4x8gb ei toimi XMP
Nonii, tuli ostettua Corsairin Vengeance RGB PRO SL muistit, 2kpl 2x8gb 3600mhz c18 kittejä.
CMH16GX4M2D3600C18W
Eli ennenku alan näitä jälleenmyyjälle palautteleen, niin onko meikäläiseltä jäänyt lukematta joku präntti et nämä ei toimis 5800x taikka 5800x3d kanssa 2 :lla kitillä.
Myöskin kokeiltu eri emolevyllä sekä ristiin rastiin.
Nimetään kitti X ja kitti Y.
Jos laitan kitin X paikalleen, toimii normaalisti myös XMP profiililla.
Jos kitin Y laittaa yksikseen paikalleen, niin ne toimii normaalisti.
Kun laittaa kitin X slotteihin A2&B2 sekä kitin Y slotteitin A1&B1, ilman XMP profiilia, niin boottaa ihan normaalisti. Pystyy ajaa 3Dmark jne.
Mutta, xmp profiilin kun töräyttää tulille, ja boottaa, niin antaa windows mutinaa että ei käynnisty oikein, tai winukka rikki jne taikka displayportille ei signaalia.
Samaa pasketta tulee myös kun muistit sloteissa paikkaa.
Corsair ei käytä samoja muistipiirejä noissa, varsinkaan noin löysillä latensseilla. 4 palikkaa on muistiohjaimella raskaampaa. Voi vielä olla (tosin epätodennäköisesti) quad rank tuo sinun setti.
Ei se siitä.
Ei se siitä.
Jeps, perkele. Näinhän se taitaa olla, kiitoksia! :tup:
Jos kiinnostusta värkätä niin molemmat kitit saaneen toimimaan yhtäaikaa 3600 nopeuksilla. Kannattaa vaan XMP profiilit siinä vaiheessa unohtaa ja laittaa kaikki muisti asetukset aluksi autolle ja nostaa jännite manuaalisesti sekä nopeus manuaalisesti 3600 ja IF==UCLK 1800 ajoitusten ollessa automaatilla.
Täältä sitten ohjeita muistin säätämiseen. MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
Jos nuo muisit yksipuolisia eli SinleRankia niin neljän kamman ei pitäis olla ongelma vaikka onkin raskaampi kuin kaksi kampaa. Syitä voi olla monia miksi ei toimi XMP päällä. Olis hyvä aina muistia lisätessä, vähentäessä tai vaihtaessa joko nollata bios tai ainakin laittaa kaikki muistiasetukset automaatille.
Pitääpä testata, ei oo tullu tutustuttua aiemmin juuri tuon syvemmin noiden muistien säätelyyn. Vakioks laittanu BIOS :sta ennenku muistia lisännyt, jonka jälkeen yrittänyt pistää rullaamaan XMP :llä.
Kiitos paljon neuvosta :tup:
251 649
tomimv
