4080 ei enää toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JR086
Huomenta.
Pari päivää yrittänyt saada phanteksin vertical brackettia toimimaan asuksen tuf 4080 näyttiksen kanssa. Näyttis yrittää käynnistyä mutta ropellit sammuu hetken päästä ja kone ei tahdo käynnistyä. Poistin bracketin ja ongelma on edelleen. Päivitin biosin ja selkään ei auta. Olenkohan saanut näyttiksen rikottua tuolla vertical bracektilla?
Koeta laittaa BIOS:ista PCIe 3.0 pakotus päälle. Ja laita kuvia siitä näytönohjaimen liittimestä, jonka epäilet rikkoneesi.
Se jäi itseäni ihmetyttämään et ennen vertical bracketin asentamista näyttis toimi normaalisti ja bracketin asentamisen ja poistamisen jälkeen ei lähtenyt toimimaan. Pitää tänään töiden jälkeen ottaa näyttis irti ja katsoa onko ulkoisia vammoja liittimissä. Emo tukee 5.0 pcie käsittääkseni ja bracket 3.0. Emossa oli auto asetus päällä ja koitin sitä laittaakin gen 3 muttei silleenkään toiminut. Voiko tolla bracketilla saada rikottua näyttiksen?
Vanhalla koneella tietysti voisi myös testata näyttiksen toimivuutta.
Näyttiksen tuulettimet kyllä yleensä sammuu tai ainakin hiljenee kun kone käynnistyy. Osa jo POST-vaiheessa, osa vasta käyttöjärjestelmässä.
Onko sulla käytössä näyttiksen mukana tullut johto adapteri? Onko kaikki virtapiuhat siinä kiinni? Omassa gigabyten gaming oc:ssa se ei toimi oikein. Eli jos laitoin kaikkiin kolmeen liittimeen virrat virtalähteeltä ei kone käynnistynyt. Mutta yhden pois ottamalla toimii normaalisti. Sillä ei ollut merkitystä minkä niistä otti pois, kunhan vain kaksi piuhaa oli adapterissa kiinni.
Joo mie laitoin 3 kaapelilla siihen mukana tulevaan liittimeen ja tosiaan konetta en ole päässyt käyttämään kasaamisen jälkeen. Jonkun 8 tuntia tolla kerenny pelaamaan ja heti kun toi riser cable ja vertical bracketti saapu ja sen asentamisen jälkeen alkoi ongelmat.
Ongelma korjaantu winkkarin uudelleen asentamisen jälkeen. Tosin vertical bracket ja riser cable saa olla hyllyllä.
En tiedä oikein mikä siellä loppujen lopuksi oli Ongelma. Ei auttanut pci väylän asetusten vaihto 3.0 - 5.0 välillä ja ei toiminnu toisellakaan näytönohjaimella.
mikand
