasoletuksiin ei ikinä peruuta BIOSin flashausta uudempaan versioon, koska sitä vanhaa versiota ei enää ole koneessa (ellei sitten ole joku tupla-BIOS ratkaisu, ja silloinkin uudempi BIOS-versio on yleensä ensisijainen).
Eipä auttanut tuo CMOS-tyhjennyskään, otin siis pariston irti ja annoin koneen olla virratta kymmenisen minuuttia. Edelleen emon BOOT-ledi syttyy ja suoraan biosiin.
Koneessa on siis kolme SATA SSD:tä joista Samsung 830 128 gb:llä asennettuna Windows. Kaikki kolme näkyvät ensimmäisellä välilehdellä SATA Port2 -3 ja 4:ssä eli tunnistuvat, mutta Boot Optioneiksi niitä ei saa valittua.
MSI Global Tarkista tuo asetus. Ilmeisesti mennyt UEFI päälle.
Tuossa vielä kuvaa...
Onkos oikea asema ensimmäisenä joka yrittää bootata ja sitten voi kokeille pelkällä boot levyllä myös kun muut on irti
edit :Kokeiles myös laittaa se boot asema tohon sata 1 paikkaan
No tämähän se nähtävästi oli. Tai siis tuon kyseisen valikon alta löytyi "BIOS UEFI / CSM Mode" joka oli asennossa "UEFI", tämän kun käänti CSM niin levyt löytyi ja Windows lähti tulille. Jossain Reddit-ketjussa näin jo maininnan laittaa CSM päälle, muttei ollut hajuakaan mikä se on tai mistä tuolta valikkohelvetistä löytyy.
Isot kiitokset vielä kaikille avusta, erityisesti @Requiem tuosta linkistä!
Täällä on asuksen b550 laudan kans sama homma. Csm jos ei ole päällä niin levyt ei löydy. Nyt osaa jo tuon laittaa päälle jos joutuu laittaa vakio asetukset jostain syystä
hanavesi
