4G-modeemin hankinta
Mökille pitäis hommata ulkoantenni, mutta milläs sen suuntaa oikeaan mastoon? Appstoresta kokeiltuna OpenSignal, mutta tämä ei löydä lähintä mastoa kun taas vieressä androidilla löytää. Onko omppulle jotain vaihtoehtoa?
Applella ei varmaan pääse ihan yhtä hyvin testaamaan. Mutta Cellmapperin kartalta voit vilkaista, jos joku olisi jo ehtinyt mappaamaan aluetta Cellular Tower and Signal Map
Jos kukaan ei ole sielläpäin käynyt, niin sitten asenna Cellmapper Android-puhelimeen.
On tuo Zyxelin LTE7460 vaan kova laite hankaliin olosuhteisiin. Jouduin vaihtamaan kotitoimiston paikkaa talossa, ja samalla piti järjestellä netinkin piuhanvedot uudestaan. Ennemmin oli tuo zyxeli pihalla, mutta nyt ajattelin piruuttani kokeilla huawein b715 modeemia sisätiloissa, latasi parhaimmillaan 10M ja sinr alle 10. Kävin nappaamassa vanhan zyxelin talon seinästä ja toin tuohon samaan paikkaan sisätiloihin. Tulos 40M lataus ja sinr yli 20, tulos on itseasiassa parempi kuin entisellä paikalla pihalla. Saapi jäädä tuohon kaapin päälle sisälle. Säästyin läpiviennin tekemiseltä :)
itse vaihdoin LTE 7460 modeemin NR7101modeemiin ZyXEL NR7101 5G/4G/LTE -modeemi ulkokäyttöön 679,90 Tämä toiminut hienosti myös.
7460 olisi myynnissä sopuhintaan jos joku kaipaa.
Heitänpä tähän jatkoksi (taas) yhden tyhmän kysymyksen.
Jo etukäteen pahoittelen jos kuulostan tyhmältä tätä kysyessäni.
Kysynpä kuitenkin.
Käytössä on jo Huawein CPE 5G purnukka. Toimii, välillä ja useimmiten aivan hyvin.
Muilta enemmän purnukkaa käyttäviltä olen kuullut että välillä pykii ja pätkii. Tästä ei ole omakohtaista faktaa, joten en voi yhtään sanoa kaatuileeko/nykiikö tuo 5G verkko, vai purkki, vai onko meillä wifi ongelma.
Sekin kun on mielestäni yksi mahdollinen häiriötekijä kohteessa, kun verkkoja ja verkonlaajentimia on kiinteistössä jokunen.
Täällä kun kovin kehutaan tuota Huawein 4G verkon B818 laitetta, joita ymmärtääkseni DNA:lta voisi melko edukkaasti saada, rupesin miettimään näinkin outoa asiaa :
Onko tuo hallussani oleva CPE5G purkki 4G verkossa ihan yhtä hyvä kuin tuo B818? Laitehan vaihtaa 4G:lle jos 5G ei toimi , eikö vaan ?Vai onko tuo kehuttu B818 niin paljon parempi, nopeampi ja vakaampi kuin tuo CPE 4G verkossa ?
Tottakai saan 5G verkon puolelta parempia nopeuksia, ainakin mitattaessa. Lukemina on jatkuvasti 150-300 näkynyt, aina kun mittaamaan olen ennättänyt.
4G puolella vanhemmalla Huawein laitteella, jonka tyyppiä en muista nyt, olen saanut näkyviin aina 60-120 lukemia. En usko että nykyisessä käytössämme on suurtakaan merkitystä tuolla nopeuserolla, tuota 4G: tä testailimme aiemmin ja se tuntui toimivan paremmin ja varmemmin. Ja nopeus riitti ihan hyvin käyttöömme.
Jos ja kun tuossa 5Gssä (ehkä) vielä noita ongelmia on, onko parempi hankkia tuo erinomainen ja edullinen B818 ja pysyä 4Gssä (ainakin jonkin aikaa) vai jatkaa vain tuon CPEen kanssa, ehkä vielä ei niin stabiilissa, 5G verkossa ?
Saa sanoa vapaasti mielipiteitään. Ja kiitos.
Eli jos hankkisin 150mb DNA:n 4G liittymän ja käytönössä nopeus olisi esim. 30-40 mb (esim. TP-Link Archer MR600:n kanssa jolla on max 300 mbps latausnopeus), voisko B818:n lisäominaisuudet nostaa sitä numera, vai ovatko ne ominaisuudet ilman relevanssia jos liittymä on max 300 mbps?
Huaweit B818stä lukee myös yhdeltä kauppasivulta että on "...5CA-tuki: Osaa käyttää 5 taajuutta yhtäaikaisesti mahdollistaen suuremmat nopeudet." Voiko nämä ominaisuudet auttaa vaikka liittymä on alle 300mbps?
Yritän myös pättää TP-Link Archer MR600:lla ja Huawei B535:iin välillä. Saisin noin samaan hintaan, mutta huoli on että Huaweilla huonompi yhteys, kun myydään ilman ulkoisia antenneja... (?).
Kyse olisi muuten 150mb:n DNA 4G liittymä Vaasan seudulla vanhoille ihmisille (ei suunitelmia hankkia yli 300 mb:n nopeutta tulevina vuosina) ^^
Kiitos vastauksista!
Hae DNA kaupasta Huawein B818 asiakaspalautuksena 60e. Modeemi on 4CA laite, joten teknisesti parhaimpia nopeuksia 4G tämän kanssa saatavilla.
Riippuen missä päin Vaasan seutua asustat, voi tuo 30-40Mbps voi olla maksimi nopeus tolpan ruuhkaisuudesta riippuen. Nopeuden puolesta kuulostaa siltä, että siellä on vain 800Mhz kaista käytössä ("maaseutua").
Kannattaa tarkistaa Cellmapperista käytettävät taajuudet ja mahdolliset vaihtoehdot eri tolppien välillä.
Tuolla ja tuolla lisää
Ostaisin vaan nykypäivänä suoraan B818, kyllä se hyödyntää silti vaikka liittymä on 150Mbit/s. Eli tuossahan on parantamassa 4-sisäistä antennia sekä 256QAM ja laitteeseen saa ulkoiset antennit kiinni, vaatii adapterit tai modaamista laittamalla ulkoisille antenneille liittimet sisäisten antenniliittimien paikalle.
DNA:lla 300-1000Mbit/s on paras priorisointi Operaattorit priorisoivat 4G-liittymien nopeuksia ruuhkatilanteessa - MT-TECH.FI
@Boilers B818 tukee 5CA-moodia, mutta DNA:lla max 4CA-moodi.. Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & Combos
Kiitos! Onko millän mahdollista arvioida kuinka iso vaikutus nopeudelle B818 olisi verratuna esim. TP-Link Archer MR600. Puhutaanko monista MBi:stä? Tarkoitin yleisesti best guess... ymmärrän että mahdotona arvioida yksittäisesti ja tarkaan.
Eli ei ole syytä ole huolestunut siitä että esim. B818:llä on sisäiset antennit kun taas TP-Link Archer MR600:lla ei ole?
Suomessa 4CA sitten DNA:lla, Elisalla ja Telialla max 3CA.
Tuossa ei näy 100Mbit/s QCI-luokkaa. Se on joko 9 tai 8.
Onko DNA:lla tasan 100M luokkaa vaikka myydään? Käytännössä 150 kuitenkin?
DNA:lla on 100 Mbit/s 4G-mobiililaajakaista, otin sen valokuitu plus-liittymän kanssa samaan pakettiin. En vielä päässyt testaamaan paljon antaa parhaimmilaan. Laitteena Huawei B715.
Liekkö lähimasto niin tukossa tai CPE Pro 2 on niin herkkä jos lähellä on toinen mokkula joka käyttää saman firman liittymää.
Kokeilin CPE Pro 2 ja B818 joissa molemmissa DNA liittymät 4G kytkettynä niin vaikka ne sijoittaa eri kerroksiin eli etäisyyttä on toisiinsa niin että ei pitäis noiden signaalien häiritä toisiaan niin silti jos B818 saa 50 megaa niin se 50 megaa on CPE Pro 2 kaistasta pois.
Erikoista kyllä koska vähän matkan päässä on CPE Pro 2 jossa taasen on Elisan liittymä ja tämä ei aiheuta samaa efektiä, ainoastaan B818 jossa saman firman liittymä.
Onko ideoita saako tuota korjattua jotenkin kun ois 3 wanin load balance settiin tulossa eli kaistat tullaan yhdistämään saman verkon käyttöön.
Tarkoitatatko, että jos pistät modeemin nro 1 lataamaan operaattorin A verkosta tavaraa, niin samaan aikaan jos pistää latauksen päälle modeemilla nro 2 samasta operaattorin A verkosta, niin modeemin nro 1 lataus hidastuu suunnilleen sen saman verran mitä modeemi nro 2 lataa?
Sehän mobiiliverkon kaista on jaettua kaistaa. Esimerkiksi Elisalla saattaa olla siinä käyttämässäsi tukiasemassa kaistaa kolmen eri sektorin suuntaan kuhunkin suuntaan 200 "megaa". Se sinun suuntaasi oleva 200 megaa jaetaan sitten kaikkien tukiaseman sen operaattorin käyttäjien kesken jotka ovat samassa sektorissa. Tyhjässä verkossa jos yöllä lataat yhdellä 4G modeemilla jotain, niin latausnopeus saattaa olla sinulla lähes "200 megaa". Sitten jos lataan toisella modeemilla samaan aikaan, niin molempien modeemien latausnopeus on silloin "100 megaa" jos modeemit ovat identtiset ja samat signaalit molemmissa ja samanlaiset liittymät niissä.
Muuten et saa tuota korjattua kuin käyttämällä jokaisessa kolmessa modeemissa eri operaattorin liittymää. Silloin ne ei pitäisi vaikuttaa toisiinsa. Paitsi Yhteisverkon alueella DNA ja Telia toimii samassa verkossa ja saattaa olla että toimii kuten saman operaattorin liittymät siellä.
Se voi myös onnistua, että suunta-antenneilla pistät kiinni sen toisen saman operaattorin liittymän eri tukiasemaan kuin mikä se lähin tukiasema on.
Elisalla ja DNA:lla myös priorisoivat noita liittymiä verkossa ja jakavat kaistaa ruuhkatilanteessa niile sen mukaan miten korkean prioriteetin liittymä on.
Tätä vähän pelkäsinkin. No onneksi kyse on vain 100/50 liittymästä niin täytynee vaan pysyä noissa CPE Pro 2 ja niissä on DNA 400/100 sekä Elisa 300/50 liittymä joista Elisa antaa täyttä kaistaa. Tuo yhdistäminen olisi tuonut 50 megaa uppikaistaa kun olisi lisännyt tuon 100/50 käyttöön mutta periaatteessa voihan sen silti ottaa käyttöön jolloin se ei tuo download puolelle hyötyä mutta uploadille kyllä.
Hei,
Mikä on nykyisin tehokkain 4G reititin eli tukee parhaiten standardeja? (eli siis nopeuksia)
Sama kyssäri toki 5G:n suhteen?
Eero
Ehkä tätä pitäis lähestyä siltä kantilta, että mitä taajuuksia just sun käyttökohteessa olis tarjolla? Mitään yleistä vastausta varmaan mahdoton antaa.
Sijainti on isän luona ja nykyinen purkki on huaweu b715? jos muistan oikein.
Eero
Hommasin Orbi LBR20 mutta en saa Elisan 4G:llä toimimaan, SIM toimii hyvin tabletilla mutta Orbi sanoo vain että SIM on "Ready" mutta ei ole yhteyttä. Mobilii appi sanoo "check LTE status" kohdalla ettei toimi. Koitin myös syöttää Elisan APN käsin, päivitin firmiksen, kokeilin resettaa purkkia, mutta mikään ei tunnu toimivan. Kellään ollut vastaava ongelma?
Hommasin Orbi LBR20
Vaikea sanoa noilla tiedoilla, mutta jos LTE bandituki sattuisi olemaan tämä, niin ei ihmekään ettei toimi Suomessa:
"LTE Support : Built in 4G LTE Modem. LTE Category 18, capable of up to 1.2 Gbps. 4G LTE Band (LTE FDD): B2,4,5,7,12,13,14,17,25,26,29,30,66,71. 4G Band (LTE-TDD): B41. 3G Band: B1,4,5"
EDIT: Em. siis NA-mallissa.
Toinen vaihtoehto on EU & AU - 4G band (LTE-FDD): B1,3,5,7,8,20,28 - 4G band (LTE-TDD): B38,40,41 - 3G band: B1,3,5,8
EU versio kyseessä tietenkin, ei täällä muita myydä. 4G bandit 1,3,7,20 käytössä tuossa läheisessä tornissa, joten tuskin siitä on kiinni.
Vastaan itselleni, palautin tuotteen ja ostin huihain väliaikaiseksi ratkaisuksi. Löysin Netgearin forumilta toisen postauksen samasta ongelmasta Telian liittymällä, joten vaikuttaa siltä että ainakin jonkinlainen ongelma niissä on.
Welhon puolelta myytävä "150M netti" on vaihteluväliltään 5-100mpbs (4g-verkossa) 3g verkossa taisi olla 0.6-31mbps. Jos en nyt aivan väärin muista.
Nyt hiukan ilkeästi kysyn, sen enempää lankaa lukematta että mikä olisi hyvä akullinen 4g reititin? :) :thumbsup:
Taitaa tämä huawein b525-65a näyttävästi lähtee pikkuhilja eläkkeelle..
WPS:sällä ei nyt vähään aikaan ole laitteet liittyneet, ja nyt kun koittaa uusia laitteita liittää niin valittaa tuollaista:
DHCP on päällä, ja on resetoitukin koko värkki.. Ja katkoo tuota 5ghz taajuutta välillä useammi, välillä jonku aikaa pysyykin sitte tuas. 2.4 ghz kanssa tehnyt muutamia kertoja sitä vaan.
Pitäisi sim kortillinen olla, 4g käyttöinen. Ja pitäisi löytyä 2 x SMA antenniliitäntää.
Tuo huawein päivitetty versio varmaan järkevin hinnaltaan?
Tuosta jos ei halua tinkiä laadusta.
En tiedä onko tuo telian b525-23 leviämässä kun yhtäkkiä katkasi netin eikä enää suostu yhdistämään nettiin (telian 4g), vai onko mastoissa jotain häikkää. Telian 4g puhelinliittymä kyllä toimii, mitähän tolle kannattaisi kokeilla?
Jos tuo nyt leipoi kiinni, niin uusihan sitä pitää hankkia. Mitä suosittelette? Ei tarvii mikään hifi olla, kunhan kohtuullinen wlan edes samaa tasoa kun tossa b525 löytyy. Bonusta jos ei maailman kallein.
E: Nyt bootin jälkeen suostui taas yhdistämään, mutta epäilen että ei kauaa taas toimi.
B818 on sisäkäyttöön hyvä valinta, paitsi jos on Yhteisverkon alueella.
Moi,
Mikä on tämän päivän parhain 4g-modeemi mitä kaupasta saa? Täällä huawei b525s joka toimii muuten moitteetta, mutta jostain syystä aika ajoin lukittautuu vain yhdelle taajuudelle vaikka pitäisi olla kahdessa koko ajan kiinni. Tuo yhdelle taajuudelle heittäytyminen voi siis johtua Huaweista tai operaattoristakin, mutta kun Huawei ei palaudu itsenäisesti käyttämään kahta taajuutta. Joudun avaamaan LTE inspektöörin ja muuttamaan asetuksen automaatti-valinnasta vaikkapa 800:lle, ja takaisin automaattiin, niin sitten kiinnittyy taas kahteen taajuuteen.
Onko olemassa laitetta, joka syystä riippumatta kytkeytyy takaisin kahden taajuuden käyttöön mikäli taajuuksia käytettävänä on?
Moi,
B818 on hyvä vaihtoehto minkä saa dna asiakaspalautuksena kympeillä kaupan porteista ulos. Eipä tuo 4g+ kytkeydy päällle jos mokkulaa ei kuormita tarpeeksi.
Moi,
Juu tiedän, ettei kytkeydy ilman kuormaa. Siksi teen saman kuormitustestin ja sillä pystyn toteamaan onko tuplakaista käytössä. Ja tuolla 818:lla ei ilmeisesti samanmoista probleemaa ole vaan osaa luovia kulloisenkin tilanteen mukaan yhden tai kahden taajuusalueen välillä?
Moi,
Onko kyseessä tukiaseman virransäästö, jossa korkeampi taajuus sammuu yön ajaksi?
No tää on vielä vähän auki. Tänäänkin aamulla huomasin että katos ei tuu plussaa. Eli yöllä on käynyt jotain joko linkissä tai sitten huaweissa. Mua ei sinällään haittaa vaikka euroja yöllä säästettäisiinkin mutta olis ehdotonta että purkki osaisi palautua parhaimpaan tilaan. Joka yö tätä ei kuitenkaan käy, joten virransäästö siinä mielessä epätodennäköinen syy.
Vielä tästä. MIkä tämä asiakaspalautusjuttu on ja tuo hintaheitto? Onko ihan faktaa ja kysymälläkö tuohon hintaan voisi saada. Näyttää olevan 180€ dna:n putiikissa vkauppahinta.
Taas oli 525:sta mennyt yön aikana kahden taajuuden käyttö pois. Aamulla sitten nollasin tilanteen ja 4g+ testeissä taas käytössä. Pari tuntia kotoolta poissa ja eipä 4g+ enää olekaan käytössä. Ihan ihme juttu. Ei tuo virransäästöön kyllä voi liittyä, ellei sitten virransäästöä tehdä liittymäkohtaisesti. Nyt on 818 vieressä paketissa. Käyn vielä hakemassa adapterit ulkoantenneille, niin sitten täytyy testailla.
Jos LTE800+LTE1800 kombo on käytössä niin testaa klo 01.10 jälkeen lukitsemalla modeemi pelkkään LTE1800 taajuuteen. Jos et saa yhteyttä niin tukiasema on tällöin virransäästötilassa.
Itselläni on myös sama ongelma LTE-7490:n kanssa, mikäli et hetkeen nettiä käytä niin 4G+ ei enään ilman yhteyden katkaisua tule päälle, näin päivälläkin. Ongelma alkoi noin viikko sitten. Elisan mukaan tukiasemassa kaikki kunnossa, ZyXel nyt tutkii ongelmaa, et vaihtavatko laitteen vai mitä tekevät.
Okei, eli tällasta on liikkeellä. Mulla on nyt uusi purkki kiinni joten täytyy seurailla tilannetta.
Tunnin tätä 818-mallia nyt pyöritellyt ja melko innokkaasti ottaa yhteyttä muihinkin mastoihin kuin mihin olisi ajatellut.
4,5km päässä on masto joka tarjoaa B7:aa. Sieltä saatiin 40mbps ulos. Ulkopiiskat suunnattu juuri päinvastaiseen suuntaan, silti linkissä kiinni.
2,5km päässä on masto, joka tarjoaa B1:stä. Sinne on ulkoantenni suunnattu ja sieltä saadaan 30mbps.
Buutin tein ja nyt yhdisti tuohon mihin piiskatkin osoittaa. Pitäiskö tässä nyt sitten ryhtyä kääntelemään antennia B7:n suuntaan, kun taka-aallolla näyttää tulevan ruuhka-aikaan enemmän sisään kuin tuosta lähemmästä B1:stä.
LTE-H Monitorilla saat säädeltyä noita taajuuksia mihin mokkula yhdistää.
Inspectorillakin saa taajuuksia kyllä vaihdettua, mutta ei taida vaihtoehtoina löytyä kuin automaattinen, tai sitten ne yksittäiset taajuudet. Modeemin valikosta valitsin sopivan taajuusaluekombon ja nyt kieltämättä näyttää hyvältä. Lähimmässä mastossa kiinni ja dl karkeasti ottaen 20mbps parempaa kuin aiemmin tähän aikaan perjantaisin.
DNA:lle kun vielä vaihtaa liittymän samalla niin saanee lahjakortin summalle x. Itse kun ostin asiakaspalautus modeemin ja siirsin liittymän sinne sekä otin kaikki palvelut kokeiluun niin muistaakseni sain 40€ lahjakortin. Saattoi olla jopa 45. Palvelut toki irtisanoin samantien kun niille ei käyttöä ollut mut jokin ilmainen kokeilujakso niissä on.
Oookei. Aamulla b818 oli ottanut yhteyttä kauempana olevaan mastoon. Tosin nopeudet pysyy samoina mastosta riippumatta, mutta taajuusalueeksi tulee 2600. Sitä tuo lähempänä oleva masto ei tarjoa. Lähimmästä mastosta tulee 800, 1800 ja 2100 ja tuonne ulkoantenni osoittaa.
DNA:n firmiksen sisällä kyllä hassu juttu tämä jo aiemminkin todettu, että komboa 800, 1800 ja 2100 ei ole. Komboina on joko sellaisia josta yksi taajuuksista puuttuu, tai sitten 800, 1800, 2100 ja 2600.
Eli nyt kun nopeudet ovat mastosta ja etäisyydestä riippumatta samat, niin varsinaista ongelmaahan tässä ei ole. En tiedä jaksanko lähteä katolle leikkimään ja kääntämään antenneja 180 astetta toiseen suuntaan. Tuollahan voisi nyt olla potentiaalia ottaa sieltä 2600:sta ulos enemmän kuin mitä nyt tulee kun antennit osoittaa toiseen suuntaan. Kuinkahan suuri merkitys nopeudellisesti voisi olla iskra p58:n suuntaamisella uudelleen kohti 2600:sta solua. Vauhtia pitäisi kaiketi käytännössä korkeammalta taajuudelta lisää tulla.
LTE H-MONITORilla voit valita nuo 800+1800+2100 taajuudet käyttöön, jolloin saat 2600 pois.
Moi,
Mä en selkeestikään nyt ymmärrä tätä kunnolla. Mä laitoin inspectorissa (ja kokeilin lte h:ssakin) aggregationiksi em. kolme haluttua taajuutta. Modeemin hallintasivu näyttää tämän jälkeen elisa 4g+.
Saan nautiskella 60mbps:n downloadinopeuksista 5min kunnes yhteys muuttuu elisa 4g:ksi ja nopeus laskee 30mbps:n.
4g+ ei tokene sen jälkeen päälle, ellei avaa lte h.ta tai inspectoria jossa asetuksissa on valittuna kolme haluttu taajuutta. Sitten kun painaa save, niin taas 4g+ päälle. Tai sitten jos se lte h tai inspector sattuu olemaan koko ajan taustalla päällä, niin siellä pitää savettaa asetukset, jotta yhteys jostain syystä refreshaa 4g+:lle taas seuraavaksi 5minuutiksi.
Kyllä mä ymmärrän, että kuormaa pitää liittymässä olla, että 4g+ herää henkiin, mutta täällä se ei herää henkiin millään kuormalla. Kuormitustestausta teen siis esim. laittamalla tv streamit päälle ja fast.com testausta. Nyt kokeilin mm. hakea 5gigan filua, mutta ei tuo 4g+ herää henkiin. Oliskohan se sit soiton paikka elisan suuntaan edessä. Tätä se teki 525 laitteellakin, eli nopeutta tuli 818:lla kyllä lisää mutta ei tuplataajuus pysy päällä.
Masika
