555:llä tehty fake RPM signaali ja muita 555-juttuja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Grazer
Neljännessä viestissä ratkaisu otsikon toteutukseen. Ketjussa voi kysellä muutakin 555:seen liittyvää jos askarruttaa.
Itselläni on HP:n Z400, johon taannoin vaihdoin prosessorin (W3550 Bloomfield vaihtui X5670 Westmereen) sekä päivitin Biosin ja tuon jälkeen kone alkoi ilmoitella että front chassis fan not detected, vaikkei koneessa ole koskaan sellaista ollutkaan johtuen ilmeisesti siitä, että Biosiin on ohjelmoitu, että tuo X5670 uudempana prossuna vaatii enemmän jäähdytystä vaikka on pienemmällä TDP:llä kuin W3550. Biosista ei löytynyt mitään, jolla tuon saisi ignorattua ja tuuletinheader kyllä toimii. Jos tuohon laittaa tuulettimen kiinni niin virheilmoitus poistuu ja Bios sekä HWMonitor näyttävät kierrosnopeuden.
Tuuletinta en kuitenkaan tuohon haluaisi laittaa, joten ajattelin että lykkään tuohon 555:llä tehdyn oskillaattorin feikkaamaan RPM-signaalin. Oskillaattori kyllä toimii, on skoopattu, mutta kone ei sitä havaitse. Mahtaako näissä olla joku kuorman tunteva tuuletinohjain jota ei pelkällä RPM-tiedolla pysty huijaamaan. BIOS tai HWMonitor ei tuolla oskillaattorilla myöskään näytä mitään tuolla 555:llä syötettynä.
Tällaisen siis tein jos jotakuta kiinnostaa. Komponenttien arvot C1 6.8 µF, R1 1,5 kilo-ohmia ja R2 3,3 kilo-ohmia, josta tulee siis noin 26 Hz, eli noin 1500 RPM. Outputissa on 15 kilon sarjavastus, josta johto RPM-pinniin.
Toki tuohon voi jonkun 80-millisen pistää pyörimään niin hiljaa ettei sitä kuule, mutta ihan mielenkiinnosta jos muilla on asiasta tarkempaa tietoa.
EDIT 24.7.2021 Muutettu ketjun otsikkoa (oli HP:n Z400-koneen front chassis fan not detected ja 555:llä tehty fake RPM -signaali)
Signaali on open-collector/-drain ja emolevyn päässä on ylösveto. Jos 555:n lähdöstä ajat vastuksen läpi niin mitäköhän näkyy emon päässä :think:
Kokelisin trankulla tai fetillä herääkö henkiin.
P.s. muistaakseni tulee kaksi pulssia per kierros, päässäni mietin onko rpm oikein tuolla taajudella :hmm:
Se 15 kilon sarjavastus on aivan liian suuri, koita vaikka 100 ohmilla
No näinpäs onkin. Laitoin BC547:n tuohon niin nyt toimii. Ja tosiaan, tuuletin antaa kaksi pulssia per kierros, eli 26 hertsillä tulee vain puolet taajuutta vastaavasta lukemasta, eli noin 750 RPM.
Tuollahan tuo on selitetty ja noin taitaa olla yleinen käytäntö
All Noctua fans provide a tachometer output signal of the following characteristics:
• two cycles per revolution
•open collector output
• Maximum current is 5mA for 5V and 12V fans and 2mA for 24V fans, so for example, when using a 12V fan a resistor value of 2.7K Ohm or larger is suitable.
EDIT:
Tällainen lopputulos. Eihän se kaunis ole kun miljoonalaatikon osista kasattu
Vaihdoin tuohon 4,7 µF kondensaattorin, nyt näyttää kierroksiksi noin 1 100 RPM
Osalista ja skema siis, jos joku kaipaa
555 (ja DIL-socket, ei pakollinen)
R1 1,5 kilo-ohmia
R2 3,3 kilo-ohmia
C 4,7 mikrofaradia
555 vitosjalan kondensaattori 47 nF. En tiedä kuinka häiriöherkkä piiri on, että menisikö ilman tuota konkkaa tai onko konkan arvolla paljonkin merkitystä. 10 nF on tuossa linkin ohjeessa
12 V linjassa 4,7 mikrofaradin konkka. Syöttö otettu siis PWM-tuuletinlähdöstä, jossa on 12V kaiken aikaa
Transistorin kantavastuksena 15+7,5 kilo-ohmia tai jotain
Transistorina BC547
Piirretty Circuit Simulator Applet
Hienoa että joku viitsii harrastaa :tup:
Nykyisin alkaa tilanne olla se että kaikki kannattaa ostaa valmiina/puolivalmiina devkittina ja tehdä softalla tarvittava toiminnallisuus. Ei sillä että se väärin olisi, mutta jos pitää ruveta komponenttia tilaamaan johonkin pikkupalikkaan ja samaan hintaan saat monipuolisemman valmiin kikkareen niin hieman tappaa tekemisen iloa :rolleyes:
Kiva välillä askarrella. Montaakaan asiaa ei viitsi enää itse kun kaikkea saa halvalla valmiina. Kytkennän kyllä voisi itse vielä tehdäkin monessa tapauksessa, mutta sitten tulee ongelmaksi kotelointi ja sopivat liittimet. Niiden hinnalla kun todennäköisesti saa jo useamman valmiin palikan jämäkästi koteloituna.
Vaikka maailma muuttuu niin 555 pysyy. Katselin tuota omaa komponenttilaatikkoa, joka on alunperin isäni niin löyty jo aika vanhaa satoa
Vasemmanpuoleinen näyttää olevan Intersilin CMOS-versio. Valmistusviikko 19/84. Oikeanpuoleinen on Exar Corporationin myöskin CMOS-versio (ilmeisesti tämä on sittenkin bipolar-versio, datasheetin perusteella). Valmistusviikko 32/1981.
555 täyttää/täytti vastikään 50 vuotta. Wikipedian 555-artikkelin mukaan "The first design for the 555 was reviewed in the summer of 1971". Samaisen artikkelin mukaan piiriä valmistetaan arviolta miljardi kappaletta vuodessa. Piirin kehitti Intersilillä työskennellyt sveitsiläissyntyinen Hans Camenzind. On siis senkin puolesta ihan paikallaan kutsua 555:sta IC-piirien "Sveitsin armeijan linkkuveitseksi".
Chip hall of fame: Signetics NE555
Heh, taitaa itselläkin olla tuo 555 varmaan yksi kaikkien aikojen käytetyin yksittäinen mikropiiri, sen verran monta ledivilkutinta, viivettä, pulssigeneraattoria sun muuta vastaavaa on vuosien varrella tullut tehtyä. Toki monesti jollakin pienellä mikrokontrollerillakin olisi saman asian voinut tehdä, jopa halvemmalla ja vähemmällä komponenttimäärällä mutta aina ei jaksa ruveta koodia kirjoittamaan tai etsimään jotain ohjelmointipiuhaa kun muutamassa minuutissa rakentaa 555:lla halutun toiminnallisuuden.
Oiskohan tuon RPM-signaalin voinut vaan varastaa jostain toisesta tuulettimesta ? :)
Itse laitoin vain HP 800Z kiinni suoraan 5690 xeonit. Pari kunnon jäähyä mallia 150W homma kotiin. Ei niissä ollut kuin kolme pinniset johdot, mutta mitä johtoja laskemaan. Biossi valittaa käynnistyksen kera ettei jäähyt muka riitä. Toki riittää hyvin, F1 kuittauksella aina käynnistyy ja on vakaa kuin olla voi. Kiva ja halpa kone 1080gtx kompolla.
Muutes sulla käy samaiset 5690xeonit kiinni koneeseen. Siitä tulee kiva potku;)
Vintage
